  4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    6.7k
multimaticsensovaillanvr900vr920
966 Beiträge 94 Kommentatoren 417.2k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T tombox
    @geg0r Welche app nutzt du siehst du auch was in der multimatic app oder nur senso app?
    für die senso app brauch ich noch zugangsdaten
    stevie77
    #259
    @tombox Ich kann damit leider erstmal nicht dienen. Meinem Internetmodul fehlt aktuell noch das Netzteil, das fehlte in der Packung komischerweise. Wann lieferbar weiß man momentan nicht... :-/
    • S stevie77
      JoergH
      #260
      @tombox
      Ich muss ja sagen was meine Heizung noch auslesen kann mit der API ist kaum der Mühe wert - leider!
      Ich kann weder den Status der Einstellungen des Heizbetriebes, noch sonst relevante Daten erhalten außer Vorlauftemperatur und Wasserdruck; keinen Heizungsmodes, keine Zündung, keine Störungen, keine Leistungswerte...was Vaillant da macht ist echt kundenunfreundlich. Ich kann nicht einmal sagen in welchem Modus die Heizung sich befindet, per APP sehe und steuere ich das sogar. 🙇
      • T tombox
        Geg0r
        #261
        @tombox ich kann sowohl die multimaticAPP (V 3.8.9) wie auch die sensoAPP (V 3.8.7) verwenden. Angezeigt wird beides mal das gleiche.
        Login ist jeweils der gleiche in jeder App.
        • G Geg0r
          tombox
          #262
          @geg0r mit der aktuellen github Version müsstest du auch alle Infos sehen oder
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            Geg0r
            schrieb am zuletzt editiert von Geg0r
            #263
            @tombox hab die 0.0.15 ausm github installiert und das funzt! bekomme die Werte im iobroker angezeigt. Top
            T S 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Geg0r
              tombox
              #264
              @geg0r Ich weiß nicht wie das mit werten ändern ist. ist bisher ungetestet
              • T tombox
                Geg0r
                #265
                @tombox werde ich heute Abend mal vorsichtig testen und dir dann Bescheid geben
                • G Geg0r
                  stevie77
                  schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                  #266
                  Sehe ich das nun richtig - generell kann man sich mit dem Adapter die Werte anzeigen lassen, auch wenn man nur die neuere sensoApp hat, jedoch erst ab Adapter-Version 0.0.15? Wann ersetzt diese die offizielle Version 0.0.13, die ich im ioBroker angezeigt bekomme?
                  T G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S stevie77
                    tombox
                    #267
                    @stevie77 Bald aber du kannst auch unter iobroker systemeinstellung das Standard Repository auf beta stellen
                    • T tombox
                      stevie77
                      #268
                      @tombox Okay, dann warte ich. Habe ja eh noch keinen Zugang wegen fehlendem Internetmodul. Aber ich bin gespannt... :-)
                      Nie wieder auf Beta, damals habe ich mir versehentlich Admin 5 in einem frühen fehleranfälligen Status eingefangen und bin den Scheiß nicht mehr losgeworden (weil Rückzug/Neuinstallation auf Admin 4 lange Zeit nicht vorgesehen/möglich war)... ;-)
                      • S stevie77
                        Geg0r
                        #269
                        @stevie77 alternativ kannst du dich per konsole auf deinen iobroker anmelden und von dort den Adapter installieren.
                        cd /opt/iobroker
                        npm install iobroker.vaillant@0.0.15
                        iobroker add vaillant
                        Und ja du kannst dann einfach mit den Logindaten die du in deiner SensoApp verwendet dich anmelden
                          DRUROB
                          #270
                          Hallo!
                          Ich oute mich als totaler Noob was das thema iobroker angeht. Ich habe meine Hütte gerade erst mit Homematic IP Heizungssteuerung für die Fussbodenheizung erneuert und gerade gestern habe ich eine arotherm Wärmepumpe eingebaut bekommen. Jetzt habe ich den Adapter in iobroker 0.0.15 installiert und die Zugangsdaten eingetragen. Alles grün. Soweit, so gut.
                          ich habe den VR900 weil ich den geschenkt bekommen habe. Die app zeigt auch die daten an.
                          Die ganzen tollen Werte die hier so besprochen werden kann ich allerdings nicht finden bzw. finde ich die GUI im iobroker nicht . oder gibt es da keine und ihr benutzt externe bzw selbst erstellte Visualisierungen?
                          • D DRUROB
                            Hallo!
                            #271
                            @drurob sagte in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.x:
                            Visualisierungen musst du dir selber basteln.
                              DRUROB
                              #272
                              Ach herrje... das hatte ich befürchtet. Danke erstmal für die schnelle Antwort.
                              Ich bin da kompletter Einsteiger. kannst du mir dort etwas empfehlen für die Visualisierungen?
                              Temperaturen, Energieverbrauch, Status usw sehen ja bei den anderen Mitstreitern hier schon sehr gut aus und sehr ähnlich wie in der multimatic App. Oder sind das die Screenshots aus den original Apps?
                              Mich würde sehr interessieren wie die verknüpfungen in der datenpunkten aus dem Adapter dort integriert werden.
                              Thomas BraunT MassiveAttackM 3 Antworten Letzte Antwort
                              • D DRUROB
                                #273
                                Nein, ich setze keine Visualisierungen ein.
                                • D DRUROB
                                  MassiveAttackM Offline
                                  MassiveAttack
                                  #274
                                  @drurob
                                  kommt drauf an, was du machen willst. ich greife nur lesend zu, sprich ich lasse mir ein paar werte grafisch anzeigen, und speichere diese ab. ==> grafana und influxdb.
                                  wenn du die heizung auch steuern willst (was mMn nicht notwenig ist, wenn sie einmal gut eingestellt ist), musst du dir die visualisierung selber bauen, zB mit vis.
                                  • D DRUROB
                                    MassiveAttack
                                    #275
                                    @drurob
                                    sieht dann in etwa so aus
                                    D S S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • MassiveAttackM MassiveAttack
                                      @drurob
                                      DRUROB
                                      #276
                                      @massiveattack
                                      Moin!
                                      ja , genauso eine Visualisierung habe ich im Sinn gehabt. Was hat sie verbraucht, welche Temperaturen herrschen gerade usw.
                                      Das steuern werde ich wohl eher nicht über diese Oberfläche machen. Im Prinzip ist das auch in der Menüoberfläche der WP nur einmal notwendig. Und dies bedarf auch nur noch einmal der Optimierung wenn ich meine Photovoltaikanlage bekomme und dann den Parameter PV-Offset dazu einstellen muss. Aber das ist dann auch nur ein einziger Parameter.
                                      mit den beiden grafana und influxdb habe ich noch garkeinen Kontakt gehabt. hole mir diese beiden adapter für den iobroker mal und schau mal was ich da reißen kann. oder gibt es dort auch irgendwo schon Vorlagen die man dort anpassen könnte?
                                      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @drurob
                                        stevie77
                                        #277
                                        @massiveattack Moin. Kann man davon ausgehen, dass deine WP hauptsächlich oder nur in den Höckern der blauen Vorlauflinie arbeitet? Oder läuft sie durch? Meine neue aroTHERM plus 7 kW taktet leider rum (hier Auflösung 15 min) und der Vaillant-Werksservice sieht das nicht so...
                                        Sekundengenau aufgelöst sieht man, dasss sie immer wieder anläuft, eine gewisse Zeit arbeitet und dann lange pausiert (die gelbe Linie ist der Grundumsatz des Hauses):
                                        Ich weiß, nicht das richtige Forum, aber hier haben wohl alle eine Vaillant-WP, also potenziell die richtigen Ansprechpartner. :-) Freue mich auch über private Nachrichten von Leuten, die ne aroTHERM plus haben und das über irgendwelche Einstellungen in den Griff bekommen haben...
                                        • S stevie77
                                          MassiveAttack
                                          #278
                                          @stevie77
                                          ja, das sind die takte.
                                          um die taktlauftzeit zu verlängern, muss du das energieintegral weiter ins minus schieben, sprich ==>
                                          "Kompressorstart ab -120"
                                          versuch das mal und beobachte die takte. bei fragen kannst du dich gerne an mich wenden ;)
