  4. Anfängerfragen Fritzbox Dect Steckdose
    2.3k
    4.2k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 896 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W wpeuker
    Guten Abend,
    da ich noch unerfahren im Umgang mit dem IOBroker bin benötige ich noch etwas Hilfe.
    Ich möchte von meiner Steckdose, die per Dect an meiner Fritz Box hängt, die Leistungsdaten
    (Watt, KWh) anzeigen und speichern.
    Ich habe eine kleine Balkon Solaranlage und möchte die erzeugte Energie messen.
    Dabei möchte ich natürlich sehen was den Tag über so an Energie erzeugt wurde
    und auch wann.
    Nun weiß ich leider nicht wie ich das anfange. Steuern (Aus/Ein) und den aktuellen
    Wert ablesen ist kein Problem. Nur eben die Ablaufverfolgung weiß ich nicht.
    Für eine kleine Hilfestellung wäre ich dankbar.
    Grüße Wolfgang
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @wpeuker
    FritzDect Adapter hast Du installiert?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @wpeuker
      W Offline
      W Offline
      wpeuker
      @haselchen
      Ja das geht schon alles
      • W wpeuker
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @wpeuker
        Die Datenpunkte zeigen doch alles an?!
        • W wpeuker
          Guten Abend,
          und auch wann.
          Grüße Wolfgang
          @wpeuker sagte in Anfängerfragen Fritzbox Dect Steckdose:
          und auch wann.
          also geht dann "Strom" in die Steckdose?
          ich weiß nicht ob das messbar ist
            @wpeuker
            W Offline
            W Offline
            wpeuker
            @haselchen was sind Datenpunkte
            • P Offline
              pboeck
              Er will vermutlich die Daten aufzeichnen.
              Das geht mit dem History Adapter oder, und mit dem Influxdb adapter.
              W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • P pboeck
                W Offline
                W Offline
                wpeuker
                @pboeck ja genau das möchte ich machen
                • W wpeuker
                  Reiter Objekte
                  fritz-dect.0 und alles was darunter liegt.
                  einfach mal aufklaooen und screenshot posten
                  • P pboeck
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @pboeck
                    Vermutlich will er das.
                    Aber wir sollten wohl lieber ganz von vorne anfangen ;)
                    @wpeuker
                    Du hast den Adapter installiert.
                    Und die FritzDect mit dem Adapter verbunden?
                    Dann erscheinen unter Objekte einzelne Spalten unter dem Ordner fritzdect.0.
                      @pboeck
                      @wpeuker
                      W Offline
                      W Offline
                      wpeuker
                      @haselchen ja das habe ich
                      • W wpeuker
                        W Offline
                        W Offline
                        wpeuker
                        haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W wpeuker
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @wpeuker
                          Wunderbar.
                          Und die Frage von @Homoran ?
                          Wie kommt der Strom von der Solaranlage in die Fritzdect?
                          Per Stecker?
                          • W wpeuker
                            @wpeuker History ist schon installiert?
                            und gestartet?
                            dann müsste ganz rechts ein Zahnrad bei power sein
                              @wpeuker
                              Wunderbar.
                              Per Stecker?
                              W Offline
                              W Offline
                              wpeuker
                              @haselchen
                              Ja genau, Ich habe einen kleinen Grid Wechselrichter der mit zwei Modulen versorgt wird
                              max 600 Watt dieser speißt dann einfach in mein Hausnetz per Steckdose ein.
                              Die Fritzsteckdose kann auch den eingehenden Strom messen also nicht nur den
                              Verbauch sondern auch den Ertrag.
                                und gestartet?
                                W Offline
                                W Offline
                                wpeuker
                                @homoran nein History habe ich noch nicht ist ein Adapter oder?
                                W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W wpeuker
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wpeuker
                                  @wpeuker da wird nach einem Server gefragt
                                  • W wpeuker
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @wpeuker
                                    Die Frage ist ja, für was willst du die Daten haben?
                                    Visualisierung?
                                    in eine Tabelle geschrieben und du kannst selber immer mal nachsehen?
                                    Dann wüssten wir, in welche Richtung wir dich lenken müssen.
                                      @wpeuker
                                      Visualisierung?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wpeuker
                                      @haselchen Ich möchte gerne soetwas wie ein Verlaufsdiagram haben
                                      haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W wpeuker
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @wpeuker
                                        Dann wäre wohl das etwas für Dich
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot
                                        • W wpeuker
                                          @wpeuker
                                          Oder echarts.
