  4. [gelöst] Sonoff Adapter (via MQTT-Adapter und MegaD-Adapter)
adapter
56 Beiträge 12 Kommentatoren 36.3k Aufrufe
  • S
    S
    starfish
    Die Bezeichnung ist in der Tat irreführend, aber nein, dazu brauchst Du keinen Arduino. Die Software heisst nur so, weil ESP8266 und Arduino ähnlich sind. In der Software kannst Du dann den ESP8266 wählen - lies mal den verlinkten thread.
    • R
      R
      rascal
      Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
      • R
        R
        Inzwischen gibts bei ab-log.ru eine neue Version: ab-log.ru/forum/download/file.php?id=2935
        0.34b10
        Hat die schon jemand getestet? Spricht die jetzt MQTT und ist per App bedienbar?
        Geht ja ganz schön zügig vorwärts… Wenn nun auch noch englische oder noch besser eine deutsche Übersetzung der Features und Einstellungen vorliegen würde - das wär geil.
        Kann man das Update per WLAN machen?
        • Alex1808A
          Alex1808A
          Alex1808
          @Rainer:
          0.34b10
          Hat die schon jemand getestet? `
          Ja, habe ich.
          noch nicht wirklich, mit ioBroker gibst Probleme. Topiks werden falsch publiziert, habe bereits gemeldet.
          Na ja.. MegaESP ist eigentlich adaptierte MegaD API für esp8266. MegaESP hat so ziemlich viele Features und eigentliche Konzept übernommen, aber hat auch was spezifisches.. Beide Beschreibungen muss zusammen gelegt werden um ein komplette Bild zubekommen.
          Ja, das Funktioniert aber nur auf esp mit 4mb, Sonoff mit 1mb flash muss nur per hand aktualisiert werden..
          • R
            R
            So, hab nun die Fw 0.34b10 raufgeflasht. Dabei und bei den Grundeinstellungen gibts keine Veränderungen.
            In den Einstellungen gibts jetzt MQTT, da steht per default eine 0 drin. Bei einer 1 reagiert der/das Sonoff extrem träge.
            Schön wäre jetzt ein Hinweis, was da alles einzustellen ist und wie beispielsweise in den Android-MQTT-Apps der Kontakt zum Sonoff herstellbar ist.
            • B
              B
              bandicot1
              Hallo
              Der SONOFF wird intern ja auf 5 V DC runtergeschraubt. Ich möchte den SONOFF direkt an 5 V betreiben (USB-Netzteil).
              Kann mir jemand sagen, wo ich die 220 V Leitung kappen muss und wo ich die 5 V anlegen kann ?
              Thanks
              • H
                H
                heinzie
                läuft denn mit der hier besprochenen Firmware auch der
                Sonoff TH16 - WiFi Wireless Smart Home Automation Temperatur/Feuchteschalter mit ESP8266
                http://sonoff.itead.cc/en/products/sonoff/sonoff-th
                D.h. inklusive der Temparatur u. Feuchtigkeitsmessung?
                Viele Grüße
                heinz
                • S
                  S
                  starfish
                  @Bluefox:
                  @starfish:
                  Irgendjemand muss in dem Fall ioB mitteilen, dass der Schaltkanal (Topic) /cmnd/sonoff/POWER existiert, damit er das in die Objekte-Liste eintragen kann.
                  Den Eintrag cmnd habe ich mit mqtt-spy publish hinzugefügt, die anderen Einträge macht arendst sketch selber. `
                  Genau deswegen, habe ich bei ioBroker die Möglichkeit gemacht "Publish all states bei connection".
                  Da die andere Clients es nicht verstehen, dann muss man vielleicht denen die Problematik erklären.
                  Man kann händisch im Admin so ein State erzeugen Irgendjemand muss in dem Fall ioB mitteilen, dass der Schaltkanal (Topic) "mqtt.0.cmnd.sonoff.POWER"
                  Dann kommt aber gleich die Frage, was macht man, wenn es 2 Sonoff gibt?
                  Die Leute denken nicht nach, dass es alles automatisiert laufen soll. Im OpenHab/FHEM muss man alle states oft händisch erzeugen damit die als Objekte erscheinen. Dann muss man wohl für SONOFF auch im IoB erst händisch eintragen (was ich blöd finde) `
                  ich habe folgendes script von Paul53 getestet
                  var dstname = 'Ordner.neuer_Name';    // oder 'Ziel-Ordner.Name'
                  var srcname = 'Ordner.Quell-Name';    // oder 'Quell-Ordner.Name'
                  var path = 'adapter.N.Kanal';     // kann auch sein: 'adapter.N' oder 'adapter.N.Geraet.Kanal'
                  var srcid = path + '.' + srcname;
                  var dstid = path + '.' + dstname;
                  var obj = getObject(srcid);
                  if(obj && obj.type === 'state') {
                      obj.common.name = dstname;
                      setObject(dstid, obj);
                      setTimeout(function() {
                          setState(dstid, obj.common.def);
                      }, 200);
                  aber leider geht das nicht, weil es den Pfad des Quell-datenpunkts mitkopiert.
                  @bluefox: nach ein paar weiteren Tests und Implementationen bin ich der Meinung, dass im iobroker mqtt-adapter z.B. unter Einstellungen eine Möglichkeit vorhanden sein sollte, ein oder mehrere publish-Datenpunkt einzugeben. (z.B. mqtt.0.esp_garten.gpio.12 ) . Was nützt publish all states bei connection, wenn der State bei iobroker gar nicht bekannt ist?
                  Oder wie würde ein script aussehen, das unter mqtt.0 ein state erzeugt (ähnl. createState() ) ?
                  • Alex1808A
                    Alex1808A
                    Alex1808
                    @Rainer:
                    Rainer `
                    MQTT Implementierung ist gerade bei Anfang. Man muss bei id ein Kennung vergeben z.b. id=esp und matt server. Auf server Seite wird dann mqtt.0.esp topik zusehen, an diese topik wird ein befehle geschickt z.b. 2:1 zum anschalten oder 2:0 zum ausschalten.
                    • Alex1808A
                      Alex1808A
                      Alex1808
                      @heinzie:
                      Viele Grüße
                      heinz `
                      Welche genau Firmware? Wenn MegaESP, dann soll laufen, da ist doch ein esp8266 verbaut.
                      Was die Hardware betrifft gibst eine liste unterstützte Erweiterungen
                      Sensoren:
                      • DS18B20 - Temperatur;
                      • DHT11/DHT2x(AM2302, AM2303) - Temperatur, Feuchtigkeit;
                      • BMP085/180 - Temperatur, Luftdruck;
                      • BME280 - Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck;
                      • Si7021 - Temperatur, Feuchtigkeit;
                      • BH1750 - Lichtsensor;
                      Ports erweiterungen IO:
                      • PCA9685 - OUT PWM;
                      • MCP23017 - IN и OUT;
                      • WS281x - RGB;
                      Display-s:
                      • PCF8574 - i2c->HD44780
                      • SSD1306 - OLED
                      soll eigentlich alles gehen.
                      • R
                        R
                        rascal
                        hey,
                        ich habe 9x PL2303MDL zu verschenken.
                        Bei Interesse mir bitte über PM die Adresse bekanntgeben, dann schicke ich eins.
                        • C
                          C
                          ccc.ggg73
                          Hallo zusammen, ich möchte ein sonoff als licht aktor verwenden mit iobroker. Also ein und ausschalten von Licht. Welche Firmware soll ich verwenden?
                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                          84.2k
