  4. Ical-Einträge teilen?
    5.9k
    1.5k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    hallo zusammen,
    ist es möglich Kalender aus dem DP "ical.1.data.html" zu teilen?
    Erklärung:
    ich habe 2 Instanzen von ical. Eine für Müll, die andere für die Familien-Termine.
    Für die Familien-Termine sind 3 Kalender hinterlegt die mit 3 Farben in einem "Basic-String(unescaped) dargestellt werden.
    Ich möchte nun gern diese 3 Kalender in einer anderen View separieren, jedoch ungern weitere Instanzen von ical erstellen.
    Frage an die Coder:
    gibt es so etwas wie "suche in ical.1.data.html nach Farben und gib den passenden Datensatz in einen Datenpunkt zurück"?
    ein Beispiel für den ical.1.data.html:
    Morgen 08:00-09:00 Test 1
    Übermorgen 08:00-09:00 test 2
    In 3 Tagen 16:15-17:45 Test 3
    In 5 Tagen 16:15-17:45 Test 4
    wobei hier nach den Kalenderfarben gesucht werden soll:
    ….............="font-weight:normal;color****<u>:#FF0AFF</u>****">
    • Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      keiner ne Idee? :shock:
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Das sollte in Javascript mit einem regulären Ausdruck machbar sein. Jedoch ist mir nicht ganz klar, welchen Output du erwartest. Wenn du mir eine kleine Aufstellung gibst, wie die Daten transformiert werden sollen, könnte ich evtl aushelfen.
        • Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @AlCalzone:
          …Wenn du mir eine kleine Aufstellung gibst, wie die Daten transformiert werden sollen, könnte ich evtl aushelfen. `
          ich versuche es…
          in einer Instanz habe ich drei Kalender (Frau, Tochter, meinen). Diese drei sind farblich getrennt. In einer Übersicht auf einem TAB sind die Termine aus der ical-Instanz (3 Kalender) aufgelistet.
          Nun wollte ich mit Klick auf die Übersicht in eine View springen und die Termine Separieren/Sortieren oder wie man es nennen mag.
            andyb
            Für jeden der kalender eine separate ical Instanz wäre die einfachste Lösung
            • Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              @andyb:
              Für jeden der kalender eine separate ical Instanz wäre die einfachste Lösung `
              richtig. wollte ich aber nicht. Außerdem brauche ich dann 4 Instanzen. Eine mit allen 3 Kalendern und noch 3 Instanzen mit jeweils einem Kalender.
              Das ist m.E. nicht zielführend.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Ich glaube, du hast nicht ganz verstanden, was ich von dir wollte. Aber egal, wollen wir mal…
                Dieser Code liest den state aus und sucht alle Termine raus
                var html = getState("ical.1.data.html").val;
                var regex = /^.+ical[a-zA-Z]+.\>([^\<]+).+color:(#[0-9a-zA-Z]+).+ical[a-zA-Z0-9]+.\>([^\<]+).+$/gm
                // Alle Termine finden
                var results = [];
                var match;
                // und Details auslesen
                while (match = regex.exec(html)) {
                    results.push({
                        farbe: match[2],
                        datum: match[1],
                Der reguläre Ausdurck (regex) nimmt relativ viel über den Aufbau des html-Codes an. Sollte der sich mal grundlegend ändern, muss hier nachgebessert werden. Am Ende steht in der results-Variable ein Objekt für jeden Termin:
                    { "farbe": "#FF0AFF", "datum": "Morgen 08:00-09:00", "name": " Test 1" },
                    { "farbe": "#00BFFF", "datum": "Übermorgen 08:00-09:00", "name": " test 2" },
                    { "farbe": "#00FF00", "datum": "In 3 Tagen 16:15-17:45", "name": " Test 3" },
                    { "farbe": "#00FF00", "datum": "In 5 Tagen 16:15-17:45", "name": " Test 4" }
                Jetzt geht es daran, das ganze zu gruppieren. Hierfür ist die eingebaute reduce-Funktion sehr hilfreich:
                // Termine nach Farbe gruppieren
                var kalender = results.reduce(function (gruppiert, termin) {
                    // Kalender dieser Farbe intialisieren, wenn nicht schon geschehen
                    if (!gruppiert[termin.farbe]) gruppiert[termin.farbe] = [];
                    // Termin hinzufügen
                    gruppiert[termin.farbe].push({
                        datum: termin.datum
                    // Sammlerobjekt zurückgeben für den nächsten Aufruf
                    return gruppiert;
                Sie bekommt ein leeres Sammler-Objekt {} übergeben, wendet die Funktion auf jedes Element des Arrays an und übergibt dieser jeweils das aktuelle Sammler-Objekt.
                Die Funktion prüft, ob bereits ein Kalender-Array dieser Farbe angelegt ist und erstellt es, wenn nötig. Dann wird der Termin dort eingetragen.
                Am Ende hast du folgendes Objekt in der kalender-Variable:
                /*var kalender =*/ {
                    "#FF0AFF": [{ "datum": "Morgen 08:00-09:00", "name": " Test 1" }],
                    "#00BFFF": [{ "datum": "Übermorgen 08:00-09:00", "name": " test 2" }],
                    "#00FF00": [{ "datum": "In 3 Tagen 16:15-17:45", "name": " Test 3" }, { "datum": "In 5 Tagen 16:15-17:45", "name": " Test 4" }]
                auf alle Termine eines Kalenders kannst du nun z.B. zugreifen mit
                kalender["#FF0AFF"]
                Die Frage ist jetzt: Kannst du mit dieser Form der Daten was anfangen? Oder brauchst du sie irgendwie anders?
                • Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  das schaut doch schon mal richtig gut aus.
                  vielen Dank dafür!
                  Mein script sieht nun so aus:
                  var instanz =   'javascript.' + instance + '.';
                  var pfad =      'Kalender';
                  createState(instanz + pfad + '.K1');
                  createState(instanz + pfad + '.K2');
                  createState(instanz + pfad + '.K3');
                  var results = [];
                  var match;
                      results.push({
                          farbe: match[2],
                          datum: match[1],
                          datum: termin.datum
                      return gruppiert;
                  setState(instanz + pfad + '.K1',JSON.stringify(kalender["#00FF00"]));
                  setState(instanz + pfad + '.K2',JSON.stringify(kalender["#FF0AFF"]));
                  setState(instanz + pfad + '.K3',JSON.stringify(kalender["#00BFFF"]));
                  Und so schaut dann das Ergebnis aus: 983_ical.jpg Muss jetzt bloß nochmal schauen ob und wie er mir das als HTML-Tabelle speichert. Die JSON-Tabelle find ich nicht so schön.
                    simpixo
                    Gerade getestet und es ist der Hammer!!! [emoji1360]
                    Das baue ich dann auch noch bei mir ein [emoji6]
                    Adrian
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Lenny.CB:
                      Muss jetzt bloß nochmal schauen ob und wie er mir das als HTML-Tabelle speichert. Die JSON-Tabelle find ich nicht so schön. `
                      Gibt mir ein Beispiel für ne HTML-Tabelle mit 2-3 Zeilen und ich liefer dir das Skript dazu ;)
                      • Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CBL Offline
                        Lenny.CB
                        @AlCalzone:
                        @Lenny.CB:
                        Muss jetzt bloß nochmal schauen ob und wie er mir das als HTML-Tabelle speichert. Die JSON-Tabelle find ich nicht so schön. Gibt mir ein Beispiel für ne HTML-Tabelle mit 2-3 Zeilen und ich liefer dir das Skript dazu ;)
                        ist quasi wie im ersten Post. Das habe ich aus dem Objekt ical.1.data.html rauskopiert
                        hier nochmal aktuell:
                        Morgen 08:00-09:00 test K3
                        Morgen 08:00-09:00 Test K2
                        Morgen 09:45-11:45 test K1
                        In 6 Tagen 09:00-12:00 test K1
                        wobei hier 2x "Farbe" vorkommt.
                        Die Kalenderfarbe brauch ich da nicht unbedingt, aber die unterschiedlichen "PreWarn"-Farben wären cool.
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Ok, dann modifizieren wir das Ganze ein wenig. Ich beziehe mich hier auf deinen Code und gebe die jeweils neuen/geänderten Zeilen an
                          var regex = /^.+(ical[a-zA-Z]+).\>([^\<]+).+color:(#[0-9a-zA-Z]+).+ical[a-zA-Z0-9]+.\>([^\<]+).+$/gm;
                          -> Klammer um ersten Ausdruck (matcht die ical-Klasse)
                              results.push({
                                  farbe: match[3],
                                  datum: match[2],
                                  stufe: match[1]
                          -> Warnstufe ist jetzt die erste Match-Gruppe
                                  stufe: termin.stufe,
                                  datum: termin.datum
                              return gruppiert;
                          -> Stufe mit in Objekt aufnehmen
                          Und jetzt neu:
                          function toHtml(kalender) {
                              return kalender.reduce(function(html, termin) {
                                  if (html != "") html += "
                          \n";
                                  html += '' + termin.datum + '' +
                                      '' + termin.name + '';
                                  return html;
                          z.B. so aufrufen: toHtml(kalender["#00FF00"]);
                          Habe den Html-Code um mmn. nicht benötigte s bereinigt und die zugehörigen End-Tags eingefügt (die haben gefehlt).
                          Hab ich dich richtig verstanden, dass du die "icalNormal/icalWarn"-CSS-Klassen haben willst und nicht die Farben "orange/#FFFFFF"?
                          • Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            prima, funktioniert soweit gut.
                            mir ist aufgefallen, wenn zu einem Kalender kein Termin vorhanden ist, gibt es eine Fehlermeldung:
                            > javascript.2 script.js.readKalender_v2: TypeError: Cannot read property 'reduce' of undefined at toHtml (script.js.readKalender_v2:39:20) at script.js.readKalender_v2:52:36
                            Zeile 39: return kalender.reduce(function(html, termin) {
                            Zeile 52: setState(instanz + pfad + '.K3',toHtml(kalender["#00BFFF"]));
                            Muss da noch etwas rein was prüft ob eine Termin vorhanden ist?
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Zu Beginn der toHtml-Funktion folgendes einfügen:
                              if (! (kalender && kalender.length)) return "";
                              • Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                @AlCalzone:
                                gemacht und läuft!
                                besten Dank!
                                  simpixo
                                  Bei mir läuft es auch….. GEILOMAT! Super Script!!!
                                  Adrian
                                    simpixo
                                    @AlCalzone:
                                        results.push({
                                            farbe: match[3],
                                            datum: match[2],
                                            stufe: match[1]
                                            datum: termin.datum
                                        return gruppiert;
                                    Und jetzt neu:
                                    \n";
                                            return html;
                                    Hab ich dich richtig verstanden, dass du die "icalNormal/icalWarn"-CSS-Klassen haben willst und nicht die Farben "orange/#FFFFFF"? `
                                    Wäre es auch möglich die Farben die die Einträge vorher gehabt haben mit zu übernehmen? Also wenn der Kalender zB. rot war sind ja alle Einträge auch rot.
                                    Nachdem dein Script sie aufgeteilt hat sind die Farben weg. Oder übersehe ich was?
                                    Adrian
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Das ist korrekt, dazu muss das Regex und die Auswertung der Matches angepasst werden. Komme ich heute nicht mehr dazu, ich melde mich morgen.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Hier das vollständige Skript:
                                        var html = ...;
                                        var regex = /^.+color:\s?([#0-9A-Za-z]+).+(ical[a-zA-Z]+).\>([^\<]+).+color:(#[0-9a-zA-Z]+).+ical[a-zA-Z0-9]+.\>\s?([^\<]+).+$/gm
                                        var results = [];
                                        var match;
                                            results.push({
                                                farbe: match[1],
                                                kalender: match[4],
                                                datum: match[3],
                                                stufe: match[2]
                                        var kalender = {};
                                        if (results.length)
                                              if (!gruppiert[termin.kalender]) gruppiert[termin.kalender] = [];
                                              gruppiert[termin.kalender].push({
                                                  datum: termin.datum,
                                                  farbe: termin.farbe
                                              return gruppiert;
                                        \n";
                                                return html;
                                        Beispielausgabe:
                                        liefert:
                                        In 3 Tagen 16:15-17:45Test 3
                                        In 5 Tagen 16:15-17:45Test 4
                                        • Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          eben festgestellt, dass das Script keine Ergebnisse mehr bringt.
                                          Habe mal versucht mit den Daten von "ical.1.data.html" im online-regex-Tester zu spielen.
                                          Dabei ist mir aufgefallen, dass der Zeilenumbruch fehlt. Setze ich nach dem
                                          im Tester ein "Enter" werden auch wieder alle Einträge lt. Suche korrekt gefunden.
                                          Wurde hier was in die Richtung am ical-Adapter geändert. Habe versucht das auf GIT nachzuvollziehen, sehe da aber leider mit den vielen Versionen nicht durch.
                                          82.6k
