  4. [gelöst] DWD Adapter startet ständig neu
11 Beiträge 2 Kommentatoren 854 Aufrufe 2 Beobachtet
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    kann es sein dass der Adapter ständig neu startet ? Ich hab nichts verändert, hat jemand eine Idee ?
    das macht er gerade minütlich ....
    • S skokarl
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @skokarl Das er immer neu startet - ist so vorgesehen. Der Adapter läuft nie permanent sonder fragt die DAten immer zyklisch ab. Wenn er das minütlich macht dann hast Du am Scheduler was geändert. Normalerweise macht er das nur alle 15 Minuten
      • mickymM mickym
        skokarl
        @mickym
        Danke, ich hab nichts verändert, steht auf 2 Stunden
        • S skokarl
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @skokarl Nein steht es nicht - lies bitte mal genau:
          Die Minuten stehen bei Dir auf jede:
          Entweder Du machst vorne noch eine 0 oder was weiss ich was Du willst dran. Aber solange die Minute auf * steht ist jede Minute möglich. Du musst in dem Dialog die Minuten ebenfalls anklicken und spezifizieren.
          Und wenn Du nichts verändert hast - startete er schon immer alle Minuten oder Dein Scheduler arbeitete nicht richtig.
          • mickymM mickym
            skokarl
            @mickym
            Nein, hatte wirklich nichts verändert.
            Ist es so besser ?
            • S skokarl
              @mickym
              Ist es so besser ?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @skokarl
              Kommt drauf an was Du willst - die Stunde ist überflüssig weil jede Stunde und alle 1 Stunden das gleiche sind. ;)
              Was möchtest Du denn gerne? Jetzt läuft er halbe Stunden - wobei Du bei der Stunde auf jede Stunde umstellen könntest.
              Also das langt völlig für alle 30Min.
              */30 * * * *
              • mickymM mickym
                @skokarl
                */30 * * * *
                skokarl
                @mickym
                wenn Du mich so fragst... denke stündlich würde reichen
                ich werde die Schreibweise des Schedulers nie verstehen .... 😇
                Ist das jetzt so richtig ? stündlich, und in Minute 6 ?
                • S skokarl
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @skokarl Nein ist nicht richtig. Jezt macht er jede Stunde alle 6 Minuten - Du siehst Du den Text unten. Diese Auswahlbox lässt nicht soviel zu. Also geh mal auf Stunde und mache einfach jede Stunde. Also einen Stern.
                  Bei den Minuten gibst Du dann an zu welcher Minute Du haben willst:
                  Voreingestellt ist Minute 0 - also zur vollen Stunde. Wenn Du stündlich und in Minute 6 haben willst, dann musst Du halt 6 auch noch anklicken. Wenn Du jede Stunde immer zur 6. Minute abrufen möchtest halt nur 6 anklicken.
                  Wenn Du hier den Text liest ....
                  ... dann steht doch jetzt drin jede 6. Minute zu jeder Stunde.
                  Also mach mal Deine Stunde auf jede und dann setze bestimmte oder eine bestimmte Minute.
                  Lies einfach den grün markierten Text - da steht genau drin, wann bei dieser Einstellung was passiert!
                  • mickymM mickym
                    skokarl
                    @mickym
                    jetzt aber 🤕
                    • S skokarl
                      @mickym
                      jetzt aber 🤕
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @skokarl Jo jetzt macht er alle Stunden immer zur 6. Minute - also um 3:06, 4:06 ... usw.
                      • mickymM mickym
                        skokarl
                        @mickym
                        puh....Danke Dir ....
                        dann hatte ich wohl doch mal irgendwann an der default Einstellung gedreht weil ich einen längeren
                        Zeitraum wollte, ... und das war dann nix.
                        So, jetzt schlaf gut ...
