  4. System neu aufgesetzt und BackitUp - VIS funktioniert nicht
8 Beiträge 2 Kommentatoren 683 Aufrufe 2 Beobachtet
    BlackTigga
    Hallo ins Forum, ich musste auf meinem Rock64 das System neu aufsetzen.
    Nachdem ich nun BackitUp durchlaufen lasse habe funktioniert VIS aber nicht mehr. Nachfolgend die Log Einträge dazu:
    2021-11-29 18:40:01.445 - info: host.All-In-One-RasPi "system.adapter.vis.0" enabled
    2021-11-29 18:40:05.007 - debug: vis.0 (20980) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2021-11-29 18:40:05.184 - debug: vis.0 (20980) Objects client ready ... initialize now
    2021-11-29 18:40:05.191 - debug: vis.0 (20980) Objects create System PubSub Client
    2021-11-29 18:40:05.195 - debug: vis.0 (20980) Objects create User PubSub Client
    2021-11-29 18:40:05.199 - debug: vis.0 (20980) Objects client initialize lua scripts
    2021-11-29 18:40:05.272 - debug: vis.0 (20980) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2021-11-29 18:40:05.299 - debug: vis.0 (20980) objectDB connected
    2021-11-29 18:40:05.306 - debug: vis.0 (20980) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
    2021-11-29 18:40:05.335 - debug: vis.0 (20980) States create System PubSub Client
    2021-11-29 18:40:05.340 - debug: vis.0 (20980) States create User PubSub Client
    2021-11-29 18:40:05.368 - debug: vis.0 (20980) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2021-11-29 18:40:05.372 - debug: vis.0 (20980) statesDB connected
    2021-11-29 18:40:05.619 - info: vis.0 (20980) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.21
    2021-11-29 18:40:06.051 - info: vis.0 (20980) vis license is OK.
    2021-11-29 18:40:08.225 - info: vis.0 (20980) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2021-11-29 18:40:08.982 - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    Besten Dank für jeglichen Hinweis.
    Thomas BraunT B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BlackTigga
      @blacktigga sagte in System neu aufgesetzt und BackitUp - VIS funktioniert nicht:
      Läuft da schon ein Prozess für die vis?
      Entweder diesen abschießen oder den ioBroker mal neustarten.
      • B BlackTigga
        BlackTigga
        Ich lese im Log etwas von "redis". Deswegen zur Vollsändigkeit, wie ich mein System neu aufgesetzt habe (und es bis jetzt immer ganz gut funktioniert hat):
        • ListenpunktImage von https://redirect.armbian.com/rock64/Buster_current
        • Listenpunktsudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
        • Listenpunktsudo apt remove unattended-upgrade
        • curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        • sudo apt install redis-server
        • iobroker stop
        • sudo iobroker setup custom
        • curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        • sudo iobroker start all
          BlackTigga
          @thomas-braun OK, probiere ich aus
          • B BlackTigga
            @blacktigga
            iobroker stop
            sudo iobroker start
            Wo kommt der Murks mit sudo an der Stelle her?
            Und vor allen Dingen, warum wechselst du?
            iobroker stop hast du ja auch nicht per sudo eingeleitet.
            iobroker wird NICHT per sudo eingeleitet.
            Fixer ausführen:
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            und dann nicht mehr mit sudo da rumfummeln.
              @blacktigga
              iobroker stop
              sudo iobroker start
              Fixer ausführen:
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              BlackTigga
              @thomas-braun sagte in System neu aufgesetzt und BackitUp - VIS funktioniert nicht:
              iobroker stop hast du ja auch nicht per sudo angeleitet.
              Ja, keine Ahnung warum ich das so gemacht habe.
              In meiner "Installationsroutine" steht da auch kein sudo 😖
                @blacktigga
                iobroker stop
                sudo iobroker start
                Fixer ausführen:
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                BlackTigga
                Fixer ausführen:
                iobroker stop iobroker fix iobroker start
                Danke!!!
                Funktioniert wieder.
                Noch eine Verständnisfrage. Bewirkt
                iobroker fix
                das Gleiche wie
                • B BlackTigga
                  Fixer ausführen:
                  Danke!!!
                  iobroker fix
                  das Gleiche wie
                  @blacktigga
                  Ja, zumindest in aktuellen Installationen.
