  4. [Gelöst] Fehler Meldung Backitup
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    RMortan
    schrieb am zuletzt editiert von RMortan
    erstmal sorry das ich ein neues Thema dazu auf mache aber ich finde dazu das passende nicht..
    ich bekomme bei mir das Backup schreiben auf NAS oder FB nicht zum laufen. Im Moment probiere ich es auf die FB und es kommt immer Folgende Fehlermeldung:
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.xx.xxx.x/SCSI-DISK-01/Backup /opt/iobroker/backups
    mount error(13): Permission denied
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    ich kann leider damit nichts anfangen.. ich bin noch was Linux an geht noch nicht sehr weit
    ich würde mich über Hilfe freuen.
    • R RMortan
      @rmortan
      Für die FB folgende Einstellungen nehmen:
      Es muss einen user namens iobroker in der FB geben, der auf die NAS-Funktion zugreifen darf.
      Der Pfad (nicht im Bild) muss auch (zumindest am Anfang) anders lauten. Bei mir liegt das hier:
      /fritz.nas/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet
      Also mit /fritz.nas muss das immer anfangen. Rest ergibt sich aus dem Setup bei dir.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rmortan
        RMortan
        ich habe da einen USER Backup der geht nicht...
        weil nach Änderung des Pfad und der Mount mit Option gehts immer noch nicht gleiche Meldung...
        • R RMortan
          @rmortan sagte in Fehler Meldung Backitup:
          naja, da sind wie wieder bei Nacherzählungen :-(
          die gleiche Meldung kann es ja nicht sein, weil der Pfad darin zumindest anders sein müsste
          Warum hältst du mit den wichtigen Informationen hinterm Berg und zeigst du nicht die Konfig und die Meldung vollständig?
          • R RMortan
            @rmortan
            Zeig mal deine jetzigen Einstellungen und die jetzigen Meldungen aus dem log file.
              @rmortan
              RMortan
              sorry das ich nicht gleich alle Information richtig geliefert habe.. so sieht das Log aus :
              	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.182.1/fritz.nas/SCSI-DISK-01/Backup /opt/iobroker/backupsmount error(13): Permission deniedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
              ich hoffe die Infos reichen jetzt sonst einfach sagen was fehlen tut ich reiche gerne nach...
              vielen Dank schon mal..
              • R RMortan
                @rmortan
                Und in der Fritzbox ist der user 'Backup' wie angelegt/berechtigt?
                Btw: Usernames werden klassisch nur in Kleinbuchstaben angelegt.
                  @rmortan
                  RMortan
                  hey
                  der backup user hat nur zugriff auf die NAS und nein er hat nicht nur kleine Buchstaben... ich werde es mal testen mit kleinen buchstaben...
                  • R RMortan
                    hey
                    @rmortan
                    Wie ist die Freigabe dort? Verzeichnis freigegeben?
                    Bei mir so:
                      @rmortan
                      Bei mir so:
                      RMortan
                      danke für deine Hilfe es lang wirklich am Passwort was Großbuchstaben und ein Sonderzeichen anhalten hat... ist halt Gewohnheit sowas zu verwenden...
                      Started iobroker ...
                      [DEBUG] [mount] - noserverino option: true
                      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,noserverino,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.xxx.xxx.1/fritz.nas/SCSI-DISK-01/Backup /opt/iobroker/backups"
                      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                      [DEBUG] [mount] - done
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 20251 states saved
                      [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 24684 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_12_05-20_30_54_sicherung_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [iobroker] - done
                      [DEBUG] [cifs] - done
                      [DEBUG] [clean] - done
                      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                      [DEBUG] [historyHTML] - done
                      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                      [DEBUG] [historyJSON] - done
                      [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                      [DEBUG] [umount] - done
                      [EXIT] 0
                      ja der Pfad war frei geben ich nutze den Backup bzw. den Pfad schon anderer Stelle...
                      ich bedanke mich für die Hilfe...
                      Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R RMortan
                        [EXIT] 0
                        Damit hatte ich an der Stelle auch schon mal Trouble. Da wurde ein - im Passwort als mount-Option interpretiert. Hat natürlich dann vorne und hinten nicht funktioniert.
                        • R RMortan
                          [EXIT] 0
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @rmortan Bitte setzte das Thema als [gelöst|
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
