  4. Anfängerfragen Fritzbox Dect Steckdose
    2.3k
    4.2k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 897 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wpeuker
    Guten Abend,
    da ich noch unerfahren im Umgang mit dem IOBroker bin benötige ich noch etwas Hilfe.
    Ich möchte von meiner Steckdose, die per Dect an meiner Fritz Box hängt, die Leistungsdaten
    (Watt, KWh) anzeigen und speichern.
    Ich habe eine kleine Balkon Solaranlage und möchte die erzeugte Energie messen.
    Dabei möchte ich natürlich sehen was den Tag über so an Energie erzeugt wurde
    und auch wann.
    Nun weiß ich leider nicht wie ich das anfange. Steuern (Aus/Ein) und den aktuellen
    Wert ablesen ist kein Problem. Nur eben die Ablaufverfolgung weiß ich nicht.
    Für eine kleine Hilfestellung wäre ich dankbar.
    Grüße Wolfgang
    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wpeuker
      Guten Abend,
      und auch wann.
      Grüße Wolfgang
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @wpeuker
      FritzDect Adapter hast Du installiert?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @wpeuker
        W Offline
        W Offline
        wpeuker
        @haselchen
        Ja das geht schon alles
        • W wpeuker
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @wpeuker
          Die Datenpunkte zeigen doch alles an?!
          • W wpeuker
            Guten Abend,
            und auch wann.
            Grüße Wolfgang
            @wpeuker sagte in Anfängerfragen Fritzbox Dect Steckdose:
            und auch wann.
            also geht dann "Strom" in die Steckdose?
            ich weiß nicht ob das messbar ist
              @wpeuker
              W Offline
              W Offline
              wpeuker
              @haselchen was sind Datenpunkte
              • P Offline
                pboeck
                Er will vermutlich die Daten aufzeichnen.
                Das geht mit dem History Adapter oder, und mit dem Influxdb adapter.
                W haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                • P pboeck
                  W Offline
                  W Offline
                  wpeuker
                  @pboeck ja genau das möchte ich machen
                  • W wpeuker
                    Reiter Objekte
                    fritz-dect.0 und alles was darunter liegt.
                    einfach mal aufklaooen und screenshot posten
                    • P pboeck
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @pboeck
                      Vermutlich will er das.
                      Aber wir sollten wohl lieber ganz von vorne anfangen ;)
                      @wpeuker
                      Du hast den Adapter installiert.
                      Und die FritzDect mit dem Adapter verbunden?
                      Dann erscheinen unter Objekte einzelne Spalten unter dem Ordner fritzdect.0.
                        @pboeck
                        @wpeuker
                        W Offline
                        W Offline
                        wpeuker
                        @haselchen ja das habe ich
                        • W wpeuker
                          W Offline
                          W Offline
                          wpeuker
                          • W wpeuker
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @wpeuker
                            Wunderbar.
                            Und die Frage von @Homoran ?
                            Wie kommt der Strom von der Solaranlage in die Fritzdect?
                            Per Stecker?
                            • W wpeuker
                              @wpeuker History ist schon installiert?
                              und gestartet?
                              dann müsste ganz rechts ein Zahnrad bei power sein
                                @wpeuker
                                Wunderbar.
                                Per Stecker?
                                W Offline
                                W Offline
                                wpeuker
                                @haselchen
                                Ja genau, Ich habe einen kleinen Grid Wechselrichter der mit zwei Modulen versorgt wird
                                max 600 Watt dieser speißt dann einfach in mein Hausnetz per Steckdose ein.
                                Die Fritzsteckdose kann auch den eingehenden Strom messen also nicht nur den
                                Verbauch sondern auch den Ertrag.
                                  und gestartet?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wpeuker
                                  @homoran nein History habe ich noch nicht ist ein Adapter oder?
                                  W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W wpeuker
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wpeuker
                                    @wpeuker da wird nach einem Server gefragt
                                    • W wpeuker
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @wpeuker
                                      Die Frage ist ja, für was willst du die Daten haben?
                                      Visualisierung?
                                      in eine Tabelle geschrieben und du kannst selber immer mal nachsehen?
                                      Dann wüssten wir, in welche Richtung wir dich lenken müssen.
                                        @wpeuker
                                        Visualisierung?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wpeuker
                                        @haselchen Ich möchte gerne soetwas wie ein Verlaufsdiagram haben
                                        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W wpeuker
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @wpeuker
                                          Dann wäre wohl das etwas für Dich
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.flot
