  4. Licht durch Schalter anlassen
    5.5k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @fir3drag0n
    ist es nicht genau das, was ich dir vorgeschlagen habe, was du möchtest ? oder habe ich dich falsch verstanden?
    fir3drag0n
    schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
    @cinimod hier kann ich aber nichts in eine Variable unter "Objekte" schreiben.
    bzw hier bräuchte ich noch Unterstützung, dein Vorschlag funktioniert nicht.
    paul53P CinimodC 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fir3drag0n
      @fir3drag0n
      Meinen Link hast Du übersehen?
      HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
        @fir3drag0n
        @paul53 sagte Meinen Link hast Du übersehen?
        ich nicht! Daher habe ich eine Frage an Dich als alten HomeMaticer.
        Geht so etwas auch, wenn man den BWM per Direktverknüpfung mit dem Schaltaktor (PBU) verknüpft hat?
        Also vor Betreten des Bades den Taster drücken, dann in das Bad, in dem der BWM ist, und trotzdem geht das Licht nicht nach der eingestellten Zeit in der DV aus?
        Hab mir daran schon die Zähne ausgebissen - und aufgegeben :-(
          @homoran sagte: Geht so etwas auch, wenn man den BWM per Direktverknüpfung mit dem Schaltaktor (PBU) verknüpft hat?
          Nein, denn das Kriterium ist das Schalten durch den BWM per Javascript.
            @paul53 Danke - dann trage ich diese Idee jetzt erst einmal zu Grabe
              @fir3drag0n
              fir3drag0n
              @paul53 habe ich gesehen, aber damit funktioniert die Steuerung ja prinzipiell wieder durch Blockly/Skript und nicht den Adapter von oben?
              • F fir3drag0n
                @fir3drag0n sagte: nicht den Adapter von oben?
                Den Adapter kenne ich nicht.
                • F fir3drag0n
                  CinimodC Offline
                  CinimodC Offline
                  Cinimod
                  @fir3drag0n dein Schalter und dein BM heißen "main_power" ? du hast bei beiden den selben trigger Datenpunkt.
                  Dein Script ist ja irgendwie auch nicht fertig, so wie du es gepostet hat kann es auch nichts machen.
                    @homoran sagte: Schaltaktor (PBU) verknüpft hat?
                    Ist PBU ein Schaltaktor? Oder gibt es Taster-Datenpunkte (PRESS_SHORT)?
                      @paul53 sagte in Licht durch Schalter anlassen:
                      PBU sind alle Aktoren für Markenschalter. Sorry für die Unpräzision.
                      In diesem Fall ist es ein Dimmer
                        Kann man den BWM blockieren?
                          Natürlich!
                          da gibt es IMHO einen Datenpunkt - muss suchen
                          ggf. ist es der
                          hm-rpc.1.0014D709AEF7EF.3.MOTION_DETECTION_ACTIVE
                          Mal wieder ein riesiges D A N K E ! ! !EinsElf
