  4. HM IP Objekte neu einlesen
hmiphm-rega.0objects
35 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    Wusste ich nicht.
    hm-rpc.1
    	2021-11-27 17:20:56.996	info	new HMIP devices/channels after filter: 0
    hm-rpc.1
    	2021-11-27 17:20:56.849	info	xmlrpc <- newDevices 145
    hm-rpc.1
    	2021-11-27 17:20:55.120	info	xmlrpc -> 0 devices
    hm-rpc.1
    	2021-11-27 17:20:54.733	info	xmlrpc <- listDevices ["TinkerboardS:hm-rpc.1"]
    hm-rpc.1
    	2021-11-27 17:20:54.710	info	Connected
    hm-rpc.1
    	2021-11-27 17:20:54.608	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.10.94:2010/ with ["http://192.168.10.95:2010","TinkerboardS:hm-rpc.1"]
    hm-rpc.1
    	2021-11-27 17:20:54.606	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.10.95:2010
    hm-rpc.1
    	2021-11-27 17:20:53.954	info	starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.18
    @gregors sagte in HM IP Objekte neu einlesen:
    Connected
    und wie sieht es jetzt im Datenpunkt aus?
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      Connected
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      Immer noch mit Kommastelle 0,28% 😞
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      • GregorSG GregorS
        ich kann leider von hier aus nicht sehen ob das der Initialwert, der ggf. über hm-rega geliefert wird ist. oder ob dieser Wert bereits über hm-rpc (ohne Probleme) aktualisiert wurde.
        Eigentlich müsste alles gefixt sein. @foxriver76 war da sehr fleissig
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          Setze das ganze jetzt mittels Script in vernünftige Werte um.
          Ich habe glaube ich eh ein Problem mit der HM.
          Ich kann die Werte (Active Profil, Set Point) nicht mehr aus ioBroker ändern.
          Ich danke Dir trotzdem für Deine Hilfe.
          Bleib gesund
          • GregorSG GregorS
            Bleib gesund
            deswegen muss ich wissen, ob die Werte über HM aktualisiert werden.
            Hast du auf der CCU(???) ggf. ein Update gefahren?
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              Ja, auf FW 3.57.4
              • GregorSG GregorS
                Ja, auf FW 3.57.4
                Ja, auf FW 3.57.4
                dann kann es sein, dass sich da wieder etwas an der Firewall geändert hat (oder an der Art, wie die Daten ausgegeben werden)
                Da weiß ich nicht näher Bescheid.
                ggf. kann da @foxriver76 was zu sagen
                ggf. gibt es dazu schon fixes?
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc#additional-information
                  Ja, auf FW 3.57.4
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  Ich schau mir das mal an.
                  • GregorSG GregorS
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @gregors
                    Per Script kannst du die angelegten Datenpunkte vom Adapter nicht ändern.
                    Solange dein Bug (wenn es denn einer ist ) vorhanden ist , wird der Wert bei einer Änderung wieder auf zB. 0,38% geändert .
                    • haselchenH haselchen
                      @gregors
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      @haselchen
                      Das ist richtig.
                      Ich setze einfach eine neue Variable und multiplizier den Wert des Ventils mit 100.
                      • GregorSG GregorS
                        @haselchen
                        Das ist richtig.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @gregors
                        Wenn es wichtig ist , okay, neuen Datenpunkt unter Userdata anlegen und dein Skript arbeiten lassen .
                        Aber ich würde nen Issue anlegen .
                        Der Entwickler ist da fix beim Ausbessern.
