  4. Objekte Register läuft nur der Ladering
    6.3k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @farmer-cb sagte in Objekte Register läuft nur der Ladering:
    hab seit dem neuen Admin (Admin5) das Problem, das, wenn ich den Objekte-Reiter aufmache, möchte er die Datenpunkte Laden und das war es dann.
    eventuell Zeit für ein Snickers
    Wieviele Objekte?
    Welcher Browser?
    mal F5 gedrückt?
    und laaaange gewartet?
    Farmer-cb
    schrieb am zuletzt editiert von Farmer-cb
    ich wusste da war noch was mit Infos 🙄
    buildObjekte: 11640, Zustände: 9966
    Standard Chrome, habs aber auch schon mit Firefox, Edge und IE probiert. (auch schon mit unterschiedlichen PCs)
    jap, F5, Shift+F5, Browserdaten löschen etc.
    teilweise stunden laufen lassen
    iobroker
    Plattform linux
    Betriebssystem linux
    Architektur x64
    CPUs 2
    Geschwindigkeit 2700 MHz
    Modell Intel(R) Celeron(R) J4005 CPU @ 2.00GHz
    RAM 4 GB
    System-Betriebszeit 03:03:17
    Node.js v14.18.1
    NPM 6.14.15
    Datenträgergröße 15.62 GB
    freier Festplattenspeicher 10.86 GB
    Anzahl der Adapter 365
    Betriebszeit 01:44:40
    Aktive Instanzen 27
    location /opt/iobroker/
    Hostname iobroker
    smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
    • F Farmer-cb
      iobroker
      Plattform linux
      Architektur x64
      CPUs 2
      RAM 4 GB
      Node.js v14.18.1
      NPM 6.14.15
      Aktive Instanzen 27
      Hostname iobroker
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @farmer-cb
      Kommt was bei F12?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @farmer-cb
        Kommt was bei F12?
        Farmer-cb
        @sigi234
        • F Farmer-cb
          @sigi234
          Farmer-cb
          habe jetzt den iobroker neu aufgesetzt und das Backup eingespielt
          Leider ohne verbesserung
          • F Farmer-cb
            @farmer-cb ich hatte eine ähnliche Situation.
            Öffne die Seite mal im Incognito Modus
            Das hatte bei mir geklappt.
            Hintergrund war, dass ich als letztes aus Versehen alle Objekte aufgeklappt hatte.
            Da schien sich etwas aufgehangen zu haben.
              Farmer-cb
              Hallo
              gerade getestet,
              • Chrome inkognito, leider ohne erfolg
              • Firefox neues Privates Fenster, leider ohne Erfolg
              • Egde neues inPrivat Fenster, leider ohne Erfolg
              • F Farmer-cb
                Hallo
                gerade getestet,
                @farmer-cb dann nur mal zur Klarstellung:
                welcher Kreis kreiselt bei dir?
                der Große in der Mitte des Bildschirms?
                oder der kleine, der anschließend links oben das generieren der Anzeige anzeigt
                B F 2 Antworten Letzte Antwort
                  Berchemer
                  schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
                  @Farmer-cb
                  Keine Ahnung, ob es etwas damit zu tun hat, aber seit heute habe ich auch im Chrome am PC Schwierigkeiten das Objekte-Tab zu öffnen. Kreiseln im oberen linken Bereich und lange Zeit nichts... Irgendwann kommt die Meldung, dass der Speicher nicht ausreichend sei. In die anderen Tabs der Web-GUI kann ich nicht mehr wechseln, bis einige Zeit vergangen ist, usw.
                  Lösung nach vielen Neustarts und Restores ist bei mir, zum Firefox zu wechseln und dort keine Probleme mehr zu haben :-(
                  • B Berchemer
                    @Farmer-cb
                    @berchemer sagte in Objekte Register läuft nur der Ladering:
                    so wie bei mir.
                    und nur weil ich mal alle 12000 Objekte aufgemacht hatte.
                    Ich fürchte mit der Darstellung ist Chrome überfordert
                      so wie bei mir.
                      Berchemer
                      @homoran sagte in Objekte Register läuft nur der Ladering:
                      so wie bei mir.
                      Wo Du es sagts. Hatte gestern tatsächlich 4 Ebenen im Objekte-Tab im Chrome öffnen lassen. Selbst Aufruf im Inkognito-Modus heute bringt keine Lösung im Chrome. Cache usw. ist auch gelöscht. Müsste wahrscheinlich noch die Cookies löschen!
                      • B Berchemer
                        so wie bei mir.
                        Berchemer
                        so wie bei mir.
                        Siehe da. Habe jetzt auch die Cookies und andere Websitedaten im Chrome-Cache gelöscht, schon lässt sich der Objekte-Tab sofort und ohne Probleme auch im Chrome starten ;-)
                        • B Berchemer
                          so wie bei mir.
                          @berchemer Danke für den Test.
                          Ich hatte nur keine Lust alle Cookies (incl. der Cookies, die die Cookies der Webseiten regelten) zu löschen und hatte schon im Vorfeld ewig gesucht, wo die gespeicherten Cookies je Website zu finden waren. Leider nichts gefunden.
                          Aber jetzt noch mal durch deinen Erfolg motiviert weiterzusuchen und gefunden:
                          Über das (i) waren 3 Cookies für diese Website vorhanden.
                          alle gelöscht, Browsercache gelöscht und voila: es klappt wieder
                            Farmer-cb
                            @homoran der kleine links oben
                            • F Farmer-cb
                              @farmer-cb hattest du auch alle Objekte angezeigt?
                              Dann mach mal was @Berchemer und ich gemacht hatten
