  4. Modbus TCP mit SolarEdge SE8K [gelöst]
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    paradoxxa
    schrieb am zuletzt editiert von paradoxxa
    ich bin gerade an einem Punkt an dem ich nicht weiter komme. Folgender Aufbau hab ich:
    • Synology DS218+ mit Docker und buanet/iobroker/ (Port 1502 ist frei gebeben)
    • Modbus Adapter Konfiguriert mit
      und Holding-Register
      Die Modbus Instanz läuft und ist Verbunden
    Aber die Daten im Objekt sind 0:
    Wenn ich das mit Radazio! Modbus Master Simulator auslese kommen die Daten an:
    Die Logs sehen so dazu aus:
    Hat jemand einen Hinweis oder eine gute Idee was da noch fehlt?
    • P paradoxxa
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @paradoxxa sagte in Modbus TCP mit SolarEdge SE8K:
      Du hast das Register manuell eingegeben und den Haken bei Abfrage vergessen .
      hier der Thread :
      https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/268
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        hier der Thread :
        paradoxxa
        @glasfaser Japp das ist es gewesen, Vielen Dank. Mal wieder im Wald keine Bäume gefunden :)
        • P paradoxxa
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Wenn du weiter Info´s dazu brauchst , einmal ist es der allgemeine Laber Thread für SolarEdge den ich dir oben verlinkt habe und einmal
          dieser Tutorial :
          https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana
          Dann setze den Thread auf [gelöst]
          Den Titel ändern mit [gelöst]
          Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
            dieser Tutorial :
            paradoxxa
            @glasfaser Danke für den Link, schau ich gleich mal rein.
