<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[System neu aufgesetzt und BackitUp - VIS funktioniert nicht]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo ins Forum, ich musste auf meinem Rock64 das System neu aufsetzen.<br />
Nachdem ich nun BackitUp durchlaufen lasse habe funktioniert VIS aber nicht mehr. Nachfolgend die Log Einträge dazu:</p>
<pre><code>2021-11-29 18:40:01.445 - info: host.All-In-One-RasPi "system.adapter.vis.0" enabled
2021-11-29 18:40:05.007 - debug: vis.0 (20980) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
2021-11-29 18:40:05.184 - debug: vis.0 (20980) Objects client ready ... initialize now
2021-11-29 18:40:05.191 - debug: vis.0 (20980) Objects create System PubSub Client
2021-11-29 18:40:05.195 - debug: vis.0 (20980) Objects create User PubSub Client
2021-11-29 18:40:05.199 - debug: vis.0 (20980) Objects client initialize lua scripts
2021-11-29 18:40:05.272 - debug: vis.0 (20980) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
2021-11-29 18:40:05.299 - debug: vis.0 (20980) objectDB connected
2021-11-29 18:40:05.306 - debug: vis.0 (20980) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
2021-11-29 18:40:05.335 - debug: vis.0 (20980) States create System PubSub Client
2021-11-29 18:40:05.340 - debug: vis.0 (20980) States create User PubSub Client
2021-11-29 18:40:05.368 - debug: vis.0 (20980) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
2021-11-29 18:40:05.372 - debug: vis.0 (20980) statesDB connected
2021-11-29 18:40:05.619 - info: vis.0 (20980) starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.21
2021-11-29 18:40:06.051 - info: vis.0 (20980) vis license is OK.
2021-11-29 18:40:08.225 - info: vis.0 (20980) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2021-11-29 18:40:08.982 - info: host.All-In-One-RasPi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
</code></pre>
<p dir="auto">Besten Dank für jeglichen Hinweis.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/49838/system-neu-aufgesetzt-und-backitup-vis-funktioniert-nicht</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 07:50:48 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/49838.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 29 Nov 2021 17:49:59 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to System neu aufgesetzt und BackitUp - VIS funktioniert nicht on Mon, 29 Nov 2021 18:49:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/blacktigga" aria-label="Profile: blacktigga">@<bdi>blacktigga</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ja, zumindest in aktuellen Installationen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/712249</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/712249</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Nov 2021 18:49:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System neu aufgesetzt und BackitUp - VIS funktioniert nicht on Mon, 29 Nov 2021 18:12:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> sagte in <a href="/post/712225">System neu aufgesetzt und BackitUp - VIS funktioniert nicht</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Fixer ausführen:<br />
iobroker stop        iobroker fix        iobroker start<br />
und dann nicht mehr mit sudo da rumfummeln.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Danke!!!<br />
Funktioniert wieder.</p>
<p dir="auto">Noch eine Verständnisfrage. Bewirkt</p>
<pre><code>iobroker fix
</code></pre>
<p dir="auto">das Gleiche wie</p>
<pre><code>curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
</code></pre>
<p dir="auto">?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/712234</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/712234</guid><dc:creator><![CDATA[BlackTigga]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Nov 2021 18:12:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System neu aufgesetzt und BackitUp - VIS funktioniert nicht on Mon, 29 Nov 2021 18:09:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> sagte in <a href="/post/712225">System neu aufgesetzt und BackitUp - VIS funktioniert nicht</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">iobroker stop hast du ja auch nicht per sudo angeleitet.<br />
iobroker wird NICHT per sudo eingeleitet.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja, keine Ahnung warum ich das so gemacht habe.<br />
In meiner "Installationsroutine" steht da auch kein sudo <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f616.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--confounded" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":confounded:" alt="😖" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/712232</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/712232</guid><dc:creator><![CDATA[BlackTigga]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Nov 2021 18:09:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System neu aufgesetzt und BackitUp - VIS funktioniert nicht on Mon, 29 Nov 2021 18:49:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/blacktigga" aria-label="Profile: blacktigga">@<bdi>blacktigga</bdi></a></p>
<pre><code>iobroker stop
sudo iobroker setup custom
sudo iobroker start all
sudo iobroker start
</code></pre>
<p dir="auto">Wo kommt der Murks mit sudo an der Stelle her?<br />
Und vor allen Dingen, warum wechselst du?<br />
iobroker stop hast du ja auch nicht per sudo eingeleitet.<br />
<p dir="auto">Fixer ausführen:</p>
iobroker fix
iobroker start
</code></pre>
<p dir="auto">und dann nicht mehr mit sudo da rumfummeln.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/712225</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/712225</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Nov 2021 18:49:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System neu aufgesetzt und BackitUp - VIS funktioniert nicht on Mon, 29 Nov 2021 17:56:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> OK, probiere ich aus</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/712222</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/712222</guid><dc:creator><![CDATA[BlackTigga]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Nov 2021 17:56:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System neu aufgesetzt und BackitUp - VIS funktioniert nicht on Mon, 29 Nov 2021 17:55:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich lese im Log etwas von "redis". Deswegen zur Vollsändigkeit, wie ich mein System neu aufgesetzt habe (und es bis jetzt immer ganz gut funktioniert hat):</p>
<ul>
<li>ListenpunktImage von <a href="https://redirect.armbian.com/rock64/Buster_current" rel="nofollow ugc">https://redirect.armbian.com/rock64/Buster_current</a></li>
<li>Listenpunktsudo apt-get update &amp;&amp; sudo apt-get upgrade -y</li>
<li>Listenpunktsudo apt remove unattended-upgrade</li>
<li>curl -sLf <a href="https://iobroker.net/install.sh" rel="nofollow ugc">https://iobroker.net/install.sh</a> | bash -</li>
<li>sudo apt install redis-server</li>
<li>iobroker stop</li>
<li>sudo iobroker setup custom</li>
<li>curl -sL <a href="https://iobroker.net/fix.sh" rel="nofollow ugc">https://iobroker.net/fix.sh</a> | bash -</li>
<li>sudo iobroker start all</li>
<li>sudo iobroker start</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/712221</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/712221</guid><dc:creator><![CDATA[BlackTigga]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Nov 2021 17:55:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to System neu aufgesetzt und BackitUp - VIS funktioniert nicht on Mon, 29 Nov 2021 17:54:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/blacktigga" aria-label="Profile: blacktigga">@<bdi>blacktigga</bdi></a> sagte in <a href="/post/712218">System neu aufgesetzt und BackitUp - VIS funktioniert nicht</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">terminated while should be started once</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Läuft da schon ein Prozess für die vis?<br />
Entweder diesen abschießen oder den ioBroker mal neustarten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/712220</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/712220</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 29 Nov 2021 17:54:13 GMT</pubDate></item></channel></rss>
