  4. Magic Home schaltet Lampen nicht
    2.0k
magichome
19 Beiträge 3 Kommentatoren 434 Aufrufe 3 Beobachtet
    maxpd
    ich nutze die Magic Home WLAN Empfänger für meine LED Stripes. Hier fällt mir oft auf, dass Licht nicht sauber an und ausgeschaltet wird.
    Der Empfang der Geräte ist stark.
    Bewegungsmelder oder Regeln, die das Licht steuern laufen korrekt, da andere Leuchten gleichzeitig korrekt geschaltet werden.
    Via Medialight App kann ich die Geräte weiterhin ansteuern.
    Cloud Anbindung habe ich schon getrennt und neu eingebunden.
    Einträge im Log gibt es nicht.
    Wie gehe ich dem ganzen weiter auf die Spur?
    Zu Beginn dachte ich noch ein Restart des Adapters 4x am Tag schafft Abhilfe. Dem ist aber nicht so.
    maxpd
    maxpd
    • M maxpd
      maxpd
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @maxpd
      Schaltest du Befehle schnell hinter einander? Die sind etwas lahm mit der Befehlsaufnahme 3-4 in der Sekunde verkraften meine auch nicht.
      • CinimodC Cinimod
        @maxpd
        maxpd
        @cinimod nee eigentlich nicht. Nur einmalig bei Trigger.
        maxpd
        • M maxpd
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @maxpd
          Was ist denn "switch state" ist das auch ein Datenpunkt aus MagicHome ?
          • CinimodC Cinimod
            @maxpd
            maxpd
            @cinimod Nein, dass ist eine 2. Lampe an einer Smarten Steckdose.
            maxpd
            • M maxpd
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @maxpd
              Ach, 🤔 jetzt weiß ich auch wieder, wieso ich Tasmota drauf gespielt habe.
              Mir gingen die auch zu unzuverlässig.
              Glaube leider nicht das ich dir hier eine Hilfe bin, sorry.
              • CinimodC Cinimod
                @maxpd
                maxpd
                @cinimod Doch, das könnte ich ja auch mal probieren. Ist zwar dann aufwändiger als erhofft, aber wenns hilft.
                maxpd
                • M maxpd
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @maxpd
                  Also etwas Träge sind die kleinen Dinger zwar immernoch, mache immer kurze pausen zwischen den Befehlen (300ms) aber zumindest funktionieren sie jetzt bei mir zuverlässig. Jedoch habe ich auch nur drei Stück.
                  Dann viel Glück, ist etwas fuckelig mit der Löterei an den Dingern
                  • CinimodC Cinimod
                    @maxpd
                    Jan1
                    @cinimod
                    Ich habe die ganze Bude voll mit den MH und Tasmota drauf, da ist nix träge und die schalten zu 100% so wie sie es sollen ;)
                    • J Jan1
                      @cinimod
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @jan1
                      Ja ok ok ... mag sein das ich da Etwas voreingenommen bin, von der MagicHome Software ...
                      habe vermutlich aus Gewohnheit ne Verzögerung eingebaut wenn ich 5 befehle gleichzeitig an das selbe Kästchen sende.
                      Also Feuer frei ... Tasmota druff
                      • CinimodC Cinimod
                        @jan1
                        Jan1
                        @cinimod
                        Bei Tasmota kannst dann Farbe und Helligkeit in einem DP auf einen Rutsch mit geben, dann musst nicht mehrere Befehle schicken ;)
                        • J Jan1
                          @cinimod
                          CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @jan1 sagte in Magic Home schaltet Lampen nicht:
                          @cinimod
                          Oh, das kenne ich garnicht, kannst mir mal ein Beispiel zeigen ?
                          • CinimodC Cinimod
                            @cinimod
                            Jan1
                            @cinimod
                            Einfach bei Color den Hex wie gewünscht rein. Jeder zweier Block ist ja ne Farbe und FF ist dieser in max. Helligkeit ;)
                              maxpd
                              @jan1 Ohje, das flashen und löten ist ja massiver Fummelgram.
                              maxpd
                              • M maxpd
                                Jan1
                                @maxpd
                                Quatsch, hab vorhin gerade einen alten wiederbelebt. Die Lötpunkte sind sehr gut zu erreichen und beschriftet. Hat keine 5 Minuten gedauert :)
                                • J Jan1
                                  @maxpd
                                  maxpd
                                  @jan1 Meiner scheint von anderer Version zu sein. Bei mir gibt es keine Lötpunkte. Da steckt der ESP direkt im WLAN Modul drin und ich muss an die Punkte mit denen der der Prozessor an der Platine ist. Und da das ~ 16 Kontakte auf einer Distanz von 1 cm sind verlöt ich mir den garantiert ;)
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    CinimodC Offline
                                    CinimodC Offline
                                    Cinimod
                                    @maxpd
                                    Meine sind auch so, sagte ja ist etwas fuckelig, aber es geht ! 😊
                                    • CinimodC Cinimod
                                      @maxpd
                                      maxpd
                                      @cinimod ich probier vorher noch die antenne zu pimpen (wobei der Empfang eigentlich stark ist, da Raum neben router) und habe mal Autokanal der Fritz Box deaktiviert.
                                      Beides tipps in dem video zu finden: https://www.youtube.com/watch?v=UQBMrT6G7AM
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        maxpd
                                        @maxpd ok, das hats schonmal nicht getan.
                                        maxpd
