  4. HM IP Objekte neu einlesen
hmiphm-rega.0objects
35 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • GregorSG GregorS
    Schau mal oben.
    Hab gerade die Nachricht editiert
    @gregors sagte in HM IP Objekte neu einlesen:
    nicht gut!
    Das bekomme ich nicht mit, nur ungelesene Posts
    Wenn du schon editierst, dann bitte deutlich als EDIT: markieren
    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
      nicht gut!
      GregorSG Offline
      GregorSG Offline
      GregorS
      Wusste ich nicht.
      hm-rpc.1
      	2021-11-27 17:20:56.996	info	new HMIP devices/channels after filter: 0
      hm-rpc.1
      	2021-11-27 17:20:56.849	info	xmlrpc <- newDevices 145
      hm-rpc.1
      	2021-11-27 17:20:55.120	info	xmlrpc -> 0 devices
      hm-rpc.1
      	2021-11-27 17:20:54.733	info	xmlrpc <- listDevices ["TinkerboardS:hm-rpc.1"]
      hm-rpc.1
      	2021-11-27 17:20:54.710	info	Connected
      hm-rpc.1
      	2021-11-27 17:20:54.608	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.10.94:2010/ with ["http://192.168.10.95:2010","TinkerboardS:hm-rpc.1"]
      hm-rpc.1
      	2021-11-27 17:20:54.606	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.10.95:2010
      hm-rpc.1
      	2021-11-27 17:20:53.954	info	starting. Version 1.14.45 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.18
      INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
      • GregorSG GregorS
        Wusste ich nicht.
        hm-rpc.1
        hm-rpc.1
        hm-rpc.1
        hm-rpc.1
        hm-rpc.1
        hm-rpc.1
        hm-rpc.1
        hm-rpc.1
        Connected
        und wie sieht es jetzt im Datenpunkt aus?
          Connected
          GregorSG Offline
          GregorSG Offline
          GregorS
          Immer noch mit Kommastelle 0,28% 😞
          • GregorSG GregorS
            ich kann leider von hier aus nicht sehen ob das der Initialwert, der ggf. über hm-rega geliefert wird ist. oder ob dieser Wert bereits über hm-rpc (ohne Probleme) aktualisiert wurde.
            Eigentlich müsste alles gefixt sein. @foxriver76 war da sehr fleissig
              GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              Setze das ganze jetzt mittels Script in vernünftige Werte um.
              Ich habe glaube ich eh ein Problem mit der HM.
              Ich kann die Werte (Active Profil, Set Point) nicht mehr aus ioBroker ändern.
              Ich danke Dir trotzdem für Deine Hilfe.
              Bleib gesund
              • GregorSG GregorS
                Bleib gesund
                deswegen muss ich wissen, ob die Werte über HM aktualisiert werden.
                Hast du auf der CCU(???) ggf. ein Update gefahren?
                  GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  Ja, auf FW 3.57.4
                  • GregorSG GregorS
                    Ja, auf FW 3.57.4
                    Ja, auf FW 3.57.4
                    dann kann es sein, dass sich da wieder etwas an der Firewall geändert hat (oder an der Art, wie die Daten ausgegeben werden)
                    Da weiß ich nicht näher Bescheid.
                    ggf. kann da @foxriver76 was zu sagen
                    ggf. gibt es dazu schon fixes?
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc#additional-information
                      Ja, auf FW 3.57.4
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      Ich schau mir das mal an.
                      • GregorSG GregorS
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @gregors
                        Per Script kannst du die angelegten Datenpunkte vom Adapter nicht ändern.
                        Solange dein Bug (wenn es denn einer ist ) vorhanden ist , wird der Wert bei einer Änderung wieder auf zB. 0,38% geändert .
                        • haselchenH haselchen
                          @gregors
                          GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          @haselchen
                          Das ist richtig.
                          Ich setze einfach eine neue Variable und multiplizier den Wert des Ventils mit 100.
                          • GregorSG GregorS
                            @haselchen
                            Das ist richtig.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @gregors
                            Wenn es wichtig ist , okay, neuen Datenpunkt unter Userdata anlegen und dein Skript arbeiten lassen .
                            Aber ich würde nen Issue anlegen .
                            Der Entwickler ist da fix beim Ausbessern.
