  4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
    6.3k
energiepowerfoxstromstromzähler
154 Beiträge 27 Kommentatoren 34.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • J JoergH
    @axled
    Danke, dass Du Dich des Adapters annimmst!
    Welche Datenpunkte hast Du denn jetzt entfernt, denn davon hängt ab, ob ich meine Skripte anpassen muss und was ist der Vorteil des Adapters gegenüber vorher?
    AxLED
    @joergh
    habe folgende Datenpunkte entfernt:
    • consumptionMeterReadingWh
    • feedInMeterReadingWh
    (da es diese bereits in kWh gibt, brauchen im Bedarfsfall nur umgerechnet zu werden).
    AxLED
    • J Offline
      JoergH
      @axled Schon klar. Muss ich halt jetzt extra ins Blockly einbauen...
      Du hast auf "axios" umgestellt hast Du gemeint, das ist wohl "state of the art". Ist das langsamer? Bei 30 Sekunden Intervall läuft der alte (meistens) ohne Fehlermeldungen. Gerade beim PV Überschuss ermitteln ist eine Minute einfach ziemlich lang...
      • RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        @axled said in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
        (vorausgesetzt deine Zugangsdaten stimmen)
        ... habe ich kontrolliert, alles paßt, die App auf dem Smartphone funktioniert.
        Ich habe den Adapter gelöscht und erneut installiert. Leider ohne Erfolg, das Gerät wird nicht eingelesen.
        Das steht im Log:
        Was brauchst Du noch um den Fehler einzukreisen ?
        • RaspiUserR RaspiUser
          Das steht im Log:
          AxLED
          @raspiuser
          könntest die Instanz mal auf "Debug" stellen, da sollte dir die URL zu powerfox im Log angezeigt werden.
          device url:https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/deinDevice/current
          Dann diese mal mit dem Browser aufrufen, dann solltest du nach Email und Passwort gefragt werden.
          Danach sollte ein ähnlicher Inhalt erscheinen:
          "Outdated":false,
          "Watt":250.0,
          "Timestamp":1636062444,
          "A_Plus":217153.0,
          "A_Minus":48676.0
          Andere Idee: Hast du Sonderzeichen im Passwort? Falls ja, versuche bitte mal testhalber auf ein Passwort ohne Sonderzeichen umzustellen und gib kurze Rückmeldung.
          AxLED
          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JoergH
            AxLED
            @joergh
            die Umstellung auf "axios" wurde mir von einem Entwickler empfohlen (da zukunftssicherer). Außerdem werden die Datenpunkt nun mit Acknowledge geschrieben, das dauert auch etwas Zeit.
            Ich hatte nie die Anforderung an 30 Sekunden und mit 60 Sekunden läuft der Adapter bei mir stabil.
            AxLED
            • A AxLED
              @raspiuser
              "Outdated":false,
              "Watt":250.0,
              "A_Plus":217153.0,
              "A_Minus":48676.0
              AxLED
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              Jetzt nicht mehr .... und nun klappt es ... der Adapter läuft, Danke 👍
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                @AxLED
                Die Datenpunkte sind da, sieht alles soweit gut aus, schaun'mer mal ...
                Nächste Frage: Wenn ich auf e0e65fef-b2b6-4c94-a54b-19e6d69b15e2-grafik.png klicke kommt dieses Eingabe Maske ...
                Was ist damit geplant?! Push Nachrichten ?! 😁
                  @AxLED
                  AxLED
                  @raspiuser
                  nein, der Menüeintrag unten links war ein Versehen bei der Adaptererstellung, wird im nächsten Release nicht mehr drin sein.
                  Wg. Sonderzeichen im Passwort: Kannst du mir das Zeichen nennen?
                  Dann kann ich versuchen ob man das irgendwie abfangen kann bzw. den Adapter so ändern, dass der Adapter auch mit Sonderzeichen im Passwort funktioniert.
                  AxLED
                  • A AxLED
                    @raspiuser
                    AxLED
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    ... es war "€" und "%" ...
                      AxLED
                      @raspiuser
                      danke, ich packe es mal auf meine Bugliste.
                      AxLED
                      • A AxLED
                        @raspiuser
                        AxLED
                        AxLED
                        schrieb am zuletzt editiert von AxLED
                        @RaspiUser
                        habe es gerade mal mit zusätzlichem €, mit zusätzlichem % und mit zusätzlichem €% im Passwort getestet: bei mir geht es auch mit € und/oder % im Passwort.
                        Wenn ich mutwillig ein falsches Passwort in der powerfox2 iobroker Instanz eingebe, bekomme ich einen
                        powerfox2 error: Error: Request failed with status code 401
                        und keinen status code 500
                        Lt. dieser Website steht status code 500 für einen internen Server Error, kann es sein dass zum Zeitpunkt des Fehlers bei dir der powerfox Server ein Problem hatte?
                        AxLED
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          ... ich habe den Adapter ca. 10x zu verschiedenen Zeitpunkten gestartet, die Login Daten mehrmals eingetippt bzw. kontrolliert, wie beschrieben 1x den Adapter neu installiert.
                          Das jeweils genau zu diesen Zeitpunkten ein Serverfehler vorgelegen hätte würde ich daher ausschließen (Bauchgefühl).
                          Es hat erst funktioniert nach deinem Tipp mit den Sonderzeichen .... und dann sofort !
                          Jetzt habe ich das Passwort mit einem "€" drin geändert und es hat funktioniert ohne den Code 500. Auch konnte ich den Fehler 401 mit einer falschen Eingabe provozieren.
                          Ich habe keine Erklärung ... 😧
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            @AxLED
                            ... eine (unbedeutende ?) Beobachtung:
                            Ich habe gesehen, dass Du ein Update auf 0.0.3 eingestellt hast. Ich habe aktualisiert, zuvor aber den Adapter (sicherheitshalber) gelöscht.
                            Mail Adresse und Passwort gebe ich gern mit copy & paste ein. Bei der Anmeldung hatte ich dann den Fehler "Anmeldedaten falsch".
                            Dann habe ich das Paswort händisch eingegeben und siehe da ... es hat funktioniert.
                            Das "Gerät" war dann auch kein Problem.
                            Ansonsten läuft alles stabil, Danke für deine Arbeit !
                              @AxLED
                              AxLED
                              @raspiuser
                              danke für die Info, Copy&Paste habe ich noch nicht getestet.
                              Ja die 0.0.3 hat dann auch keinen Powerfox Button/Eintrag mehr auf der Adminseite - wurde bereinigt.
                              AxLED
                              • darkbluD Offline
                                darkbluD Offline
                                darkblu
                                Hallo @axled,
                                auch von mir ein grosses Dankeschön dafür, dass du diesen Adapter auf Vordermann bringen willst.
                                Hätte da noch eine Frage, wie wird dein Adapter im ioBroker installiert ?
                                Im Expertenmodus und dann Katze und dann ?
                                NPM, von Github oder Benutzerdefiniert mit dem Pfad vom ersten Beitrag ?
                                Sorry für die doofe Frage, ich bin ziemlich neu im ioBroker und kenn mich mit sowas nicht wirklich aus.
                                Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                Threadnetzwerk per Apple
                                • darkbluD darkblu
                                  Hallo @axled,
                                  JoergH
                                  @darkblu Ja, Du musst auf Github den Link kopieren und dann über die Katze installieren. Anschließend noch eine Instanz hinzufügen (Adapter anklicken und dann +). Eventuell zwischendrin nach der Installation die Adapterübersicht, bzw. dann die Instanzenseite mal reloaden.
                                  • J JoergH
                                    AxLED
                                    @darkblu ,
                                    JoergH war schneller mit seiner Beschreibung.
                                    AxLED
                                    darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A AxLED
                                      @darkblu ,
                                      AxLED
                                      darkbluD Offline
                                      darkbluD Offline
                                      darkblu
                                      @axled
                                      Hallo Freunde der Energiemessung.
                                      Adapter läuft, hab ihn auf 30 Sekunden eingestellt.
                                      Jetzt muss ich nur noch die App in der VIS nachbauen.
                                      Hab allerdings noch keine Ahnung wie ich das mache 🤷🏼‍♂️
                                      • darkbluD darkblu
                                        @axled
                                        darkbluD Offline
                                        darkbluD Offline
                                        darkblu
                                        @AxLED,
                                        noch eine Frage, planst du noch den 7, 30 und 365 Tage Rückblick ?
                                        Diese Daten bekommt der Powerfox ja vom Zähler.
                                        Wäre super, wenn das noch in den Objekten drin wäre.
                                        • darkbluD darkblu
                                          @AxLED,
                                          AxLED
                                          @darkblu
                                          derzeit plane ich nicht weitere Daten abzufragen. Du kannst aber ersatzhalber mit dem History Adapter Datenänderungen speichern und mit Blocky oder Javascript die Werte in deinen Wunschintervallen in Variablen speichern lassen.
                                          AxLED
                                          darkbluD K 2 Antworten Letzte Antwort
