5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • L Langer
    @sborg
    Nochmals Danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe AutoDelete_Data, AutoReset_Jahresstatistik jeweils auf 0 und Reset_Jahresstatistik auf false, also dürfte doch nichts passieren, oder?
    MfG
    Wastl
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #3125
    @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Eigentlich nicht, aber nutzt du BackitUp? Sonst notfalls sicherheitshalber am 31.12. ein Backup per Hand ziehen, man weiß ja nie ... ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • G G.Hawk
      Hallo
      Kann mir jemand sagen warum der Datenpunkt Maximaltemperatur Tag sich immer wieder aktualisiert mit der normalen Außentemperatur?
      Wenn die Außentemperatur runter geht übernimmt er leicht zeitversetzt auch diesen Wert.
      Muss ich da irgendwas ändern oder einstellen?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #3126
      @martin-0 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Jein, zwar nicht speziell, aber da der Wert nur per InfluxDB ermittelt wird, muss Influx natürlich aktiviert und korrekt eingerichtet sein.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        G.Hawk
        #3127
        @sborg 👍🏻
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #3128
          Wie immer keine Werbung, Provision, Affiliate-Link oä., einfach nur falls wer sucht:
          https://www.voelkner.de/products/981930/Eurochron-EFWS-2900-Funk-Wetterstation-Vorhersage-fuer-12-bis-24-Stunden.html?offer=283c00e4ef914501edc1fbc36863d452&ref=0&utm_source=newsletter&cc_code=ffc0ea2c00220153b57e6c61d7bae9e1&utm_medium=e-mail&utm_campaign=ve4540
          Eurochron EFWS 2900 Funk-Wetterstation mit Gutscheinrabatt etc. inkl. Versand 105,95 €
          Ist mal ein echter Schnapper ;)
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            V Offline
            V Offline
            viper4iob
            schrieb am zuletzt editiert von viper4iob
            #3129
            @sborg
            Ich wollte die OpenSenseMap Registrierung über das Skript durchführen: ./wetterstation.sh --osem_reg.
            Nur leider bricht diese gleich mit folgendem Fehler ab:
            So sieht die conf aus:
            Die Zeile, die den Fehler erzeugt, ist diese:
            Jetzt habe ich mich gefragt, wo dieser OSEM_USER her kommt, der hier geprüft wird, in der conf gibt es nur einen senseBox_USER, und die Abfrage am Terminal durch read kommt erst nach dieser Prüfung. Und ich konnte auch keine Stelle finden, an der der senseBox_USER aus der conf ausgelesen und in den OSEM_USER geschrieben wird.
            Und selbst wenn im OSEM_USER an der Stelle den Inhalt aus senseBox_USER hätte, müsste dann das Prüfen auf den Leerstring vielleicht eher so aussehen if [ ! -z $OSEM_USER ];?
            Nun weiß ich auch nicht, ob nur ich damit ein Problem habe, weil das ws_update Skript bei mir auch nicht richtig läuft, wo das patchen schief geht und ich immer noch nicht weiß warum.
            Aber vielleicht ist es ja hier ein anderes Problem ;-)
            • V viper4iob
              @sborg
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #3130
              @viper4iob Kannst du auch nicht finden, klassicher C&P-Fehler.
              Die einfache *if variable; ..." funktioniert schon, denn alles was "nicht leer ist" liefert hier ein true und die Bedingung wird wahr. Ich habe es jetzt aber auf die eher geläufige [ "$var" != "" ] Variante geändert (+ nun mit der richtigen Variablen 😇 ).
              BugFix V2.10.1 steht auf GitHub im "master"; einfach "sh" und "sub" tauschen (ggf. Service neu starten)
              Enthält noch kleinere Schönheitskorrekturen.
              • SBorgS SBorg
                V Offline
                V Offline
                viper4iob
                #3131
                @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Danke, für das schnelle Beheben.
                Mein Linux versucht aber bei if variable; den Inhalt als Kommando auszuführen, wenn dort etwas gesetzt ist und bei einem Leerstring, liefert es true zurück. Hier ein kleiner Test, 2 identische Skripte, bei einem ist die Variable OSEM_USER leer und bei dem anderen gesetzt:
                So ist es besser lesbar:
                viper@kubix:/opt/wetterstation$ cat test_leer.sh
                #!/bin/bash
                OSEM_USER=
                if $OSEM_USER; then echo -e "\n${RE} [FEHLER:]   ABBRUCH! Es ist bereits ein Username für OpenSenseMap in der Konfiguration gesetzt!\n";fi
                viper@kubix:/opt/wetterstation$ cat test_gesetzt.sh
                #!/bin/bash
                OSEM_USER=ahg123
                viper@kubix:/opt/wetterstation$ ./test_leer.sh
                viper@kubix:/opt/wetterstation$ ./test_gesetzt.sh
                ./test_gesetzt.sh: Zeile 5: ahg123: Befehl nicht gefunden
                viper@kubix:/opt/wetterstation$ bash --version
                GNU bash, Version 5.0.17(1)-release (x86_64-pc-linux-gnu)
                • V viper4iob
                  #!/bin/bash
                  OSEM_USER=
                  #!/bin/bash
                  OSEM_USER=ahg123
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #3132
                  @viper4iob Witzig, oder auch nicht... ;)
                  Mache mal spaßeshalber den Gegentest direkt in der Console:
                  a=1
                  test $a && echo "Gesetzt" || echo "Nö"
                  test $b && echo "Gesetzt" || echo "Nö"
                  • SBorgS SBorg
                    a=1
                    V Offline
                    V Offline
                    viper4iob
                    #3133
                    a=1 test $a && echo "Gesetzt" || echo "Nö" test $b && echo "Gesetzt" || echo "Nö"
                    Erst direkt in der Konsole, dann als Skript:
                    viper@kubix:/opt/wetterstation$ a=1
                    viper@kubix:/opt/wetterstation$ test $a && echo "Gesetzt" || echo "Nö"
                    Gesetzt
                    viper@kubix:/opt/wetterstation$ test $b && echo "Gesetzt" || echo "Nö"
                    Nö
                    viper@kubix:/opt/wetterstation$ ./test.sh
                    Gesetzt
                    Nö
                    • V viper4iob
                      Gesetzt
                      Nö
                      Gesetzt
                      Nö
                      V Offline
                      V Offline
                      viper4iob
                      #3134
                      @viper4iob
                      Ich glaube ich habs:
                      if $OSEM_USER;...
                      if [ $OSEM_USER ];...
                      Ersteres führt zu oben genannten Problem, mit eckigen Klammern geht es.
                      EDIT
                      Hier nochmal alles:
                      #!/bin/bash
                      OSEM_USER=
                      if [ $OSEM_USER ]; then echo -e "\n${RE} [FEHLER:]   ABBRUCH! Es ist bereits ein Username für OpenSenseMap in der Konfiguration gesetzt!\n";fi
                      #!/bin/bash
                      OSEM_USER=ahg123
                      • V viper4iob
                        @viper4iob
                        if $OSEM_USER;...
                        EDIT
                        Hier nochmal alles:
                        #!/bin/bash
                        OSEM_USER=
                        #!/bin/bash
                        OSEM_USER=ahg123
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #3135
                        @viper4iob Trotzdem sehr eigenartig, da "test" die Vereinfachung von "if - then - else" ist und in der Console funktioniert, im Skript dann aber wieder nicht.
                        Memo to me: Also sicherheitshalber, wenn faul, dann zumindest in [] oder gleich die Langvariante nehmen... ;)
                        • SBorgS SBorg
                          V Offline
                          V Offline
                          viper4iob
                          #3136
                          Naja, das Kommando test hat in der Konsole und im Skript das gleiche Ergebnis geliefert.
                          Aber die Kombination aus dem if-Statement ohne Klammern scheint problematisch zu sein.
                          In der Konsole passiert genau der gleiche Fehler, Vergleich if ohne und mit []:
                          viper@kubix:/opt/wetterstation$ OSEM_USER=
                          viper@kubix:/opt/wetterstation$ echo $OSEM_USER
                          viper@kubix:/opt/wetterstation$ if $OSEM_USER; then echo "gesetzt";fi
                          gesetzt
                          viper@kubix:/opt/wetterstation$ if [ $OSEM_USER ]; then echo "gesetzt";fi
                          viper@kubix:/opt/wetterstation$ OSEM_USER=zgh123
                          zgh123
                          zgh123: Befehl nicht gefunden.
                          gesetzt
                          • V viper4iob
                            gesetzt
                            zgh123
                            gesetzt
                            V Offline
                            V Offline
                            viper4iob
                            #3137
                            @SBorg
                            Zum Thema zurück :-)
                            Ich habe jetzt die sh und sub Dateien bei mir aktualisiert.
                            Nun scheitere ich aber am Punkt 2 des Install Guides genau an der gleichen Stelle.
                            Das Skript bricht ab, weil nun wirklich ein user gesetzt ist und man kann dann sie SenseBox nicht registrieren.
                            Die Registrierungsmail habe ich zwischen den beiden Aufrufen bestätigt.
                             Alle Eingaben korrekt [J/N]: J
                             Lege neuen SenseBox-User an... OK
                             Speichere User und Passwort in wetterstation.conf ab... OK
                             Vor dem fortfahren nun bitte zuerst die Email-Adresse verifizieren (Email von OpenSenseMap im Posteingang)...
                            viper@kubix:/opt/wetterstation$ ./wetterstation.sh --osem_reg
                            Ich denke diese if-Abfrage, ob der user schon vorhanden ist, sollte erst kommen, wenn man die Frage nach dem Einrichten eines neuen Users mit Ja bestätigt hat, also nach hier:
                            echo -en "\n$WE Neuen SenseBox-User registrieren [${GR}Ja/Nein${WE}]: $GE"
                                    read JN
                                    if [ ! $JN ]; then JN="Nein"; fi
                                    if [ $JN == "Ja" ]; then
                            • V viper4iob
                              @SBorg
                                      read JN
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #3138
                              @viper4iob sorry wenn ich dich falsch verstehe, aber wenn du in der config den user schon drinnen hast, dann brauchst du ja keinen neuen user anlegen...
                              SBorgS V 2 Antworten Letzte Antwort
                              • da_WoodyD da_Woody
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #3139
                                @da_woody Jepp, und genau darum geht es: falls schon ein User angelegt wurde --> dann lege nicht noch mal einen an. Allerdings hat @viper4iob Recht ( 👍 ), dass kommt eine Nummer zu früh, denn es wird bei jedem Aufruf ausgeführt, also auch wenn man einen User korrekt angelegt hat (dann existiert er ja völlig zu Recht) und dann beim nächsten Ablauf wieder dort landet :(
                                Ich habe es jetzt wie vorgeschlagen hinter / in die Abfrage der Neuuser-Registrierung verschoben. Kommt davon wenn man nachträglich "rumpfuscht" und es dann nicht mehr testen kann :man-facepalming:
                                ...wie üblich Fix auf GitHub, allerdings mit gleicher Versionsnummer. "sub" tauschen genügt.
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  viper4iob
                                  #3140
                                  @da_woody said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Ja, richtig.
                                  Man ruft aber zum Registrieren der SensorBox das gleiche Skript wieder auf.
                                  D.h. es kommt erst wieder die Frage, ob ein User angelegt werden soll. Da man den User schon in Schritt 1 angelegt hat, müsste man jetzt die Frage mit Nein beabtworten und dann würde er zum Registrieren der Sensor-Box springen, so steht es ja auch im Install Guide.
                                  Soweit kommt er aber gar nicht, weil direkt nach Starten des Skripts geprüft wird, ob in der config schon ein User angelegt ist. Und wenn ja bricht das Skript komplett ab und man hat keine Chance mehr eine SensorBox zu registrieren.
                                  Kurz gesagt, man würde so nie zum Registrieren der SensorBox kommen.
                                  Der Check, ob der User schon existiert, darf erst kommen, wenn man die Frage zum Anlegen eines neuen Users mit Ja bestätigt.
                                  Und genau das hat @SBorg jetzt gefixt, kann es aber erst morgen testen.
                                  • V viper4iob
                                    Ja, richtig.
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #3141
                                    @viper4iob k, dann wär das ja geklärt! :)
                                    so solls ja auch sein...
                                    • SBorgS SBorg
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      viper4iob
                                      #3142
                                      @sborg
                                      Die openSenseMap Registrierung hat nun ohne Probleme funktioniert.
                                      Danke nochmal für den Fix.
                                      Noch eine Frage dazu: Falls später mal ein Sensor dazu kommt (z.B. ein Feinstaub Sensor), kann man das "Sensoren registrieren" einfach noch einmal aufrufen, oder muss man das dann manuell einpflegen?
                                      • SBorgS SBorg
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        viper4iob
                                        #3143
                                        Mir ist gerade noch etwas anderes aufgefallen: bei der Windstärke auf wetter.com kommen mir die Werte ganz schön hoch vor.
                                        Hier zum Vergleich ein EChart aus iobroker von der Windgeschwindigkeit heute 8 Uhr bis jetzt (maximal ca. 11 km/h) und gestern Nachmittag (maximal ca 15 km/h):
                                        Und von wetter.com die letzten 24 Stunden:
                                        Als Beispiel: 15:09 Uhr sagt das EChart 15,12 km/h und wetter.com hat 15:10 Uhr 46,4 km/h angegeben.
                                        Bei openSenseMap passen die Werte, das habe ich gerade nochmal verglichen.
                                        Jetzt weiß ich nicht, ob wetter.com irgendetwas komisches mit den Daten macht oder irgendetwas umgerechnet werden muss.
                                        Der Taupunkt bei wetter.com stimmt auch nicht ganz überein, aber der wird glaube nicht hochgeladen, d.h. den berechnen die selbst.
                                        Vielleicht kann das nochmal jemand checken, der den Upload zu wetter.com auch aktiv hat.
                                        • V viper4iob
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #3144
                                          @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          kann es sein, daß du da die windböen nimmst? gerade bei mir nachgeschaut. wind ca 17kmh, böen bis 45kmh...
