  4. Info Adapter verursacht hohe CPU Last *gelöst*
cpu auslastunginfo adapterwindows installation
12 Beiträge 4 Kommentatoren 226 Aufrufe 2 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    ich habe seit einigen Tagen scheinbar ein Problem mit meiner Ilde-Last meines IO-Broker Servers (Windows 10). Ich dachte zuerst an ein Problem mit der Windows VM, jedoch bin ich jetzt dahinter gekommen, dass der Info Adapter das Problem ist. Sobald dieser startet hat die Maschine eine durchschnittliche CPU Last von ca. 65% und das dauerhaft. Hat jemand vielleicht ein ähnliches Problem?
    Herausgefunden habe ich es, als ich nach und nach sämtliche Adapter gestoppt habe bis auf den Info-Adapter. Als ich diesen dann auch gestoppt habe, rauschte die CPU Last deutlich sichtbar in den Keller.
    2021-11-30 19_22_19-IO-Broker - io-broker-server - Remotedesktopverbindung.jpg
    Beim Adapterstart stieg diese sofort wieder an.
    2021-11-30 19_23_02-IO-Broker - io-broker-server - Remotedesktopverbindung.jpg
    Gibt es aktuell ein Problem mit dem Adapter? Ich habe die Version 1.9.16 des Info-Adapters installiert.
    Danke!
    Gruß surfer ;-)
    • surfer09S surfer09
      Danke!
      Gruß surfer ;-)
      @surfer09 sagte in Info Adapter verursacht hohe CPU Last:
      Ich hätte da ja ein Server-Betriebssystem verwendet...
      Ja, der zieht auf Windows richtig Ressourcen weg, wenn die Abfrageintervalle zu kurz sind.
      Aus der Readme:
      Bei Windows System sollten die zyklische Ladevorgänge der Systemdaten nicht zu schnell passieren, denn dies Verursacht eine beachtliche Belastung des Systems. Die Standardwerten wurden so ausgewählt, dass es bei den meisten Systeme ohne Probleme laufen sollte.
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        gelöscht
        Gruß Ralf
          Aus der Readme:
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @thomas-braun sagte in Info Adapter verursacht hohe CPU Last:
          Aktuell bin ich mit Windows 10 gut zufrieden, läuft stabil.
          Wo lassen sich die Abfrageintervalle denn anpassen?
          Hab's in den Einstellungen des Info-Adapters gefunden!
          Danke für die Info!
            Danke für die Info!
            @surfer09
            Soviel zu dem stabilen Server-Betriebssystem... ;-)
              @surfer09
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @thomas-braun Welches Serverbetriebssystem setzt du denn ein?
                @surfer09
                Hier läuft sowas natürlich ausschließlich auf Linux.
                  @surfer09
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @thomas-braun Ah okay. Na wenn ich mich damit besser auskennen würde, würde das vermutlich auch bei mir laufen ;-)
                    @surfer09 sagte in Info Adapter verursacht hohe CPU Last *gelöst*:
                    danke für die Steilvorlage ;-)
                    Wie gut kennst du dich denn mit (der Programmierung von) Windows aus?
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @homoran Die Programmierung muss man für die Bedienung nicht beherrschen. Ich bin in der Windowswelt eben sicherer unterwegs.
                      Ich will ja nicht für jeden Kleinkram, den ich mit Linux nicht auf die Reihe bekomme, hier nachfragen müssen.
                        musst du auch nicht.
                        iobroker wird ganz normal über die Weboberfläche bedient.
                        Alles andere wird dur hier gerne gezeigt wenn nötig.
                        Eine Befehlszeile zur Installation schaffst du auch!
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          @homoran Ich werde mir es bei Gelegenheit mal ansehen ;-) Bei Fragen weiß ich ja, wo ich dich finde ;-P
