<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht möglich]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich hatte ein Problem, so dass ich auf ein älteres Backup zurück greifen muss. Bei diesem lässt sich ioBroker allerdings nicht richtig starten. Wie im Screenshot zu sehen, häng er sich beim Adapter admin auf. Mit der Fehlermeldung (<em>read ECONNRESET at TCP.onStreamRead</em>) kann ich aber leider nicht viel anfangen oder in Google finden.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1639084010642-iobroker.png" alt="ioBroker.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Das einzige, das ich (unverständlicher Weise) nach aufgespielten Backup noch machen musste war, dass ich anschließend das WLAN-Interface konfigurieren musste. Obwohl es in diesem Backup bereits ganz sicher schon verwendet wurde. Die nicht-Erreichbarkeit des Raspys war auch der Startgrund, warum ich überhaupt ein altes Bakup aufgespielt hatte.</p>
<p dir="auto">Ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben was ich machen könnte. Hier ein paar Infos zum aktuellen Zustand:</p>
<pre><code>$ node -v
v12.22.7
$ npm -v
6.14.15
$ iobroker version
3.2.16
$ iobroker version admin
4.2.1
$ iobroker list instances
  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
+ system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
+ system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: ######_edit_######
  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
  system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: ######_edit_######
+ system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: ######_edit_######
+ system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: ######_edit_######
  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: ######_edit_######
+ system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
</code></pre>
<p dir="auto">Ich habe auch mal versucht bis auf den Admin-Adapter alle anderen Adapter zu disablen. In diesem Fall komme ich allerdings nichteinmal dazu mich im ioBroker einzuloggen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/50132/gelöst-einloggen-auf-der-iobroker-oberfläche-nicht-möglich</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 16:59:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/50132.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 09 Dec 2021 21:30:25 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht möglich on Mon, 13 Dec 2021 09:33:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Es läuft nun wieder. Abschließende Rückmeldung:</p>
<p dir="auto">Nachdem ich dem Raspberry Pi (temporär) eine andere IP-Adresse vergeben hatte, konnte ich das System ohne "Aufhängen" bedienen. Somit habe ich, nachdem ich zuerst das JS-Controller Update (von v3.2.16 auf v3.3.21) gemacht hatte, anschließend auch alle Adapter aktualisiert. Danach anschließend noch Node.js Update (von v12.22.7 auf v14.18.2) gemacht.</p>
<p dir="auto">Als ich zum Schluss wieder zurück auf die alte IP gewechselt habe, lief alles wieder normal. Ich habe zwar keine Ahnung warum der Umweg mit der IP-Vergabe, aber es hat als workaround funktioniert.</p>
<p dir="auto">Danke an alle Mithelfer :)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/719560</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/719560</guid><dc:creator><![CDATA[HansWurst]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Dec 2021 09:33:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht möglich on Sun, 12 Dec 2021 20:54:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Von einer kleinen Neuigkeit kann ich mitlerweile berichten. Wenn ich dem Raspi eine neue / andere IP-Adresse vergeben lasse, dann laufen zwar viele Adapter im Hintergrund nicht mehr richtig, dafür habe ich nun aber nicht mehr das Problem, dass der Adapter Admin ständig hängen bleibt.</p>
<p dir="auto">Mein aktueller Plan ist nun erst mal alle Adapter auf den neuesten Stand upzudaten. Wenn das Problem danach immer noch besteht, dann kann ich sie ja alle stoppen und nach und nach wieder hinzu schalten, bis Admin wieder abschmiert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/719428</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/719428</guid><dc:creator><![CDATA[HansWurst]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Dec 2021 20:54:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht möglich on Sun, 12 Dec 2021 15:34:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> sagte in <a href="/post/719186">Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht mehr möglich</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Schuss ins blaue: iobroker stop<br />
iobroker fix<br />
iobroker start</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Habe ich nun ausgeführt:<br />
</p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"> $ iobroker stop<br />
$ iobroker fix<br />
library: loaded<br />
Library version=2021-08-05<p></p>
<p dir="auto">==========================================================================</p>
<pre><code>Welcome to the ioBroker installation fixer!
Script version: 2021-04-07
You might need to enter your password a couple of times.
</code></pre>
<h1>==========================================================================<br />
Installing prerequisites (1/3)</h1>
<p dir="auto">Get:1 <a href="http://archive.raspberrypi.org/debian" rel="nofollow ugc">http://archive.raspberrypi.org/debian</a> buster InRelease [32.6 kB]<br />
Get:2 <a href="http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian" rel="nofollow ugc">http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian</a> buster InRelease [15.0 kB]<br />
Hit:3 <a href="https://deb.nodesource.com/node_12.x" rel="nofollow ugc">https://deb.nodesource.com/node_12.x</a> buster InRelease<br />
Get:4 <a href="http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian" rel="nofollow ugc">http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian</a> buster/main armhf Packages [13.0 MB]<br />
Get:5 <a href="http://archive.raspberrypi.org/debian" rel="nofollow ugc">http://archive.raspberrypi.org/debian</a> buster/main armhf Packages [393 kB]<br />
Fetched 13.4 MB in 41s (329 kB/s)<br />
Reading package lists... Done<br />
Installed gcc-c++</p>
Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)</h1>
<p dir="auto">Created /etc/sudoers.d/iobroker<br />
Fixing directory permissions...</p>
Checking autostart (3/3)</h1>
<p dir="auto">Enabling autostart...<br />
Autostart enabled!</p>
<pre><code>Your installation was fixed successfully
</code></pre>
<p dir="auto">$ iobroker start</p></section></section><p></p>
<p dir="auto">Die Fehlermeldung (<em>warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because <strong>restart loop detected</strong></em>) kommt anschließend leider trotzdem noch. Auch nach System-Neustart.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/719212</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/719212</guid><dc:creator><![CDATA[HansWurst]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Dec 2021 15:34:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht möglich on Sun, 12 Dec 2021 15:12:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hanswurst" aria-label="Profile: hanswurst">@<bdi>hanswurst</bdi></a> sagte in <a href="/post/719170">Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht mehr möglich</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Was mir nun aufgefallen ist, ist dass der Adapter Admin nach einem stop und anschließendem start kurz als laufend angezeigt wird. Nach ein paar Sekunden dann aber wieder gestoppt ist</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das hatte ich erwartet und deswegen das log sehen wollen.<br />
Nur nutzt <strong>mir</strong> das log nicht, weil ich es nicht verstehe:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">error: admin.0 (1741) uncaught exception: read ECONNRESET</p>
</blockquote>
<p dir="auto">vorher lief er aber und jetzt kann/darf er etwas nicht lesen.</p>
<p dir="auto">und zwar, nachdem er das aktuelle Repository abgeholt hat</p>
<blockquote>
<p dir="auto">2021-12-12 15:49:46.109  - info: admin.0 (1741) Repository received successfully.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Schuss ins blaue:</p>
<pre><code>iobroker stop
iobroker fix
iobroker start
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/719186</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/719186</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Dec 2021 15:12:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht möglich on Sun, 12 Dec 2021 15:07:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a><br />
Ok, verstanden. Hatte nur Angst, dass ich mangels Erfahrung nun irgend welche Infos im Netz veröffentliche, die man besser nicht so öffentlich zeigen sollte. Habe meinen vorherigen Beitrag nun editiert und alle Daten sichtbar gemacht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/719182</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/719182</guid><dc:creator><![CDATA[HansWurst]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Dec 2021 15:07:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht möglich on Sun, 12 Dec 2021 15:02:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hanswurst" aria-label="Profile: hanswurst">@<bdi>hanswurst</bdi></a> sagte in <a href="/post/717783">Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht mehr möglich</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hier ein paar Infos zum aktuellen Zustand:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das Editieren hilft nicht zu sehen, ob ein Port doppelt vergeben ist</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/719174</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/719174</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Dec 2021 15:02:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht möglich on Sun, 12 Dec 2021 15:05:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ok, das mit dem "+" habe ich dann nun verstanden.</p>
<p dir="auto">Was mir nun aufgefallen ist, ist dass der Adapter Admin nach einem stop und anschließendem start kurz als laufend angezeigt wird. Nach ein paar Sekunden dann aber wieder gestoppt ist. Die Fehlermeldung ist dann wieder die gleiche wie im ersten Beitrag (<em>read ECONNRESET at TCP.onStreamRead</em>).</p>
<p dir="auto">Hier die Ausgaben nach "<em>iobroker stop admin</em>" und anschließendem "<em>iobroker start admin</em>":</p>
<pre><code>  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              -  enabled, bind: 192.168.178.44
+ system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              -  enabled
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ instance is alive
</code></pre>
<pre><code>2021-12-12 15:49:37.384  - info: admin.0 (1741) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
2021-12-12 15:49:37.413  - info: admin.0 (1741) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
2021-12-12 15:49:37.501  - info: admin.0 (1741) requesting all states
2021-12-12 15:49:37.502  - info: admin.0 (1741) requesting all objects
2021-12-12 15:49:39.515  - info: admin.0 (1741) received all objects
2021-12-12 15:49:39.886  - info: admin.0 (1741) http server listening on port 8081
2021-12-12 15:49:39.887  - info: admin.0 (1741) Use link "http://localhost:8081" to configure.
2021-12-12 15:49:40.438  - info: admin.0 (1741) Request actual repository...
2021-12-12 15:49:41.578  - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
2021-12-12 15:49:53.311  - error: admin.0 (1741) uncaught exception: read ECONNRESET
2021-12-12 15:49:53.313  - error: admin.0 (1741) Error: read ECONNRESET
    at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:209:20)
2021-12-12 15:49:53.315  - error: admin.0 (1741) Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
2021-12-12 15:49:53.322  - info: admin.0 (1741) terminating http server on port 8081
2021-12-12 15:49:53.324  - info: admin.0 (1741) terminating
2021-12-12 15:49:53.327  - warn: admin.0 (1741) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
2021-12-12 15:49:54.080  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
2021-12-12 15:49:54.091  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
2021-12-12 15:49:56.633  - info: rpi2.0 (1542) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
2021-12-12 15:49:56.636  - info: rpi2.0 (1542) State value to set for "rpi2.0.cpu.load5" has to be type "number" but received type "string"
2021-12-12 15:49:56.638  - info: rpi2.0 (1542) State value to set for "rpi2.0.cpu.load15" has to be type "number" but received type "string"
2021-12-12 15:50:24.142  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1823
2021-12-12 15:50:29.085  - info: admin.0 (1823) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
2021-12-12 15:50:29.114  - info: admin.0 (1823) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
2021-12-12 15:50:29.202  - info: admin.0 (1823) requesting all states
2021-12-12 15:50:29.204  - info: admin.0 (1823) requesting all objects
2021-12-12 15:50:31.076  - info: admin.0 (1823) received all objects
2021-12-12 15:50:31.366  - info: admin.0 (1823) http server listening on port 8081
2021-12-12 15:50:31.368  - info: admin.0 (1823) Use link "http://localhost:8081" to configure.
2021-12-12 15:50:47.121  - info: knx.0 (1246)  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
2021-12-12 15:50:47.128  - info: knx.0 (1246)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
2021-12-12 15:50:47.132  - info: knx.0 (1246)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
2021-12-12 15:50:49.122  - info: knx.0 (1246) Using UDP with local IP: 192.168.178.44
2021-12-12 15:50:49.127  - info: knx.0 (1246) Event : UDP - listening
2021-12-12 15:50:49.130  - info: knx.0 (1246) Connected  - local UDP Server listening on 192.168.178.44:57265
2021-12-12 15:50:50.469  - error: admin.0 (1823) uncaught exception: read ECONNRESET
2021-12-12 15:50:50.471  - error: admin.0 (1823) Error: read ECONNRESET
2021-12-12 15:50:50.473  - error: admin.0 (1823) Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
2021-12-12 15:50:50.485  - info: admin.0 (1823) terminating http server on port 8081
2021-12-12 15:50:50.487  - info: admin.0 (1823) terminating
2021-12-12 15:50:50.491  - warn: admin.0 (1823) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
2021-12-12 15:50:51.174  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
2021-12-12 15:50:51.182  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
2021-12-12 15:50:56.583  - info: rpi2.0 (1542) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
2021-12-12 15:50:56.585  - info: rpi2.0 (1542) State value to set for "rpi2.0.cpu.load5" has to be type "number" but received type "string"
2021-12-12 15:50:56.587  - info: rpi2.0 (1542) State value to set for "rpi2.0.cpu.load15" has to be type "number" but received type "string"
2021-12-12 15:51:00.022  - warn: shelly.0 (1616) State value to set for "shelly.0.SHDM-2#E8DB84D313E7#1.temperatureF" has value "110.07" greater than max "100"
2021-12-12 15:51:21.265  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1874
2021-12-12 15:51:24.629  - info: admin.0 (1874) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
2021-12-12 15:51:24.655  - info: admin.0 (1874) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
2021-12-12 15:51:24.737  - info: admin.0 (1874) requesting all states
2021-12-12 15:51:24.739  - info: admin.0 (1874) requesting all objects
2021-12-12 15:51:26.676  - info: admin.0 (1874) received all objects
2021-12-12 15:51:26.915  - info: admin.0 (1874) http server listening on port 8081
2021-12-12 15:51:26.917  - info: admin.0 (1874) Use link "http://localhost:8081" to configure.
2021-12-12 15:51:30.003  - warn: shelly.0 (1616) State value to set for "shelly.0.SHDM-2#E8DB84D313E7#1.temperatureF" has value "110.2" greater than max "100"
2021-12-12 15:51:51.513  - error: admin.0 (1874) uncaught exception: read ECONNRESET
2021-12-12 15:51:51.516  - error: admin.0 (1874) Error: read ECONNRESET
2021-12-12 15:51:51.519  - error: admin.0 (1874) Exception-Code: ECONNRESET: read ECONNRESET
2021-12-12 15:51:51.533  - info: admin.0 (1874) terminating http server on port 8081
2021-12-12 15:51:51.536  - info: admin.0 (1874) terminating
2021-12-12 15:51:51.541  - warn: admin.0 (1874) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
2021-12-12 15:51:52.262  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
2021-12-12 15:51:52.270  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
2021-12-12 15:51:52.271  - warn: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because restart loop detected
</code></pre>
<p dir="auto">Wenn ich nun anschließend  <strong>nur</strong> <em>iobroker start admin</em>  ausführe, dann ist kein weiterer/neuer Log-Eintrag zu sehen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/719170</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/719170</guid><dc:creator><![CDATA[HansWurst]]></dc:creator><pubDate>Sun, 12 Dec 2021 15:05:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht möglich on Sat, 11 Dec 2021 08:53:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hanswurst" aria-label="Profile: hanswurst">@<bdi>hanswurst</bdi></a> sagte in <a href="/post/718356">Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht mehr möglich</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Nach einem "iobroker stop admin" und anschließendem "iobroker start admin" schaut die Ausgabe von "iobroker list instances" noch genauso aus wie zuvor gezeigt.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ist es wirklich so? Wahrscheinlich,  aber bitte zeigen!</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Woran hast du das gesehen?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">da fehlt vorne das +<br />
immer noch?</p>
<p dir="auto">dann bitte nochmal <strong>nur</strong> <code>iobroker start admin</code> ausführen und im log nachsehen was passiert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718435</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718435</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Dec 2021 08:53:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht möglich on Fri, 10 Dec 2021 23:57:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hanswurst" aria-label="Profile: hanswurst">@<bdi>hanswurst</bdi></a> sagte in <a href="/post/718356">Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht mehr möglich</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Am fehlenden + vor der Instanz.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718357</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718357</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Dec 2021 23:57:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht möglich on Fri, 10 Dec 2021 23:54:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> sagte in <a href="/post/717788">Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht mehr möglich</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">dein admin läuft nicht, mach mal iobroker start admin</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Woran hast du das gesehen? Nach einem "iobroker stop admin" und anschließendem "iobroker start admin" schaut die Ausgabe von "iobroker list instances" noch genauso aus wie zuvor gezeigt. Auch, nachdem ich nun ein Upgrade auf die aktuelle Version 3.3.21 vom js-controller gemacht habe. (Ich frage nur nach, um zu verstehen worauf ich in Zukunft zu achten habe)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718356</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718356</guid><dc:creator><![CDATA[HansWurst]]></dc:creator><pubDate>Fri, 10 Dec 2021 23:54:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht möglich on Thu, 09 Dec 2021 21:42:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hanswurst" aria-label="Profile: hanswurst">@<bdi>hanswurst</bdi></a> sagte in <a href="/post/717783">Einloggen auf der ioBroker-Oberfläche nicht mehr möglich</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Das einzige, das ich (unverständlicher Weise) nach aufgespielten Backup noch machen musste war, dass ich anschließend das WLAN-Interface konfigurieren musste. Obwohl es in diesem Backup bereits ganz sicher schon verwendet wurde</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das iobroker backup hat keinerlei Einfluss auf die wlan Konfiguration!</p>
<p dir="auto">dein admin läuft nicht, mach mal <code>iobroker start admin</code></p>
<p dir="auto">Die controller version ist nicht aktuell</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/717788</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/717788</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Dec 2021 21:42:46 GMT</pubDate></item></channel></rss>
