  4. IP Kamera Stream in VIS einbinden
    3.2k
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
102 Beiträge 26 Kommentatoren 52.2k Aufrufe 21 Beobachtet
  • nils50122N nils50122
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich die jeweils aktuellen Links AUS DEM DATENPUNKT der Kamera wie z.B. den Link"synology.0.SurveillanceStation.cameras.Parkplatz.linkMjpegHttpPath" im VIS anzeigen lassen kann?
    Bislang nutzte ich das "jqui-mfd Cam / Snapshot" oder "jqui-mfd Cam / Video" um die URL anzuzeigen. Allerdings scheint der mjpeg stream der Kameras an der Synology angebunden dynamisch zu sein, somit werden alle Kameras "linkwechsel" schwarz.
    Speedy012
    #89
    Hallo habe viele Seiten durch im Netz, gibt es eine Lösung für Windows? Der iobroker läuft auf windows 10.
    Habe eine Wansview die nur RTSP macht.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Speedy012
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #90
      @Speedy012 sagte in IP Kamera Stream in VIS einbinden:
      Viel gelesen im Netz, aha,
      Wo wird denn der RTSP gewandelt ?
      Sollteste wissen wenn belesen.
        nils50122N Offline
        nils50122N Offline
        nils50122
        #91
        @nils50122 Hat sich erledigt. War zu ungeduldig. {objectID} ist die Lösung.
        • A Alveran
          Ich benutze Blue Iris. Kostet zwar aber es lohnt sich wirklich. Kannst dir direkt die Testversion unter Windows installieren. Das macht aus dem rtsp Stream meiner Kameras einen http Stream den du direkt in iobroker einbinden kannst. Die Bewegungserkennung ist super. Auch treten keine Fehlererkennung durch Schatten, Wolken, Tag, Nacht, oder schwarz,weiß zu Farbe mit IR Umschaltung auf.
          Da haben bis jetzt alle anderen versagt.
          Tony H.
          #92
          @alveran wie machst du das mit Blue Iris? Der will immer ein passwort haben. Also bekomme ich so kein sauberen stream hin.
            Dirni
            #93
            @nils50122
            Hallo, ich habe das gleiche Problem mit dem Dynamischen link, wie hast du das gelöst mit der Objekt ID?
            • Ulli1U Offline
              Ulli1U Offline
              Ulli1
              #94
              Hi, hat jemand schon mal probiert, eine ESP32-cam als Image oder.ä. in der VIS einzubinden! Cam kann mit IP direkt im Browser geöffnet werden. Kein Zugang oder PW. Rtsp ist nicht vorhanden ( aber möglich ). Mit Arduino geflasht. Kein rtsp oder mqtt.
              • wendy2702W wendy2702
                @booleeny Ist Shinobi ressourcen shonender als Motioneye ?
                gluecksmann
                #95
                @wendy2702
                wieso finde ich MotionEye nicht? Ist das kein Adapter?
                • G gluecksmann
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #96
                  @gluecksmann
                  Nein, das ist kein Adapter sondern eine Software die man extra installieren muss.
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    @gluecksmann
                    gluecksmann
                    #97
                    @wendy2702 Hat da jemand eine Anleitung für DAUs wie mich? Die Videos die ich finde starten mit... Formatieren sie die SD Karte... Dann wäre ja der Iobroker weg, oder?
                    wendy2702W S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gluecksmann
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #98
                      @gluecksmann https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki
                      • G gluecksmann
                        skokarl
                        #99
                        @gluecksmann
                        sudo apt-get install python-pip python-dev libssl-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev motion ffmpeg v4l-utils
                        sudo pip install motioneye
                        sudo mkdir -p /etc/motioneye
                        sudo cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.conf.sample /etc/motioneye/motioneye.conf
                        sudo nano /etc/motioneye/motioneye.conf
                        Parameter ändern ..... port 88
                        motion_check_interval 20
                        sudo mkdir -p /var/lib/motioneye
                        sudo cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.systemd-unit-local /etc/systemd/system/motioneye.service
                        sudo systemctl daemon-reload
                        sudo systemctl enable motioneye
                        sudo systemctl start motioneye
                        G P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S skokarl
                          @gluecksmann
                          gluecksmann
                          #100
                          @skokarl
                          DAs gebe ich dann in Putty ein nachdem ich mich auf den IOBroker eingewählt habe? Sagte ja bin ein DAU....
                          • G gluecksmann
                            @skokarl
                            skokarl
                            #101
                            @gluecksmann
                            Ja, aber ohne Garantie.
                            Ich hab ein Debian System, früher 9, jetzt 10.... da hat es exakt so funktiniert wie oben geschrieben.
                            Da Linux nicht meine Lieblingswelt ist, weiß ich also nicht ob es auf anderen Systemen auch so funktioniert, vermute aber JA.
                            • S skokarl
                              @gluecksmann
                              PitHBS
                              schrieb am zuletzt editiert von PitHBS
                              #102
                              @skokarlHallo skokarl,
                              Ich habe ein ganz anderes Problem mit MotionEye und zwar:
                              Ich habe vier Kameras über motionEye in den iObroker eingebunden. Bisher lief es auch alles perfekt. Ich hatte einig Probleme mit einem Repeater, der hat immer unterschiedliche IPs der Kamera zugeordnet. Den Repeater habe ich aus dem Netzt genommen und fahre wieder mit deer Fritbox und einem Fritz-Repeater. Alle Kameras laufen im Handy über die entsprechende App. Im VLC-Player laufen die Kameras auch auf dem PC und inder dem Raspberry Pi! Nur im Motioneye ist mit einmal eine Kamera nicht mehr zu sehen, also überträgt kein Bild! Ich habe die Kamera mit der richtigen Adresse, Password usw. drin. Ich habe eine alte Raspberry Pi Installation und da läuft die Kamera sofort. Also kann es doch nur an irgendeiner Einstellung in MotionEye sein?????? Kannst du vielleicht mir ein Tipp geben? Wie gesagt alle anderen Kameras funktionieren perfekt in MotionEye und auch in der VIS vom iObroker.
                              Grüße PitHBS
