  4. Cron mit Auflösung 100ms
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    Automatisierer 0
    So weit ich festgestellt habe, kann der cron als kürzeste Zeizauflösung Sekunden.
    Gibt es eine einfache Möglichkeit einen Trigger alle 100ms zu bekommen?
    Thomas BraunT paul53P liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Automatisierer 0
      @automatisierer-0
      Nein.
      Was hast du denn vor? So kurze cron shedules sind gefährlich.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @automatisierer-0 sagte: Gibt es eine einfache Möglichkeit einen Trigger alle 100ms zu bekommen?
        Nein, aber ein Intervall kann alle 100 ms ausgeführt werden.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @automatisierer-0 glaube nicht, dass dies lange gutgehen würde - da solltlest du eine externe lösung finden, die du über iobroker steuern kannst
            Automatisierer 0
            Und was muss ich dafür tun?
            Wie geht das?
              Wie geht das?
              @automatisierer-0 sagte: Wie geht das?
              Javascript oder Blockly?
              Was soll wann alle 100 ms passieren?
                Automatisierer 0
                Alle 100ms soll eine interne Variable um 1 decrementiert werden.
                paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @automatisierer-0 sagte: Alle 100ms soll eine interne Variable um 1 decrementiert werden.
                  Blockly-Beispiel:
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @automatisierer-0 sagte in Cron mit Auflösung 100ms:
                    warum muss das alle 100ms passieren?
                    reicht auch alle 1000ms = 1sekunde um 10?
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Warum dieses ?
                      • Wenn es eine interne Variable ist kannst Du darauf nicht triggern.
                      • Wenn es ein ioBroker State ist werden die setState befehle deinen ioBroker auf Dauer lahmlegen
                      • Wenn es für eine Restzeitberechnung notwendig ist kannst Du einfach
                        -- den Startzeitpunkt als timestamp sichern (ist in ms)
                        -- immer beim Refresh vergleichen wieviel Zeit vergangen ist (aktueller Timestamp - gespeicherter Timestamp) / 100, dann hast du es in 100 ms.
                        -- Das erreichen der "0" vorausberechnen und einfach mit einem Timeout auf die Zeit springen wo du den - Event haben willst.
                      @oliverio sagte in Cron mit Auflösung 100ms:
                      Auch dieses ist letztendlich nur bedingt zielführend. An Stelle von einem Aufruf alle 100 ms kommt da ein (unnötiger?) Aufruf jede Sekunde. Das scheint vielleicht besser, ist aber letztendlich das gleiche in langsamer.
                      Generell sind diese "Heartbeat" Funktionalitäten wo regelmässig ein Zähler modifiziert wird von der Ressourcenseite kritisch und zumeist auch unnötig. Über die Timestamps kommt man immer an die relevanten Laufzeiten heran und die meisten Aktionen lassen sich "event" getrieben darstellen.
                      A.
                      paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @automatisierer-0
                        Nein.
                        fastfoot
                        @thomas-braun sagte in Cron mit Auflösung 100ms:
                        nee, da nicht möglich :-)
                        iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
                        SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558
                        • F fastfoot
                          @fastfoot
                          Das ist eine Informatiker-Antwort. :-D
                            @fastfoot
                            fastfoot
                            @thomas-braun ja ok, hab wohl zuviel auf stackoverflow rumgestöbert in letzter Zeit :-)
                            • AsgothianA Asgothian
                              Warum dieses ?
                              A.
                              @asgothian sagte: Wenn es für eine Restzeitberechnung notwendig ist
                              Wenn diese Restzeit eine Auflösung von 0,1 s haben soll, kann durchaus eine Variable mit dem 100-ms-Intervall runter gezählt werden.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @paul53 sagte in Cron mit Auflösung 100ms:
                                Kann, aber wozu ? Ich glaube kaum das jemand in der Darstellung die 100 ms sehen kann. Und wenn es in der Darstellung darauf geht auf die nächsten 100 ms genau zu sein kann man die Differenz dear Zeitstempel auf die nächsten 100 ms Runden.
                                Ich bleibe dabei - aus meiner Sicht sind die meisten “Heartbeat” Konstrukte ressourcenverschwendung.
                                A.
                                  Warum dieses ?
                                  A.
                                  Automatisierer 0
                                  @asgothian
                                  Es ist keine der drei angeführten Anforderungen.
                                  Ich möchte nach einem eingehenden Daetnpunkttrigger (Änderung eines Datenpunkts) nach einer Sekunde eine Aktion durchführen.
                                  Wenn ich nun den cron mit einer Sekunde Triggerzeit nehme, dann kommt dieser cron-Trigger zwischen 1ms bis 999ms nach dem eingehenden Datenpunkttrigger, je nach Zufall. Und das ist zu unpräzise.
                                  Daher kommen die 100ms. (ich weiss dass ich da noch imme eine Ungenauigkeit von 1-99ms habe, aber dies reicht aus.)
                                    @asgothian
                                    fastfoot
                                    in dem Fall ist setTimeout() dein Freund
                                    82.8k
