  4. Array in Vis Anzeigen
    2.3k
    4.2k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Pat
    Hallo Gemeinde
    Ich habe ein Array und ich möchte im Vis aus dem Array nur das Element 0 anzeigen.
    In der Vis beschreibung link ist dies wie folgt beschreiben:
    {javascript.0.Test.myarray;array(0)}
    Aber dies funktioniert nicht
    Vielen Dank schonmal im vorraus
    Pat
    schrieb am zuletzt editiert von Pat
    habe auch schon das ausprobiert:
    {wert:javascript.0.Test.myarray;array(wert[0])}
    Auch ohne erfolg
    • P Pat
      Auch ohne erfolg
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @pat sagte in Array in Vis Anzeigen:
      funktionieren würde bei z.b [0,3.3,5.66] :
      {wert:javascript.0.Test.myarray; wert[0]}
      zeig doch mal den inhalt deines datenpunktes und von welchen typ der datenpunkt ist (string?)
      sind dine werte strings z.b. ["a","b","c"] funktioniert das nicht
      P liv-in-skyL fu_zhouF 3 Antworten Letzte Antwort
      • P Pat
        Hallo Gemeinde
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @pat
        wenn vis binding nicht funktioniert könnte das hier helfen
        https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template?_=1633603367109
        aber zeig erst einmal die daten wie sie im datenpunkt drinstehen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Pat
          @liv-in-sky said in Array in Vis Anzeigen:
          Hey
          Ja es sind Strings drin. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen.
          Vielen Dank für die infos und der mühe.
          • P Pat
            Hey
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @pat zeig doch dich mal den inhalt - vielleicht fällt uns was ein
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              Pat
              @liv-in-sky
              Habe gestern mir sowas noch mal gebastelt
              var woche = 'javascript.0.Anwesendheit.Woche';
              var s_woche;
                  s_woche = getState(woche).val.toString();
                  s_woche = s_woche.split(',').join('<br>');
                  setState('javascript.0.Anwesendheit.VIS-Woche',s_woche);
              Da mit konnte ich mit dem html Widget mir es auch gut anzeigen lassen
              Der inhalt ist eine 7 Tage anzeige was ich für Schichten habe
              ["7.10 Donnerstag Nachtschicht","8.10 Freitag Frei","9.10 Samstag Frei","10.10 Sonntag Frei","11.10 Montag Urlaub","12.10 Dienstag Urlaub","13.10 Mittwoch Urlaub","14.10 Donnerstag Urlaub"]
              PS für diejenigen die auch so was vor haben. Im html widget einfach die Variable mit {} eintragen.
              {javascript.0.Anwesendheit.VIS-Woche}
              • P Pat
                @liv-in-sky
                var s_woche;
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @pat
                du könntest es auch als tabelle machen - würde geordneter aussehen
                dazu machst du den split und anschliessend gehst du durch eine schleife und bildest die tabelle
                hier ist ein beispiel, wo eine solche tabelle erzeugt wird - https://forum.iobroker.net/post/682169 - das ganze anfangsgedönz könntest du weglassen - du braucht nur nur das hier - dort kannst du dann z.b farben einstellen - du musst die schleife ändern und deinen split einführen
                     let htmlTeil=`<style type="text/css">
                .tg  {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
                .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;}
                .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;}
                .tg .tg-0ord{background-color:#ffcb2f;color:#000000;text-align:center}
                .tg .tg-s6z2{background-color:#EFDF8E;color:#000000;text-align:left}
                </style>`
                                                        +"<table class='tg'>"
                                               for(let i=0;i<30-1;i+=2){
                                                   let helper=list5[i].replace("1)","").replace("2)","").replace("4)","").replace("3)","").replace("100.000","100k").replace("7-Tage","7d").replace("Einwohner","EW")
                                                  log(helper+" ----- " +list5[i+1] )
                                                  htmlTeil=htmlTeil+`<tr><th class="tg-s6z2">${helper}</th><th class="tg-0ord">${list5[i+1] }</th></tr>`
                                            htmlTeil=htmlTeil+"</table>"
                                            log(htmlTeil)
                                            setState(myDP,htmlTeil)
                falls interessiert und fragen sind - einfach posten
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @liv-in-sky sagte in Array in Vis Anzeigen:
                  @OliverIO
                  da kommt aber auch eine seltsame fehlermeldung, wenn das array strings beinhaltet, statt nummern
                  hast du eine idee dazu ?
                  • P Pat
                    Hey
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @OliverIO
                    das wäre die formel - völlig überdimensioniert - da stimmt etwas im vis adapter nicht - und noch dazu - die daten müßten mit "einem hochkomma" sein: ['a','b','c']
                    {werrt:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.test.testVisArray; JSON.stringify(werrt).replace(/\"/g,'').replace(/\[/g,'').replace(/\]/g,'').replace(/\'/g,'').split(',')[0]}
                      @OliverIO
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @OliverIO
                      wenn in einem string doppelte anführungszeichen vorkommen, dann kann man nicht diesen string mit doppelten anführungsstrichen umklammern, dann muss man einfaches hochkomma nehmen.
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @OliverIO
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @oliverio habe ich ja geschrieben (hochkomma) - aber das ist nicht die lösung, da es mit JSON.parse decodiert wird und dann seltsamerweise ein string rauskommt
                        aber egal - @Pat hat ja eine lösung gefunden
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @liv-in-sky
                          nur als beispiel mit jsontemplate
                          inhalt datenpunkt
                          Einstellung im widget
                          json_oid=da kommt der datenpunkt rein bzw. kann ausgewählt werden
                          json_template=
                          <ul>
                            <% data.forEach(function(el){ %>
                              <li><%- el %></li>
                          </ul>
                          oder als Tabelle
                          <table>
                              <tr>
                                  <th>Datum</th>
                                  <th>Text</th>
                              </tr>
                              var arr = el.split(" ");
                              var datum = arr.shift();
                              var text = arr.join(" ");
                            <tr>
                              <td><%- datum %></td>
                              <td><%- text %></td>
                            </tr>
                          </table>
                          Links im Profil
                            @liv-in-sky
                            inhalt datenpunkt
                            json_template=
                            <ul>
                                <li><%- el %></li>
                            </ul>
                            oder als Tabelle
                            <table>
                                <tr>
                                    <th>Datum</th>
                                    <th>Text</th>
                                </tr>
                              <tr>
                              </tr>
                            </table>
                            Pat
                            @oliverio
                            Dank euch allen
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhouF Offline
                              fu_zhou
                              @liv-in-sky Würde mich hier mal einklinken, weil ich ein ähnliches Problem habe, aber die geistige Transferleistung bisher nicht hinbekomme.
                              Das Objekt sieht wie folgt aus:
                              die Beschreibung dazu ist:
                              energy array, U (L1, L2, L3, N), I (L1, L2, L3), P (L1, L2, L3, N, Total), pf (L1, L2, L3, N)
                              Jetzt würde ich in vis gerne jedes einzelne Element aus dem Array darstellen:
                              Spannung L1: (=Wert von U-L1)
                              Spannung L2: (=Wert von U-L2)
                              pf N: (=Wert von pf-N)
                              Der nächste Schritt wäre dann, die Werte in der sql Datenbank zu speichern und mit Flot darzustellen.
                              Wäre ein Ansatz, das Array zu zerlegen und in einzelne (User)-Objekte abzulegen. Dann ist die Darstellung in vis und Archivierung einfach. Wie kriegt man das mit einen Javascript oder sogar Blockly hin?
                              Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                              • fu_zhouF fu_zhou
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @fu_zhou
                                das ist ein array - in blockly nennt sich das "liste"
                                du kannst das array, das anscheinend als string dargestellt wird umwandeln . steht das in einem datenpunkt '?
                                fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @fu_zhou
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhouF Offline
                                  fu_zhou
                                  @liv-in-sky im Datenpunkt/ Objekt sieht das so aus:
                                  also nicht untereinander dargestellt wie im Screenshot oben (Objektdefinition) , sondern in einer Reihe mit "," getrennt. Beantwortet das deine Frage?
                                  • fu_zhouF fu_zhou
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @fu_zhou
                                    also wenn das ganze als string vorliegt würde ich das so umwandeln - anstatt des debug schreibst du in deine selbst erstellten dp
                                     <variables>
                                       <variable id="]|`FKDih%d4:tNVb(1y~">changer</variable>
                                       <variable id="zq1bHC+KI(D[FAQbMXUP">myArr</variable>
                                     </variables>
                                     <block type="variables_set" id="(IKI;IJ,F-mJB~(k:g!u" x="138" y="163">
                                       <field name="VAR" id="]|`FKDih%d4:tNVb(1y~">changer</field>
                                       <value name="VALUE">
                                         <block type="get_value" id="^|:2|dmLB8u]hJT7nq*D">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="$pD2#^.av,$/A7q3ue0^">
                                             <block type="text_getSubstring" id="BHJ#xbH?9k[3`}gte,1{">
                                               <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                               <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                               <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                               <value name="STRING">
                                                 <block type="variables_get" id="S5c^Ir^[h0?nPqR!DY,u">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 <block type="math_number" id="i+Djm7a5AsU?l]@MW(EV">
                                                   <field name="NUM">2</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="wc`jAB]HoD~cMORv}JF/">
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="uU(_x/2!|!b@1toiFtA3">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="lists_length" id="A,Dl?zwqG@hrIaf+VA_o">
                                                         <block type="variables_get" id="GgDpA7B1h|td{.bV[}.x">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="2aapu8u~x8a+_3H5c|8Y">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="y95x/n%YKiP;Qp~Dux_o">
                                               <field name="VAR" id="zq1bHC+KI(D[FAQbMXUP">myArr</field>
                                                 <block type="lists_split" id="L{c7@#MDtwF_)A$$!KY0">
                                                   <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                   <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                   <value name="INPUT">
                                                     <block type="variables_get" id="K[-3e7%Ti7XMY-s`pKJ@">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="DELIM">
                                                     <shadow type="text" id="HG2P2lcC$Ap7nkP)#l*/">
                                                       <field name="TEXT">,</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="{IiB~G`2jMT4-b_*M3^1">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="HN^W3xfnHfH%!jYr8bqH">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="lists_getIndex" id="^6YP=e_/,l=hR}=:zdl|">
                                                       <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                       <field name="MODE">GET</field>
                                                       <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                         <block type="variables_get" id="/J.T*peN.ei|whPB+?$#">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT">
                                                         <block type="math_number" id="5d(h9ie8DFpgqA}]Z3oA">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="P`jkaOl=4wqK9C|(vOrB">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="rYRHZdPyNXoR98-~(bZD">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="lists_getIndex" id="lq!Hu035CLGIRvLx/-7%">
                                                             <block type="variables_get" id="d`Y?.]~AKV~li$[=9?%N">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT">
                                                             <block type="math_number" id="LQ+~/Pa5jLri5(XUL-S`">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                      @fu_zhou
                                       <variables>
                                       </variables>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="AT2">
                                                     <value name="A">
                                                       </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhouF Offline
                                      fu_zhou
                                      @liv-in-sky Du bist der Knaller, so funktioniert es mit Blockly, vielen Dank!!!
