  4. Sporadische Abstürtze Raspberry Pi4
    6.3k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Die Abstürze finden NICHT immer morgens um 6Uhr statt. Auch viel tagsüber.
    Ich habe auch schon Stunden gewartet, das System fängt sich nicht wieder.
    Wie geschrieben, kurz vor dem Freeze lag die CPU Load bei 1,7, nicht ansteigend
      @hg6806 sagte: sporadischen Abstützen meines Systems auf einem RasPi4
      Wird USB 3 verwendet?
      hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      Ja, beide USB3 wird verwendet.
      Daran ist die SSD angeschlossen, sowie ein USB2.0 Hub mit 3 USB2.0Sticks
      • hg6806H hg6806
        @hg6806 sagte in Sporadische Abstürtze Raspberry Pi4:
        Abgesehen von der USB3-Problematik stellt sich dann die Frage ob die Spannungsversorgung für so viele Verbraucher reicht
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Ich habe nochmal nachgeschaut. Durch den RPI Adapter kann man das gut sehen, wann das System mal "weg" war.
          Es ist grob 1x die Woche aber immer zu unterschiedlichen Uhrzeiten und Tageszeiten, deshalb würde ich einen zeitlichen Trigger hier ausschließen.
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Hatte ich mir auch schon überlegt.
            Ich habe ein 2,4A Meanwell Hutschienen-Netzteil dran, dass ich auf 5,25V eingestellt habe um evtl. Kabelverluste auszukompensieren, jedoch sind die Kabel recht dick.
            An dem Pi sind neben einer SSD keine Stromfresser dran.
            Zudem würde das ja vermehrt bei Last abstürzen was nicht der Fall ist.
            Kann man in irgendeinem Log eine Unterspannung sehen?
            • hg6806H hg6806
              das reicht nicht! der Pi4 braucht viel Strom
              und was ist mit den USB-Sticks und dem Hub?
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                Verbrauchen nur wenige mA, deswegen sehe ich das nicht als Stromfresser.
                OK, es sind noch zwei IR-USB-Leseköpfe für Stromzähler dran (Volkszähler)
                Weiß jemand was so ein Teil an Strom zieht?
                • hg6806H hg6806
                  auch der Hub?
                  und selbst wenn es so wäre, es summiert sich
                  • hg6806H hg6806
                    @hg6806 sagte: beide USB3 wird verwendet.
                    Der Anschluss von USB-3-Geräten kann einen so hohen Störpegel verursachen, dass das RPi OS abstürzt. Wechsle mal auf USB 2.
                    EDIT: Hat der RPi 4 ein abschirmendes Gehäuse?
                      auch der Hub?
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      @homoran sagte in Sporadische Abstürtze Raspberry Pi4:
                      auch der Hub?
                      Ist ein passiver Hub. Die PowerConsumption von einem Hub-IC ist marginal gering.
                      OK, alles in Allem sollte ich doch mal ein gr. Netzteil nehmen, da halt immer sukzessive mehr dazugekommen ist.
                      • hg6806H hg6806
                        auch der Hub?
                        aktiv hätte ja eine eigene Spannungsversorgung und wäre somit besser.
                        du kannst aber mal im Syslog nach under-voltage suchen
                          hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          @paul53 sagte in Sporadische Abstürtze Raspberry Pi4:
                          Habe ich jetzt das erst Mal davon gehört, dass es hier Störungen auf USB3 geben soll.
                          Nein, Gehäuse ist nicht geschirmt.
                            hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            Wo finde ich auf dem Pi das Syslog?
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Hier mal das Syslog vom Pi zu der Zeit, im Anhang auf Grund der Größe
                              Ab 6.00Uhr schient das System neu hochgefahren zu sein?
                              Und was sollen die häufigen Meldungen wie:
                              Oct  8 07:10:42 raspberrypi dhcpcd[510]: eth0: Router Advertisement from fe80::464e:6dff:fe3a:e01c
                              Oct  8 07:11:08 raspberrypi bash[548]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                              syslog_partial.txt
                              • hg6806H hg6806
                                was sagt: tac /var/log/kern.log | grep -i under
                                das sieht man ja im iobroker log (zumindest dass iobroker da neu startet)
                                google sagt:
                                https://unix.stackexchange.com/questions/273818/can-i-stop-ipv6-router-advertisement-filling-syslog-without-disabling-ipv6
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  So, habe jetzt ein 5V 6A Netzteil eingebaut und leider noch immer gelegentliche Abstürze.
                                  @paul53 Wenn es wirklich ein Problem mit USB3 gäbe, würde man glaube ich mehr darüber lesen. Außerdem sollte doch, wenn das abschmiert, der Pi über die Konsole noch bedienbar sein.
                                  Ist aber nur eine Vermutung, da ich von Pi + Linux nicht so viel Ahnung habe.
                                  Aus dem Log werde ich auch nicht schlaub, auch warum diese zwei Zeitsprünge sind:
                                  2021-11-20 14:19:46.823  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:19:46.823  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:19:52.259  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:19:56.768  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:19:56.769  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:19:56.769  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:19:57.813  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:20:00.121  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 32585
                                  2021-11-20 14:20:02.319  - info: tvspielfilm.0 (32585) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                  2021-11-20 14:20:02.990  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:20:04.413  - info: tvspielfilm.0 (32585) objects written
                                  2021-11-20 14:20:06.564  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:20:06.828  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:20:06.829  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:20:08.248  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:20:11.503  - info: fhem.0 (28443) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1" has to be type "string" but received type "number"
                                  2021-11-20 14:20:13.890  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:20:14.923  - info: tvspielfilm.0 (32585) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2021-11-20 14:20:15.488  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2021-11-20 14:20:16.829  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:20:16.830  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:20:16.830  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:20:18.755  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:20:22.175  - info: fhem.0 (28443) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Raumthermostat" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2021-11-20 14:20:24.726  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:20:26.773  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:20:26.774  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:20:26.775  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:20:30.546  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:20:35.485  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:20:36.565  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:20:36.857  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:20:36.858  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:20:42.086  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:20:46.105  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:20:46.821  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:20:46.822  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:20:46.822  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:20:50.249  - info: fhem.0 (28443) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
                                  2021-11-20 14:20:53.135  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 5 updated
                                  2021-11-20 14:20:56.587  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:20:56.681  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:20:56.730  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:20:56.730  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:20:58.730  - info: fhem.0 (28443) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Wartezeit_BOH" has to be type "string" but received type "number"
                                  2021-11-20 14:21:03.880  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:21:05.314  - info: fhem.0 (28443) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Betrieb_Kompressor" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2021-11-20 14:21:06.557  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:21:06.817  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:21:06.817  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:21:07.013  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:21:15.111  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:21:16.013  - info: fhem.0 (28443) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1" has to be type "string" but received type "number"
                                  2021-11-20 14:21:16.696  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:21:16.787  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:21:16.790  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:21:17.468  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:21:22.485  - info: fhem.0 (28443) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Raumthermostat" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2021-11-20 14:21:26.349  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:21:26.785  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:21:26.791  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:21:26.792  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:21:28.818  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:21:36.566  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:21:36.860  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:21:36.861  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:21:37.521  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:21:40.189  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:21:46.694  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:21:46.785  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:21:46.788  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:21:49.595  - warn: hm-rega.0 (8445) State value to set for "hm-rega.0.13675" has value "-7.1" less than min "0"
                                  2021-11-20 14:21:49.690  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 5 updated
                                  2021-11-20 14:21:50.930  - info: fhem.0 (28443) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Betrieb_UWPumpe" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2021-11-20 14:21:51.508  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 5 updated
                                  2021-11-20 14:21:54.477  - info: fhem.0 (28443) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Betrieb_Kompressor" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2021-11-20 14:21:56.684  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:21:56.734  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:21:56.735  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:22:00.954  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:22:03.650  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:22:06.571  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:22:06.861  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:22:06.862  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:22:11.972  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:22:14.215  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:22:16.861  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:22:16.862  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:22:16.862  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:22:18.713  - info: fhem.0 (28443) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Soll_T_Raum_1" has to be type "string" but received type "number"
                                  2021-11-20 14:22:22.645  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:22:25.168  - info: fhem.0 (28443) State value to set for "fhem.0.myHPSU.HPSU~Raumthermostat" has to be type "string" but received type "boolean"
                                  2021-11-20 14:22:25.335  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:22:26.811  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:22:26.812  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:22:26.812  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-11-20 14:22:33.879  - info: smartmeter.0 (1501) Received 10 values, 5 updated
                                  2021-11-20 14:22:35.954  - info: smartmeter.1 (1596) Received 10 values, 3 updated
                                  2021-11-20 14:22:36.566  - info: enigma2.0 (24138) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
        2021-11-20 14:17:08.808  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.3.18 js-controller starting
                                  2021-11-20 14:17:08.814  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2021-11-20 14:17:08.815  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.6
                                  2021-11-20 14:17:08.816  - info: host.raspberrypi ip addresses:
                                  2021-11-20 14:17:09.829  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
                                  2021-11-20 14:17:10.503  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                  2021-11-20 14:17:10.946  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                                  2021-11-20 14:17:11.998  - info: host.raspberrypi 51 instances found
                                  2021-11-20 14:17:12.121  - info: host.raspberrypi starting 30 instances
                                  2021-11-20 14:17:12.329  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 889
                                  2021-11-20 14:17:14.360  - error: admin.0 (889) admin.0 already running
                                  2021-11-20 14:17:14.363  - warn: admin.0 (889) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-11-20 14:17:15.056  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-11-20 14:17:15.057  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  2021-11-20 14:17:16.190  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 967
                                  2021-11-20 14:17:17.681  - error: email.0 (967) email.0 already running
                                  2021-11-20 14:17:17.684  - warn: email.0 (967) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-11-20 14:17:18.305  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-11-20 14:17:18.306  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
                                  2021-11-20 14:17:20.244  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1029
                                  2021-11-20 14:17:23.663  - error: javascript.0 (1029) javascript.0 already running
                                  2021-11-20 14:17:23.666  - warn: javascript.0 (1029) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-11-20 14:17:24.258  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 1098
                                  2021-11-20 14:17:24.369  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-11-20 14:17:24.371  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                  2021-11-20 14:17:25.580  - error: scenes.0 (1098) scenes.0 already running
                                  2021-11-20 14:17:25.583  - warn: scenes.0 (1098) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-11-20 14:17:26.252  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-11-20 14:17:26.252  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                                  2021-11-20 14:17:28.278  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1109
                                  2021-11-20 14:17:30.367  - error: telegram.0 (1109) telegram.0 already running
                                  2021-11-20 14:17:30.369  - warn: telegram.0 (1109) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-11-20 14:17:30.995  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-11-20 14:17:30.995  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                  2021-11-20 14:17:32.186  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 started with pid 1193
                                  2021-11-20 14:17:33.444  - error: fhem.0 (1193) fhem.0 already running
                                  2021-11-20 14:17:33.447  - warn: fhem.0 (1193) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-11-20 14:17:34.070  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-11-20 14:17:34.070  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fhem.0 because enabled
                                  2021-11-20 14:24:00.586  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1205
                                  2021-11-20 14:24:02.178  - error: hm-rega.0 (1205) hm-rega.0 already running
                                  2021-11-20 14:24:02.182  - warn: hm-rega.0 (1205) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-11-20 14:24:02.841  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-11-20 14:24:02.842  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                                  2021-11-20 14:24:04.541  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1218
                                  2021-11-20 14:24:05.779  - error: hm-rpc.0 (1218) hm-rpc.0 already running
                                  2021-11-20 14:24:05.782  - warn: hm-rpc.0 (1218) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-11-20 14:24:06.471  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-11-20 14:24:06.471  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                  2021-11-20 14:24:08.584  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 */15 * * * *
                                  2021-11-20 14:24:08.600  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1231
                                  2021-11-20 14:24:09.388  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 1238
                                  2021-11-20 14:24:11.233  - info: ical.0 (1231) starting. Version 1.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                  2021-11-20 14:24:12.552  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1257
                                  2021-11-20 14:24:12.612  - info: admin.0 (1238) starting. Version 5.1.28 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                  2021-11-20 14:24:12.645  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 1265
                                  2021-11-20 14:24:12.679  - info: admin.0 (1238) requesting all states
                                  2021-11-20 14:24:12.680  - info: admin.0 (1238) requesting all objects
                                  2021-11-20 14:24:12.749  - info: ical.0 (1231) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s5vhoqogjjck1l2q6gslhoiht90p6cl1%40import.calendar.google.com/public/basic.ics
                                  2021-11-20 14:24:13.029  - info: ical.0 (1231) processing URL: Sport Sommer https://calendar.google.com/calendar/ical/1e9sre2l68raqr1c7cm76t2dc4%40group.calendar.google.com/private-a244195aa7bcb903a03f42342e044b9e/basic.ics
                                  2021-11-20 14:24:14.606  - info: ical.0 (1231) processing URL: Müll2021 https://calendar.google.com/calendar/embed?src=8la60lfbvo8avojen3ufm33uiejf93e7%40import.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin
                                  2021-11-20 14:24:15.242  - error: modbus.0 (1257) modbus.0 already running
                                  2021-11-20 14:24:15.246  - warn: modbus.0 (1257) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2021-11-20 14:24:15.858  - info: admin.0 (1238) received all objects
                                  2021-11-20 14:24:15.898  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2021-11-20 14:24:15.899  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
                                  2021-11-20 14:24:15.972  - info: email.0 (1265) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.email, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                  2021-11-20 14:24:16.269  - info: admin.0 (1238) http server listening on port 8081
                                  2021-11-20 14:24:16.270  - info: admin.0 (1238) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  2021-11-20 14:24:16.521  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 1287
                                  2021-11-20 14:24:17.729  - error: mqtt.0 (1287) mqtt.0 already running
                                  Thomas BraunT paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • hg6806H hg6806
                                    Dann musst du mehr lesen.
                                    Da kommt wohl die Systemzeit aus dem Tritt. Überlastet?
                                    • hg6806H hg6806
                                      @hg6806 sagte: Wenn es wirklich ein Problem mit USB3 gäbe, würde man glaube ich mehr darüber lesen.
                                      Man liest eine Menge darüber.
                                      Wenn das OS schon nicht sauber geladen und gestartet wird, kommt man auch nicht über SSH auf den RasPi.
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Es passiert ja immer wenn das System normal gestartet ist, aus heiterem Himmel.
                                        Manchmal merke ich das erst nach Minuten/Stunden, wenn das Wandtablet nichts anzeigt.
                                        paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • hg6806H hg6806
                                          @hg6806 sagte: aus heiterem Himmel.
                                          Das ist das Wesen von Störstrahlung, dass sie zufällig die Elektronik durcheinander bringt. Es genügt, wenn 1 Bit auf dem Weg vom RAM zur CPU (oder umgekehrt) kippt.
