  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Hast Du mir hier jetzt den trigger der vor den setpoints steht gelöscht?
    Soweit reichen weder meine Arme, noch mein Einfluß.
    Du bist eher derjenige - der Kabel durchschneidet etc.
    So war das doch, oder?
    Nein - schau Dir das Original nochmal an -
    https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit/23?_=1637699660411
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    #772
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Jo schaut gut aus.
    Ich nehme mal 4 minuten und teste mal was rauskommt.
    Also ich wäre da von alleine nicht drauf gekommen....vielleicht fehlt mir da auch die vorstellung.
    • Marko1974M Marko1974
      Jo schaut gut aus.
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #773
      @marko1974 Nein die Node ist falsch, die Du gepostet hast, schau Dir das Original an. Da wird nichts mit msg.room zurückgesetzt - das ist Käse. Versuch bissi die Node zu verstehen. Das ist eine der genialsten Nodes überhaupt. Ersetzt Dir in seiner Kombivielfalt mind. 10 Blocklies.
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #774
        ahja stimmt....so war es...ich hatte auch das msg vermisst....
        Wenn ich dich nicht hätte....
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #775
          Dann hättest Du es doch mit Blockly umgesetzt. 😁 Kannst ja noch machen - ich habe ja alles sehr ausführlich erklärt - hast Du eigentlich alles verstanden oder zumindest gelesen??
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #776
            verstanden schon....mit split und so noch nicht so und man hat immer probleme wenn man was neues machen will.
            Wollte den Tag Hue und n Türkontakt machen. Da dachte ich: Kann ich.
            In blockly sofort....aber hier hab ich dann abgebrochen.
            Weiss auch nicht recht woran es liegt.
            Den Übungsflow hab ich mir auch angeschaut. Da war ich auch überfordert.
            Ab Donnerstag hab ich Zeit...da werd ich mal gucken ob ich ein paar blocklys einfach mal in Node Red nachbaue und einfach mal rumprobiere.
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #777
              Na dann sollte man halt mal die Fragen klären, die auftreten oder warum Du überfordert warst/bist.
              würde ich vielleicht erst dann machen, wenn Du mit der Materie vertrauter bist - außerdem wenn die Blocklies laufen - ist das ja nichts Dringendes. iobroker vreinigt ja beides unter der Haube.
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #778
                Der Anfang geht immer noch....mittendrin ist halt doof....
                Ich melde mich mal so um Freitag rum, wenn ich da mal rumfingere.
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  #779
                  Na ich meinte den Übungsflow und nicht irgendwas, was Du selbst zusammen verkabelst. Vielleicht hilft es Dir für die Zukunft.
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                    #780
                    Ja ich fand diese Zeitsteuerungen mit Mo,Di,Mi usw richtig schick
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      #781
                      @marko1974 das waren keine Steuerungen - sondern sie sollten Dir die Funktionsweise eines Arrays erklären. Neben skalaren Typen gibt es in Javascript noch Arrays und Objekte. Objekte habe ich ja schon mal versucht näher zu bringen.
                      Ich beschäftige mich gerade mit der sehr mächtigen cron plus Node - die ist auch phänomenal.
                      https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-cron-plus
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #782
                        sieht gut aus.
                        Gibts in Blockly aber ähnlich. Wozu brauchst die?
                        Ich sag zunächst erstmal wieder vielen Dank für die Hilfe.
                          sieht gut aus.
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #783
                          @marko1974 Nicht im geringsten vergleichbar. Zum einen kann die nicht nur cron - vereinigt ausserdem beliebig viele Scheduler, kann auch date arrays verwenden und ist auch von aussen über Nachrichten konfigurierbar - spätestens da scheitert Dein Blockly - oder kannst Du Deinem Blockly einen cron Ausdruck schicken?
                          Wie gesagt vielleicht entscheide ich mich Deinen Flow in einen allgemeinen Heizungsflow umzuschreiben, dann kann man über diese cron Nodes von aussen den Zeitplan steuern und muss es nicht im Flow definieren.
                          Im Moment nutze ich es so, dass ich auf dem iPad auf eine Fernsehsendung klicke und wenn der TV Sender an ist, wird der Sender umgeschaltet:
                          https://forum.iobroker.net/topic/49539/ios-safari-zurück-zur-aufrufenden-app
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #784
                            Hört sich gut an....Halt mich auf dem laufenden :-)
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #785
                              @mickym
                              also vorher lief der flow besser.....jetzt schickt er 5-6 mal am tag egal ob jemand zuhause ist an und abwesenheitsmeldungen raus.
                              Das hatte ich vorher irgendwie nicht.
                              Hab ich da was falsch?
                              flows-3.json
                                @mickym
                                flows-3.json
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                #786
                                @marko1974 Arbeite mit den Inject und Debug Nodes und schau ob es passt.
                                Du kannst doch die letzte Node unterbrechen, um hier die Heizung nicht zu verstellen:
                                Das kannst doch jetzt simulieren.
                                true drücken - innerhalb von 10min false drücken, länger als 10 min warten, dann true drücken - also halt einfach Szenarien nachspielen. So kann ich erst mal keinen Logikfehler entdecken.
                                Und auch wenn Du siehst, dass alles richtig funktioniert - dann musst halt Deinen allAbsence Datenpunkt aufzeichnen. Dafür hat ja der iobroker genügend Hausmittel - entweder mit History Adapter oder mit SQL.
                                  @mickym
                                  flows-3.json
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  #787
                                  @marko1974 Was vermehrt rauskommen könnte sind die Heizungen sind eingeschaltet - das kann man mal deaktivieren.
                                  Hier mal Dein Flow ohne die iobroker Nodes:
                                  So habe es bei mir Abwesenheit getestet.
                                  Wird true also abwesend gedrückt -kommt nach 6 Minuten das true und dann nach weiteren 4 Minuten die Nachrichten zum Auslesen der Thermostate.
                                  Also ist der Flow richtig und nur der Input ist vielleicht nicht zuverlässig. Ich hab Dir ja schon mal gesagt, dass ich keine Ahnung habe ob da der Check Presense Adapter noch Fehler hat bzw. Du ggf. die ganze Detection der Abwesenheit nicht richtig arbeitet, weil die Handies sich länger verabschieden. Du hast es ja wieder auf 6 Minuten runter reduziert. Ich würde es halt eher höher machen. Hatte Dir 10 Minuten empfohlen, vielleicht musst Du es noch höher setzen. Ob das auch in der Spanne öfter umschaltet - müsstest Du ja dann auch an den Nachrichten Heizungen eingeschaltet sehen.
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #788
                                    @mickym ich mache es mal auf 10....glaube auch dass es am adapter liegt.
                                      mickymM Online
                                      mickymM Online
                                      mickym
                                      #789
                                      ggf. noch höher - Arbeitest Du mit dem History Adapter oder SQL - also speicherst Du einen Werteverlauf?
                                      • mickymM mickym
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #790
                                        @mickym nein...kann ich aber mal für die abwesenheit einstellen
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #791
                                          @mickym also ich hab jetzt mal getestet....Eco wird nach den Triggern gesendet und es kommen jetzt auch normal Nachrichten bei Telegram an.
                                          Die ECO Temperatur kommt jedoch nie an den Heizungen an. Die bleiben immer auf der gleichen Temp
