  4. [gelöst] Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht möglich
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    HansWurst
    schrieb am zuletzt editiert von HansWurst
    Ich hatte ein Problem, so dass ich auf ein älteres Backup zurück greifen muss. Bei diesem lässt sich ioBroker allerdings nicht richtig starten. Wie im Screenshot zu sehen, häng er sich beim Adapter admin auf. Mit der Fehlermeldung (read ECONNRESET at TCP.onStreamRead) kann ich aber leider nicht viel anfangen oder in Google finden.
    Das einzige, das ich (unverständlicher Weise) nach aufgespielten Backup noch machen musste war, dass ich anschließend das WLAN-Interface konfigurieren musste. Obwohl es in diesem Backup bereits ganz sicher schon verwendet wurde. Die nicht-Erreichbarkeit des Raspys war auch der Startgrund, warum ich überhaupt ein altes Bakup aufgespielt hatte.
    Ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben was ich machen könnte. Hier ein paar Infos zum aktuellen Zustand:
    $ node -v
    v12.22.7
    $ npm -v
    6.14.15
    $ iobroker version
    3.2.16
    $ iobroker version admin
    4.2.1
    $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: ######_edit_######
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: ######_edit_######
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: ######_edit_######
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: ######_edit_######
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: ######_edit_######
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
    Ich habe auch mal versucht bis auf den Admin-Adapter alle anderen Adapter zu disablen. In diesem Fall komme ich allerdings nichteinmal dazu mich im ioBroker einzuloggen.
    • H HansWurst
      $ node -v
      v12.22.7
      $ npm -v
      6.14.15
      $ iobroker version
      3.2.16
      4.2.1
      @hanswurst sagte in Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht mehr möglich:
      das iobroker backup hat keinerlei Einfluss auf die wlan Konfiguration!
      dein admin läuft nicht, mach mal iobroker start admin
      Die controller version ist nicht aktuell
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        HansWurst
        @homoran sagte in Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht mehr möglich:
        Woran hast du das gesehen? Nach einem "iobroker stop admin" und anschließendem "iobroker start admin" schaut die Ausgabe von "iobroker list instances" noch genauso aus wie zuvor gezeigt. Auch, nachdem ich nun ein Upgrade auf die aktuelle Version 3.3.21 vom js-controller gemacht habe. (Ich frage nur nach, um zu verstehen worauf ich in Zukunft zu achten habe)
        • H HansWurst
          Am fehlenden + vor der Instanz.
          • H HansWurst
            ist es wirklich so? Wahrscheinlich, aber bitte zeigen!
            da fehlt vorne das +
            immer noch?
            dann bitte nochmal nur iobroker start admin ausführen und im log nachsehen was passiert.
              immer noch?
              HansWurst
              Ok, das mit dem "+" habe ich dann nun verstanden.
              Was mir nun aufgefallen ist, ist dass der Adapter Admin nach einem stop und anschließendem start kurz als laufend angezeigt wird. Nach ein paar Sekunden dann aber wieder gestoppt ist. Die Fehlermeldung ist dann wieder die gleiche wie im ersten Beitrag (read ECONNRESET at TCP.onStreamRead).
              Hier die Ausgaben nach "iobroker stop admin" und anschließendem "iobroker start admin":
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.178.44
              + system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
              + instance is alive
              2021-12-12 15:49:37.384  - info: admin.0 (1741) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2021-12-12 15:49:37.413  - info: admin.0 (1741) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
              2021-12-12 15:49:37.501  - info: admin.0 (1741) requesting all states
              2021-12-12 15:49:37.502  - info: admin.0 (1741) requesting all objects
              2021-12-12 15:49:39.515  - info: admin.0 (1741) received all objects
              2021-12-12 15:49:39.886  - info: admin.0 (1741) http server listening on port 8081
              2021-12-12 15:49:39.887  - info: admin.0 (1741) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2021-12-12 15:49:40.438  - info: admin.0 (1741) Request actual repository...
              2021-12-12 15:49:41.578  - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2021-12-12 15:49:46.109  - info: admin.0 (1741) Repository received successfully.
              2021-12-12 15:49:53.311  - error: admin.0 (1741) uncaught exception: read ECONNRESET
              2021-12-12 15:49:53.313  - error: admin.0 (1741) Error: read ECONNRESET
                  at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
              2021-12-12 15:49:53.315  - error: admin.0 (1741) Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
              2021-12-12 15:49:53.322  - info: admin.0 (1741) terminating http server on port 8081
              2021-12-12 15:49:53.324  - info: admin.0 (1741) terminating
              2021-12-12 15:49:53.327  - warn: admin.0 (1741) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-12-12 15:49:54.080  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2021-12-12 15:49:54.091  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2021-12-12 15:49:56.633  - info: rpi2.0 (1542) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
              2021-12-12 15:49:56.636  - info: rpi2.0 (1542) State value to set for "rpi2.0.cpu.load5" has to be type "number" but received type "string"
              2021-12-12 15:49:56.638  - info: rpi2.0 (1542) State value to set for "rpi2.0.cpu.load15" has to be type "number" but received type "string"
              2021-12-12 15:50:24.142  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1823
              2021-12-12 15:50:29.085  - info: admin.0 (1823) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2021-12-12 15:50:29.114  - info: admin.0 (1823) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
              2021-12-12 15:50:29.202  - info: admin.0 (1823) requesting all states
              2021-12-12 15:50:29.204  - info: admin.0 (1823) requesting all objects
              2021-12-12 15:50:31.076  - info: admin.0 (1823) received all objects
              2021-12-12 15:50:31.366  - info: admin.0 (1823) http server listening on port 8081
              2021-12-12 15:50:31.368  - info: admin.0 (1823) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2021-12-12 15:50:47.121  - info: knx.0 (1246)  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              2021-12-12 15:50:47.128  - info: knx.0 (1246)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              2021-12-12 15:50:47.132  - info: knx.0 (1246)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              2021-12-12 15:50:49.122  - info: knx.0 (1246) Using UDP with local IP: 192.168.178.44
              2021-12-12 15:50:49.127  - info: knx.0 (1246) Event : UDP - listening
              2021-12-12 15:50:49.130  - info: knx.0 (1246) Connected  - local UDP Server listening on 192.168.178.44:57265
              2021-12-12 15:50:50.469  - error: admin.0 (1823) uncaught exception: read ECONNRESET
              2021-12-12 15:50:50.471  - error: admin.0 (1823) Error: read ECONNRESET
              2021-12-12 15:50:50.473  - error: admin.0 (1823) Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
              2021-12-12 15:50:50.485  - info: admin.0 (1823) terminating http server on port 8081
              2021-12-12 15:50:50.487  - info: admin.0 (1823) terminating
              2021-12-12 15:50:50.491  - warn: admin.0 (1823) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-12-12 15:50:51.174  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2021-12-12 15:50:51.182  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2021-12-12 15:50:56.583  - info: rpi2.0 (1542) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
              2021-12-12 15:50:56.585  - info: rpi2.0 (1542) State value to set for "rpi2.0.cpu.load5" has to be type "number" but received type "string"
              2021-12-12 15:50:56.587  - info: rpi2.0 (1542) State value to set for "rpi2.0.cpu.load15" has to be type "number" but received type "string"
              2021-12-12 15:51:00.022  - warn: shelly.0 (1616) State value to set for "shelly.0.SHDM-2#E8DB84D313E7#1.temperatureF" has value "110.07" greater than max "100"
              2021-12-12 15:51:21.265  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1874
              2021-12-12 15:51:24.629  - info: admin.0 (1874) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2021-12-12 15:51:24.655  - info: admin.0 (1874) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
              2021-12-12 15:51:24.737  - info: admin.0 (1874) requesting all states
              2021-12-12 15:51:24.739  - info: admin.0 (1874) requesting all objects
              2021-12-12 15:51:26.676  - info: admin.0 (1874) received all objects
              2021-12-12 15:51:26.915  - info: admin.0 (1874) http server listening on port 8081
              2021-12-12 15:51:26.917  - info: admin.0 (1874) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2021-12-12 15:51:30.003  - warn: shelly.0 (1616) State value to set for "shelly.0.SHDM-2#E8DB84D313E7#1.temperatureF" has value "110.2" greater than max "100"
              2021-12-12 15:51:51.513  - error: admin.0 (1874) uncaught exception: read ECONNRESET
              2021-12-12 15:51:51.516  - error: admin.0 (1874) Error: read ECONNRESET
              2021-12-12 15:51:51.519  - error: admin.0 (1874) Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
              2021-12-12 15:51:51.533  - info: admin.0 (1874) terminating http server on port 8081
              2021-12-12 15:51:51.536  - info: admin.0 (1874) terminating
              2021-12-12 15:51:51.541  - warn: admin.0 (1874) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2021-12-12 15:51:52.262  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2021-12-12 15:51:52.270  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
              2021-12-12 15:51:52.271  - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because restart loop detected
              Wenn ich nun anschließend nur iobroker start admin ausführe, dann ist kein weiterer/neuer Log-Eintrag zu sehen.
              • H HansWurst
                $ node -v
                v12.22.7
                $ npm -v
                6.14.15
                $ iobroker version
                3.2.16
                4.2.1
                das Editieren hilft nicht zu sehen, ob ein Port doppelt vergeben ist
                  HansWurst
                  Ok, verstanden. Hatte nur Angst, dass ich mangels Erfahrung nun irgend welche Infos im Netz veröffentliche, die man besser nicht so öffentlich zeigen sollte. Habe meinen vorherigen Beitrag nun editiert und alle Daten sichtbar gemacht.
                  • H HansWurst
                    + instance is alive
                    das hatte ich erwartet und deswegen das log sehen wollen.
                    Nur nutzt mir das log nicht, weil ich es nicht verstehe:
                    vorher lief er aber und jetzt kann/darf er etwas nicht lesen.
                    und zwar, nachdem er das aktuelle Repository abgeholt hat
                    Schuss ins blaue:
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                      Schuss ins blaue:
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      HansWurst
                      Schuss ins blaue: iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      Habe ich nun ausgeführt:
                      $ iobroker stop
                      $ iobroker fix
                      library: loaded
                      Library version=2021-08-05
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2021-04-07
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/3)
                      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                      Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                      Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                      Fetched 13.4 MB in 41s (329 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                      Checking autostart (3/3)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                      $ iobroker start
                      Die Fehlermeldung (warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because restart loop detected) kommt anschließend leider trotzdem noch. Auch nach System-Neustart.
                      • H Offline
                        HansWurst
                        Von einer kleinen Neuigkeit kann ich mitlerweile berichten. Wenn ich dem Raspi eine neue / andere IP-Adresse vergeben lasse, dann laufen zwar viele Adapter im Hintergrund nicht mehr richtig, dafür habe ich nun aber nicht mehr das Problem, dass der Adapter Admin ständig hängen bleibt.
                        Mein aktueller Plan ist nun erst mal alle Adapter auf den neuesten Stand upzudaten. Wenn das Problem danach immer noch besteht, dann kann ich sie ja alle stoppen und nach und nach wieder hinzu schalten, bis Admin wieder abschmiert.
                        • H Offline
                          HansWurst
                          Es läuft nun wieder. Abschließende Rückmeldung:
                          Nachdem ich dem Raspberry Pi (temporär) eine andere IP-Adresse vergeben hatte, konnte ich das System ohne "Aufhängen" bedienen. Somit habe ich, nachdem ich zuerst das JS-Controller Update (von v3.2.16 auf v3.3.21) gemacht hatte, anschließend auch alle Adapter aktualisiert. Danach anschließend noch Node.js Update (von v12.22.7 auf v14.18.2) gemacht.
                          Als ich zum Schluss wieder zurück auf die alte IP gewechselt habe, lief alles wieder normal. Ich habe zwar keine Ahnung warum der Umweg mit der IP-Vergabe, aber es hat als workaround funktioniert.
                          Danke an alle Mithelfer :)
