  4. [gelöst] Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar
admin nicht erreichbarnach update
83 Beiträge 16 Kommentatoren 18.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    ein issue anzulegen war irgendwie cleverer als nur hier zu lamentieren ;-)
    @bbtown sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
    war aber wichtig um die Tragweite abzuklären.
    Dazu würde es allerdings auch gehören mal in der Browserkonsole nachzusehen, ob es dort klemmt
      Tut es:
      iobroker.admin@5.1.29
      socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:56.757Z] Try to connect
      socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.780Z] Authenticate timeout
      App.js:268 Socket Error: Authenticate timeout
      window.alert @ App.js:268
      socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.782Z] Start reconnect 0
      socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.784Z] Try to connect
      socket.io.js:61 [2021-11-25T15:04:59.786Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS
      error @ socket.io.js:61
      socket.io.js:341 WebSocket connection to 'ws://192.168.178.48:8081/?sid=178852623784&name=admin' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
      SocketClient.close @ socket.io.js:341
      socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.786Z] Start reconnect 1
      socket.io.js:61 [2021-11-25T15:04:59.786Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
      2socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.786Z] Reconnect is already running 1
      socket.io.js:59 [2021-11-25T15:05:00.798Z] Try to connect
        Tut es:
        @thomas-braun sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
        Tut es:
        Danke!
        -> @apollon77
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          Tut es:
          Danke!
          -> @apollon77
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          ich weiss immer nicht, was genau ihr davon gebrauchen könnt ...
          {"message":"The message port closed before a response was received."}
          rc2Contentscript.js:249 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'scrollHeight')
              at chrome-extension://fbcohnmimjicjdomonkcbcpbpnhggkip/contentscripts/rc2Contentscript.js:249
          index.js:18 iobroker.admin@5.1.29
          socket.io.js:59 [2021-11-25T15:14:00.615Z] Try to connect
          BBTownB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            Das eben war CHROME und nun noch einmal Firefox
            Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. 192.168.xxx.xxx:8081
            iobroker.admin@5.1.29 index.js:18:8
            [2021-11-25T15:15:55.785Z] Try to connect socket.io.js:59:41
            [2021-11-25T15:15:58.929Z] Authenticate timeout socket.io.js:59:41
            Socket Error: Authenticate timeout App.js:268:24
            [2021-11-25T15:15:58.936Z] Start reconnect 0 socket.io.js:59:41
            [2021-11-25T15:15:58.937Z] Try to connect socket.io.js:59:41
            [2021-11-25T15:15:58.940Z] ws connection error: CLOSED_NO_STATUS socket.io.js:61:32
            [2021-11-25T15:15:58.941Z] Start reconnect 1 socket.io.js:59:41
            Firefox kann keine Verbindung zu dem Server unter ws://192.168.xxx.xxx:8081/?sid=1637853358938&name=admin aufbauen. socket.io.js:91:21
            Die Verbindung zu ws://192.168.xxx.xxx:8081/?sid=1637853358938&name=admin wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:91:21
            [2021-11-25T15:15:58.950Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:59:41
            [2021-11-25T15:15:58.950Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL socket.io.js:61:32
            [2021-11-25T15:15:58.951Z] Reconnect is already running 1 socket.io.js:59:41
            [2021-11-25T15:15:59.942Z] Try to connect socket.io.js:59:41
            Error: Promised response from onMessage listener went out of scope ExtensionMessagingService.js:89:34
            • BBTownB BBTown
              ich auch nicht, bin ja auch nur ein kleiner User.
              aber das hier
              rc2Contentscript.js:249 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'scrollHeight') at chrome-extension://fbcohnmimjicjdomonkcbcpbpnhggkip/contentscripts/rc2Contentscript.js:249
              sieht für mich sekundär aus, während:
              und die wahrscheinlich nächste Zeile:
              socket.io.js:59 [2021-11-25T15:04:59.780Z] Authenticate timeout App.js:268 Socket Error: Authenticate timeout
              schon eine Ursache zu sein scheinen.
              @Thomas-Braun
              Was habt ihr als socket.io Version?
              Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                aber das hier
                @Thomas-Braun
                system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
                  aber das hier
                  @Thomas-Braun
                  dimaiv
                  Bei mir gleiche Fehler.
                  Socket.io 3.1.5
                  ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                  Zigbee LAN Gateway CC2652P
                  Zigbee Firmware 20250321
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    dito
                      @dimaiv
                      @BBTown
                      @Thomas-Braun
                      Danke für diese Infos!
                      Thomas, hast du diesen Thread im Issue verlinkt ?
                        @dimaiv
                        @BBTown
                        @Thomas-Braun
                        @homoran sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
                        Na klar... :-)
                        • Paulchen67P Offline
                          Paulchen67P Offline
                          Paulchen67
                          habe nach Admin Update das selbe Problem.
                          Sehe auch nur noch das kreiselnde ioBroker Zeichen.
                          ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
                          piVCCU auf Raspberry Pi 3
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Für alle mit Problemen beim Update auf admin 5.1.29. ... so könnt Ihr erstmal auf 5.1.28 zurückgehen.
                            Entweder mit folgenden Befehl:
                            iobroker upgrade admin@5.1.28 -y
                            oder alternativ per Hand mit folgenden Befehlen:
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop admin.0
                            npm install iobroker.admin@5.1.28
                            iobroker upload admin
                            iobroker start admin.0
                            Danach ggfs. noch ein Reload (F5) des Browsers
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            HomoranH BBTownB F S 4 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              cd /opt/iobroker
                              @simatec sagte in ioBroker Startseite nach Admin Update nicht mehr erreichbar:
                              cd /opt/iobroker
                              npm aber unbedingt in /opt/iobroker ausführen!!!!
                              Wie jetzt im Post von @simatec editiert ;-)
                              ... und bei mir auch angepasst
                              BBTownB simatecS Paulchen67P 4 Antworten Letzte Antwort
                                cd /opt/iobroker
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                genau danach wollte ich gerade fragen 😎
                                  cd /opt/iobroker
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @homoran korrekt ... hab es zur Sicherheit angepasst
                                  Passe mal dein Zitat auch an 😊
                                  • BBTownB BBTown
                                    Das wissen die Entwickler doch nicht 😂
                                      cd /opt/iobroker
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @homoran Ich meinte mein Zitat ... Passe das bitte auch noch an und ergänze cd /opt/iobroker sonst haben wir heute den ganzen Abend Spaß hier 😊
                                        cd /opt/iobroker
                                        Paulchen67P Offline
                                        Paulchen67P Offline
                                        Paulchen67
                                        Ist das sicher, funktioniert das.
                                        Ich will's nicht verschlimmbessern.😬
                                        BBTownB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Paulchen67P Paulchen67
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          @paulchen67 hab vertrauen 😛
                                          [EDIT]
                                          ansonsten hast Du doch sicher Backups, nicht wahr???? 😎
                                          Paulchen67P 1 Antwort Letzte Antwort
