  4. Conbee Probleme
    6.3k
Conbee Probleme
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Tenor 0
    @fa-bio
    das hat leider auch nichts gebracht:
    Es ist der Schalter von philips hue, der wird auch direkt in der Auswahl angezeigt.
    Allerdings muss ich aus dem folgenden Bild mit X raus gehen, ich kann nicht auf fertig klicken.
    Da er aber erkann wird, sollte es ja egal sein.
    Wenn ich bei Schalter anlernen auf "andere" klicke, läuft der Anlern Prozess erfolgreich durch und es wird der gleiche Schalter angezeigt, also passt das denke ich.
    Gruß Tenor
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    @tenor-0 hats du einen anderen Schalter zum testen?
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      Tenor 0
      @fa-bio
      Leider nicht, hatte gerade erst angefangen mich damit zu beschäftigen und habe daher auch nur einen bestellt.
      Habe noch einen Pi4 rum liegen, ich werde das noch einmal mit dem Image von conbee probieren, aber ich denke nicht das es einen Unterschied macht.
      • T Tenor 0
        @fa-bio
        Gruß Tenor
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        @tenor-0 mach doch noch mal.
        1. Erstelle eine Gruppe.
        2. Dort fügst du ein Licht hinzu.
        3. Dann gehst du auf die Gruppe.
        4. Dann auf bearbeiten.
        5. Dann Schalter Editor.
        6. Dann den Schalter auswählen und hinzufügen und bestimmen was er machen soll.
        Iobroker:
        • FabioF Fabio
          Tenor 0
          @fa-bio
          Danke.
          Gerade noch einmal getestet, aber der Schalter wird nicht angezeigt wenn ich im Schaltereditor auf Schalter verknüpfen klicke..
          Nur als Sensor..
          Ein defekt wäre schon merkwürdig und ich weiß dann immer noch nicht was das Problem ist, der conbee stick oder der Schalter..
          Wobei ich den Schalter schon einmal direkt mit der Lampe verbunden habe, ohne conbee, da hatte er funktioniert.
          Die Verbindung hatte ich natürlich wieder resettet.
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          • T Tenor 0
            @fa-bio
            Danke.
            Nur als Sensor..
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @tenor-0 dann starte den Stick über die Phoscon App Power mal neu. Vorher löschen aller Sensoren und Lichter wenn es nur diese zwei sind.
            Iobroker:
              Tenor 0
              Ich habe es gerade nochmal getestet und diesmal anderer Schalter genommen:
              Hier kommt dann auch die Meldung das die Verbindung hersgestellt wurde.
              Dennoch wird er nicht angezeigt wenn ich ihn bei der Gruppe hinzufügen möchte.
              • T Tenor 0
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @tenor-0 Stick mal neu starten aber vorher noch mal alles löschen.
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  Tenor 0
                  @fa-bio
                  Genau das habe ich ja gerade gemacht. gestern halt auch noch mit Factory Reset.
                  Ich teste gleich noch mal den Pi4 dann ist eh wieder alle neu.
                  • T Tenor 0
                    @fa-bio
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @tenor-0 Ansonsten melde dich bitte beim Support von Dresden Elektronik
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      Tenor 0
                      @fa-bio
                      Den habe ich gestern Abend auch noch ne Mail geschickt.
                      Hatte nur gehofft das jemand das Problem kennt und eine schnelle Lösung parat hat ;)
                      Teste das noch mit dem Pi4, ansonsten werde ich ne Woche warten müssen und ggf. gehts dann zurück..
                      • T Tenor 0
                        @fa-bio
                        Tenor 0
                        @tenor-0
                        Also, ich habe mit dem Support noch gemailt.
                        Scheinbar liegt es an der Firmware des Conbee2. Der Hue Schalter ist einfach zu neu.
                        Ich habe die aktuelle Beta verwendet und kann den Schalter anlernen (Jetzt wird er aber falsch symbolisiert).
                        In der Gruppe kann ich ihn jetzt auch hinzufügen, aber nicht alle 4 Taster benutzen, sondern nur den oberen und unteren.
                        Angezeigt wird das Quadrat.
                        Ein Ausschalten klappt problemlos, dimmen mit halten ist alles andere als "sauber".
                        Für meine Zwecke erstmal ausreichend und ich warte erstmal auf eine neue Firmware.
                        Nochmal besten Dank @fa-bio
                        • T Tenor 0
                          @tenor-0
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @tenor-0 verstehe ich nicht was heißt zu neu ich habe ihn doch auch in meinem Phoscon Gateway angemeldet. Welche Firmware hattest du den auf dem Con Bee?
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            Tenor 0
                            @fa-bio
                            Der Schalter ist wahrscheinlich von einer neueren Serie, so dass die derzeit releaste Firmware noch nicht richtig damit umgehen kann.
                            Support hat geschrieben:
                            Würde mich zwar wundern, aber evtl. ist der neue Hue Dimmschalter bisher nur in der Phoscon App Beta drin:
                            www.phoscon.de/pwabeta
                            Und so war es dann auch, nur in der Beta lässt sich der Schalter konfigurieren, wenn auch nicht vollständig.
                            • T Tenor 0
                              @fa-bio
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @tenor-0 Okay, ich kann es trotzdem kaum glauben. Dann weiterhin viel Freude mit ioBroker. Sag mal wie hast du denn die Phoscon App aufgerufen?
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                Tenor 0
                                @fa-bio
                                einfach ip/pwa
                                Hatte den Pi4 mit Desktop installiert, da ist auch noch ein deconz Tool dabei, mit dem man 2 unterschiedliche Web Guis öffnen kann.
                                Die greifen ja auf die selbe Datenbank zu, aber zeigen unterschiedliche Gruppen an.
                                • T Tenor 0
                                  @fa-bio
                                  einfach ip/pwa
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @tenor-0 gut, denn man kann es ja auch über die Weburl aufrufen http://phoscon.de/app aber da gib es Probleme.
                                  Ich hatte deswegen auf Github einen Fall eröffnet.
                                  Evtl. wäre das eine mögliche Fehlerquelle gewesen. Interessant wäre jetzt gewesen ob man im Deconz gesehen hätte was der Schalter gewesen ist, als es nicht geklappt hat.
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    Fabio
                                    Tenor 0
                                    @fa-bio said in Conbee Probleme:
                                    Da muss ich noch mal testen.
                                    Beim einstecken in den alten Pi, hat er den nicht mehr erkannt.
                                    Als ich ihn zurück n den Pi4 gesteckt habe, war das Bild des Schalters wieder korrekt.
                                    Der dritte Taster lässt sich dennoch nicht ansprechen, er nimmt einfach einen anderen und überspringt den.
                                    Ich teste das deconz noch einmal, hatte aber schon gesehen das der Schalter da wohl richtig erkannt wurde. Nur scheint er Probleme mit dem aktualisieren der Gruppen zu haben, dort habe ich alte gelöschte Gruppen gefunden, obwohl ich bereits ein Reset durchgeführt hatte..
