  4. Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest
    6.3k
energiepowerfoxstromstromzähler
154 Beiträge 27 Kommentatoren 34.4k Aufrufe 22 Beobachtet
  • A AxLED
    Aktuelle Test Version 0.0.14
    Veröffentlichungsdatum 19.11.2023
    Github Link https://github.com/Ax-LED/ioBroker.powerfox2
    da es den Powerfox Adapter von @bazidibavaria leider nicht mehr aktiv auf Github gibt und die letzte Version bei mir leider nicht ohne Fehler lief, habe ich den Adapter überarbeitet.
    Danke an dieser Stelle an @bazidibavaria für seinen Code und die Vorarbeiten.
    Was hat sich geändert?
    • Abruf der Daten mit axios (statt request)
    • kann nur Daten vom Typ Power von der Powerfox Webseite holen (habe nur den poweropti Lesekopf für Strom)
    • redundante Datenpunkte entfernt (es gab manche Werte in Wh und kWh)
    • neuen Datenpunkt "outdated" hinzugefügt (gibt an, ob die abgerufenen Daten aktuell sind oder nicht)
    Wer möchte kann den powerfox2 Adapter testen und mir Feedback geben.
    Danke auch an @Jey-Cee und andere iobroker Foristi, die mir bei den ersten Schritte in der Adapter Entwicklung geholfen haben.
    AxLED
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    @axled Danke für den Adapter!. Ich habe den Adapter heute installiert und der läuft bei problemlos mit dem poweropti+
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • A AxLED
      @uli977
      bin mir nicht sicher, ob alle 30 Sekunden Daten abzurufen so sinnvoll ist bzw. ob das die Powerfox API so liefern kann. Bei mir läuft der Adapter mit einem Intervall von 1 Minute problemlos.
      AxLED
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
      @axled
      ... erstmal vielen Dank für den Adapter (Ich möchte ihn mit dem "normalen" Strom Poweropti nutzen).
      Ich habe ihn installiert ...
      ... bekomme aber keine Daten.
      Die Geräte ID wird automatisch abgerufen bzw. eingetragen wenn man Mail & Passwort eingibt, oder ?
      Direkt eingeben kann ich sie nicht ...
      • RaspiUserR RaspiUser
        @axled
        AxLED
        @raspiuser
        ja, erstmal Email und Passwort eintragen, danach speichern und schließen. Danach die Konfig nochmal öffnen und auf "Geräteliste aktualisieren" klicken, dann sollte deine GeräteID erscheinen (vorausgesetzt deine Zugangsdaten stimmen).
        AxLED
        • A AxLED
          AxLED
          JoergH
          @axled
          Danke, dass Du Dich des Adapters annimmst!
          Welche Datenpunkte hast Du denn jetzt entfernt, denn davon hängt ab, ob ich meine Skripte anpassen muss und was ist der Vorteil des Adapters gegenüber vorher?
          • J JoergH
            @axled
            AxLED
            @joergh
            habe folgende Datenpunkte entfernt:
            • consumptionMeterReadingWh
            • feedInMeterReadingWh
            (da es diese bereits in kWh gibt, brauchen im Bedarfsfall nur umgerechnet zu werden).
            AxLED
            • J Offline
              JoergH
              @axled Schon klar. Muss ich halt jetzt extra ins Blockly einbauen...
              Du hast auf "axios" umgestellt hast Du gemeint, das ist wohl "state of the art". Ist das langsamer? Bei 30 Sekunden Intervall läuft der alte (meistens) ohne Fehlermeldungen. Gerade beim PV Überschuss ermitteln ist eine Minute einfach ziemlich lang...
              • RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                @axled said in Test Adapter powerfox2 v0.0.x GitHub/Latest:
                ... habe ich kontrolliert, alles paßt, die App auf dem Smartphone funktioniert.
                Ich habe den Adapter gelöscht und erneut installiert. Leider ohne Erfolg, das Gerät wird nicht eingelesen.
                Das steht im Log:
                Was brauchst Du noch um den Fehler einzukreisen ?
                  Das steht im Log:
                  AxLED
                  @raspiuser
                  könntest die Instanz mal auf "Debug" stellen, da sollte dir die URL zu powerfox im Log angezeigt werden.
                  device url:https://backend.powerfox.energy/api/2.0/my/deinDevice/current
                  Dann diese mal mit dem Browser aufrufen, dann solltest du nach Email und Passwort gefragt werden.
                  Danach sollte ein ähnlicher Inhalt erscheinen:
                  "Outdated":false,
                  "Watt":250.0,
                  "Timestamp":1636062444,
                  "A_Plus":217153.0,
                  "A_Minus":48676.0
                  Andere Idee: Hast du Sonderzeichen im Passwort? Falls ja, versuche bitte mal testhalber auf ein Passwort ohne Sonderzeichen umzustellen und gib kurze Rückmeldung.
                  AxLED
                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J JoergH
                    AxLED
                    @joergh
                    die Umstellung auf "axios" wurde mir von einem Entwickler empfohlen (da zukunftssicherer). Außerdem werden die Datenpunkt nun mit Acknowledge geschrieben, das dauert auch etwas Zeit.
                    Ich hatte nie die Anforderung an 30 Sekunden und mit 60 Sekunden läuft der Adapter bei mir stabil.
                    AxLED
                    • A AxLED
                      @raspiuser
                      "Outdated":false,
                      "Watt":250.0,
                      "A_Plus":217153.0,
                      "A_Minus":48676.0
                      AxLED
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      Jetzt nicht mehr .... und nun klappt es ... der Adapter läuft, Danke 👍
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        @AxLED
                        Die Datenpunkte sind da, sieht alles soweit gut aus, schaun'mer mal ...
                        Nächste Frage: Wenn ich auf e0e65fef-b2b6-4c94-a54b-19e6d69b15e2-grafik.png klicke kommt dieses Eingabe Maske ...
                        Was ist damit geplant?! Push Nachrichten ?! 😁
                          @AxLED
                          AxLED
                          @raspiuser
                          nein, der Menüeintrag unten links war ein Versehen bei der Adaptererstellung, wird im nächsten Release nicht mehr drin sein.
                          Wg. Sonderzeichen im Passwort: Kannst du mir das Zeichen nennen?
                          Dann kann ich versuchen ob man das irgendwie abfangen kann bzw. den Adapter so ändern, dass der Adapter auch mit Sonderzeichen im Passwort funktioniert.
                          AxLED
                          • A AxLED
                            @raspiuser
                            AxLED
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            ... es war "€" und "%" ...
                              AxLED
                              @raspiuser
                              danke, ich packe es mal auf meine Bugliste.
                              AxLED
                              • A AxLED
                                @raspiuser
                                AxLED
                                AxLED
                                schrieb am zuletzt editiert von AxLED
                                @RaspiUser
                                habe es gerade mal mit zusätzlichem €, mit zusätzlichem % und mit zusätzlichem €% im Passwort getestet: bei mir geht es auch mit € und/oder % im Passwort.
                                Wenn ich mutwillig ein falsches Passwort in der powerfox2 iobroker Instanz eingebe, bekomme ich einen
                                powerfox2 error: Error: Request failed with status code 401
                                und keinen status code 500
                                Lt. dieser Website steht status code 500 für einen internen Server Error, kann es sein dass zum Zeitpunkt des Fehlers bei dir der powerfox Server ein Problem hatte?
                                AxLED
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  ... ich habe den Adapter ca. 10x zu verschiedenen Zeitpunkten gestartet, die Login Daten mehrmals eingetippt bzw. kontrolliert, wie beschrieben 1x den Adapter neu installiert.
                                  Das jeweils genau zu diesen Zeitpunkten ein Serverfehler vorgelegen hätte würde ich daher ausschließen (Bauchgefühl).
                                  Es hat erst funktioniert nach deinem Tipp mit den Sonderzeichen .... und dann sofort !
                                  Jetzt habe ich das Passwort mit einem "€" drin geändert und es hat funktioniert ohne den Code 500. Auch konnte ich den Fehler 401 mit einer falschen Eingabe provozieren.
                                  Ich habe keine Erklärung ... 😧
                                    RaspiUserR Offline
                                    RaspiUser
                                    @AxLED
                                    ... eine (unbedeutende ?) Beobachtung:
                                    Ich habe gesehen, dass Du ein Update auf 0.0.3 eingestellt hast. Ich habe aktualisiert, zuvor aber den Adapter (sicherheitshalber) gelöscht.
                                    Mail Adresse und Passwort gebe ich gern mit copy & paste ein. Bei der Anmeldung hatte ich dann den Fehler "Anmeldedaten falsch".
                                    Dann habe ich das Paswort händisch eingegeben und siehe da ... es hat funktioniert.
                                    Das "Gerät" war dann auch kein Problem.
                                    Ansonsten läuft alles stabil, Danke für deine Arbeit !
                                      @AxLED
                                      AxLED
                                      @raspiuser
                                      danke für die Info, Copy&Paste habe ich noch nicht getestet.
                                      Ja die 0.0.3 hat dann auch keinen Powerfox Button/Eintrag mehr auf der Adminseite - wurde bereinigt.
                                      AxLED
                                      • darkbluD Offline
                                        darkbluD Offline
                                        darkblu
                                        Hallo @axled,
                                        auch von mir ein grosses Dankeschön dafür, dass du diesen Adapter auf Vordermann bringen willst.
                                        Hätte da noch eine Frage, wie wird dein Adapter im ioBroker installiert ?
                                        Im Expertenmodus und dann Katze und dann ?
                                        NPM, von Github oder Benutzerdefiniert mit dem Pfad vom ersten Beitrag ?
                                        Sorry für die doofe Frage, ich bin ziemlich neu im ioBroker und kenn mich mit sowas nicht wirklich aus.
                                        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                        Threadnetzwerk per Apple
                                        • darkbluD darkblu
                                          Hallo @axled,
                                          JoergH
                                          @darkblu Ja, Du musst auf Github den Link kopieren und dann über die Katze installieren. Anschließend noch eine Instanz hinzufügen (Adapter anklicken und dann +). Eventuell zwischendrin nach der Installation die Adapterübersicht, bzw. dann die Instanzenseite mal reloaden.
