  4. Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC
windows backup restore linux
92 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @peterredl sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
    Da im Laufe der Zeit viele (ca. 30 Adapter) notwendig geworden sind und ungefähr 120 Geräte gesteuert werden, ist mein Mini Pc offensichtlich am Ende seiner Leistungsfähigkeit angelangt.
    wer sagt das?
    weche CPU und wieviel RAM?
    ggf. kannst du da ja Linux mit ioBroker draufspielen, falls das WIN zuviel Ressourcen frisst.
    peterredl
    Hier die Daten meines Windows Mini PC’s.
    Gefühlt dauert alles (z.B. Update von Adapter) ewig lange.
    Auch passiert es manchmal, dass sich ein Licht erst 5 Sekunden nach ansprechen des Bewegungsmelders einschaltet…..
    Ich denke mir halt, dass Win10 den ioBroker ausbremst.
    • FabioF Fabio
      @peterredl wo rauf hast du den die Sicherung gemacht? Meine NAS Stick etc.
      Gibt es eine Fehlermeldung, wann stürzt er ab?
      peterredl
      @fa-bio
      Die Sicherung mache ich über Google Drive. Dort liegen die täglichen Backups und am Nuc kann ich darauf zugreifen.
      Fehlermeldung gibts keine. Restore lässt sich starten und läuft dann sehr lange. Irgendwann stürzt der Nuc ab und lässt sich nicht mehr starten.
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peterredl
        Derzeit läuft mein ioBroker leider etwas eingeschränkt auf einen Windows Mini PC (Alles am aktuellen Stand)
        Daher habe ich mich entschlossen, auf einen Nuc i5 16Gb umzuziehen.
        Und da ich eine Zukunftssicherung Lösung suche, habe ich mich für Linux entschieden. Kein Promox, da ausschließlich der ioB auf den Nuc laufen soll.
        Als Laie habe ich mir folgende Vorgangsweise zurechtgelegt:
        Debian auf Nuc installieren (funktioniert bestens)
        IoBroker installieren (funktioniert besten)
        Sicherung (Backup Adapter) vom Windows Mini Pc mit der Restore Funktion auf den Nuc einspielen (funktioniert nicht)
        Leider stürzt der Nuc während des Restores immer ab.
        Jetzt bin ich am Ende meines Lateins.
        Bitte um eure Hilfe.
        tritor
        @peterredl
        Hast du dir das mal angesehen?
        Link Text
        Gernot
        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
        • P peterredl
          die Hardware sollte für deinen iobroker ausreichen. Die kleinen NUCs liegen im selben Bereich.
          Ich weiß natürlich nicht, was da sonst noch alles läuft.
          Natürlich kann auch sein, dass ioBroker bei dir durch etwas überlastet ist.
          Eine Schleife in einem Skript z.b.
          unter linux würde man das mit top abfragen.
          • P peterredl
            @fa-bio
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            @peterredl okay das hört sich soweit alles gut an. Hast du Nuc mal neu gestartet und es dann ausprobiert? Sind alle Installationen auf den neusten Stand, bei beiden Systemen?
            Hast du mal ein Backup gemacht auf dem Nuc und das dann versucht es auf den Nuc wieder herzustellen einfach mal um zu testen.
            Kannst du sehen wie groß dein Backup auf Drive ist?
            Grüße Fabio
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • FabioF Fabio
              Grüße Fabio
              @fa-bio sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
              es ist kein NUC
              der soll erst kommen
                es ist kein NUC
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @homoran Okay :man-shrugging: , ich dachte er hat den Nuc schon weil er geschrieben hat:
                Iobroker:
                • P peterredl
                  @bbtown
                  Danke für deine Antwort, aber die löst mein Problem nicht. 😀
                  Ich bitte um Hinweise wie ich mein Problem am besten löse.
                  Und zur allgemeinen Information:
                  Den (alten) Nuc habe ich geschenkt bekommen und keine andere Verwendung dafür.
                  ach so, du hast ihn schon.
                  Was hast du denn da drauf schon installiert (und wie)?
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @homoran siehe bitte seinen ersten post.
                    Iobroker:
                    • P peterredl
                      meinst du:
                      Damit kann ich nichts anfangen
                      und was:
                      das bedeutet verstehe ich auch nicht?
                      man kann das Backup nicht vom PC direkt auf den Nuc spielen
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                        meinst du:
                        und was:
                        peterredl
                        Danke für die Hilfestellungen.
                        Ich konnte das Problem zwischenzeitlich lösen:
                        ioBroker auf NUC(Linux) installiert
                        ioBroker-Data Verzeichnis auf NUC gelöscht
                        ioBroker-Data Verzeichnis vom Windows PC auf NUC kopiert
                        ioBroker Fixer auf Nuc gestartet.
                        Ergebnis: ioBroker läuft auf NUC
                        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P peterredl
                          @peterredl sagte in Ich Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC (gelöst):
                          das kann zu Problemen führen!!!
                          Eine solche Vorgehensweise darf nur auf dem identischen System durchgeführt werden
                          Die Pakete unter Windows sind für die dortige Umgebung kompiliert worden.
                          Die Installation auf dem NUC braucht da wahrscheinlich eine andere Version!
                          Warum hast du nicht den normalen Weg gewählt?
                          Backup auf WIN
                          Installation auf NUC
                          Restore des Backups auf NUC
                          Dann werden alle Pakete neu kompiliert
                          • P peterredl
                            Jan1
                            @peterredl
                            Du installierst IOBroker einfach auf dem NUC, dann den Backitup Adapter (oder ist der nicht sogar schon mit dabei) und mit dem stellst das Backup von der Windowsinstallation des IOBroker wieder her, fertig.
                            Alles andere ist Qurak und wesentlich umständlicher.
                              Backup auf WIN
                              peterredl
                              @homoran Das war ja genau das Problem weswegen ich diesen Tread geöffnet habe.
                              Ich habe die von dir vorgeschlagene Vorgangsweise gemacht und dabei ist der NUC jedesmal abgestürzt (siehe mein 1. Posting)
                              Können die von dir erwähnten Probleme auch in späterer Zeit auftreten? Momentan schein alles normal zu laufen.
                              • J Jan1
                                @peterredl
                                peterredl
                                @jan1 Das hat leider nicht funktioniert, wieich auch im 1. Posting in diesen Tread beschrieben habe.
                                • P peterredl
                                  Naatürlich!
                                  und dazu gab es bis zum Schluss noch mehrere offene Fragen
                                  • P peterredl
                                    Jan1
                                    @peterredl
                                    definiere bitte mal abgestürzt, da der Restor schon etwas länger dauern kann und das eben Zeit braucht (bis zu einer Stunde).
                                    • J Jan1
                                      @peterredl
                                      peterredl
                                      @jan1 Mit "abgestürzt" meinte ich, dass das Restore zu keinen Ende kam. Ich habe es einmal 24 Stunden laufen lassen und es drehte sich noch immer der bunte Kreis. Wenn ich dann einen Neustart durchführte ließ sich der ioB nicht mehr starten.
                                      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P peterredl
                                        Jan1
                                        @peterredl
                                        Ok, kann nur optisch der Fall sein und der Restor längst fertig. Kann passieren, wenn man zwischendurch mal auf HTTPS umgestellt hat, sich die IP ändert und oder der Host Name nicht wirklich passt.
                                        Ich habe mein Umzug so durchgeführt und es hat ohne Probleme wie erwartet funktioniert.
                                        • P peterredl
                                          Ach so - das ist kein Absturz!
                                          Das kann schon mal vorkommen und ist die Überlagerung von 2 Phänomenen.
                                          Der drehende Kreis hätte ggf. durch einen Browserrefresh behoben werden können. Weil da lange nichts neues kam hat der Browser es nicht mehr weiter versucht.
                                          Dass du dann nicht auf den admin kamst kann an mehreren Faktoren gelegen haben, die man dann über die Konsole hätte prüfen können.
                                          z.B.
                                          • Falsche IP (noch vom alten PC) hart im admin konfiguriert
                                          • Admin nicht gestartet
                                          • irgendwelche Ports falsch
                                          • noch alter Hostname vergeben und jetzt anderen Hostnamen genommen
