  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.8k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    @marko1974 Und wie und wann und wie oft passiert das und wo im Flow? Und passiert das nur in Abwesenheit?
    Das Eco passiert jetzt erstmal nur in Abwesenheit.
    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    #599
    @marko1974 Aha - warum hast Du nun gleiche alle Heizungen auf ECO gesetzt?
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Ich habe nicht gefragt wann ECO passiert - sondern wird der ECO Datenpunkt nur in Abwesenheit ausgelesen?
    @marko1974 Die Temperaturen mit 5 Grad und auch die mit 17 Grad hab ich mal ausser in der Nacht auf Wohlfühltemperaturen geändert.
    Was und was sind Wohlfühltemperaturen?
    Ah OK - verstehe das sind neue Temperaturen im AUTO Modus. 😁 - da muss man erst mal drauf kommen. ;)
    @marko1974 was ich vielleicht gerne noch hätte ist, dass Telegram die Datenpunkte der verschiedenen Räume mit ausschmeisst.
    Also dass man quasi sehen kann, wenn man draussen ist auf welche Temperaturen sie nun gestellt werden, aber nur wenn An- oder Abwesenheit sich ändern.
    Nicht wenn das Auto Programm abläuft und man ist zuhause
    Meine Fragen interessieren Dich eigentlich nicht, Du denkst schon wieder über weiter Features nach????
    Zu Deinem letzten Wunsch - wie hättest Du die Ausgabe den gerne?
    Wenn Du Dich wie gesagt anscheinend doch nicht so gerne intensiv mit dem Flow auseinandersetzen willst - würde ich es vielleicht doch wieder mit Blockly versuchen?
    Im Prinzip nimmst Du egal ob mit Blockly oder NodeRed wieder Deinen absenceAll Punkt.
    Im Prinzip würde ich auch die setpoint Temperaturen im MaxCube Adapter nehmen, da diese in jedem Fall den aktuellen Zustand representieren?
    Die Frage ist nur macht es Sinn - die Temperaturenabfragen durch den Abwesenheitstrigger einmal abzufragen oder sollten Temperaturänderungen triggern und dann nur während der Abwesenheit Meldungen erzeugen? Damit hättest Du nicht nur eine einmalige Abfrage des Temperaturzustände, sondern die Überwachung der Temperaturzuständen während der gesamten Abwesenheitsdauer?
    Meinst nicht - auch wenn es lästig ist mal wirklich zu versuchen das zu verstehen - sonst komme ich mir hier langsam so vor, als ob man hier mal ein paar Wünsche bei mir ablädt und ich liefere dann die Lösung und Du bestätigst nur noch, ob es funktioniert oder nicht.
    Weißt Du ich helfe gerne - aber das sollte Hilfe zur Selbsthilfe sein - ich helfe gerne - aber bin nicht ein von Dir beauftragter Dienstleister, dem man seine Wunschlisten präsentiert. Also bitte versuch erst mal meine Fragen zu beantworten, damit ich sehe, dass Du das Teil verstehst - bevor Du mit neuen Wünschen kommst, zudem die auch immer noch unkonkret formuliert sind (Trigger Abwesenheit oder Temperaturänderung ? ) In meinen Augen - würde sogar beides Sinn machen. Einmal den Gesamtstatus zu Beginn und dann zur Überwachung - was meinst Du?
    mickymM Marko1974M 3 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      #600
      @mickym Wohlfühltemperaturen habe ich nun anhand des AutoTemplates verstanden.
      Wenn Du diese Telegramm Ausgabe mti den setpoint Temperaturen auslesen möchtest - solltest Du diese Info das auszulesende Topic - mit vollständigem Pfad einfügen:
      Ich würde am Besten fallst Du das mit dem Auslesen der originalen setpoint Temperaturen übernehmen willst - die Objekte um diese Eigenschaft ergänzen. Das würde ich aber dann bei beiden Change Nodes machen.
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        #601
        Weil sie nicht komplett ausgehen sollen, sondern ich habe für jede Heizung einen Wert gesetzt der leicht unter der Temperatur ist, die sonst dort ist, wenn jmd. anwesend wäre. Zumindest die tiefste Temperatur aus der Periode, wenn jmd da ist.
        Das passiert zuerst einmal wie schon erläutert im Abwesenheitsflow und aber auch noch im trigger flow. da wird auch nochmal die eco temperatur abgefragt.
        Denn die einzelnen Heizungen sind ja auch nochmal in Auto,Eco,Off und Heat Abfrage unterteilt.
        Und je nachdem welcher Modus gesetzt wird, wird auch der DP für die temperatur (setpoint) direkt an den Adapter gesendet.
        nein
        na wie Du schonmal sagtest, sind die Temperaturen im allgemeinen ja zu kalt. Ich habe sie jetzt einfach in den AUTO Zeitplänen höher gesetzt. Ich weiss...Du hast vielleicht den ganzen Tag über 22 Grad in allen Räumen. Meine Eltern nutzen aber bestimmte Räume manchmal gar nicht. Und dann wäre es blöd den wirklich den ganzen Tag auf ner Temperatur um die 20 Grad zu halten.
        Ich habs jetzt so gemacht, dass sie nicht mehr auf 17 Grad runterregeln...das ist quasi wie aus.
        Da die Rauumtemperatur immer so zwischen 18 und 20 Grad schwankt hab ich mal auf 20 gesetzt. z.b. in Küche und Flur. Wo sie sonst auf 17 waren und im Flur generell aus, bzw. 5 Grad.
        Das stimmt nicht und ist nur immer Dein Eindruck.
        Ja doch....ich bin doch die ganze Zeit da drin.
        Nee wenn dann jetzt auch in Node-Red
        Also ich weiss nicht ob das nicht zu hoch gegriffen ist. Du meinst quasi wie sich die Temperatur des Raumes verändert?
        Ich meinte eher, dass man kurz schauen kann auf welche Temperatur nun jede Heizung gesetzt wird.
        Das wird glaube ich aber auch schnell langweilig.
        Ich weiss gar nicht, was Dir immer diesen Eindruck vermittelt. Ich bin vom Typ her schon so, dass ich auf allen Hochzeiten tanze und wenn ich nen Satz ausgesprochen habe und auf eine Antwort warte, bin ich schon wieder bei nem ganz anderen Thema. Das ist auch im täglichen Leben so. Manchen fällt es schwer damit klarzukommen. Viele finden es lustig...aber man kennt mich halt auch so. Schade, dass es bei Dir immer so rüberkommt, als bist Du nur ein Nutztier.
        Das kann ich entkräften.
        Deine Fragen habe ich ja nun beantwortet.
        Sei nicht immer so bissig - es ist nicht immer alles so wie es scheint.
        Ich bin höchst dankbar und verneige mich vor Deiner kenntnis.....aber ich glaube ich bin ja weit entfernt davon, sowas jetzt selbst zu machen.
        Wenn ich den Flow löschen würde hätte ich vielleicht ungefähr eine Ahnung was ich will und wie es ungefähr war.
        Aber die ganzen Besonderheiten, die Du gefunden hast, als es nicht funktionierte....da hätte ich aufgegeben. Nicht weil mir das Grndverständnis fehlt, sondern eher weil ich wahrscheinlich gar nicht weiss, was für Nodes man für ein bestimmtes Vorhaben nimmt.
        Zumindest kenne ich nun schon Inject, change, iobroker out, split und auch debug nodes ...wie man die debugs intgriert, wie man sie an und ausmacht und wo die nachrichten ankommen....und dass man auch mal trocken üben kann.
        Willst Du mir jetzt wirklich noch unterstellen, ich sei nicht lernfähig oder hab da keinen Bock drauf?
        Ich bau doch sogar in blockly nach. Ja....teilweise war es kopiert, aber die Inhalte hab ich geändert....und genau dann weiss ich doch auch wie es funktioniert, oder? Wenn ich es mit meinen anderen Dingen nachbaue.
        Das Fenster habe ich immer noch nicht fertig drin....
        mickymM 4 Antworten Letzte Antwort
          nein
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          #602
          Warum setzt Du dann für diese Räume nicht auch in Anwesenheit auf ECO?
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #603
            @mickym
            Wie gesagt...ist ja für die Eltern....ich denke das würde die nerven alle paar Minuten ne Telegram nachricht zu bekommen. Eine oder zwei reichen.
            Den Status haben wir ja schon: Abwesenheit erkannt - Heizungen auf Eco. Ob jetzt kommen muss ich schalte jetzt Flur auf 18 Grad und Küche auf 20 Grad weiss ich gerade nicht so genau.
            Wenn dann danach noch Nachrichten kommen hui....Küche hat jetzt nach 10 Min noch 21,3 Grad weiss ich nicht ob das für immer notwendig ist. Am Anfang ist das bestimmt interessant.
              nein
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              #604
              Na ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Du die split Node begriffen hast und was ein Javascript Objekt ist und es ist richtig, dass die ECO Temperatur tatsächlich immer ausgelesen wird, aber nachdem er dann ausgelsen wurde, wie wird er dann im Flow weiter verarbeitet? Und trotzdem würdest Du gerne noch eine telegramm Nachricht bekommen .
              Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                @mickym
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                #605
                @mickym
                Na gut aber das Mapping durch Aufnehmen der MaxCube Datenpunkte ist in die JS-Objekte der Change NOdes solltest Du dann an beiden Objekten also an beiden Change Nodes machen und mir dann diese JSON Objekt zur Verfügung stellen.
                • mickymM mickym
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  #606
                  Nunja....Node-Red funktioniert halt so, dass es Nachrichten durch die einzelnen Nodes schickt. Die Nachrichten sind Javascript objekte die einen bestimmten Typ haben können. z.b. Number, string oder boolean (also true or false). Die haben alle ne ID und können so auch getracked werden.
                  Der einfachste Weg zu sehen was gesendet wird ist die Debug node. Die kann ich halt auch so setten, dass ich nur bestimmte Dinge sehen möchte. Standardmäßig zeigt die erstmal den ganzen payload an. Interessant ist aber auch was in Object oder sonstigen unterpunkten passiert.
                    nein
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    #607
                    Nein nicht die aktuelle Temperatur - sondern der Inhalt des setpoints des Thermostat Datenpunktes. Wir speichern diesen Wert nicht selbst und er ist der letztlich massgebende Wert für das Thermostat. Also bitte die Pfade zu den Thermostaten mappen, wie ich das abgebildet habe.
                    • mickymM mickym
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974M Offline
                      Marko1974
                      #608
                      Nach rbe und entprellen ist bei mir Feierabend.....
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        #609
                        Das ist falsch - das wesentliche eines Javascript Objektes ist, dass es meist mehrere Eigenschaften besitzt, die skalare Werte (wie strings etc.) enthalten können aber auch weitere Objekte.
                        Aus dieser Webseite - hier mal die Person - als ein Objekt.
                        0add1886-9679-4c72-8757-86ed092e8569-image.png b5d52e78-2cb6-4e31-baae-63bc3d1a1c15-image.png
                        Und wie auf die Eingeschaften auf diese Objekte zugreifst.
                        Siehst Du Ähnlichkeiten mit dem JS Objekt in den Change Nodes?
                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          #610
                          Welche Node genau in dem Flow liest den ECO Wert aus dem Datenpunkt und wie?
                          Tipp - rbe und entprellen sind viel weiter hinten - und aus dem Feierabend wollen wir doch ein erhellendes Aufwachen am Morgen machen, oder?
                            nein
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            #611
                            Na die split Node hast noch nicht richtig erklärt - mache ich in meinem nächsten Post. Wenn Du die Inject Node so halbwegs begriffen hast und den Unterschied, ob Du in den debug Nodes nur die payload oder das ganze Nachrichtenobjekt ausgibst - also das Javascript Objekt - dann weißt Du schon mal was zu den Grundlagen, auf den wir weiter aufbauen.
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #612
                              Ja die Heizung ist das eigentliche Objekt und die kann halt mehrere Eigenschaften haben.
                              Dann muesste ja auch gehen:
                              const heizung = {
                              mode: AUTO
                              setpointtemperature: 20
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #613
                                Nein ich gebe immer das ganze Objekt aus, denn wie gerade mal wieder gelernt hat das JS Objekt mehrere Eigenschaften und die kann ich ja dann aufklappen.
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974M Offline
                                  Marko1974
                                  #614
                                  @marko1974 kann ich nicht einfach ein injectnode mit get desiredtemperature nehmen?
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #615
                                    @marko1974 said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                    nee das geht nicht...das ist quatsch
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974M Offline
                                      Marko1974
                                      schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                                      #616
                                      @mickym
                                      ach guck mal....der injectnode holt sich den dutycycle aus dem adapter, wenn der kleiner oder gleich 85 ist dann dürfen erst die setpoints gesetzt werden.
                                      ist er größer setzt er dutycycle ok auf false und es wird gar nichts aus dem flow an die heizungen gesendet. Somit läuft das nicht über - und er macht nen Logeintrag. Das hast du ganz schön gewitzt gemacht. Darunter ist noch ne inject node die den payload angibt.
                                      mickymM Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        const heizung = {
                                        mode: AUTO
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        #617
                                        > const heizung = {
                                        > mode: AUTO
                                        Richtig müsste es also wie folgt aussehen:
                                        > const heizung = {
                                        > mode: "AUTO",
                                        Grundsätzlich ja - wenn Du in Javascript programmieren würdest.
                                        Zugreifen würdest Du dann auf die Eigenschaften mit
                                        var name= heizung.name;
                                        var desiredTemperature = heizung.setpointtemperature
                                        Die Variable name würde dann den String "Schlafzimmerthermo xyz" enthalten.
                                        Du würdest noch einen Fehler bekommen, weil Du das Komma hinter AUTO vergessen hast, das die Eigenschaften voneinander abgrenzt und AUTO ein String ist, der immer in Anführungszeichen stehen muss
                                        in Node Red definierst Du ein Objekt zum Beispiel in Inject-Nodes oder ChangeNodes - wenn Du beide geschweiften Klammern siehst - das weisst man also nicht einer Variablen zu, sondern wieder einer Eigenschaft des Nachrichtenobjektes.
                                        Um Dein Beispiel zu nehmen - was Du im Javascript gemacht hast und es einem Objekt namens heizung zugewiesen hast - sieht dann in einer InjectNode, wie folgt aus:
                                        Wenn Du also Deine Definition im JSON Editor einer Inject Node reinkopierst - bekommst Du Fehler - weil das Objekt wie oben beschrieben Syntaxfehler hast. Fährst Du mit der Maus über den Fehler bekommst Du eine Fehlermeldung, die Dir Hinweise geben:
                                        Das Problem ist, dass Du die Objekteigenschaften nicht als Objekt direkt eingibst, sondern als JSON String. Deshalb müssen die Eigenschaften auch in "Anführungszeichen" setzen muss.
                                        So würde also Deine Objektdefinition im NodeRed als JSON String aussehen:
                                        dieses Objekt weisen wir also dem Objekt heizung zu und da in Node Red nur msg Objekt durch die Kabel laufen - ist das Objekt Heizung wiederum eine Eigenschaft des msg Objektes.
                                        Nun lassen wir uns das ganze Javascript Object msg in der Debug Node ausgeben - indem wir das in der Debug Node so bestimmen:
                                        Führen wir diesen Flow aus - und klappen im msg.objekt - das objekt heizung auf
                                        siehst Du alle Eigenschaften Deines Objektes.
                                          @mickym
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          #618
                                          @mickym
                                          Super !!! - Genau so ist - die Inject Node kannst wegschmeissen - die habe ich nur gebraucht - weil ich ja keinen MaxCube Adapter habe.
                                          Nur wie kommt das OK des duty Cycle in den Hauptflow?
                                          In diesem Fall wird die flow Variable dutyCycleOK auf true oder false gesetzt und dann unten in dem Flow abgefragt. Das ist nötig, da die Ereignisse ja nicht gleichzeitig an der selben Node ankommen.
                                          Deswegen wird die flowVariable zeitlich unabhängig vom eigentlichen Flow gesetzt.
                                          In der switch Node wird der Inhalt der flowVariablen abgefragt und dann der Flow entweder blockiert oder durchgelassen.
                                          Die wichtigen Dinge markiere ich Dir immer farbig:
                                          Du kannst Dir den Inhalt Deiner Kontextdaten wie folgt anschauen:
                                          Im Kontextfenster siehst Du dann den Inhalt der Kontextvariablen - in diesem Fall der Flowvariable dutyCycleOK
                                          hier musst Du aber immer manuell aktualisieren
