  4. Sporadische Abstürtze Raspberry Pi4
    6.3k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    @homoran sagte in Sporadische Abstürtze Raspberry Pi4:
    @hg6806 sagte in Sporadische Abstürtze Raspberry Pi4:
    Ist ein passiver Hub
    aktiv hätte ja eine eigene Spannungsversorgung und wäre somit besser.
    du kannst aber mal im Syslog nach under-voltage suchen
    Wo finde ich auf dem Pi das Syslog?
    was sagt: tac /var/log/kern.log | grep -i under
    Ab 6.00Uhr schient das System neu hochgefahren zu sein?
    das sieht man ja im iobroker log (zumindest dass iobroker da neu startet)
    Und was sollen die häufigen Meldungen wie:
    google sagt:
    https://unix.stackexchange.com/questions/273818/can-i-stop-ipv6-router-advertisement-filling-syslog-without-disabling-ipv6
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      So, habe jetzt ein 5V 6A Netzteil eingebaut und leider noch immer gelegentliche Abstürze.
      @paul53 Wenn es wirklich ein Problem mit USB3 gäbe, würde man glaube ich mehr darüber lesen. Außerdem sollte doch, wenn das abschmiert, der Pi über die Konsole noch bedienbar sein.
      Ist aber nur eine Vermutung, da ich von Pi + Linux nicht so viel Ahnung habe.
      Aus dem Log werde ich auch nicht schlaub, auch warum diese zwei Zeitsprünge sind:
      2021-11-20 14:19:46.823  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:19:46.823  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:19:52.259  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:19:56.768  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2021-11-20 14:19:56.769  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:19:56.769  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:19:57.813  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:20:00.121  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 32585
      2021-11-20 14:20:02.319  - info: tvspielfilm.0 (32585) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
      2021-11-20 14:20:02.990  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:20:04.413  - info: tvspielfilm.0 (32585) objects written
      2021-11-20 14:20:06.564  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2021-11-20 14:20:06.828  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:20:06.829  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:20:08.248  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:20:11.503  - info: fhem.0 (28443) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1" has to be type "string" but received type "number"
      2021-11-20 14:20:13.890  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:20:14.923  - info: tvspielfilm.0 (32585) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-11-20 14:20:15.488  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-11-20 14:20:16.829  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2021-11-20 14:20:16.830  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:20:16.830  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:20:18.755  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:20:22.175  - info: fhem.0 (28443) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Raumthermostat" has to be type "string" but received type "boolean"
      2021-11-20 14:20:24.726  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:20:26.773  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2021-11-20 14:20:26.774  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:20:26.775  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:20:30.546  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:20:35.485  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:20:36.565  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2021-11-20 14:20:36.857  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:20:36.858  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:20:42.086  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:20:46.105  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:20:46.821  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2021-11-20 14:20:46.822  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:20:46.822  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:20:50.249  - info: fhem.0 (28443) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
      2021-11-20 14:20:53.135  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 5 updated
      2021-11-20 14:20:56.587  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:20:56.681  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2021-11-20 14:20:56.730  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:20:56.730  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:20:58.730  - info: fhem.0 (28443) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Wartezeit_BOH" has to be type "string" but received type "number"
      2021-11-20 14:21:03.880  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:21:05.314  - info: fhem.0 (28443) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Betrieb_Kompressor" has to be type "string" but received type "boolean"
      2021-11-20 14:21:06.557  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2021-11-20 14:21:06.817  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:21:06.817  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:21:07.013  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:21:15.111  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:21:16.013  - info: fhem.0 (28443) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1" has to be type "string" but received type "number"
      2021-11-20 14:21:16.696  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2021-11-20 14:21:16.787  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:21:16.790  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:21:17.468  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:21:22.485  - info: fhem.0 (28443) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Raumthermostat" has to be type "string" but received type "boolean"
      2021-11-20 14:21:26.349  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:21:26.785  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2021-11-20 14:21:26.791  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:21:26.792  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:21:28.818  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:21:36.566  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2021-11-20 14:21:36.860  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:21:36.861  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:21:37.521  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:21:40.189  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:21:46.694  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2021-11-20 14:21:46.785  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:21:46.788  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:21:49.595  - warn: hm-rega.0 (8445) State value to set for "hm-rega.0.13675" has value "-7.1" less than min "0"
      2021-11-20 14:21:49.690  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 5 updated
      2021-11-20 14:21:50.930  - info: fhem.0 (28443) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Betrieb_UWPumpe" has to be type "string" but received type "boolean"
      2021-11-20 14:21:51.508  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 5 updated
      2021-11-20 14:21:54.477  - info: fhem.0 (28443) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Betrieb_Kompressor" has to be type "string" but received type "boolean"
      2021-11-20 14:21:56.684  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2021-11-20 14:21:56.734  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:21:56.735  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:22:00.954  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:22:03.650  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:22:06.571  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2021-11-20 14:22:06.861  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:22:06.862  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:22:11.972  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:22:14.215  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:22:16.861  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2021-11-20 14:22:16.862  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:22:16.862  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:22:18.713  - info: fhem.0 (28443) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1" has to be type "string" but received type "number"
      2021-11-20 14:22:22.645  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:22:25.168  - info: fhem.0 (28443) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Raumthermostat" has to be type "string" but received type "boolean"
      2021-11-20 14:22:25.335  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:22:26.811  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
      2021-11-20 14:22:26.812  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:22:26.812  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
      2021-11-20 14:22:33.879  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 5 updated
      2021-11-20 14:22:35.954  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
      2021-11-20 14:22:36.566  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
        2021-11-20 14:17:08.808  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.18 js-controller starting
      2021-11-20 14:17:08.814  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2021-11-20 14:17:08.815  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.6
      2021-11-20 14:17:08.816  - info: host.raspberrypi ip addresses:
      2021-11-20 14:17:09.829  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
      2021-11-20 14:17:10.503  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
      2021-11-20 14:17:10.946  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
      2021-11-20 14:17:11.998  - info: host.raspberrypi 51 instances found
      2021-11-20 14:17:12.121  - info: host.raspberrypi starting 30 instances
      2021-11-20 14:17:12.329  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 889
      2021-11-20 14:17:14.360  - error: admin.0 (889) admin.0 already running
      2021-11-20 14:17:14.363  - warn: admin.0 (889) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-20 14:17:15.056  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-20 14:17:15.057  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2021-11-20 14:17:16.190  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 967
      2021-11-20 14:17:17.681  - error: email.0 (967) email.0 already running
      2021-11-20 14:17:17.684  - warn: email.0 (967) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-20 14:17:18.305  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-20 14:17:18.306  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
      2021-11-20 14:17:20.244  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1029
      2021-11-20 14:17:23.663  - error: javascript.0 (1029) javascript.0 already running
      2021-11-20 14:17:23.666  - warn: javascript.0 (1029) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-20 14:17:24.258  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1098
      2021-11-20 14:17:24.369  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-20 14:17:24.371  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      2021-11-20 14:17:25.580  - error: scenes.0 (1098) scenes.0 already running
      2021-11-20 14:17:25.583  - warn: scenes.0 (1098) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-20 14:17:26.252  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-20 14:17:26.252  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
      2021-11-20 14:17:28.278  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1109
      2021-11-20 14:17:30.367  - error: telegram.0 (1109) telegram.0 already running
      2021-11-20 14:17:30.369  - warn: telegram.0 (1109) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-20 14:17:30.995  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-20 14:17:30.995  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
      2021-11-20 14:17:32.186  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 started with pid 1193
      2021-11-20 14:17:33.444  - error: fhem.0 (1193) fhem.0 already running
      2021-11-20 14:17:33.447  - warn: fhem.0 (1193) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-20 14:17:34.070  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-20 14:17:34.070  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
      2021-11-20 14:24:00.586  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1205
      2021-11-20 14:24:02.178  - error: hm-rega.0 (1205) hm-rega.0 already running
      2021-11-20 14:24:02.182  - warn: hm-rega.0 (1205) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-20 14:24:02.841  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-20 14:24:02.842  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
      2021-11-20 14:24:04.541  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1218
      2021-11-20 14:24:05.779  - error: hm-rpc.0 (1218) hm-rpc.0 already running
      2021-11-20 14:24:05.782  - warn: hm-rpc.0 (1218) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-20 14:24:06.471  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-20 14:24:06.471  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      2021-11-20 14:24:08.584  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 */15 * * * *
      2021-11-20 14:24:08.600  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1231
      2021-11-20 14:24:09.388  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1238
      2021-11-20 14:24:11.233  - info: ical.0 (1231) starting. Version 1.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
      2021-11-20 14:24:12.552  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1257
      2021-11-20 14:24:12.612  - info: admin.0 (1238) starting. Version 5.1.28 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
      2021-11-20 14:24:12.645  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 1265
      2021-11-20 14:24:12.679  - info: admin.0 (1238) requesting all states
      2021-11-20 14:24:12.680  - info: admin.0 (1238) requesting all objects
      2021-11-20 14:24:12.749  - info: ical.0 (1231) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s5vhoqogjjck1l2q6gslhoiht90p6cl1%40import.calendar.google.com/public/basic.ics
      2021-11-20 14:24:13.029  - info: ical.0 (1231) processing URL: Sport Sommer https://calendar.google.com/calendar/ical/1e9sre2l68raqr1c7cm76t2dc4%40group.calendar.google.com/private-a244195aa7bcb903a03f42342e044b9e/basic.ics
      2021-11-20 14:24:14.606  - info: ical.0 (1231) processing URL: Müll2021 https://calendar.google.com/calendar/embed?src=8la60lfbvo8avojen3ufm33uiejf93e7%40import.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin
      2021-11-20 14:24:15.242  - error: modbus.0 (1257) modbus.0 already running
      2021-11-20 14:24:15.246  - warn: modbus.0 (1257) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2021-11-20 14:24:15.858  - info: admin.0 (1238) received all objects
      2021-11-20 14:24:15.898  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2021-11-20 14:24:15.899  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
      2021-11-20 14:24:15.972  - info: email.0 (1265) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
      2021-11-20 14:24:16.269  - info: admin.0 (1238) http server listening on port 8081
      2021-11-20 14:24:16.270  - info: admin.0 (1238) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2021-11-20 14:24:16.521  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1287
      2021-11-20 14:24:17.729  - error: mqtt.0 (1287) mqtt.0 already running
      Thomas BraunT paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        Dann musst du mehr lesen.
        Da kommt wohl die Systemzeit aus dem Tritt. Überlastet?
        • hg6806H hg6806
          @hg6806 sagte: Wenn es wirklich ein Problem mit USB3 gäbe, würde man glaube ich mehr darüber lesen.
          Man liest eine Menge darüber.
          Wenn das OS schon nicht sauber geladen und gestartet wird, kommt man auch nicht über SSH auf den RasPi.
          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            @paul53 sagte in Sporadische Abstürtze Raspberry Pi4:
            Es passiert ja immer wenn das System normal gestartet ist, aus heiterem Himmel.
            Manchmal merke ich das erst nach Minuten/Stunden, wenn das Wandtablet nichts anzeigt.
            paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • hg6806H hg6806
              @hg6806 sagte: aus heiterem Himmel.
              Das ist das Wesen von Störstrahlung, dass sie zufällig die Elektronik durcheinander bringt. Es genügt, wenn 1 Bit auf dem Weg vom RAM zur CPU (oder umgekehrt) kippt.
              • hg6806H hg6806
                @hg6806
                Was steht z. B. in
                dmesg -T
                drin?
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  @thomas-braun sagte in Sporadische Abstürtze Raspberry Pi4:
                  dmesg -T
                  pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Linux version 5.10.60-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1449 SMP Wed Aug 25 15:00:44 BST 2021
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] CPU: div instructions available: patching division code
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] random: fast init done
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Memory policy: Data cache writealloc
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ac00000, size 320 MiB
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Zone ranges:
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021]   Normal   empty
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Movable zone start for each node
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Early memory node ranges
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] On node 0 totalpages: 1012480
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021]   DMA zone: 1728 pages used for memmap
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021]   HighMem zone: 815872 pages, LIFO batch:63
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50764 r8192 d22964 u81920
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] pcpu-alloc: s50764 r8192 d22964 u81920 alloc=20*4096
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010752
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:FC:ED vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=017d44ab-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                            Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000014890000-0x0000000018890000] (64MB)
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Memory: 3600108K/4049920K available (10240K kernel code, 1364K rwdata, 3188K rodata, 2048K init, 891K bss, 122132K reserved, 327680K cma-reserved, 3263488K highmem)
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] ftrace: allocating 34309 entries in 68 pages
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] ftrace: allocated 68 pages with 2 groups
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021]       Rude variant of Tasks RCU enabled.
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021]       Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=1
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] bcm2835: system timer (irq = 25)
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Console: colour dummy device 80x30
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] printk: console [tty1] enabled
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] LSM: Security Framework initializing
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] cgroup: Disabling memory control group subsystem
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] CPU: Virtualization extensions available.
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] devtmpfs: initialized
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] NET: Registered protocol family 16
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-08-31T14:52:47, variant start
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 67615e950e1e28b92dfae6303cf7a8b879a8908f
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] Kprobes globally optimized
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] vgaarb: loaded
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] SCSI subsystem initialized
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] usbcore: registered new interface driver hub
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] usbcore: registered new device driver usb
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
                  [Sa Nov 20 14:23:22 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] FS-Cache: Loaded
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] CacheFiles: Loaded
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] simple-framebuffer 3e2cb000.framebuffer: framebuffer at 0x3e2cb000, 0x7f8000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] simple-framebuffer 3e2cb000.framebuffer: format=a8r8g8b8, mode=1920x1080x32, linelength=7680
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] simple-framebuffer 3e2cb000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] NET: Registered protocol family 2
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] NET: Registered protocol family 1
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] RPC: Registered udp transport module.
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] RPC: Registered tcp transport module.
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] Initialise system trusted keyrings
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] zbud: loaded
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] Key type id_resolver registered
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] Key type id_legacy registered
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] Key type asymmetric registered
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] bounce: pool size: 64 pages
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] io scheduler mq-deadline registered
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] io scheduler kyber registered
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] brd: module loaded
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] loop: module loaded
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usbcore: registered new interface driver r8152
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000060000000890
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.60-v7l+ xhci-hcd
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.60-v7l+ xhci-hcd
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] hub 2-0:1.0: USB hub found
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] dwc_otg: FIQ enabled
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] Module dwc_common_port init
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usbcore: registered new interface driver uas
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usbhid: USB HID core driver
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] Initializing XFRM netlink socket
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] NET: Registered protocol family 17
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] Key type dns_resolver registered
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] registered taskstats version 1
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] Key type ._fscrypt registered
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] Key type .fscrypt registered
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] printk: console [ttyAMA0] enabled
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] of_cfs_init
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] of_cfs_init: OK
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] Waiting for root device PARTUUID=017d44ab-02...
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usb 2-2: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0715, bcdDevice= 1.48
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usb 2-2: Product: VLI Product String
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usb 2-2: Manufacturer: VLI Manufacture String
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usb 2-2: SerialNumber: ABCDEFA74566
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] scsi host0: uas
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Samsung  SSD 850 EVO      EMT2 PQ: 0 ANSI: 6
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 2f 00 00 00
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021]  sda: sda1 sda2
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] EXT4-fs (sda2): 3 orphan inodes deleted
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] devtmpfs: mounted
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] Freeing unused kernel memory: 2048K
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] Run /sbin/init as init process
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021]   with arguments:
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021]     /sbin/init
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021]     splash
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021]   with environment:
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021]     HOME=/
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021]     TERM=linux
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
                  [Sa Nov 20 14:23:23 2021] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] NET: Registered protocol family 10
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] Segment Routing with IPv6
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.11
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] usb 1-1.1: Product: USB 2.0 Hub
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] hub 1-1.1:1.0: 4 ports detected
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] usb 1-1.3: Product: CP2104 USB to UART Bridge Controller
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] usb 1-1.3: Manufacturer: Silicon Labs
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] usb 1-1.3: SerialNumber: 01304FAA
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] usb 1-1.1.1: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
                  [Sa Nov 20 14:23:24 2021] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
                  [Sa Nov 20 14:23:25 2021] i2c /dev entries driver
                  [Sa Nov 20 14:23:25 2021] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.64
                  [Sa Nov 20 14:23:25 2021] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
                  [Sa Nov 20 14:23:25 2021] usb 1-1.1.1: Product: USB Serial
                  [Sa Nov 20 14:23:25 2021] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                  [Sa Nov 20 14:23:25 2021] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                  [Sa Nov 20 14:23:25 2021] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                  [Sa Nov 20 14:23:25 2021] usb 1-1.4: Product: CP2104 USB to UART Bridge Controller
                  [Sa Nov 20 14:23:25 2021] usb 1-1.4: Manufacturer: Silicon Labs
                  [Sa Nov 20 14:23:25 2021] usb 1-1.4: SerialNumber: 01304FAE
                  [Sa Nov 20 14:23:25 2021] usb 1-1.1.4: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                  [Sa Nov 20 14:23:25 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                  [Sa Nov 20 14:23:25 2021] systemd-journald[122]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                  [Sa Nov 20 14:23:25 2021] usb 1-1.1.4: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b, bcdDevice= 0.00
                  [Sa Nov 20 14:23:25 2021] usb 1-1.1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                  [Sa Nov 20 14:23:25 2021] usb 1-1.1.4: Product: CUL868
                  [Sa Nov 20 14:23:25 2021] usb 1-1.1.4: Manufacturer: SHA
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] usbserial: USB Serial support registered for generic
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] usbcore: registered new interface driver ch341
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] ch341 1-1.1.1:1.0: ch341-uart converter detected
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] usb 1-1.1.1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] mc: Linux media interface: v0.10
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] usbcore: registered new interface driver cp210x
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] cp210x 1-1.3:1.0: cp210x converter detected
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] [vc_sm_connected_init]: start
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] usb 1-1.3: cp210x converter now attached to ttyUSB1
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB2
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                  [Sa Nov 20 14:23:26 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                  [Sa Nov 20 14:23:27 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                  [Sa Nov 20 14:23:27 2021] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                  [Sa Nov 20 14:23:27 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                  [Sa Nov 20 14:23:27 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
                  [Sa Nov 20 14:23:27 2021] checking generic (3e2cb000 7f8000) vs hw (0 ffffffffffffffff)
                  [Sa Nov 20 14:23:27 2021] fb0: switching to vc4drmfb from simple
                  [Sa Nov 20 14:23:27 2021] Console: switching to colour dummy device 80x30
                  [Sa Nov 20 14:23:27 2021] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                  [Sa Nov 20 14:23:27 2021] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                  [Sa Nov 20 14:23:27 2021] vc4-drm gpu: [drm] HDMI-A-1: EDID is invalid:
                  [Sa Nov 20 14:23:27 2021]       [00] ZERO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                  [Sa Nov 20 14:23:27 2021] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                  [Sa Nov 20 14:23:27 2021] vc4-drm gpu: [drm] fb0: vc4drmfb frame buffer device
                  [Sa Nov 20 14:23:27 2021] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                  [Sa Nov 20 14:23:27 2021] cdc_acm 1-1.1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                  [Sa Nov 20 14:23:27 2021] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                  [Sa Nov 20 14:23:27 2021] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                  [Sa Nov 20 14:23:30 2021] random: crng init done
                  [Sa Nov 20 14:23:30 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                  [Sa Nov 20 14:23:30 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                  [Sa Nov 20 14:23:30 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
                  [Sa Nov 20 14:23:30 2021] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                  [Sa Nov 20 14:23:30 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                  [Sa Nov 20 14:23:30 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                  [Sa Nov 20 14:23:32 2021] broken atomic modeset userspace detected, disabling atomic
                  [Sa Nov 20 14:23:34 2021] fuse: init (API version 7.32)
                  [Sa Nov 20 14:23:35 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
                  [Sa Nov 20 14:23:35 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                  [Sa Nov 20 14:23:36 2021] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
                  [Sa Nov 20 14:25:23 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
                  [Sa Nov 20 14:25:23 2021] NET: Registered protocol family 31
                  [Sa Nov 20 14:25:23 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                  [Sa Nov 20 14:25:23 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                  [Sa Nov 20 14:25:23 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                  [Sa Nov 20 14:25:23 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                  pi@raspberrypi:~ $
                    hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Soll wohl mit WLAN und/oder HDMI zusammenhängen.
                    HDMI wird nicht benutzt, WLAN ist abgeschaltet.
                    • hg6806H hg6806
                      @hg6806
                      Kaputt. Neuinstallieren.
                      Irgendwas läuft da aber mit HDMI:
                      Solche Meldungen sehe ich in meinem System, das garantiert ohne HDMI (headless) läuft, nicht.
                      • hg6806H hg6806
                        bei dir laufen Prozesse doppelt.
                        Entweder sauber killen oder den Raspi rebooten
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Bin gerade an der Neuinstallation.
                          Worauf muss ich unter
                          dmesg -T
                          achten danach?
                          • hg6806H hg6806
                            dmesg -T
                            achten danach?
                            @hg6806
                            Da gibt es viele unterschiedliche Hinweise über das System. Nicht alle sind natürlich negativ. Ich habe eben halt nach undervoltage oder korruptem Dateisystem geschaut.
