  4. Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC
windows backup restore linux
92 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P peterredl
    Derzeit läuft mein ioBroker leider etwas eingeschränkt auf einen Windows Mini PC (Alles am aktuellen Stand)
    Da im Laufe der Zeit viele (ca. 30 Adapter) notwendig geworden sind und ungefähr 120 Geräte gesteuert werden, ist mein Mini Pc offensichtlich am Ende seiner Leistungsfähigkeit angelangt.
    Daher habe ich mich entschlossen, auf einen Nuc i5 16Gb umzuziehen.
    Und da ich eine Zukunftssicherung Lösung suche, habe ich mich für Linux entschieden. Kein Promox, da ausschließlich der ioB auf den Nuc laufen soll.
    Als Laie habe ich mir folgende Vorgangsweise zurechtgelegt:
    Debian auf Nuc installieren (funktioniert bestens)
    IoBroker installieren (funktioniert besten)
    Sicherung (Backup Adapter) vom Windows Mini Pc mit der Restore Funktion auf den Nuc einspielen (funktioniert nicht)
    Leider stürzt der Nuc während des Restores immer ab.
    Jetzt bin ich am Ende meines Lateins.
    Bitte um eure Hilfe.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    @peterredl wo rauf hast du den die Sicherung gemacht? Meine NAS Stick etc.
    Gibt es eine Fehlermeldung, wann stürzt er ab?
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @peterredl
      Wenn Du dich entschieden hast, ohne Proxmox nur Debian auf einem i5 16GB NUC zu installieren, dann hast Du eines ganz sicher NICHT gemacht, eine zukunftssichere Entscheidung getroffen.
      Du kannst selbstredend auch mit einem 7,5t LKW einen Brühwürfel zu einem Kunden liefern - es ist aber absurd.
      Einen ioBroker allein auf einem 16GB RAM i5 NUC laufen zu haben, ist ähnlich absurd .... nimm dann am besten doch auch noch gleich eine 2TB SDD hinzu ....
      P Online
      P Online
      peterredl
      @bbtown
      Danke für deine Antwort, aber die löst mein Problem nicht. 😀
      Ich bitte um Hinweise wie ich mein Problem am besten löse.
      Und zur allgemeinen Information:
      Den (alten) Nuc habe ich geschenkt bekommen und keine andere Verwendung dafür.
        @peterredl sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
        wer sagt das?
        weche CPU und wieviel RAM?
        ggf. kannst du da ja Linux mit ioBroker draufspielen, falls das WIN zuviel Ressourcen frisst.
        P Online
        P Online
        peterredl
        Hier die Daten meines Windows Mini PC’s.
        Gefühlt dauert alles (z.B. Update von Adapter) ewig lange.
        Auch passiert es manchmal, dass sich ein Licht erst 5 Sekunden nach ansprechen des Bewegungsmelders einschaltet…..
        Ich denke mir halt, dass Win10 den ioBroker ausbremst.
        • FabioF Fabio
          P Online
          P Online
          peterredl
          @fa-bio
          Die Sicherung mache ich über Google Drive. Dort liegen die täglichen Backups und am Nuc kann ich darauf zugreifen.
          Fehlermeldung gibts keine. Restore lässt sich starten und läuft dann sehr lange. Irgendwann stürzt der Nuc ab und lässt sich nicht mehr starten.
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          • P peterredl
            tritor
            @peterredl
            Hast du dir das mal angesehen?
            Link Text
            Gernot
            Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
            ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
            Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
            Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
            • P peterredl
              die Hardware sollte für deinen iobroker ausreichen. Die kleinen NUCs liegen im selben Bereich.
              Ich weiß natürlich nicht, was da sonst noch alles läuft.
              Natürlich kann auch sein, dass ioBroker bei dir durch etwas überlastet ist.
              Eine Schleife in einem Skript z.b.
              unter linux würde man das mit top abfragen.
              • P peterredl
                @fa-bio
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @peterredl okay das hört sich soweit alles gut an. Hast du Nuc mal neu gestartet und es dann ausprobiert? Sind alle Installationen auf den neusten Stand, bei beiden Systemen?
                Hast du mal ein Backup gemacht auf dem Nuc und das dann versucht es auf den Nuc wieder herzustellen einfach mal um zu testen.
                Kannst du sehen wie groß dein Backup auf Drive ist?
                Grüße Fabio
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  Grüße Fabio
                  @fa-bio sagte in Ich brauche Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC:
                  es ist kein NUC
                  der soll erst kommen
                    es ist kein NUC
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @homoran Okay :man-shrugging: , ich dachte er hat den Nuc schon weil er geschrieben hat:
                    Iobroker:
                    • P peterredl
                      @bbtown
                      ach so, du hast ihn schon.
                      Was hast du denn da drauf schon installiert (und wie)?
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @homoran siehe bitte seinen ersten post.
                        Iobroker:
                        • P peterredl
                          meinst du:
                          Damit kann ich nichts anfangen
                          und was:
                          das bedeutet verstehe ich auch nicht?
                          man kann das Backup nicht vom PC direkt auf den Nuc spielen
                            meinst du:
                            und was:
                            P Online
                            P Online
                            peterredl
                            Danke für die Hilfestellungen.
                            Ich konnte das Problem zwischenzeitlich lösen:
                            ioBroker auf NUC(Linux) installiert
                            ioBroker-Data Verzeichnis auf NUC gelöscht
                            ioBroker-Data Verzeichnis vom Windows PC auf NUC kopiert
                            ioBroker Fixer auf Nuc gestartet.
                            Ergebnis: ioBroker läuft auf NUC
                            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P peterredl
                              @peterredl sagte in Ich Hilfe für den Umzug des iOBroker auf einen NUC (gelöst):
                              das kann zu Problemen führen!!!
                              Eine solche Vorgehensweise darf nur auf dem identischen System durchgeführt werden
                              Die Pakete unter Windows sind für die dortige Umgebung kompiliert worden.
                              Die Installation auf dem NUC braucht da wahrscheinlich eine andere Version!
                              Warum hast du nicht den normalen Weg gewählt?
                              Backup auf WIN
                              Installation auf NUC
                              Restore des Backups auf NUC
                              Dann werden alle Pakete neu kompiliert
                              • P peterredl
                                Jan1
                                @peterredl
                                Du installierst IOBroker einfach auf dem NUC, dann den Backitup Adapter (oder ist der nicht sogar schon mit dabei) und mit dem stellst das Backup von der Windowsinstallation des IOBroker wieder her, fertig.
                                Alles andere ist Qurak und wesentlich umständlicher.
                                  Backup auf WIN
                                  P Online
                                  P Online
                                  peterredl
                                  @homoran Das war ja genau das Problem weswegen ich diesen Tread geöffnet habe.
                                  Ich habe die von dir vorgeschlagene Vorgangsweise gemacht und dabei ist der NUC jedesmal abgestürzt (siehe mein 1. Posting)
                                  Können die von dir erwähnten Probleme auch in späterer Zeit auftreten? Momentan schein alles normal zu laufen.
                                  • J Jan1
                                    @peterredl
                                    P Online
                                    P Online
                                    peterredl
                                    @jan1 Das hat leider nicht funktioniert, wieich auch im 1. Posting in diesen Tread beschrieben habe.
                                    • P peterredl
                                      Naatürlich!
                                      und dazu gab es bis zum Schluss noch mehrere offene Fragen
                                      • P peterredl
                                        Jan1
                                        @peterredl
                                        definiere bitte mal abgestürzt, da der Restor schon etwas länger dauern kann und das eben Zeit braucht (bis zu einer Stunde).
                                        • J Jan1
                                          @peterredl
                                          P Online
                                          P Online
                                          peterredl
                                          @jan1 Mit "abgestürzt" meinte ich, dass das Restore zu keinen Ende kam. Ich habe es einmal 24 Stunden laufen lassen und es drehte sich noch immer der bunte Kreis. Wenn ich dann einen Neustart durchführte ließ sich der ioB nicht mehr starten.
                                          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
