  4. Array in Vis Anzeigen
    2.3k
    4.2k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Pat
    habe auch schon das ausprobiert:
    {wert:javascript.0.Test.myarray;array(wert[0])}
    Auch ohne erfolg
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @pat sagte in Array in Vis Anzeigen:
    funktionieren würde bei z.b [0,3.3,5.66] :
    {wert:javascript.0.Test.myarray; wert[0]}
    zeig doch mal den inhalt deines datenpunktes und von welchen typ der datenpunkt ist (string?)
    sind dine werte strings z.b. ["a","b","c"] funktioniert das nicht
    P liv-in-skyL fu_zhouF 3 Antworten Letzte Antwort
    • P Pat
      Hallo Gemeinde
      Ich habe ein Array und ich möchte im Vis aus dem Array nur das Element 0 anzeigen.
      In der Vis beschreibung link ist dies wie folgt beschreiben:
      {javascript.0.Test.myarray;array(0)}
      Aber dies funktioniert nicht
      Vielen Dank schonmal im vorraus
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @pat
      wenn vis binding nicht funktioniert könnte das hier helfen
      https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template?_=1633603367109
      aber zeig erst einmal die daten wie sie im datenpunkt drinstehen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Pat
        @liv-in-sky said in Array in Vis Anzeigen:
        Hey
        Ja es sind Strings drin. Dann muss ich mir was anderes einfallen lassen.
        Vielen Dank für die infos und der mühe.
        • P Pat
          Hey
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @pat zeig doch dich mal den inhalt - vielleicht fällt uns was ein
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            Pat
            schrieb am zuletzt editiert von Pat
            @liv-in-sky
            Habe gestern mir sowas noch mal gebastelt
            var woche = 'javascript.0.Anwesendheit.Woche';
            var s_woche;
                s_woche = getState(woche).val.toString();
                s_woche = s_woche.split(',').join('<br>');
                setState('javascript.0.Anwesendheit.VIS-Woche',s_woche);
            Da mit konnte ich mit dem html Widget mir es auch gut anzeigen lassen
            Der inhalt ist eine 7 Tage anzeige was ich für Schichten habe
            ["7.10 Donnerstag Nachtschicht","8.10 Freitag Frei","9.10 Samstag Frei","10.10 Sonntag Frei","11.10 Montag Urlaub","12.10 Dienstag Urlaub","13.10 Mittwoch Urlaub","14.10 Donnerstag Urlaub"]
            PS für diejenigen die auch so was vor haben. Im html widget einfach die Variable mit {} eintragen.
            {javascript.0.Anwesendheit.VIS-Woche}
            • P Pat
              @liv-in-sky
              var s_woche;
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @pat
              du könntest es auch als tabelle machen - würde geordneter aussehen
              dazu machst du den split und anschliessend gehst du durch eine schleife und bildest die tabelle
              hier ist ein beispiel, wo eine solche tabelle erzeugt wird - https://forum.iobroker.net/post/682169 - das ganze anfangsgedönz könntest du weglassen - du braucht nur nur das hier - dort kannst du dann z.b farben einstellen - du musst die schleife ändern und deinen split einführen
                   let htmlTeil=`<style type="text/css">
              .tg  {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
              .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;}
              .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;}
              .tg .tg-0ord{background-color:#ffcb2f;color:#000000;text-align:center}
              .tg .tg-s6z2{background-color:#EFDF8E;color:#000000;text-align:left}
              </style>`
                                                      +"<table class='tg'>"
                                             for(let i=0;i<30-1;i+=2){
                                                 let helper=list5[i].replace("1)","").replace("2)","").replace("4)","").replace("3)","").replace("100.000","100k").replace("7-Tage","7d").replace("Einwohner","EW")
                                                log(helper+" ----- " +list5[i+1] )
                                                htmlTeil=htmlTeil+`<tr><th class="tg-s6z2">${helper}</th><th class="tg-0ord">${list5[i+1] }</th></tr>`
                                          htmlTeil=htmlTeil+"</table>"
                                          log(htmlTeil)
                                          setState(myDP,htmlTeil)
              falls interessiert und fragen sind - einfach posten
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @liv-in-sky sagte in Array in Vis Anzeigen:
                @OliverIO
                da kommt aber auch eine seltsame fehlermeldung, wenn das array strings beinhaltet, statt nummern
                hast du eine idee dazu ?
                • P Pat
                  Hey
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @OliverIO
                  das wäre die formel - völlig überdimensioniert - da stimmt etwas im vis adapter nicht - und noch dazu - die daten müßten mit "einem hochkomma" sein: ['a','b','c']
                  {werrt:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.test.testVisArray; JSON.stringify(werrt).replace(/\"/g,'').replace(/\[/g,'').replace(/\]/g,'').replace(/\'/g,'').split(',')[0]}
                    @OliverIO
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @OliverIO
                    wenn in einem string doppelte anführungszeichen vorkommen, dann kann man nicht diesen string mit doppelten anführungsstrichen umklammern, dann muss man einfaches hochkomma nehmen.
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @OliverIO
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @oliverio habe ich ja geschrieben (hochkomma) - aber das ist nicht die lösung, da es mit JSON.parse decodiert wird und dann seltsamerweise ein string rauskommt
                      aber egal - @Pat hat ja eine lösung gefunden
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @liv-in-sky
                        nur als beispiel mit jsontemplate
                        inhalt datenpunkt
                        Einstellung im widget
                        json_oid=da kommt der datenpunkt rein bzw. kann ausgewählt werden
                        json_template=
                        <ul>
                          <% data.forEach(function(el){ %>
                            <li><%- el %></li>
                        </ul>
                        oder als Tabelle
                        <table>
                            <tr>
                                <th>Datum</th>
                                <th>Text</th>
                            </tr>
                            var arr = el.split(" ");
                            var datum = arr.shift();
                            var text = arr.join(" ");
                          <tr>
                            <td><%- datum %></td>
                            <td><%- text %></td>
                          </tr>
                        </table>
                        Links im Profil
                          @liv-in-sky
                          inhalt datenpunkt
                          json_template=
                          <ul>
                              <li><%- el %></li>
                          </ul>
                          oder als Tabelle
                          <table>
                              <tr>
                                  <th>Datum</th>
                                  <th>Text</th>
                              </tr>
                            <tr>
                            </tr>
                          </table>
                          Pat
                          @oliverio
                          Dank euch allen
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhouF Offline
                            fu_zhou
                            @liv-in-sky Würde mich hier mal einklinken, weil ich ein ähnliches Problem habe, aber die geistige Transferleistung bisher nicht hinbekomme.
                            Das Objekt sieht wie folgt aus:
                            die Beschreibung dazu ist:
                            energy array, U (L1, L2, L3, N), I (L1, L2, L3), P (L1, L2, L3, N, Total), pf (L1, L2, L3, N)
                            Jetzt würde ich in vis gerne jedes einzelne Element aus dem Array darstellen:
                            Spannung L1: (=Wert von U-L1)
                            Spannung L2: (=Wert von U-L2)
                            pf N: (=Wert von pf-N)
                            Der nächste Schritt wäre dann, die Werte in der sql Datenbank zu speichern und mit Flot darzustellen.
                            Wäre ein Ansatz, das Array zu zerlegen und in einzelne (User)-Objekte abzulegen. Dann ist die Darstellung in vis und Archivierung einfach. Wie kriegt man das mit einen Javascript oder sogar Blockly hin?
                            Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
                            • fu_zhouF fu_zhou
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @fu_zhou
                              das ist ein array - in blockly nennt sich das "liste"
                              du kannst das array, das anscheinend als string dargestellt wird umwandeln . steht das in einem datenpunkt '?
                              fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
                                @fu_zhou
                                fu_zhouF Offline
                                fu_zhouF Offline
                                fu_zhou
                                @liv-in-sky im Datenpunkt/ Objekt sieht das so aus:
                                also nicht untereinander dargestellt wie im Screenshot oben (Objektdefinition) , sondern in einer Reihe mit "," getrennt. Beantwortet das deine Frage?
                                • fu_zhouF fu_zhou
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @fu_zhou
                                  also wenn das ganze als string vorliegt würde ich das so umwandeln - anstatt des debug schreibst du in deine selbst erstellten dp
                                   <variables>
                                     <variable id="]|`FKDih%d4:tNVb(1y~">changer</variable>
                                     <variable id="zq1bHC+KI(D[FAQbMXUP">myArr</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="variables_set" id="(IKI;IJ,F-mJB~(k:g!u" x="138" y="163">
                                     <field name="VAR" id="]|`FKDih%d4:tNVb(1y~">changer</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="get_value" id="^|:2|dmLB8u]hJT7nq*D">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="$pD2#^.av,$/A7q3ue0^">
                                           <block type="text_getSubstring" id="BHJ#xbH?9k[3`}gte,1{">
                                             <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                             <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                             <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                             <value name="STRING">
                                               <block type="variables_get" id="S5c^Ir^[h0?nPqR!DY,u">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT1">
                                               <block type="math_number" id="i+Djm7a5AsU?l]@MW(EV">
                                                 <field name="NUM">2</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="AT2">
                                               <block type="math_arithmetic" id="wc`jAB]HoD~cMORv}JF/">
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id="uU(_x/2!|!b@1toiFtA3">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="lists_length" id="A,Dl?zwqG@hrIaf+VA_o">
                                                       <block type="variables_get" id="GgDpA7B1h|td{.bV[}.x">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="2aapu8u~x8a+_3H5c|8Y">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="y95x/n%YKiP;Qp~Dux_o">
                                             <field name="VAR" id="zq1bHC+KI(D[FAQbMXUP">myArr</field>
                                               <block type="lists_split" id="L{c7@#MDtwF_)A$$!KY0">
                                                 <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                                 <field name="MODE">SPLIT</field>
                                                 <value name="INPUT">
                                                   <block type="variables_get" id="K[-3e7%Ti7XMY-s`pKJ@">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="DELIM">
                                                   <shadow type="text" id="HG2P2lcC$Ap7nkP)#l*/">
                                                     <field name="TEXT">,</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="{IiB~G`2jMT4-b_*M3^1">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="HN^W3xfnHfH%!jYr8bqH">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="lists_getIndex" id="^6YP=e_/,l=hR}=:zdl|">
                                                     <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                     <field name="MODE">GET</field>
                                                     <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                       <block type="variables_get" id="/J.T*peN.ei|whPB+?$#">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT">
                                                       <block type="math_number" id="5d(h9ie8DFpgqA}]Z3oA">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="P`jkaOl=4wqK9C|(vOrB">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="rYRHZdPyNXoR98-~(bZD">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="lists_getIndex" id="lq!Hu035CLGIRvLx/-7%">
                                                           <block type="variables_get" id="d`Y?.]~AKV~li$[=9?%N">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="AT">
                                                           <block type="math_number" id="LQ+~/Pa5jLri5(XUL-S`">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                    @fu_zhou
                                     <variables>
                                     </variables>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="AT2">
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="AT">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhouF Offline
                                    fu_zhou
                                    @liv-in-sky Du bist der Knaller, so funktioniert es mit Blockly, vielen Dank!!!
