  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    6.7k
solaredgemodbusgrafana
609 Beiträge 92 Kommentatoren 315.9k Aufrufe 100 Beobachtet
  • F Foradh 0
    @Glasfaser
    Die Registerabfrage hatte ich testweise schon um die Werte +1 / -1 verändert - resultiert leider immer im gleichen Fehler "ILLEGAL DATA ADDRESS"
    Benutzt du ebenfalls einen LG Speicher?
    @Chris87
    Diese Addressen sind bei mir momentan ebenfalls in der Verwendung. Allerdings kann bei den 57er Registern wohl weitaus mehr ausgelesen werden.
    Funktionieren diese bei deiner Anlage ebenfalls nicht?
    Dann muss es ja am Hybridwechselrichter SolarEdge SE10K WR oder am LG Speicher liegen.
    Chris87
    #127
    @foradh-0
    Mir reichen die beiden Werte, alles andere hol ich als api ab, das reicht mir alle 30 min.
    Soweit ich das verstanden habe sind die 57er eher für SE Anlagen bei denen ein separater Batteriewechselrichter verbaut ist.
    5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.
    • F Foradh 0
      könnt ihr mir sagen welchen Wechselrichter und welche Batterie ihr benutzt? Bei mir läuft ein SolarEdge SE10K WR mit LG RESU10 Speicher.
      Die Register des Wechselrichters lassen sich einwandrei auslesen allerdings kann ich leider keine (Batterie) 57er Register auslesen weil folgende Fehlermeldung kommt:
      Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      Im Netz habe ich dann einen Hinweis auf die Register 102837 + 102853 gefunden mit denen ich zumindest die folgenden Werte für die Batterie bekomme:
      102837 = Leistung Batterie (entladen / laden)
      102853 = Batterie Ladezustand
      In meinem Wechselrichter ist für die Kommunikation folgendes eingestellt:
      RS485-2
      Protokoll "SolarEdge Sekundärgerät" --> auch ein ändern auf "SunSpec (Non-SE-Logger" brachte keine Änderung
      ID 1
      Beste Grüße
      Foradh
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #128
      @foradh-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      LG RESU10 Speicher.
      Jipp , habe ich auch .
      Teste mal mit einer neuen Instanz und nur mit einer Registerabfrage der Batterie .
      ( die bestehende Instanz aber ausschalten )
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Offline
        lisalisa
        schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
        #129
        Hallo, ich bin Anfänger und habe versucht mit den Infos hier meinen Solaredge SE8K und meine BYD-LVS8 einzurichten.
        Irgend wie komme ich nicht mehr weiter, die Werte für ACTotalRealPower, Hausverbrauch, TempWechselrichter passen, aber alles andere nicht.
        Habe jetzt gerade festgestellt das PVLeistungAktuell aktuell auch nicht richtig ist, es zeigt auch PV-Leistung an wenn von der Batterie eingespeist wird.
        Vielleicht weiß hier jemand was ich falsch mache ?
        Bin für jede Hilfe dankbar
        C W 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lisalisa
          Chris87
          #130
          @lisalisa
          Hi, ich glaube die Werte passen schon, nur die Komma Position nicht?
          Du hast nach jedem Abschnitt einen SF (SkalierungsFaktor). Mit diesem muss der Wert potenziert werden.
          • GlasfaserG Glasfaser
            LG RESU10 Speicher.
            Foradh 0
            schrieb am zuletzt editiert von Foradh 0
            #131
            @glasfaser
            Hab eine neue Instanz angelegt, alte deaktiviert, deine Registereinträge benutzt und es funktioniert tatsächlich!
            Besten Dank für den Hinweis Glasfaser!
            Weißt du warum es nun mit den gleichen Einstellungen und einer neuen Instanz nun auf einmal läuft?
            • F Foradh 0
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #132
              🤔 , keine Ahnung ...
              eventuell das Register nicht richtig importiert . von Hand geändert usw......
              bzw. ich weiß ja nicht wo du es vorher her hattest
                Foradh 0
                #133
                @glasfaser
                Ich habe bei beiden Instanzen die gleiche Konfiguration und auch die gleichen Register. Deswegen hab ich so blöde gefragt 🤔
                Naja auf jeden Fall kann ich nun sämtliche Register ohne Probleme auslesen.
                  bitwicht
                  #134
                  Hallo.
                  Ich würde gerne den SOH des Akku abrufen.
                  Register ist die F582 also umgerechnet 62850 +1 = 62851
                  Wenn ich das Register mit einem Windows Tool abfrage bekomme ich auch eine Ausgabe.
                  Wenn ich das in iobroker eingebe, kommt keine Ausgabe bzw. der Adapter wird nicht grün.
                  Seht ihr meinen Fehler?
                  lgBit
                  • B bitwicht
                    Hallo.
                    lgBit
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #135
                    @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                    Nein ..
                    Was steht im LOG ?
                    Fragst du nur dieses Register ab ?
                      bitwicht
                      #136
                      @Glasfaser
                      ja, ich frage aktuell nur dieses Register.
                      Im Log steht: Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      Die Registeradresse F582 steht aber so bei Solaredge .
                      Ich wollte eigentlich deine Register importieren aber das geht nicht :
                      bei mir:
                      _address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
                      bei dir:
                      deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
                      • B bitwicht
                        @Glasfaser
                        bei mir:
                        bei dir:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #137
                        OK .
                        Kenne so das Register nicht .
                        im ioBroker Adapter 1+ rauf / oder 1- runter
                        Also mal 62849 / 62850 / 62852 / oder 62850 testen .
                        bei dir:
                        Das ist nicht von mir .
                        Das ist die alte Vorlage mit den ;
                        nimm mal das :
                        https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226
                          bitwicht
                          #138
                          @Glasfaser
                          1 rauf / runter habe ich schon versucht - ohne Erfolg
                          Komisch ist das die Adresse über das Windows Modbus Toll einfach abgerufen werden kann.
                          Das steht in der Solaredge Anleitung:
                          Address Size R/W Name Type Units
                          E182 (F582) 2 R Battery 1 State of Health (SOH) Float32 N/A
                          Die E182 geht nicht, aber die F582 im Windows Tool.
                          • GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #139
                            @bitwicht
                            @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                            Teste doch nochmal ... einzeln oder hast du das jetzt schon gemacht .
                            dann nimm den Wert vom Link , alsoerstmal mit SOE :
                            57732	Battery 1 State of Energy (SOE)	Batterie Ladezustand (verfügbare Energie zu mögliche Kapazität)	%	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                              bitwicht
                              #140
                              Impot geht auch hier nicht.
                              Ich habe die aktuell Adapter Version v3.4.14 und hier scheint der Syntax anders zu sein.
                              Wenn ich es manuell eingebe bekommt es wieder keine Verbindung.
                              • B bitwicht
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #141
                                Was heißt das ....
                                Keine Ahnung was du meinst , zeige es mal per Screenshot .
                                  bitwicht
                                  schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                                  #142
                                  Ich habe nun alle Werte von Link übernommen.
                                  Mit den 4000er Werten (Wechselrichter) ist alles grün
                                  Allerdings kommt im Log: Null buffer length readHoldingRegisters for holdingRegs NaN
                                  und es werden nicht alle Werte in den Objekten angezeigt.
                                  Mit dem 5000er Werten (Batterie) ist der Adapter Orange.
                                    bitwicht
                                    #143
                                    Habe den Adapter neu installiert.
                                    Die Register neu erstellt und den WR neu gestartet
                                    Jetzt geht alles - auch die Batterie und ich bekomme alle Werte.
                                    -komisch-
                                    • B bitwicht
                                      -komisch-
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #144
                                      -komisch-
                                      Konnte erst jetzt Antworten ...
                                      ... vorhin in deinen Screenshot´s ( leider von dir gelöscht ) ,
                                      war in der Modbus Einstellung bei Geräte ID 4 eingetragen und der Haken gesetzt bei Mehrere Geräte-IDs und auch Aliases benutzen
                                        bitwicht
                                        #145
                                        @Glasfaser
                                        Modbus habe ich auch 4 da 1,2,3 schon von den WR und Batterie belegt sind.
                                        Ich würde annehmen das keine doppelte ID vorkommen darf.
                                        (ist noch auf 4)
                                        Mehrere Geräte IDs habe ich gesetzt da ich mehrere Geräte im Modbus auslesen möchte
                                        (ist noch an)
                                        Aliases habe ich jetzt aus.
                                        Aktuell geht alles.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          GlasfaserG Offline
                                          #146
                                          (ist noch auf 4)
                                          Du kannst es auf 1 stellen .
                                          Per TCP zum Wechselrichter kannst du nicht mehr abfragen ,
                                          das macht alles der Wechelrichter schon selber ( Teilnehmer eingestellt ) , deshalb kannst du auch den Smartmeter von Solaredge per TCP auslesen , wenn du einen hast.
