  4. [Gelöst] Korrektes "ablernen" aus Zigbeeadapter
    6.3k
zigbee adpater
6 Beiträge 3 Kommentatoren 206 Aufrufe 5 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    mal eine kurze Frage: Wie kann ich korrekt eine Komponente aus dem Zigbee-Adapter "ablernen", sodass sie wieder für andere Anwendungen (z. B. ConBee II) zur Verfügung steht?
    Einfach auf den Mülleimer unten rechts drücken?
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      @qqolli
      Wollte nochmal nachfragen, ob jemand weiß wie es geht :-)
      • qqolliQ qqolli
        @qqolli
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @qqolli Sagen wir mal so - wenn das Gerät noch am Adapter hängt einfach Mülleimer drücken.
        Du bekommst Deine Sicherheitsabfrage -
        Wenn Du JA klickst und das Gerät ist noch da - sollte es kontaktiert werden und abgelernt (resetted) werden.
        Wenn das nicht klappt - dann musst Du halt die Löschen erzwingen Funktion drücken. Dann ist es zwar aus Deinem Adapter, aber eigentlich immer noch angelernt an den Stick.
        Wenn Du aber neu pairst dann resettest Du das Gerät in meinen Augen sowieso.
        Also erst mal ohne Löschen erzwingen und wenn das immer auf Fehler läuft bleibt Dir eh nichts anderes übrig als es zu erzwingen.
        • mickymM mickym
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @mickym
          Habe gerade den Sensor per Mülleimer entfernt, mußte aber Löschen erzwingen anhaken damit er weg war.
          Aber: Jetzt kann ich ihn nicht mehr in der Phoscon-App anlernen, was vorher ohne Probleme ging.
          Irgendeine Idee, wie ich das Problem lösen könnte?
          • qqolliQ qqolli
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @qqolli ICh glaube am Anfang die Taste länger als 5 sec drücken und dann resetted sich der Thermostat. Im Prinzip ist jedes Gerät "resetbar". Ich habe auch den conbee2 Stick und ich finde dass sich der störisch anstellt - wenn man paired - aber irgendwann klappt es wenn man die Pairing BEreitschaft lange genug einstellt.
            • mickymM mickym
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              genau so.. 5 sec knopp halten... dann legt der los
