  4. Cronjobs über IoB ?
Cronjobs über IoB ?
cron
7 Beiträge 4 Kommentatoren 264 Aufrufe 5 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    ich habe unter Debian / Linux bei einigen VMs einen cronjob laufen um zB die Logfiles einfach zu kopieren und auf mein NAS zu legen um bei Bedarf mal reinschauen zu können was da so los ist.
    Durch ein Aufsetzen einer neuen VM ist immer alles gleich weg --> daher die Idee / Frage kann ich sowas auch über den IoB machen ?
    Gruß Dirk
    ? Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      @segway
      Da noch niemand geantwortet hat mal meine jugendliche Idee ohne Detailwissen zu haben.
      Für so etwas würde ich ein exec Blockly verwenden das zB eine .sh Batch Datei ausführt. Den exec Block kannst Du doch triggern wie Du magst zB per Zeitplan und in einer Batch Datei kann doch auch sehr Ähnliches stehen wie in einem Cronjob.
      Etwas als Nachteil würde ich sehen, dass die .sh Datei nicht über den IObroker mitgesichert/gespeichert wird. D.H. im Fall eines Restores des kompletten Systems/VM mußt Du sie wieder manuell dahin kopieren.
      Oder Du legst die sh Datei an einem Speicherort ab wo Backitup alles sichert, auch wenn das vlt. nicht im Sinn des Erfinders ist dort skripte zu speichern.
      Vielleicht geht es Geschickter?
      • SegwayS Segway
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @segway
        Wenn Du das von mehreren VM haben möchtest, ist vielleicht der linux-control Adapter etwas für Dich, dort kannst Du auch Befehle zeitgesteuert an alle hosts senden.
        Ansonsten finde ich die Idee von @Pete0815 auch nicht schlecht.
        Proxmox und HA ...
        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          @segway
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @meister-mopper & @Pete0815
          Ideen sind gut und Linux Adapter habe ich auch in Benutzung aber ich sträube mich noch dagegen, da wie Du schon sagst, die *.sh auf dem jeweilige System liegt und ich irgendwann nach x-Monaten eh nicht mehr dran denke falls ich die VM neu aufsetze oder auf eine CT wechsle.
          Mhhhh, ich lass den Gedanken noch reifen :-)
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @segway
            ganz ehrlich - wenn du das ganze vergißt, brauchst du auch die log-files eh nicht kopieren :-)
            du kannst aber mehrere befehle in das exec blockly schreiben .
            oder du kannst auch mit ftp in einem script arbeiten - wie willst du eigentlich das "fremde" volume einbinden? ich meine das nas ? über cifs ?
            evtl solltest du eine rsync befehl nehmen, damit immer nur das neuste file kopierst
            du brauchst auch ein script, welches das nas überprüft und fiiles die älter als ... sind, sonst läuft das nas voll
            du solltest mehrere exec ineinander verschachteln - um z.b. zu überprüfen, ob das nas gemountet ist und dir bei fehler eine mail senden - damit du nicht vergißt, dass das nas einen ordner für die files braucht
            ich mache sowas über cron und einem .sh script - nur linux ebene - sollte aber auch über reines blockly funktionieren
            • SegwayS Segway
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @segway
              hier mal ein beispiel
              mount, mount check, rsync, löschen alter files - alles drin
              #!/bin/bash
              mount -t cifs -o vers=3.0,username=user,password=passwort,domain=HOME //192.168.178.199/mSata /LinuxBackup
              mount | grep LinuxBackup
              if [ $? -eq 0 ]; then
              echo "gemountet"
              #SyncDatenSchnell
              #mv /opt/iobroker/states/states*.txt  /LinuxBackup/IOBROKER59-2/states/
              rsync -vhtr /opt/iobroker/states/  /LinuxBackup/IOBROKER59-2/states/
              find /opt/iobroker/states/ -name "*.txt" -mtime +1 -type f -delete
              find /LinuxBackup/IOBROKER59-2/states/ -name "*.txt" -mtime +1 -type f -delete
              #SCRIPTE
              cp --b=numbered -ur /opt/iobroker/scripte/* /LinuxBackup/IOBROKER59-2/scripte
              echo "test"
              #CRONTAB
              crontab -l > /LinuxBackup/IOBROKER59-2/crontab/crontab-backup-file
              #REST
              cp --b=numbered -u /etc/*.conf /LinuxBackup/IOBROKER59-2/etc
              cp --b=numbered -u /etc/* /LinuxBackup/IOBROKER59-2/etc
              cp --b=numbered -u /ext/* /LinuxBackup/IOBROKER59-2/ext
              cp --b=numbered -u /etc/samba/*.conf /LinuxBackup/IOBROKER59-2/etc/samba
              cp --b=numbered -u /etc/sudoers.d/* /LinuxBackup/IOBROKER59-2/etc/sudoers.d
              cp --b=numbered -u /usr/local/bin/* /LinuxBackup/IOBROKER59-2/exe
              cp --b=numbered -u /etc/prof* /LinuxBackup/IOBROKER59-2/etc
              cp --b=numbered -u ~/.* /LinuxBackup/IOBROKER59-2/root-home
              cp --b=numbered -u /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/*.j* /LinuxBackup/IOBROKER59-2/node-red-flows
              cp --b=numbered -u /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/lib/flows/*.json /LinuxBackup/IOBROKER59-2/node-red-flows/Flows-von-LIB
              rm /LinuxBackup/IOBROKER59-2/etc/reso*.*~
              rm /LinuxBackup/IOBROKER59-2/etc/mtab*.*~
              rm /LinuxBackup/IOBROKER59/root-home/.bash_history*.*~
              rm /LinuxBackup/IOBROKER59-2/etc/samba/dhcp*.*~
              rm /LinuxBackup/IOBROKER59-2/ext/mpc-update*.log.~*~
              rm /LinuxBackup/IOBROKER59-2/ext/shutdown*.log.~*~
              find /LinuxBackup/IOBROKER59-2/etc -name "*.~[4-9]*" -type f -delete
              find /LinuxBackup/IOBROKER59-2/ext -name "*.~[4-9]*" -type f -delete
              find /LinuxBackup/IOBROKER59-2/node-red-flows -name "*.~[4-9]*" -type f -delete
              find /LinuxBackup/IOBROKER59-2/exe -name "*.~[4-9]*" -type f -delete
              find /LinuxBackup/IOBROKER59-2/scripte -name "*.~[4-9]*" -type f -delete
              # find "/LinuxBackup/IOBROKER59-2/scripte/" -name "*.~[4-9]*" -type f -delete
              find "/opt/iobroker/backups/" -name "*.gz" -type f -mmin +$((60*24)) -delete
              rsync -vhtr /opt/iobroker/backups/* /LinuxBackup/IOBROKER59-2/iobroker
              rsync -vhtr /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/armin/img/* /LinuxBackup/IOBROKER59-2/iobroker/image
              find "/LinuxBackup/IOBROKER59-2/iobroker/" -name "*.gz" -type f -mmin +$((60*24)) -delete
              umount /LinuxBackup
               curl 'http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.BACKUPLinux.IOBroker59?value=true'
              else
                echo "nicht gemountet"
                 curl 'http://192.168.178.59:8087/set/0_userdata.0.CONTROL-OWN.BACKUPLinux.IOBroker59?value=false'
              fi
              exit 0
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @segway
                #!/bin/bash
                echo "gemountet"
                #SyncDatenSchnell
                #SCRIPTE
                echo "test"
                #CRONTAB
                #REST
                umount /LinuxBackup
                else
                fi
                exit 0
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @liv-in-sky
                Ich habe immer die letzten 7 Files kopiert und so alle 3-6 Monate in den Files mal geschaut und dann aufgeräumt / gelöscht.
                Eine Meldung kam falls mal ein Log größer als 1Mb war ... was sehr ungewöhnlich war da sonst immer nur so paar Kb !
                sauberer mount und umbunt wurde immer gemacht ... hatte nie Probleme damit.
                Danke für das Beispiel. Das werde ich mir anschauen und evtl. doch bei einem Skript direkt auf der VM bleiben sowie einem cronjob !
                Gruß Dirk
