  4. Was bedeutet die Shelly long push Meldung?
    1.9k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 884 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    Hallo, ich habe eine Lichtschranke der Garage auf einen EIngang eines Shelly gelegt.
    Was bedeutet diese Meldung?
    Ich schreibe in Longpush ja nichts rein.
    shelly.0
    2021-12-09 17:51:24.080	info	State value to set for "shelly.0.SHSW-1#B9D4F8#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
    B M 2 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • Ben1983B Ben1983
      shelly.0
      badsnoopy667
      @ben1983
      Heißt erstmal nur, dass der Wert ("true" oder "false") als "boolean" also 1 oder 0 geschrieben wird. Der Shelly hätte aber (warum auch immer) hier gerne einen Wert vom Typ "string", also die Zeichenkette "true" oder "false". Verstehe nicht ganz, warum. Geht es denn so? Ist ja nur eine Meldung vom Typ "info".
      • B badsnoopy667
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @badsnoopy667 Ja, es funktioniert normal, hatte mich nur gerade über die meldung gewundert,
        wei´l ich das ja nicht aktiv geschrieben habe, sondern shelly selber.
        • Ben1983B Ben1983
          badsnoopy667
          schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
          @ben1983
          Hab's gerade mal bei mir nachgestellt.
          Wenn ich in das Objekt Longpush per Javascript ein true als boolean reinschreibe, also quasi eine "1", dann meckert er auch.
          Wenn ich aber eine Zeichenkette "true" schreibe ist er zufrieden. Aus meiner Sicht macht das keinen Sinn, das Objekt sollte eigentlich ein boolean sein... Aber solange es geht würd ich es ignorieren.
          Was schreibt der Shelly denn selber rein? True oder False?
          Kann mir höchstens vorstellen, dass die Lichtschranke länger als die unter "longpushtime" vorgegebenen 800ms geschlossen bleibt und somit den "longpush" auslöst anstelle den normalen Schalterdruck.
          • B badsnoopy667
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @badsnoopy667 ja die Lichtschranke ne bleibt dauerhaft da, wenn die Garage zu ist.
            Hatte ich so gewählt, da man so auch mit bekommt, wenn die Garage nur ein Stück auf ist.
            • Ben1983B Ben1983
              shelly.0
              MoritzWB
              @ben1983 kurze Frage hierzu, ich kriege zig Meldungen darüber dass ein Shelly ein format sendet aber eigentlich ein anderes sein soll.
              Gibt kein Problem, müllt aber das Log zu. Würde das Anpassen in jedem Gerät helfen?
              • M MoritzWB
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @moritzwb keine ahnung, was sollte ich da anpassen?
                • Ben1983B Ben1983
                  MoritzWB
                  @ben1983 naja man könnte ja die Art des Status/Kanal ändern in die Form die ioBroker erwartet. Ich kriege da wie gesagt auch immer eine ganze Latte an Meldungen.
                  Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MoritzWB
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @moritzwb ah ok,
                    wusste garnicht, dass das geht :-) muss ich mir bei gelegenheit mal ansehen.
                    • M MoritzWB
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @moritzwb
                      wo soll man da was einstellen?
                      übersehe ich etwas?
                      oder meintest du den typ im iobroker?
                      wenn ja, wäre das doch auch was für ein update das adapters. oder?
                      bekomme die Meldung auch erst seit einem iobroker update.
                      • Ben1983B Ben1983
                        @moritzwb
                        übersehe ich etwas?
                        MoritzWB
                        @ben1983 hmm wenn du es erst seit dem Update bekommst ja.
                        Das war von meiner Seite aus auch eher eine Frage ob das helfen könnte. Möglicherweise funktionieren die Geräte dann aber nicht. Daher meine Frage.
                        Hier kann man ja von Hand den Zustandstyp ändern.
                        aber obs hilft weiß ich nicht.
                        • M MoritzWB
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @moritzwb bei dem datenpunkt longpush kann ich dies nicht ändern.
                          da kommen keine Einstellungen.
