  4. [Problem] Modbus Solarlog TCP geht irgendwie nicht
    6.4k
33 Beiträge 8 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Blöde Frage: was passiert denn wenn Du den adapter neu startest? Swoeit ich mich erinnere werden neue Objekte bei der ersten Nutzung bzw zu Beginn angelegt … versuch mal :-)
      tomweb
      @apollon77:
      Blöde Frage: was passiert denn wenn Du den adapter neu startest? Swoeit ich mich erinnere werden neue Objekte bei der ersten Nutzung bzw zu Beginn angelegt … versuch mal :-) `
      Der Adpater startet nach jeder gespeicherten Änderung immer neu - habs aber noch mal probiert - brachte nix
      @Marcolotti:
      Heute morgen wollte ich nämlich noch ein paar Werte mehr aus dem Wechselrichter erhaschen und habe den Fehler dabei bemerkt. Wenn ihr die Objekte von Hand unter Objekte anlegt funktioniert es auch.
      Syntax: Adresse_Name (Leerzeichen bitte mit Unterstrich ersetzen) `
      Danke !!! Geht!!! So kann ich die Objekte zumindest per Hand anlegen!
        Poste mal bitte die Instanz-Konfiguration (Objekte -> "instanz" als Typ und dann af den Bleibstift bei der Instanznummer und dort das was unter "row (expert only" steht. Und dann die Infos bitte nochmal dazu welcher DP nicht gefüllt wird.
        Dazu bitte mal vom Github aktualisieren … ich habe mal bei allen "setState" debug-Log eingebaut bei Fehlern. Kommt da was wenn ein Wert kommt aber nicht aktualisiert wird?
          Marcolotti
          Hallo Apollon,
          ich habe mal über Git aktualisiert und 30803 - Grid Frequency angelegt.
          Hier erscheint Grid Frequency nur einmal.
          Unter Objekte legt er aber ein Objekt mit Discrete Input an. Sowas hab ich aber garnicht.
          Das eigentliche wird nicht angelegt.
          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
            Drück unter "Objekte" man den Reload-Knopf. Gefühlt fehlen da aktualisierungen … Was kommt dann noch an Objekten?
              Marcolotti
              Aktualisieren bringt da nichts. Hatte ich schon versucht.
                Marcolotti
                So wie es aussieht, versucht er das neue Objekt unter DiscreteInputs anlegen zu wollen und nicht unter InputRegisters. Da wird im Code einfach der falsche Pfad genommen, Index oder wie auch immer.
                  PS: Hast Du dnach dem Github-Update auch wirklich ne Restart gemacht? Das passiert bei Github-Updates manachmla nicht. Starte also bitte zusätzlich nochmal neu. Danke
                    Und poste bitte mal die Adapter-Konfig als Objekt (wie vorhin beschrieben) das ich das mal auf der Datenebene sehen kann
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ykuendig
                      Es könnte sein, dass da zwei Probleme zusammenspielen.
                      Anlegen der Objekte 1) aber das Diskrete-Problem von @Marcolotti könnte mit den Aliasen zusammenhängen. Das ist bei @tomweb nicht der Fall.
                      Gruss Yves
                        Marcolotti
                        Nach Neustart unverändert.
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:41.457	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=312, ack=true, ts=1488802361413, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802361413
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:41.451	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=343.03, ack=true, ts=1488802361410, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802361410
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:41.447	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=74, ack=true, ts=1488802361408, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802361408
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:41.426	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=239, ack=true, ts=1488802361405, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802361405
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:41.420	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=514, ack=true, ts=1488802361401, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802361401
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:41.397	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=543, ack=true, ts=1488802361391, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802361391
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:39.995	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.34113_Temperatur val=30.9, ack=true, ts=1488802359974, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359974
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:39.987	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=343.05, ack=true, ts=1488802359969, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359969
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:39.965	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=93, ack=true, ts=1488802359960, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359960
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:39.845	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=238.94, ack=true, ts=1488802359840, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359840
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:39.822	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=512, ack=true, ts=1488802359811, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359811
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:39.782	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=542, ack=true, ts=1488802359771, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359771
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:39.744	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_Voltage_DC val=318.33, ack=true, ts=1488802359731, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802359731
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:38.586	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=343.07, ack=true, ts=1488802358581, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802358581
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:38.539	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=70, ack=true, ts=1488802358528, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802358528
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:38.456	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=238.96, ack=true, ts=1488802358447, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802358447
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:38.369	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_Voltage_DC val=316.02, ack=true, ts=1488802358360, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802358360
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:37.273	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=72, ack=true, ts=1488802357269, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802357269
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:37.169	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=238.9, ack=true, ts=1488802357149, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802357149
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:37.162	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=511, ack=true, ts=1488802357145, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802357145
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:37.140	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=537, ack=true, ts=1488802357133, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802357133
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:37.041	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_Voltage_DC val=314.54, ack=true, ts=1488802357036, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802357036
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:35.906	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=342.96, ack=true, ts=1488802355895, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802355895
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:35.873	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=88, ack=true, ts=1488802355869, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802355869
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:35.796	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=508, ack=true, ts=1488802355787, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802355787
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:35.741	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=535, ack=true, ts=1488802355731, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802355731
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:35.718	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_Voltage_DC val=316.83, ack=true, ts=1488802355708, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802355708
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:34.599	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=416, ack=true, ts=1488802354587, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802354587
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:34.563	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=342.9, ack=true, ts=1488802354547, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802354547
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:34.531	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=73, ack=true, ts=1488802354524, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802354524
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:34.412	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=238.96, ack=true, ts=1488802354406, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802354406
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:34.376	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=506, ack=true, ts=1488802354364, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802354364
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:34.340	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=534, ack=true, ts=1488802354320, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802354320
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:33.201	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=308, ack=true, ts=1488802353195, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802353195
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:33.169	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=342.82, ack=true, ts=1488802353162, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802353162
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:33.148	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30867_Einspeisung val=59, ack=true, ts=1488802353136, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802353136
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:33.104	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30865_Bezug val=0, ack=true, ts=1488802353095, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802353095
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:33.076	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=238.97, ack=true, ts=1488802353070, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802353070
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:33.034	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=504, ack=true, ts=1488802353029, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802353029
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:33.005	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=533, ack=true, ts=1488802352999, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802352999
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:32.974	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_Voltage_DC val=318.33, ack=true, ts=1488802352959, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802352959
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:31.842	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30975_Intermediate_circuit voltage val=342.9, ack=true, ts=1488802351837, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802351837
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:31.809	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30865_Bezug val=130, ack=true, ts=1488802351804, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802351804
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:31.768	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30783_ACSpannung val=238.9, ack=true, ts=1488802351764, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802351764
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:31.748	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung val=500, ack=true, ts=1488802351743, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802351743
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:31.724	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30773_Power_DC val=530, ack=true, ts=1488802351718, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802351718
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:31.713	debug	inMem message modbus.0.* modbus.0.inputRegisters.30771_Voltage_DC val=322.11, ack=true, ts=1488802351705, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1488802351705
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:31.594	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:31.588	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","serialNumber":"1a86_USB2.0-Serial","pnpId":"usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0","vendorId":"0x1a86","productI
                        modbus.0	2017-03-06 13:12:31.376	debug	inMem message messagebox.system.adapter.modbus.0 messagebox.system.adapter.modbus.0 command=listUart, message=null, from=system.adapter.admin.0, message=null, id=3, ack=false, time=1488802351316, _i
                          Ich vermisse da die 30803 aber in dem log. Wieder rausgenommen?
                            Marcolotti
                            Nein, die taucht nur am Anfang einmal auf.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              habe das Problem mit den fehlenden Objekten auch.
                              Gibt es dazu schon etwas neues?
                              Mirko
                                Bitte 0.5.2 vom Github testen
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @apollon77:
                                  Bitte 0.5.2 vom Github testen `
                                  Auf Slave installiert und Objekte werden wieder angelegt.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @apollon77:
                                    was mir auffällt:
                                    Der Adapter läuft ja auf meinem Slave PI3 und da verliert er während der Konfiguration schonmal das Serial Interface. Also ist Feld: "PORT" plötzlich wieder leer.
                                    • Y Offline
                                      Y Offline
                                      ykuendig
                                      Wenn ich mich recht erinnere wird der erneut gesucht, wenn Du die Settings aufmachst. Wenn Du wartest, sollte der selbts wieder kommen. Aber stimmt schon; dort ist noch das Eine oder Andere zu tn im Dialogfeld…
                                      Gruss Yves
                                      • SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        @tomweb:
                                        Hab unter Reiter Ereignisse mal nachgesehen. Er scheint den Wert aber auszulesen! Aber nicht in Reiter "Objekte" abzulegen `
                                        ich stehe genau vor dem gleichen Problem.
                                        Habe den modbus Adapter aktiviert. Da fängt es schon an –> Installiert ist 2.0.3 und aktuell steht 1.1.0
                                        Nichtdestotrotz wird der modbus Adapter grün und die connection ist da.
                                        Aber weder unter Ergeignisse noch unter Objekte erschient irgendwas.
                                        Habe vom Solarlog die Beispiel-Werte von 3500 und 3502 erst einmal genommen.
                                        NULL Erfolg.
                                        Wie habt ihr es denn konfiguriert, das es geht. Das richtet sich an @tomweb und @Marcolotti.
                                        Bin für Tips dankbar. Bin grad am Verzeifeln.
                                        Komplett neu das System gestern aufgesetzt (zur Info).
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          jetzt gehts !
                                          Ich Dumpfbacke hatte noch den Haken für "Alias" drin aaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh :twisted:
                                          Gruß Dirk
