  4. Akkustand von Tablet importieren möglich?
72 Beiträge 10 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B biker1602
    Rushmed
    @biker1602 Zeig uns doch bitte noch mal die komplette URL.
    • R Rushmed
      @biker1602 Ich meinte die RAW Einstellungen.
      Gib in der URL statt %BATT mal ne Zehl außer 0 ein und teste nochmal.
      @bahnuhr Ich glaube "" kommt als Antwort vom Browser.
      biker1602
      @rushmed ich habe %BATT durch 1 ersetzt ohne Prozente richtig. Das ist die Antwort
      Im Datenpunkt bleibt trotzdem die 0 stehen
      • R Rushmed
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @rushmed sagte in Akkustand von Tablet importieren möglich?:
        Warum zeigst du uns die url nicht?
        Und eine Hardcopy von den Objekten
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          biker1602
          @bahnuhr ich dachte das ist das gleiche oder? Aber bitte kein Problem
          http://192.168.57.64:8087/set/0_userdata.0.Akkustatus/Samsung_S9+?value=1
          bahnuhrB L 2 Antworten Letzte Antwort
          • B biker1602
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @biker1602 sagte in Akkustand von Tablet importieren möglich?:
            Und die copy von den iob Objekten?
            Und der DP heißt wirklich so -> mit dem + am ende
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              ok, Hardcopy hab ich auf Seite 2 gefunden.
              Weiß jetzt nicht ob das + stört.
              Und simpli api hast du aber installiert ?
              Danke.
              R B 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                Rushmed
                @bahnuhr sagte in Akkustand von Tablet importieren möglich?:
                Und die Instanz aktiviert?
                Ist der DP beschreibbar?
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1
                  Ich habs gerade bei mir probiert, klappt einwandfrei.
                  Mit
                  http://192.168.243.12:8087/set/javascript.0.System.Sonstige.Laut_Gong?value=70
                  als Ergebnis kommt:
                  {"id":"javascript.0.System.Sonstige.Laut_Gong","value":70,"val":70}
                  Fazit:
                  vollkommen korrekt; und der DP bei den Objekten wurde natürlich auch geändert.
                  Danke.
                  • R Rushmed
                    biker1602
                    @rushmed Instanz ist aktiviert und mit dem Datenpunkt ob der bescheibbar ist muss ich morgen am PC schauen da es mit der neuen Version weder auf dem Smartphone bzw. Tablett zu sehen ist
                    • B biker1602
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @biker1602
                      Du bist aber schon im Heimnetz eingeloggt ?
                      Der Befehl funktioniert natürlich nicht ! wenn du von außen den per Tasker senden willst.
                      Es sei denn du hast vpn drauf.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @biker1602
                        biker1602
                        schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                        @bahnuhr nein bin schon im eigenen Netz. Vielleicht sollte ich morgen auch mal einen Datenpunkt unter JS anlegen
                        • B biker1602
                          Labersack
                          schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                          Bist du sicher, dass der Slash zwischen 'Akkustatus' und 'Samsung' so hingehört?
                          Müsste doch eher ein Punkt sein, oder?
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            biker1602
                            @bahnuhr
                            So Gott sei Dank geht das Board wieder. Ich dachte schon ich hätte es kaputt gemacht 😊
                            Ich habe gestern hinbekommen und @Labersack hatte recht es war der Slash statt Punkt.
                            Was ich jetzt noch gerne einstellen würde, wäre das ich die Zahl mit % angezeigt bekomme.
                            Ich habe schon einiges im Datenpunkt versucht umzustellen aber ohne Erfolg. Ich wollte jetzt auch nicht, dass ich mir alles zuschieße.
                            Ich habe auf jeden Fall im Tasker noch eingestellt das z.B. alle Stunde der Task ausgeführt wird und so im iobroker aktualisiert wird.
                            • B biker1602
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              wo?
                              In vis ?
                              Dann im widget einfach ergänzen. Es gibt zahlreiche Widget wo man Text davor/dahinter einfügen kann.
                              Danke.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                wo?
                                In vis ?
                                Rushmed
                                @bahnuhr Ich denke er meint im Objektbaum.
                                @biker1602 Du musst in den RAW Daten Unit: % ergänzen.
                                • R Rushmed
                                  biker1602
                                  @rushmed
                                  Genau den Objektbaum. Ich habe es eingefügt und es funktioniert.
                                  Und jetzt ein letztes. Ich habe ein Blockly versucht zu machen wo mir Alexa alle 30 Minuten sagt, dass der Akku unter z.B. unter 80 % ist und ich nicht vergessen soll das Handy zu laden.
                                  Das macht sie auch, aber es müsste doch auch gehen, dass sie die aktuelle Prozentzahl ansagt, oder?
                                  • B biker1602
                                    @rushmed
                                    Rushmed
                                    @biker1602 Ersetz mal deinen Textbaustein mit demhier:
                                    • R Rushmed
                                      biker1602
                                      @rushmed Funktioniert Perfekt Danke👍
                                      • R Rushmed
                                        biker1602
                                        @rushmed
                                        Ich habe noch mal eine Frage zu dem Blockly.
                                        Die Medung kommt wenn der Akkustand unter 70% geht.
                                        Zum Testen habe ich den Akku den weiter bis auf 60% gelassen um zu testen ob die richtige Prozentzahl angesagt wird. Es wird leider nie die richtige Zahl vom Datenpunkt angesagt. Auch wenn der Datenpunkt 75 % erreicht hat kommt immer noch die Meldung das der Akkustand z.B. 67% hat.
                                        Da passt irgendetwas im Blockly nicht. Hat Jemand einen Tipp
                                        • B biker1602
                                          @rushmed
                                          Rushmed
                                          #66
                                          @biker1602 Nimm doch mal das Intervall raus. VErmutlich läuft das mehrmals oder macht dir ein Delay von 30 min, es wird mit jeder Pegeländerung gestartet. Reicht es nicht wenn dir direkt bei Änderung einmal der Ladezustand angesagt wird?
                                          Ich lasse mich so per Telegramm benachrichtigen:
