  4. Ikea Styrbar nicht 100% implentiert? (Zigbee)
    6.3k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @bjoern77
    zigbee
    github:	1.6.1
    latest:	1.6.0 for 14 days
    stable:	1.5.6 for 86 days
    Bjoern77B Offline
    Bjoern77B Offline
    Bjoern77
    Danke.
    Ich bin jetzt auf 1.6.1, aber die angesprochenen 4 States kommen immer nocht nicht.
    Dafür habe ich aber einen Battery State mit 100%.
    Komisch. Wird da noch drann gearbeitet?
    Danke und Gruß
    Björn
    • AsgothianA Asgothian
      @bjoern77
      Meiner geht. Allerdings mit einer gepatchten 1.5.6. Ob 1.6.0 auch geht kann ich erst in ein paar Tagen sagen.
      A.
      Bjoern77B Offline
      Bjoern77B Offline
      Bjoern77
      @asgothian
      Moin
      Was ist bei dir genau modifiziert?
      Danke und Gruss
      Björn
      • R Offline
        Rushmed
        Hallo gibt es hier Fortschritt?
        • R Rushmed
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @rushmed sagte in Ikea Styrbar nicht 100% implentiert? (Zigbee):
          Bei mir geht der Styrbar - mit dem standard adapter. Alle tasten laufen mit adapter 1.6.6
          A.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            A.
            Rushmed
            @asgothian Ja cool, nachdem ich den Styrbar neu angelernt habe gehts schon viel besser.
            Alle Tasten werden erkannt. Leider kommt bei langem Links- und Rechtsdruck immer ein On und dann der Hold DP.
            Kann man da noch was machen?
            Hier die Ergebnisse nach:
            • oben
            • oben lang
            • unten
            • unten lang
            • links
            • links lang
            • rechts
            • rechts lang
            • R Rushmed
              • oben
              • oben lang
              • unten
              • unten lang
              • links
              • links lang
              • rechts
              • rechts lang
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @rushmed Nein.
              Das kommt direkt von der Hardware
              A.
                @rushmed Nein.
                A.
                Rushmed
                @asgothian Ok, danke dir!
                • OstfrieseUnterwegsO Offline
                  OstfrieseUnterwegs
                  schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
                  [gelöst]
                  Ich habe ein merkwürdiges Verhalten mit Styrbar:
                  Auf der Device-Karte im Adapter werden alle Tastendrücke direkt, unmittelbar und richtig angezeigt, Aber in dem entsprechenden Zigbee.0.<xyz> Objekt werden die States nicht jedesmal aktualisiert. So ca bei jedem 3.-5. Tastendruck passiert das, also komplett unzuverlässig.
                  Allerdings: link_quality und msg_from_zigbee werden aktualisiert.
                  Ein Ikea Switch in der gleichen Umgebung funktioniert problemlos.
                  Ich habe bereits versucht:
                  • Adapter gelöscht, Maschine Reboot, Adapter neu installiert
                  • Styrbar abgelernt, reboot, angelernt
                    Coordinator ist ein Conbee II
                    zigbee Adapter Version 1.6.6
                  Anbei ein Log: Adapter auf Silly, gestartet, genau einmal den 'On' Taster betätigt, Adapter gestoppt.
                  2021-11-19 13:49:50.565 - info: host.iob "system.adapter.zigbee.0" enabled
                  2021-11-19 13:49:50.574 - info: host.iob instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1249
                  2021-11-19 13:49:51.166 - debug: zigbee.0 (1249) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2021-11-19 13:49:51.178 - debug: zigbee.0 (1249) Objects client ready ... initialize now
                  2021-11-19 13:49:51.183 - debug: zigbee.0 (1249) Objects create System PubSub Client
                  2021-11-19 13:49:51.184 - debug: zigbee.0 (1249) Objects create User PubSub Client
                  2021-11-19 13:49:51.184 - debug: zigbee.0 (1249) Objects client initialize lua scripts
                  2021-11-19 13:49:51.191 - debug: zigbee.0 (1249) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2021-11-19 13:49:51.192 - silly: zigbee.0 (1249) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                  2021-11-19 13:49:51.193 - debug: zigbee.0 (1249) objectDB connected
                  2021-11-19 13:49:51.194 - debug: zigbee.0 (1249) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                  2021-11-19 13:49:51.200 - debug: zigbee.0 (1249) States create System PubSub Client
                  2021-11-19 13:49:51.201 - debug: zigbee.0 (1249) States create User PubSub Client
                  2021-11-19 13:49:51.203 - debug: zigbee.0 (1249) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  2021-11-19 13:49:51.204 - debug: zigbee.0 (1249) statesDB connected
                  2021-11-19 13:49:51.272 - debug: zigbee.0 (1249) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2021-11-19 13:49:51.325 - info: zigbee.0 (1249) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.19
                  2021-11-19 13:49:51.339 - debug: zigbee.0 (1249) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[170,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2463665-if00","adapter":"deconz"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                  2021-11-19 13:49:51.354 - info: zigbee.0 (1249) Starting Zigbee npm ...
                  2021-11-19 13:49:51.355 - debug: zigbee.0 (1249) Starting zigbee-herdsman...
                  2021-11-19 13:49:51.479 - info: zigbee.0 (1249) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                  2021-11-19 13:49:51.480 - silly: zigbee.0 (1249) States system redis pmessage io.system.adapter.zigbee.0.logLevel/io.system.adapter.zigbee.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1637326191404,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1637325748037}
                  2021-11-19 13:49:51.484 - debug: zigbee.0 (1249) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_11_19-13_49_51.tar.gz success
                  2021-11-19 13:49:51.484 - silly: zigbee.0 (1249) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1637326191473,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637326191473}
                  2021-11-19 13:49:51.494 - debug: zigbee.0 (1249) zigbee-herdsman started
                  2021-11-19 13:49:51.499 - info: zigbee.0 (1249) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"maintrel":0,"revision":"0x26580700"}}
                  2021-11-19 13:49:51.521 - debug: zigbee.0 (1249) Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=ddddddddddddddaa
                  2021-11-19 13:49:51.522 - info: zigbee.0 (1249) Unable to disable LED, unsupported function.
                  2021-11-19 13:49:51.544 - info: zigbee.0 (1249) --> transmitPower : high
                  2021-11-19 13:49:51.561 - info: zigbee.0 (1249) Unable to set transmit power, unsupported function.
                  2021-11-19 13:49:51.562 - info: zigbee.0 (1249) Currently 2 devices are joined:
                  2021-11-19 13:49:51.562 - debug: zigbee.0 (1249) Publish available for aa-switch-bb = true
                  2021-11-19 13:49:51.564 - debug: zigbee.0 (1249) Publish LQ for aa-switch-bb = 10
                  2021-11-19 13:49:51.565 - debug: zigbee.0 (1249) Publish available for aa-styrbar-bb = true
                  2021-11-19 13:49:51.567 - debug: zigbee.0 (1249) Publish LQ for aa-styrbar-bb = 10
                  2021-11-19 13:49:51.576 - debug: zigbee.0 (1249) DeviceConfigure aa-switch-bb TRADFRI on/off switch not needed
                  2021-11-19 13:49:51.576 - debug: zigbee.0 (1249) DeviceConfigure aa-styrbar-bb Remote Control N2 not needed
                  2021-11-19 13:49:51.577 - debug: zigbee.0 (1249) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"aa-switch-bb","_networkAddress":44339,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,9,32,4096,64636],"outputClusters":[3,4,6,8,25,258,4096],"deviceNetworkAddress":44339,"deviceIeeeAddress":"aa-switch-bb","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"TRADFRI on/off switch","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":98,"hwVersion":1,"dateCode":"20190723","swBuildId":"2.2.010"}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":74}}},"_binds":[{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b3e0","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":33,"minReptval":3600,"maxReptval":62000,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_powerSource":"Battery","_modelID":"TRADFRI on/off switch","_applicationVersion":33,"_stackVersion":98,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190723","_softwareBuildID":"2.2.010","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1637325612653},"mapped":{"zigbeeModel":["TRADFRI on/off switch"],"model":"E1743","vendor":"IKEA","description":"TRADFRI ON/OFF switch","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn","options":[{"type":"binary","name":"legacy","property":"legacy","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true)."}]},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOff"},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOff","options":[{"type":"binary","name":"legacy","property":"legacy","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true)."}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandMove","commandMoveWithOnOff"],"options":[{"type":"composite","property":"simulated_brightness","name":"simulated_brightness","features":[{"type":"numeric","name":"delta","property":"delta","access":2,"value_min":0,"description":"Delta per interval, 20 by default"},{"type":"numeric","name":"interval","property":"interval","access":2,"value_min":0,"unit":"ms","description":"Interval duration"}],"description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta."}]},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandMoveWithOnOff","options":[{"type":"binary","name":"legacy","property":"legacy","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true)."}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandMove","options":[{"type":"binary","name":"legacy","property":"legacy","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true)."}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandStop","commandStopWithOnOff"],"options":[{"type":"composite","property":"simulated_brightness","name":"simulated_brightness","features":[{"type":"numeric","name":"delta","property":"delta","access":2,"value_min":0,"description":"Delta per interval, 20 by default"},{"type":"numeric","name":"interval","property":"interval","access":2,"value_min":0,"unit":"ms","description":"Interval duration"}],"description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta."}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStopWithOnOff","options":[{"type":"binary","name":"legacy","property":"legacy","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true)."}]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["on","off","brightness_move_down","brightness_move_up","brightness_stop"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"toZigbee":[],"ota":{},"meta":{"disableActionGroup":true,"battery":{"dontDividePercentage":true}},"options":["[Circular]","[Circular]"]},"name":"aa-switch-bb"}
                  2021-11-19 13:49:51.577 - info: zigbee.0 (1249) aa-switch-bb (addr 44339): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                  2021-11-19 13:49:51.578 - debug: zigbee.0 (1249) New device event: {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"aa-styrbar-bb","_networkAddress":38160,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599],"outputClusters":[3,6,8,25,4096],"deviceNetworkAddress":38160,"deviceIeeeAddress":"aa-styrbar-bb","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":1,"stackVersion":103,"hwVersion":1,"dateCode":"20200708","swBuildId":"1.0.024"}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":100}}},"_binds":[{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b3e0","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":33,"minReptval":3600,"maxReptval":62000,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_powerSource":"Battery","_modelID":"Remote Control N2","_applicationVersion":1,"_stackVersion":103,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20200708","_softwareBuildID":"1.0.024","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":369126006},"_lastSeen":1637325978824},"mapped":{"zigbeeModel":["Remote Control N2"],"model":"E2001/E2002","vendor":"IKEA","description":"STYRBAR remote control N2","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOff"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandMove","commandMoveWithOnOff"],"options":[{"type":"composite","property":"simulated_brightness","name":"simulated_brightness","features":[{"type":"numeric","name":"delta","property":"delta","access":2,"value_min":0,"description":"Delta per interval, 20 by default"},{"type":"numeric","name":"interval","property":"interval","access":2,"value_min":0,"unit":"ms","description":"Interval duration"}],"description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta."}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandStop","commandStopWithOnOff"],"options":[{"type":"composite","property":"simulated_brightness","name":"simulated_brightness","features":[{"type":"numeric","name":"delta","property":"delta","access":2,"value_min":0,"description":"Delta per interval, 20 by default"},{"type":"numeric","name":"interval","property":"interval","access":2,"value_min":0,"unit":"ms","description":"Interval duration"}],"description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta."}]},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowSingle"},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowHold"},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowRelease","options":[{"type":"binary","name":"legacy","property":"legacy","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true)."}]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["on","off","brightness_move_up","brightness_move_down","brightness_stop","arrow_left_click","arrow_right_click","arrow_left_hold","arrow_right_hold","arrow_left_release","arrow_right_release"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"toZigbee":[],"ota":{},"meta":{"battery":{"dontDividePercentage":true}},"options":["[Circular]","[Circular]"]},"name":"aa-styrbar-bb"}
                  2021-11-19 13:49:51.578 - info: zigbee.0 (1249) aa-styrbar-bb (addr 38160): E2001/E2002 - IKEA STYRBAR remote control N2 (EndDevice)
                  2021-11-19 13:49:51.578 - info: zigbee.0 (1249) Zigbee started
                  2021-11-19 13:49:51.607 - silly: zigbee.0 (1249) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1637326191605,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637326191605}
                  2021-11-19 13:49:51.609 - silly: zigbee.0 (1249) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.0c4314fffeac09c7.available:{"val":true,"ack":true,"ts":1637326191608,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637326191608}
                  2021-11-19 13:49:51.609 - silly: zigbee.0 (1249) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.0c4314fffeac09c7.link_quality:{"val":10,"ack":true,"ts":1637326191608,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637326191608}
                  2021-11-19 13:49:51.609 - silly: zigbee.0 (1249) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.aabbccddeeff1122.available:{"val":true,"ack":true,"ts":1637326191608,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637326191608}
                  2021-11-19 13:49:51.609 - silly: zigbee.0 (1249) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.aabbccddeeff1122.link_quality:{"val":10,"ack":true,"ts":1637326191608,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637326191608}
                  2021-11-19 13:49:52.576 - debug: zigbee.0 (1249) Publish available for aa-switch-bb = true
                  2021-11-19 13:49:52.577 - debug: zigbee.0 (1249) Publish LQ for aa-switch-bb = 10
                  2021-11-19 13:49:52.578 - debug: zigbee.0 (1249) Publish available for aa-styrbar-bb = true
                  2021-11-19 13:49:52.578 - debug: zigbee.0 (1249) Publish LQ for aa-styrbar-bb = 10
                  2021-11-19 13:49:52.582 - silly: zigbee.0 (1249) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.0c4314fffeac09c7.available:{"val":true,"ack":true,"ts":1637326192581,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637326191608}
                  2021-11-19 13:49:52.582 - silly: zigbee.0 (1249) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.0c4314fffeac09c7.link_quality:{"val":10,"ack":true,"ts":1637326192581,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637326191608}
                  2021-11-19 13:49:52.582 - silly: zigbee.0 (1249) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.aabbccddeeff1122.available:{"val":true,"ack":true,"ts":1637326192582,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637326191608}
                  2021-11-19 13:49:52.624 - silly: zigbee.0 (1249) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.aabbccddeeff1122.link_quality:{"val":10,"ack":true,"ts":1637326192623,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637326191608}
                  2021-11-19 13:50:11.896 - debug: zigbee.0 (1249) handleDeviceAnnounce. {"device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"aa-styrbar-bb","_networkAddress":38160,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599],"outputClusters":[3,6,8,25,4096],"deviceNetworkAddress":38160,"deviceIeeeAddress":"aa-styrbar-bb","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":1,"stackVersion":103,"hwVersion":1,"dateCode":"20200708","swBuildId":"1.0.024"}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":100}}},"_binds":[{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b3e0","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":33,"minReptval":3600,"maxReptval":62000,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_powerSource":"Battery","_modelID":"Remote Control N2","_applicationVersion":1,"_stackVersion":103,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20200708","_softwareBuildID":"1.0.024","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":369126006},"_lastSeen":1637326211896}}
                  2021-11-19 13:50:11.897 - warn: zigbee.0 (1249) Device 'aa-styrbar-bb' announced itself
                  2021-11-19 13:50:11.897 - debug: zigbee.0 (1249) New device event: {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"aa-styrbar-bb","_networkAddress":38160,"_manufacturerID":4476,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":2080,"inputClusters":[0,1,3,32,4096,64599],"outputClusters":[3,6,8,25,4096],"deviceNetworkAddress":38160,"deviceIeeeAddress":"aa-styrbar-bb","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Remote Control N2","manufacturerName":"IKEA of Sweden","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":1,"stackVersion":103,"hwVersion":1,"dateCode":"20200708","swBuildId":"1.0.024"}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":100}}},"_binds":[{"cluster":6,"groupID":901,"type":"group"},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff07b3e0","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":1,"attrId":33,"minReptval":3600,"maxReptval":62000,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"IKEA of Sweden","_powerSource":"Battery","_modelID":"Remote Control N2","_applicationVersion":1,"_stackVersion":103,"_zclVersion":3,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20200708","_softwareBuildID":"1.0.024","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{"configured":369126006},"_lastSeen":1637326211896},"mapped":{"zigbeeModel":["Remote Control N2"],"model":"E2001/E2002","vendor":"IKEA","description":"STYRBAR remote control N2","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOff"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandMove","commandMoveWithOnOff"],"options":[{"type":"composite","property":"simulated_brightness","name":"simulated_brightness","features":[{"type":"numeric","name":"delta","property":"delta","access":2,"value_min":0,"description":"Delta per interval, 20 by default"},{"type":"numeric","name":"interval","property":"interval","access":2,"value_min":0,"unit":"ms","description":"Interval duration"}],"description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta."}]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["commandStop","commandStopWithOnOff"],"options":[{"type":"composite","property":"simulated_brightness","name":"simulated_brightness","features":[{"type":"numeric","name":"delta","property":"delta","access":2,"value_min":0,"description":"Delta per interval, 20 by default"},{"type":"numeric","name":"interval","property":"interval","access":2,"value_min":0,"unit":"ms","description":"Interval duration"}],"description":"Simulate a brightness value. If this device provides a brightness_move_up or brightness_move_down action it is possible to specify the update interval and delta."}]},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowSingle"},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowHold"},{"cluster":"genScenes","type":"commandTradfriArrowRelease","options":[{"type":"binary","name":"legacy","property":"legacy","access":2,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true)."}]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"enum","name":"action","property":"action","access":1,"values":["on","off","brightness_move_up","brightness_move_down","brightness_stop","arrow_left_click","arrow_right_click","arrow_left_hold","arrow_right_hold","arrow_left_release","arrow_right_release"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"toZigbee":[],"ota":{},"meta":{"battery":{"dontDividePercentage":true}},"options":["[Circular]","[Circular]"]},"name":"aa-styrbar-bb"}
                  2021-11-19 13:50:11.901 - silly: zigbee.0 (1249) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Device 'aa-styrbar-bb' announced itself","ack":true,"ts":1637326211900,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637319306150}
                  2021-11-19 13:50:12.898 - debug: zigbee.0 (1249) Publish available for aa-styrbar-bb = true
                  2021-11-19 13:50:12.899 - debug: zigbee.0 (1249) Publish LQ for aa-styrbar-bb = 10
                  2021-11-19 13:50:12.904 - silly: zigbee.0 (1249) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.aabbccddeeff1122.available:{"val":true,"ack":true,"ts":1637326212903,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637326191608}
                  2021-11-19 13:50:12.904 - silly: zigbee.0 (1249) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.aabbccddeeff1122.link_quality:{"val":10,"ack":true,"ts":1637326212904,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637326191608}
                  2021-11-19 13:50:37.537 - info: host.iob "system.adapter.zigbee.0" disabled
                  2021-11-19 13:50:37.538 - info: host.iob stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  2021-11-19 13:50:37.541 - info: host.iob stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  2021-11-19 13:50:37.542 - silly: zigbee.0 (1249) States system redis pmessage io.system.adapter.zigbee.0.sigKill/io.system.adapter.zigbee.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1637326237540,"q":0,"from":"system.host.iob","lc":1637326237540}
                  2021-11-19 13:50:37.542 - info: zigbee.0 (1249) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-11-19 13:50:37.542 - info: zigbee.0 (1249) cleaned everything up...
                  2021-11-19 13:50:37.543 - info: zigbee.0 (1249) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2021-11-19 13:50:37.545 - debug: zigbee.0 (1249) Publish available for aa-switch-bb = false
                  2021-11-19 13:50:37.545 - debug: zigbee.0 (1249) Publish LQ for aa-switch-bb = 0
                  2021-11-19 13:50:37.546 - debug: zigbee.0 (1249) Publish available for aa-styrbar-bb = false
                  2021-11-19 13:50:37.546 - debug: zigbee.0 (1249) Publish LQ for aa-styrbar-bb = 0
                  2021-11-19 13:50:37.555 - silly: zigbee.0 (1249) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.0c4314fffeac09c7.available:{"val":false,"ack":true,"ts":1637326237555,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637326237555}
                  2021-11-19 13:50:37.556 - silly: zigbee.0 (1249) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.0c4314fffeac09c7.link_quality:{"val":0,"ack":true,"ts":1637326237555,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637326237555}
                  2021-11-19 13:50:37.556 - silly: zigbee.0 (1249) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.aabbccddeeff1122.available:{"val":false,"ack":true,"ts":1637326237555,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637326237555}
                  2021-11-19 13:50:37.556 - silly: zigbee.0 (1249) States user redis pmessage io.zigbee.0.*/io.zigbee.0.aabbccddeeff1122.link_quality:{"val":0,"ack":true,"ts":1637326237555,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1637326237555}
                  2021-11-19 13:50:38.044 - info: zigbee.0 (1249) terminating
                  2021-11-19 13:50:38.044 - debug: zigbee.0 (1249) Plugin sentry destroyed
                  2021-11-19 13:50:38.044 - info: zigbee.0 (1249) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-11-19 13:50:38.542 - info: host.iob stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1249
                  2021-11-19 13:50:38.561 - info: host.iob instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  Hat da jemand eine Idee?
                  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                    [gelöst]
                    Rushmed
                    @ostfrieseunterwegs Das schien mir zuerst auch so aber die States wurden aktualisiert. Ich konnte keine Wertänderung in den Objekten sehen weils einfach zu schnell ging. Lediglich die Aktualisierungszeit hat sich geändert. Hab dann die States gelogged und konnte die Wertänderungen sehen.
                    OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Rushmed
                      OstfrieseUnterwegs
                      @rushmed
                      Jo, danke, so ist es! Wer rechnet denn da mit Lichtgeschwindigkeit? 😉
                        Schmetterfliege
                        schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                        Sorry dass ich das Thema hier nochmal auspacke, aber ich habe mir heute 2 dieser Remotes gekauft und erfolgreich im Zigbee Adapter hinzugefügt, allerdings gehen bei mir nicht alle states bzw. das Verhalten is irgendwie komisch:
                        arrow_left_click -> funktioniert.
                        (siehe EDIT unten) arrow_left_hold -> funktioniert nicht. Da bekomme ich dann statt arrow_left_hold nach etwa einer Sekunde den DP "on" geschickt.
                        arrow_right_click -> funktioniert.
                        (siehe EDIT unten) arrow_right_hold -> funktioniert nicht. Auch hier wird nach etwa einer Sekunde der "on" DP getriggert, statt arrow_right_hold.
                        brightness_move_down -> funktioniert.
                        brightness_move_up -> funktioniert.
                        on -> funktioniert
                        off -> funktioniert
                        Nun zum Verhalten:
                        ALLE erwähnten DP (außer arrow_left/right_hold) schicken beim drücken instant ein true und ein false.
                        Bei on/off ist das ja kein Problem, schalte ich eben nur bei "true".
                        Aber bei der Brightness... wie löst ihr das? Also wie konfiguriert ihr ein Licht um es - solange ihr drückt - heller/dunkler zu machen, wenn nur 1x true und 1x false geschickt wird?
                        Das "Dimmen" wird ja "offiziell" gestoppt, wenn bei Release von brightess_move dann ein "brightness_stop" gesendet wird.
                        Hat das zufällig jemand in Node Red schon gelöst?
                        Also Problem 1: arrow_hold funktioniert nicht
                        Problem 2: brightness schickt nicht konstant - also solange der Button gedrückt bleibt - Werte, sondern nur einmalig.
                        Was ich vorhabe: Ich habe 2 Tradfri "Treiber", an denen Spots hängen. Ein Treiber links in der Küche, einer Rechts.
                        Mit on/off und den Brightness Buttons sollen beide gesteuert werden. -> on/off geht ja, bei der Brightness habe ich noch keinen Lösungsansatz.
                        Mit arrow left soll das linke ein/ausgeschalten werden, mit arrow_right das rechte. -> funktioniert.
                        Mit arrow_hold würde ich dann gerne das Dimmen der einzelnen Treiber machen - geht aber nicht weil da keine Werte ankommen.
                        EDIT: "hold" von den Arrows "funktioniert". Aber irgendwie doof... ich halte den Button, dann kommt nach ner Sekunde "on" und dann nach 2 Sekunden erst das "hold". Also das Dimmen einzelner Lampen damit dürfte eher suboptimal laufen, wenn dann erst nach 3 Sekunden das Dimmen anfängt.
                        Das löse ich also über das "normale" Dimmen, und dimme dann eben nur den/die Treiber die schon eingeschalten sind.
                        • S Schmetterfliege
                          on -> funktioniert
                          off -> funktioniert
                          Nun zum Verhalten:
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @schmetterfliege sagte in Ikea Styrbar nicht 100% implentiert? (Zigbee):
                          Das Problem mit de Hold ist das die FB die beiden Signale explizit nacheinander sendet - der Adapter hat da keine Möglichkeit das zu erkennen.
                          Auch das es Dauert hängt direkt am Gerät, nicht an der Einbindung.
                          A.
                            A.
                            Schmetterfliege
                            @asgothian
                            Danke für die Rückmeldung.
                            Für dieses Problem habe ich ja glücklicherweise eine Option es zu lösen.
                            Nur für das Dimmen wäre ich für Lösungsansätze dankbar. Also wie ihr das Dimmen macht
                              Schmetterfliege
                              Für die, die es interessiert wie ich es aktuell in Node Red gelöst habe mit dem Dimmen, findet ihr unten den Flow.
                              Ich habe 2 dieser Tradfri Remotes, die je nachdem was gedrückt wird:
                              • beide Lichter einschalten
                              • links/rechts einschalten
                              • Die Lichter Dimmen, allerdings nur die Lichter die eingeschaltet sind. D.h. auch dass das Dimmen die Lichter nicht einschaltet.
                                     "id": "f13f5608.6b60c8",
                                     "type": "ioBroker in",
                                     "z": "cc7b3b1b.0e7628",
                                     "name": "",
                                     "topic": "zigbee.0.842e14fffe89313a.*",
                                     "payloadType": "value",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "fireOnStart": "false",
                                     "x": 140,
                                     "y": 3180,
                                     "wires": [
                                             "2ca83336.c9b90c"
                                     "id": "2ca83336.c9b90c",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "property": "topic",
                                     "propertyType": "msg",
                                     "rules": [
                                             "t": "cont",
                                             "v": "on",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "cont",
                                             "v": "off",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "cont",
                                             "v": "arrow_left",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "cont",
                                             "v": "arrow_right",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "cont",
                                             "v": "brightness_move_up",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "cont",
                                             "v": "brightness_move_down",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "cont",
                                             "v": "brightness_stop",
                                             "vt": "str"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 7,
                                     "x": 120,
                                     "y": 3360,
                                     "wires": [
                                             "50fa83bb.3fa30c"
                                             "6baf4c30.8fd5e4"
                                             "6d9e7eae.29ba9"
                                             "14dcf026.c6a65"
                                             "d848fc50.1d9e2"
                                             "699ae106.7956b"
                                             "f865fc93.770c5"
                                     "id": "a11ab898.182d58",
                                     "name": "",
                                     "topic": "zigbee.0.842e14fffe285173.*",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "all",
                                     "gap": "",
                                     "x": 220,
                                     "y": 3120,
                                     "wires": [
                                             "2ca83336.c9b90c"
                                     "id": "50fa83bb.3fa30c",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "on",
                                     "property": "payload",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 330,
                                     "y": 3280,
                                     "wires": [
                                             "e5a07ee8.d8b6f"
                                     "id": "6baf4c30.8fd5e4",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "off",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 330,
                                     "y": 3320,
                                     "wires": [
                                             "e642b9f7.2827e8"
                                     "id": "6d9e7eae.29ba9",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "left",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 330,
                                     "y": 3360,
                                     "wires": [
                                             "6b347ad2.424384"
                                     "id": "14dcf026.c6a65",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "right",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 330,
                                     "y": 3440,
                                     "wires": [
                                             "aeac2248.06a36"
                                     "id": "d848fc50.1d9e2",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "brightness_up",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 360,
                                     "y": 3520,
                                     "wires": [
                                             "fcf3995.9e38868"
                                     "id": "699ae106.7956b",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "brightness_down",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 370,
                                     "y": 3680,
                                     "wires": [
                                             "b3e51025.58d17"
                                     "id": "f865fc93.770c5",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "brightness_stop",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 360,
                                     "y": 3860,
                                     "wires": [
                                             "26ec6f36.6545"
                                     "id": "e5a07ee8.d8b6f",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 530,
                                     "y": 3280,
                                     "wires": [
                                             "e07ddceb.0955",
                                             "48fc311d.92c73"
                                     "id": "e642b9f7.2827e8",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "false",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 530,
                                     "y": 3320,
                                     "wires": [
                                             "e07ddceb.0955",
                                             "48fc311d.92c73"
                                     "id": "6b347ad2.424384",
                                     "type": "ioBroker get",
                                     "name": "Switch state Ivar",
                                     "topic": "zigbee.0.b4e3f9fffeaae8c8.state",
                                     "attrname": "payload",
                                     "x": 480,
                                     "y": 3360,
                                     "wires": [
                                             "931dde77.a5b1c"
                                     "id": "aeac2248.06a36",
                                     "name": "Switch state Küchenzeile",
                                     "topic": "zigbee.0.804b50fffe606093.state",
                                     "x": 510,
                                     "y": 3440,
                                     "wires": [
                                             "af9410e9.3b909"
                                     "id": "fcf3995.9e38868",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 550,
                                     "y": 3520,
                                     "wires": [
                                             "93c95b5e.ed4df8"
                                     "id": "b3e51025.58d17",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 570,
                                     "y": 3680,
                                     "wires": [
                                             "2d538822.f067a8"
                                     "id": "26ec6f36.6545",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "false",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 550,
                                     "y": 3860,
                                     "wires": [
                                             "93c95b5e.ed4df8",
                                             "2d538822.f067a8"
                                     "id": "e07ddceb.0955",
                                     "type": "ioBroker out",
                                     "ack": "false",
                                     "autoCreate": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 740,
                                     "y": 3280,
                                     "wires": []
                                     "id": "48fc311d.92c73",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 770,
                                     "y": 3320,
                                     "wires": []
                                     "id": "931dde77.a5b1c",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 730,
                                     "y": 3360,
                                     "wires": [
                                             "680e65ad.c1c4bc"
                                             "fcaeb973.ea3dd8"
                                     "id": "af9410e9.3b909",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 730,
                                     "y": 3440,
                                     "wires": [
                                             "8178b22c.2ed08"
                                             "9db895c1.3f8808"
                                     "id": "93c95b5e.ed4df8",
                                     "type": "rbe",
                                     "name": "",
                                     "func": "rbe",
                                     "gap": "",
                                     "start": "",
                                     "inout": "out",
                                     "septopics": false,
                                     "x": 710,
                                     "y": 3520,
                                     "wires": [
                                             "70d114d8.b1a9cc"
                                     "id": "2d538822.f067a8",
                                     "type": "rbe",
                                     "name": "",
                                     "func": "rbe",
                                     "gap": "",
                                     "start": "",
                                     "inout": "out",
                                     "septopics": false,
                                     "x": 730,
                                     "y": 3680,
                                     "wires": [
                                             "ed1a2400.fa8d38"
                                     "id": "680e65ad.c1c4bc",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "false",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 890,
                                     "y": 3360,
                                     "wires": [
                                             "7b2095ce.5cb6fc"
                                     "id": "fcaeb973.ea3dd8",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 890,
                                     "y": 3400,
                                     "wires": [
                                             "7b2095ce.5cb6fc"
                                     "id": "8178b22c.2ed08",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "false",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 890,
                                     "y": 3440,
                                     "wires": [
                                             "409d23ae.0f159c"
                                     "id": "9db895c1.3f8808",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "true",
                                             "tot": "bool"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 890,
                                     "y": 3480,
                                     "wires": [
                                             "409d23ae.0f159c"
                                     "id": "70d114d8.b1a9cc",
                                     "type": "trigger",
                                     "name": "",
                                     "op1": "",
                                     "op2": "0",
                                     "op1type": "pay",
                                     "op2type": "str",
                                     "duration": "-500",
                                     "extend": false,
                                     "overrideDelay": false,
                                     "units": "ms",
                                     "reset": "false",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 890,
                                     "y": 3520,
                                     "wires": [
                                             "4f13d6ea.0de6a8",
                                             "2eec8843.960918"
                                     "id": "ed1a2400.fa8d38",
                                     "type": "trigger",
                                     "name": "",
                                     "op1": "",
                                     "op2": "0",
                                     "op1type": "pay",
                                     "op2type": "str",
                                     "duration": "-500",
                                     "extend": false,
                                     "units": "ms",
                                     "reset": "false",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 910,
                                     "y": 3680,
                                     "wires": [
                                             "f2376f27.9dcb8",
                                             "e22d927e.0a09"
                                     "id": "7b2095ce.5cb6fc",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1140,
                                     "y": 3360,
                                     "wires": []
                                     "id": "409d23ae.0f159c",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1170,
                                     "y": 3440,
                                     "wires": []
                                     "id": "4f13d6ea.0de6a8",
                                     "x": 420,
                                     "y": 3580,
                                     "wires": [
                                             "6944c6f3.532268"
                                     "id": "2eec8843.960918",
                                     "name": "Switch state Küchezeile",
                                     "x": 450,
                                     "y": 3620,
                                     "wires": [
                                             "2fd8294a.3298a6"
                                     "id": "f2376f27.9dcb8",
                                     "x": 420,
                                     "y": 3740,
                                     "wires": [
                                             "9e0cbdb1.82d5d"
                                     "id": "e22d927e.0a09",
                                     "x": 450,
                                     "y": 3780,
                                     "wires": [
                                             "57235fce.98049"
                                     "id": "6944c6f3.532268",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 630,
                                     "y": 3580,
                                     "wires": [
                                             "c98df001.7b6"
                                     "id": "2fd8294a.3298a6",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 630,
                                     "y": 3620,
                                     "wires": [
                                             "7e9e91c0.e2444"
                                     "id": "9e0cbdb1.82d5d",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 630,
                                     "y": 3740,
                                     "wires": [
                                             "a8663a3f.419a98"
                                     "id": "57235fce.98049",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 630,
                                     "y": 3780,
                                     "wires": [
                                             "bf1e9cd4.0d9a5"
                                     "id": "c98df001.7b6",
                                     "name": "Brightness Ivar",
                                     "topic": "zigbee.0.b4e3f9fffeaae8c8.brightness",
                                     "x": 780,
                                     "y": 3580,
                                     "wires": [
                                             "ba8e3d5c.3292"
                                     "id": "7e9e91c0.e2444",
                                     "name": "Brightness Küchenzeile",
                                     "topic": "zigbee.0.804b50fffe606093.brightness",
                                     "x": 810,
                                     "y": 3620,
                                     "wires": [
                                             "9201332f.911f5"
                                     "id": "a8663a3f.419a98",
                                     "x": 780,
                                     "y": 3740,
                                     "wires": [
                                             "dba179e6.812668"
                                     "id": "bf1e9cd4.0d9a5",
                                     "x": 810,
                                     "y": 3780,
                                     "wires": [
                                             "ec37b94b.437708"
                                     "id": "ba8e3d5c.3292",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "lt",
                                             "v": "100",
                                             "vt": "str"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 990,
                                     "y": 3580,
                                     "wires": [
                                             "e540cfa5.c6e92"
                                     "id": "9201332f.911f5",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "lt",
                                             "v": "100",
                                             "vt": "str"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 990,
                                     "y": 3620,
                                     "wires": [
                                             "8650b31e.c9323"
                                     "id": "dba179e6.812668",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "gt",
                                             "v": "0",
                                             "vt": "str"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 990,
                                     "y": 3740,
                                     "wires": [
                                             "54b0ca6f.ec5e24"
                                     "id": "ec37b94b.437708",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "gt",
                                             "v": "0",
                                             "vt": "str"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 990,
                                     "y": 3780,
                                     "wires": [
                                             "fccd4a5c.5de748"
                                     "id": "e540cfa5.c6e92",
                                     "type": "function",
                                     "name": "",
                                     "func": "msg.payload = Number(msg.payload +10);\nreturn msg;",
                                     "outputs": 1,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "libs": [],
                                     "x": 1120,
                                     "y": 3580,
                                     "wires": [
                                             "d6372cfc.bfba6"
                                     "id": "8650b31e.c9323",
                                     "type": "function",
                                     "name": "",
                                     "outputs": 1,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "libs": [],
                                     "x": 1120,
                                     "y": 3620,
                                     "wires": [
                                             "5d724eef.b307b"
                                     "id": "54b0ca6f.ec5e24",
                                     "type": "function",
                                     "name": "",
                                     "func": "msg.payload = Number(msg.payload -10);\nreturn msg;",
                                     "outputs": 1,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "libs": [],
                                     "x": 1120,
                                     "y": 3740,
                                     "wires": [
                                             "9b560220.8af5"
                                     "id": "fccd4a5c.5de748",
                                     "type": "function",
                                     "name": "",
                                     "outputs": 1,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "libs": [],
                                     "x": 1120,
                                     "y": 3780,
                                     "wires": [
                                             "27d609c4.bc7666"
                                     "id": "d6372cfc.bfba6",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1280,
                                     "y": 3580,
                                     "wires": []
                                     "id": "5d724eef.b307b",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1310,
                                     "y": 3620,
                                     "wires": []
                                     "id": "9b560220.8af5",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1280,
                                     "y": 3740,
                                     "wires": []
                                     "id": "27d609c4.bc7666",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1310,
                                     "y": 3780,
                                     "wires": []
                                Schmetterfliege
                                Remark hier, weil mein browser hängt wenn ich die vorherige Nachricht bearbeite:
                                Manchmal habe ich allerdings das Problem, dass der Zigbee Adapter oder NR sich aufhängen und dann eine Schleife zb einige Sekunden zu lange aktiv sind. Ab dem zeitpunkt bekommt NR dann auch keine Updates mehr für bestimmte GET Nodes bekommen, und dann muss ich den Zigbee Adapter neu starten.
                                Im IoBroker updaten sich die Werte, in NR komt das aber aus irgendwelchen magischen Gründen nicht an. Muss ich noch rausfinden woran das liegt. Ich vermute es passiert wenn ich zu schnell die Werte im Zigbee Adapter aktualisiere.
                                Allerdings checke ich nicht so ganz, an welcher Stelle es dann hängt. Weil im Zigbee Adapter klappt weiterhin alles, in NR ebenso außer dass eben bestimmte GET Nodes keine Werte mehr bekommen.
                                Mit 500ms zwischen den Wert-Aktualisierungen dürfte das aber sehr selten passieren.
