  4. Array in Vis Anzeigen
    2.3k
    4.2k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @pat sagte in Array in Vis Anzeigen:
    {wert:javascript.0.Test.myarray;array(wert[0])}
    funktionieren würde bei z.b [0,3.3,5.66] :
    {wert:javascript.0.Test.myarray; wert[0]}
    zeig doch mal den inhalt deines datenpunktes und von welchen typ der datenpunkt ist (string?)
    sind dine werte strings z.b. ["a","b","c"] funktioniert das nicht
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @liv-in-sky sagte in Array in Vis Anzeigen:
    @OliverIO
    da kommt aber auch eine seltsame fehlermeldung, wenn das array strings beinhaltet, statt nummern
    hast du eine idee dazu ?
    • P Pat
      @liv-in-sky said in Array in Vis Anzeigen:
      Hey
      Ja es sind Strings drin. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen.
      Vielen Dank für die infos und der mühe.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @OliverIO
      das wäre die formel - völlig überdimensioniert - da stimmt etwas im vis adapter nicht - und noch dazu - die daten müßten mit "einem hochkomma" sein: ['a','b','c']
      {werrt:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.test.testVisArray; JSON.stringify(werrt).replace(/\"/g,'').replace(/\[/g,'').replace(/\]/g,'').replace(/\'/g,'').split(',')[0]}
        @OliverIO
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @OliverIO
        wenn in einem string doppelte anführungszeichen vorkommen, dann kann man nicht diesen string mit doppelten anführungsstrichen umklammern, dann muss man einfaches hochkomma nehmen.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @OliverIO
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @oliverio habe ich ja geschrieben (hochkomma) - aber das ist nicht die lösung, da es mit JSON.parse decodiert wird und dann seltsamerweise ein string rauskommt
          aber egal - @Pat hat ja eine lösung gefunden
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @liv-in-sky
            nur als beispiel mit jsontemplate
            inhalt datenpunkt
            ["7.10 Donnerstag Nachtschicht","8.10 Freitag Frei","9.10 Samstag Frei","10.10 Sonntag Frei","11.10 Montag Urlaub","12.10 Dienstag Urlaub","13.10 Mittwoch Urlaub","14.10 Donnerstag Urlaub"]
            Einstellung im widget
            json_oid=da kommt der datenpunkt rein bzw. kann ausgewählt werden
            json_template=
            <ul>
              <% data.forEach(function(el){ %>
                <li><%- el %></li>
            </ul>
            oder als Tabelle
            <table>
                <tr>
                    <th>Datum</th>
                    <th>Text</th>
                </tr>
                var arr = el.split(" ");
                var datum = arr.shift();
                var text = arr.join(" ");
              <tr>
                <td><%- datum %></td>
                <td><%- text %></td>
              </tr>
            </table>
            Links im Profil
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              @liv-in-sky
              inhalt datenpunkt
              json_template=
              <ul>
                  <li><%- el %></li>
              </ul>
              oder als Tabelle
              <table>
                  <tr>
                      <th>Datum</th>
                      <th>Text</th>
                  </tr>
                <tr>
                </tr>
              </table>
              Pat
              @oliverio
              Dank euch allen
                fu_zhouF Offline
                fu_zhouF Offline
                fu_zhou
                @liv-in-sky Würde mich hier mal einklinken, weil ich ein ähnliches Problem habe, aber die geistige Transferleistung bisher nicht hinbekomme.
                Das Objekt sieht wie folgt aus:
                die Beschreibung dazu ist:
                energy array, U (L1, L2, L3, N), I (L1, L2, L3), P (L1, L2, L3, N, Total), pf (L1, L2, L3, N)
                Jetzt würde ich in vis gerne jedes einzelne Element aus dem Array darstellen:
                Spannung L1: (=Wert von U-L1)
                Spannung L2: (=Wert von U-L2)
                pf N: (=Wert von pf-N)
                Der nächste Schritt wäre dann, die Werte in der sql Datenbank zu speichern und mit Flot darzustellen.
                Wäre ein Ansatz, das Array zu zerlegen und in einzelne (User)-Objekte abzulegen. Dann ist die Darstellung in vis und Archivierung einfach. Wie kriegt man das mit einen Javascript oder sogar Blockly hin?
                Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                • fu_zhouF fu_zhou
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @fu_zhou
                  das ist ein array - in blockly nennt sich das "liste"
                  du kannst das array, das anscheinend als string dargestellt wird umwandeln . steht das in einem datenpunkt '?
                  fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                    @fu_zhou
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    @liv-in-sky im Datenpunkt/ Objekt sieht das so aus:
                    also nicht untereinander dargestellt wie im Screenshot oben (Objektdefinition) , sondern in einer Reihe mit "," getrennt. Beantwortet das deine Frage?
                    • fu_zhouF fu_zhou
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @fu_zhou
                      also wenn das ganze als string vorliegt würde ich das so umwandeln - anstatt des debug schreibst du in deine selbst erstellten dp
                       <variables>
                         <variable id="]|`FKDih%d4:tNVb(1y~">changer</variable>
                         <variable id="zq1bHC+KI(D[FAQbMXUP">myArr</variable>
                       </variables>
                       <block type="variables_set" id="(IKI;IJ,F-mJB~(k:g!u" x="138" y="163">
                         <field name="VAR" id="]|`FKDih%d4:tNVb(1y~">changer</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="get_value" id="^|:2|dmLB8u]hJT7nq*D">
                             <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="$pD2#^.av,$/A7q3ue0^">
                               <block type="text_getSubstring" id="BHJ#xbH?9k[3`}gte,1{">
                                 <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                 <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                 <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                 <value name="STRING">
                                   <block type="variables_get" id="S5c^Ir^[h0?nPqR!DY,u">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT1">
                                   <block type="math_number" id="i+Djm7a5AsU?l]@MW(EV">
                                     <field name="NUM">2</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="AT2">
                                   <block type="math_arithmetic" id="wc`jAB]HoD~cMORv}JF/">
                                     <value name="A">
                                       <shadow type="math_number" id="uU(_x/2!|!b@1toiFtA3">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                       </shadow>
                                       <block type="lists_length" id="A,Dl?zwqG@hrIaf+VA_o">
                                           <block type="variables_get" id="GgDpA7B1h|td{.bV[}.x">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id="2aapu8u~x8a+_3H5c|8Y">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="y95x/n%YKiP;Qp~Dux_o">
                                 <field name="VAR" id="zq1bHC+KI(D[FAQbMXUP">myArr</field>
                                   <block type="lists_split" id="L{c7@#MDtwF_)A$$!KY0">
                                     <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                     <field name="MODE">SPLIT</field>
                                     <value name="INPUT">
                                       <block type="variables_get" id="K[-3e7%Ti7XMY-s`pKJ@">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="DELIM">
                                       <shadow type="text" id="HG2P2lcC$Ap7nkP)#l*/">
                                         <field name="TEXT">,</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="{IiB~G`2jMT4-b_*M3^1">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="HN^W3xfnHfH%!jYr8bqH">
                                       </shadow>
                                       <block type="lists_getIndex" id="^6YP=e_/,l=hR}=:zdl|">
                                         <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                         <field name="MODE">GET</field>
                                         <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                           <block type="variables_get" id="/J.T*peN.ei|whPB+?$#">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="AT">
                                           <block type="math_number" id="5d(h9ie8DFpgqA}]Z3oA">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="debug" id="P`jkaOl=4wqK9C|(vOrB">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="rYRHZdPyNXoR98-~(bZD">
                                           </shadow>
                                           <block type="lists_getIndex" id="lq!Hu035CLGIRvLx/-7%">
                                               <block type="variables_get" id="d`Y?.]~AKV~li$[=9?%N">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT">
                                               <block type="math_number" id="LQ+~/Pa5jLri5(XUL-S`">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                        @fu_zhou
                         <variables>
                         </variables>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT2">
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="AT">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhouF Offline
                        fu_zhou
                        @liv-in-sky Du bist der Knaller, so funktioniert es mit Blockly, vielen Dank!!!
