  4. Frage zu shelly 2.5
    5.5k
Frage zu shelly 2.5
37 Beiträge 8 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @verblizz
    Top,
    Dann muss ich mal schauen wie viel Platz in der Dose ist.
    Noch nie reingeschaut.
    Jan1
    @david-g
    Kann ich Dir sagen, bei ner "normalen" UP Dose für den 2.5er sehr wenig ;)
    Ne tiefe ist kein Problem und bei der normalen fackelst am besten nicht lange und "erweiterst" die etwas nach hinten mit Hammer und Meißel.
    • J Jan1
      @david-g
      @jan1 said in Frage zu shelly 2.5:
      .... und bei der normalen fackelst am besten nicht lange und "erweiterst" die etwas nach hinten mit Hammer und Meißel.
      Böse.... Du meinst bestimmt um dann eine tiefe Dose danach einzusetzen :)
      Dem Rest kann ich ebenfalls voll zustimmen. Nutze auch einige 2.5er um die SW-Eingänge nur auszuwerten und als Last hängen Shelly Bulb Birnen dran unter Dauerstrom die ihren Schaltimpuls vom IObroker bzw. http Befehl des 2.5er bekommen.
      Pass nur auf dass dir die 2.5er nicht zu warm werden im Relaisbetrieb und in der Schalterdose. Wäre da mitlerweile sehr skeptisch, insbesondere da du für die Zigbee Birnen die Relais des 2,5er dauerhaft geschaltet lässt -> zusätzliche Wärme im Shelly durch die Relaisspulen.
      J David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
        Jan1
        @pete0815 sagte in Frage zu shelly 2.5:
        Ne, das wäre ja richtig viel dreckige Arbeit. Die flachen Dosen haben hinten normal noch gut 1cm Elektriker Putz dahinter und wenn man den Boden der Dose raus klopft, kann man das weiche Zeig locker mit nem Schraubendreher entfernen. Die Dose ist dann eben hinten offen was nicht stört da die eigentliche Funktion erhalten bleibt und der Shelly inklusive Verkabelung so ohne größere Probleme Platz hat.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Das hab ich auch schon gelesen.
          Nur gibt es keine wirkliche Alternative....
          J ? 2 Antworten Letzte Antwort
            Jan1
            @david-g
            Da besteht das Problem, dass beim 2,5er die Relais verkleben, da die eh nicht mehr geöffnet werden (in dem Fall hier), ist das auch egal und wenn hinten der Kunststoff der Dose weg ist, kühlt das Mauerwerk auch besser. Wenn es dem Ding trotzdem zu heiß wird, schaltet er ab.
            • J Jan1
              .... was nicht stört da die eigentliche Funktion erhalten bleibt und der Shelly inklusive Verkabelung so ohne größere Probleme Platz hat.
              Platz ja, aber gemäß fachgerechter Ausführung nicht ok. Thema Brandschutz und Isolationsschutz elektrischer Bauteile....
              Nur als Hinweis. Was man in der Praxis macht muß jeder selbst wissen.
                @david-g
                Alternativen nicht wirklich. Das Problem sehe ich eher beim Temperaturschutz des Shelly. Wenn der andauernd auslöst ist das Ding nicht bedienbar.
                Kannst zwar ne andere Firmware dadrauf flashen ohne Temperaturauswertung aber ob es das besser macht .....
                  Jan1
                  Darüber lässt sich auch fast streiten.
                  Es gibt technisch keinen wirklichen Grund warum die Dose geschlossen sein sollte. Brandschutz und Berührungsschutz fallen flach. Die Dosen sind eigentlich nur Mittel zum Zweck. irgendwie muss da ja ein Loch in die Wand und später was rein und da sind eben die Dinger als Norm Maß für die Halterung zu sehen, mehr ist das aber auch nicht.
                  Muss aber auch nicht weiter diskutiert werden. Wenn man die Möglichkeit hat, setzt man tiefe, dann ist alles wie es sein soll und Platz genug vorhanden.
                  Ob die Temperatur auf Dauer wirklich Probleme macht kann ich auch nicht sagen, da die 2,5er einfach nicht dafür gebaut wurden.
                  • J Jan1
                    @jan1 Da diskutiere ich mit niemanden drüber, wenn ich der Meister also die eingetragene und haftende Elektrofachkraft bin. Entweder kenne ich ich meine Fachnormen oder nicht. In beiden Fällen halte ich den Kopf dafür hin. Wer das in dem Fall nicht ist, bleibt eh nur eine öffentliche Aussage: Pfoten weg! Aber das Fass brauchen wir nicht zum 1000tens mal aufmachen.
                      Jan1
                      @pete0815
                      Vollkommen OK.
                      • J Jan1
                        @pete0815
                        Vollkommen OK.
                        @jan1
                        Warum ich da vielleicht etwas heftiger reagiere.
                        Wie sprechen über evtl. Temperaturprobleme des Gerätes. Im Netz gibt es recht viele Schilderungen dazu und auch hier werden freundliche Hinweise gegeben dass der 2.5er möglicherweise nicht die hellste Kerze eines Elektroingenieurs bei der Entwicklung gewesen ist auf der Torte.
                        Siehe zB bis wohin der "Tasmota-Club" das getrieben hat mit der Analyse:
                        Empfehlungen die dort in die Richtung gehen den Brandschutz auch nur geringfügig zu schwächen, finde ich da echt schwierig.
                        Am Ende fackelt richtig was weg und bedroht Menschen und das alles nur wegen so ein "blöden 10€ Ding". Muß aus meiner Sicht nicht sein und deswegen, wenn es irgendwie geht, gerne nochmal Alternativen prüfen wie wenigstens doch eine tiefe Dose einsetzen oder sogar 2 Shelly 1 verbauen etc.
                        • V Offline
                          V Offline
                          Verblizz
                          schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
                          Alternativ die Leuchten direkt auf "Dauerphase" klemmen und zur Erfassung der Impulse nen i3 anklemmen. Auch die Lösung läuft bei mir ohne Probleme...
                          Ist dann halt nur nichts mehr mit "über den Shelly die Leuchte vom Strom trennen"... Aber ob das überhaupt als "Trennung" im Sinne der sicheren Trennung läuft wage ich zu bezweifeln...
                          • V Verblizz
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @verblizz sagte in Frage zu shelly 2.5:
                            I3?
                            Was meinst du damit?
                            Ich habe direkt unter den Schaltern noch eine Steckdose.
                            Geht da "normalerweise" ein Kabel von der Schalter Dose zu der von der Steckdose? Bestimmt oder?
                            Dann könnte ich auch 2 normale Shellys verbauen, also den anderen einfach hinter die Steckdose.
                            P. S.
                            Ich möchte alles ordentlich machen lassen.
                            Man weiß nie was passiert. Warum auch immer.
                            Die Versicherung freut sich über jeden Grund nicht Zahlen zu müssen.
                              I3?
                              P. S.
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @david-g sagte in Frage zu shelly 2.5:
                              I3?
                              https://shelly.cloud/products/shelly-i3-smart-home-automation-device/
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Samson71
                                I3?
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @samson71
                                Das wäre natürlich die beste Variante.
                                Zumindest, wenn man die Lampen nicht ganz Stromlos machen möchte.
                                Zudem ist er kleiner und passt wohl auch in eine kleine Dose.
                                  @samson71
                                  @david-g
                                  Ist für Dich zum Shelly 2.5 eine Lösung auf Basis Zigbee eine Alternative?
                                  "Wurschtel" da gerade rum und ggf. gibt es für sowas eine Unterstützung.
                                  Allgemein würde ich nicht behaupten wollen das qualitativ das bessere Dinge sind, aber vielleicht gibt es hier dank Zigbee weniger Hitzeprobleme.
                                  Edit: Das 4-fach Modul scheint derzeit vom IObroker Zigbee Adapter nicht unterstützt zu werden. Dies geschlussfolgert aus Bilder und Textsuche. Was für ein Zigbee Gateway nutzt Du überhaupt?
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @pete0815
                                    An sich schon.
                                    Zigbee ist für mich noch recht neu.
                                    Hab bisher eigentlich nur homematic über die ccu.
                                    An zigbee hab ich bis jetzt eine Birne und eine Steckdose 😅
                                    An sich spricht aber nichts gegen zigbee.
                                    Fand Shelly sympathisch, da man bei Zigbee mit Pech bei einem neuen Stick oder einem neu aufgesetzten iobroker die Geräte teilweise neu anlernen muss.
                                    Nur bei Blitzwolf bin ich vorsichtig.
                                    Da ist bei mit schon eine WLAN-Steckdose mit Tasmota geschmolzen.....
                                    Habe den neuen Stick von Sonoff.
                                    ? Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @pete0815
                                      An sich schon.
                                      @david-g said in Frage zu shelly 2.5:
                                      @pete0815
                                      An sich schon.
                                      ok. ich komme hier mit zigbee besser zu recht, da Wlan (2,4GHz) total überfüllt ist. Da komme ich mit dem Zigbee Kanal 26 schön drumherum :)
                                      Beides hat bei mir schon funktioniert, aber es gibt immer Situation und ausschließen kann man es nicht.
                                      Vom Prinzip empfinde ich Zigbee nur als wirkliches Smart-Home-Automation-Protokoll und Wlan ist halt LAN. Was auch immer man daraus erkennen möchte ;)
                                      Bin mir nur nicht sicher aber Richtung Zukunft hatte ich etwas in Ansätzen verstanden, dass Zigbee in Richtung Thread/Matter weiter inkludiert wird und Wlan natürlich nicht da etwas total anderes weg von Smart-Home.
                                      Das kann ich verstehn :)
                                      Ich auch, bin begeistert davon. Schaue gerne nochmal ob ich was finde.
                                        @pete0815
                                        An sich schon.
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @pete0815
                                        Mit deiner Argumentation hast du schon recht.
                                        Zwar teilweise subjektiv aber nachvollziehbar ^^.
                                        Hier ist es mit wlan entspannt. Empfange genau 3 wlans. Diese sind alle von mir 😅
                                        Muss nur noch schauen, wie ich zigbee in die Wohnetage bekomme. Benötige noch ein paar Repeater. Unser Haus schluckt irgendwie alles. Eine Etage höher 0 Empfang. In der selben Etage 2 Räume weiter kaum Empfang. Per WLAN und zigbee. WLAN hat ich über powerlan gelöst.
                                          @jan1
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          der 2.5er ist auch in erster linie für den rollo betrieb gedacht, da stellt sich das problem nicht, da nur kurzbetrieb. >50° hat der schon im leerlauf. wurde leider von shelly seit anfang an schlecht kommuniziert.
                                          deswegen ist ja der temp schutz drinnen, der bei 90-95° abdreht.
                                          brandgefahr besteht da eigentlich nicht, da die gehäuse nicht brennbar sind. klar, bei entsprechenden temperaturen brennt auch stahl...
                                          da finde ich so ideas, wie andere firmware ohne temp kontrolle schon bedenklicher.
                                          hatte das problem auch in der küche. 3er kombi, 2x schalter, 1x steckdose. einfach serienschalter genommen, in die obere dose, 2x shelly1 in die mittlere up-dose, blindabdeckung, gut ists. unten steckdose gelassen.
                                          @David-G
                                          na klar funktioniert das so.
