  4. Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi)
    6.5k
vishow-to
233 Beiträge 55 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 61 Beobachtet
  • A Angelus
    wirklich super, was ihr hier alles umgesetzt habt. Ich versuche gerade basierend auf einer der Umsetzungen in das Thema reinzukommen.
    Dabei stoße ich gerade auf ein paar Probleme
    1. Die Karte wird bei mir nach 5 Sekunden in der Ansicht ausgeblendet. Im Bearbeiten Modus ist sie aber die ganze Zeit sichtbar.
    2. Wie kriege ich raus, welcher Raumname zu welcher ID gehört? Ich habe in der App Raumnamen zugeordnet und seitdem werden auf die Raumeinträge unter Objekten angezeigt, allerdings nur mit einer ID aber ohne Raumnamen
    3. Leider werden bei mir die Rundgrafiken nicht angezeigt in meiner importierten Vis.
    4. Die ganzen Schaltflächen für die Steuerung fehlen irgendwie auch.
    5. Wie komme ich an den Status der Wasserfilter? in den Datenpunkten, wird mir das nicht angezeigt, in der App aber schon.
    Ich habe diese Vis (hier aus dem Thema) importiert: Saugroboter.0.txt
    Leider werden die schönen Rundgrafiken bei mir nach dem Import nicht angezeigt, obwohl ich der Meinung bin alle entsprechenden Adapter installiert zu haben (https://forum.iobroker.net/topic/35027/zeigt-her-eure-views-zum-thema-saugroboter-xiaomi/18)
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    JoergH
    #100
    @angelus sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
    Weiss ich auch nicht.
    1. Wie kriege ich raus, welcher Raumname zu welcher ID gehört? Ich habe in der App Raumnamen zugeordnet und seitdem werden auf die Raumeinträge unter Objekten angezeigt, allerdings nur mit einer ID aber ohne Raumnamen
    Das musst Du ausprobieren.
    1. Leider werden bei mir die Rundgrafiken nicht angezeigt in meiner importierten Vis.
    Im vis Editor müssten ja die entsprechenden Widgets vorhanden sein, in denen dann Grafiken bspw. verlinkt sind. Was steht denn da zur Quelle der Grafiken?
    1. Die ganzen Schaltflächen für die Steuerung fehlen irgendwie auch.
    Siehe 3.
    1. Wie komme ich an den Status der Wasserfilter? in den Datenpunkten, wird mir das nicht angezeigt, in der App aber schon.
    Bei mir sind die Datenpunkte dazu vorhanden.
    Ich versuche es gerne.
    • B Online
      B Online
      badsnoopy667
      #101
      Hallo Zusammen,
      wollte euch auch einmal kurz meinen Staubsauger-View zeigen. Hab alles sehr minimalistisch gehalten, da für uns die wichtigste Funktion nur das Auswählen einzelner Räume ist. Das macht man über die Karte. Blau markierte Räume werden gesaugt, die anderen nicht.
      • J JoergH
        Siehe 3.
        Angelus
        #102
        @joergh Hi Joerg,
        Punkt 1 und 2 habe ich nun gelöst bekommen
        1. Ich musste auf den Datenpunkt mapURL verlinken nicht auf map64
        2. mit Probieren ging es. Ich dachte nur, da gibt es eine elegantere Möglichkeit :)
        3. Bei mir wird da nach dem Import gar nichts angezeigt, so als wären die Stellen komplett leer. Ich konnte auch beim Durchforsten der Widgets da nichts finden. Scheint so, als würde da gar nichts importiert werden
        4. Versuche ich gerade nachzubauen. Allerdings habe ich dazu noch keine schönen Buttons gefunden. Die von HQ widgets sind mir zu stark abgerundet. Aber alle anderen, die ich bis jetzt gefunden habe, konnte ich farblich nicht einstellen in der Darstellung.
        5. Ich muss mal probieren ob die Datenpunkte angezeigt werden, wenn der Wassertank installiert ist.
        • A Angelus
          @joergh Hi Joerg,
          JoergH
          #103
          Hi @angelus
          Super. Erfolge motivieren :-)
          1. mit Probieren ging es. Ich dachte nur, da gibt es eine elegantere Möglichkeit :)
          Ich hoffe Du hast die Enttäuschung überwinden können, da musste ich auch durch ;-)
          1. Bei mir wird da nach dem Import gar nichts angezeigt, so als wären die Stellen komplett leer. Ich konnte auch beim Durchforsten der Widgets da nichts finden. Scheint so, als würde da gar nichts importiert werden
          Da in dem Code den Du importierst die Buttons drin sind, müssen sie auch irgendwie auftauchen, denke ich. Es kann halt sein, dass sie nicht sichtbar sind, weil die Grafiken dazu nicht gefunden werden, aber wenn Du links oben die Widgets manuell auswählst, dann müsstest Du sie eigentlich finden.
          1. Versuche ich gerade nachzubauen. Allerdings habe ich dazu noch keine schönen Buttons gefunden. Die von HQ widgets sind mir zu stark abgerundet. Aber alle anderen, die ich bis jetzt gefunden habe, konnte ich farblich nicht einstellen in der Darstellung.
          Kannst Du ja auch selber malen oder Google Bildsuche hilft auch oft sich was ganz neues zu basteln
          1. Ich muss mal probieren ob die Datenpunkte angezeigt werden, wenn der Wassertank installiert ist.
          Da bin ich gespannt.
          • A Angelus
            Sneaker75
            #104
            @angelus said in Zeigt her eure Views zum Thema Saugroboter (Xiaomi):
            Du musst den Adapter "Material Design Widgets" installieren.
            • S Sneaker75
              Angelus
              #105
              @sneaker75 Hallo, das habe ich versucht. Allerdings finde ich in der Adapterliste diesen Eintrag nicht. Ich finde da nur "Material Advanced" und "Material UI", welche ich auch beide installiert habe.
              Kann man den Adapter nicht über den Weg installieren oder bin ich zu blind gerade (ich habe ja in dem Bild einfach nach "Material" gesucht und auch schon manuell alle Adapter durchgesucht aber den nicht gefunden)?
              • A Angelus
                JoergH
                #106
                @angelus Ich glaube Du meinst diese hier. Der Name ist nicht exakt gleich...
                • J JoergH
                  Angelus
                  #107
                  @joergh Sneaker meinte ich muss das „Material Design Widget“ installieren. Nur leider finde ich dieses Widget nicht sondern nur ein „Material advanced“
                  • A Angelus
                    Sneaker75
                    #108
                    @angelus Ich meine den hier: https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                    • S Sneaker75
                      Angelus
                      #109
                      @sneaker75 Hi und vielen Dank. Nachdem jetzt klar war, dass der Adapter nicht in der Liste ist und ich herausgefunden habe, wie man Adapter von Github importiert, hat es nun geklappt, dass die Buttons angezeigt werden. :)
                      • L Offline
                        lustig29
                        #110
                        Ich möchte gerne in meiner View (siehe weiter oben) in die Karte mit den Räumen noch die Raumnamen anzeigen lassen. Ich habe dazu das Basic String Text Widget genommen. Leider wird der Raumname aber nur im Editor angezeigt und nicht in der Vis auf dem Tablet.
                        • L lustig29
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #111
                          @lustig29 z-index?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            @lustig29 z-index?
                            lustig29
                            #112
                            @da_woody Schrift z-Index: 5
                            Karte z-Index: 0
                            • S Sepp
                              @tipitopi bekommst du mittlerweile die Räume angezeigt, bei mir funktioniert das auch nicht
                              hat sich erledigt, man muss in der app die Räume richtig zuordnen
                              N Offline
                              N Offline
                              nets-rac
                              #113
                              @sepp wie hast du die Räume zugeordnet, damit diese im Objektbaum angezeigt werden?
                              in meiner Karte (in der App) sehe ich Räume in der Karte aber die werden nicht im iobroker angezeigt? Da sehe ich weiterhin nur die Standardknoten?!?
                              • N nets-rac
                                Sesamstrasse
                                #114
                                Kurze Zwischenfrage:
                                Ich benutze die Roborock App, weil dieses damals, im Gegensatz zur Xiaomi App, mehrere Stockwerke schon unterstützte. Funktioniert dies Mittlerweile auch in der Xiaomi App? Eure Thread hat mich motiviert meinen Saugi doch auch in die VIS einzubauen. Da der Adapter aber wohl nicht mit der Roborock App/Roborock Account funtkioniert, würde ich nur auf Xiaomi Wechseln, wenn dort mittlerweile auch mehrere Stockwerke unterstützt werden. :)
                                G N 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Sesamstrasse
                                  gyle
                                  #115
                                  @sesamstrasse ja werden unterstützt...
                                  • S Sesamstrasse
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nets-rac
                                    #116
                                    @sesamstrasse Ja, aber erst ab dem S5 Max
                                    • N nets-rac
                                      Sesamstrasse
                                      #117
                                      @nets-rac Danke... S5 ohne max. #ZONK Dann muss ich bei der roborock app bleiben Dort gehen Etagen. Und auf iobroker Integration erstmal verzichten. Man kann nicht beide gleichzeitig verwenden.
                                      • S Sesamstrasse
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #118
                                        @sesamstrasse ich würds mal probieren. who knows... ;)
                                        • S Sneaker75
                                          @haselchen
                                          Hier ist die View
                                          saugroboter.txt
                                          @kilasat
                                          Das sind Standardfunktionen, ich habe da nix groß programmiert. Der Roborock legt ja bereits die Räume in den Objekten an. In jedem Raum-Objekt gibt es einen Button zum Saugen dieses Raums. Wenn man mehrere Raum-Buttons hintereinander drückt, reiht er die in eine Warteschlange ein.
                                          Was mir noch fehlt ist die Warteschlangenposition, die würde ich gerne bei dem Raumbutton einblenden. Ich habe das in einer anderen View gesehen, allerdings hatte der bei den Raum-Objekten auch einen State-Datenpunkt, wo diese Position drin steht. Diesen Datenpunkt habe ich bei mir nicht. Aber es funktioniert natürlich auch so.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wegdir
                                          #119
                                          @sneaker75 Habe mal eine Frage, wie kann ich das importieren (saugroboter.txt), bekomme immer eine Fehlermeldung.
                                          Widget Import - Fehler - json Fehler syntax
                                          als Projekt kann ich die Txt nicht importieren .
                                          Eine Idee ?
                                          Danke im voraus
