  4. (gelöst) keine Verbindung MariaDB/SQL-Protokollierung
    6.3k
sql
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ice987I Offline
    ice987I Offline
    ice987
    schrieb am zuletzt editiert von ice987
    Nach einem zurücksetzen des Synology-NAS auf die Werkseinstellungen wurde ioBroker im Portainer installiert. Ein MACVLAN wurde eingerichtet. Dabei wurde den Anleitungen von Buanet gefolgt. Verschiedene Adapter, z.B HomeMatic ReGaHSS, HomeMatic RPC, Shelly etc. wurden installiert und laufen fehlerfrei.
    Die Installation des SQL-Adapters (SQL-Protokollierung) verlief fehlerfrei, jedoch kriegt dieser keine Verbindung zur Maria-DB. Folgender Fehler erscheint:
    Screenshot der eingetragenen Einstellungen im Adapter:
    Screenshot der MariaDB Einstellungen:
    Die Benutzer root und iobroker sind in der MariaDB angelegt, testweise alle Rechte vergeben, Passwörter wurden mehrmals überprüft und funktionieren. Die Datenbank iobroker ist ebenfalls angelegt und leer.
    Hätte jemand einen Tipp wo man suchen könnte, um diesen Adapter zum laufen zu bringen?
    System:
    Synology DiskStation Manager v7.0.1-42218
    Docker v20.10.3.1239
    Portainer v2.9.2
    Docker ioBroker Image v5.2.0
    MariaDB v10.3.29-1038
    ioBroker Admin v5.1.25
    ioBroker SQL-Protokollierung v1.15.7
    ioBroker js-controller v3.3.18
    Node.js v12.22.7
    NPM v6.14.15
    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
    • ice987I ice987
      System:
      Portainer v2.9.2
      Node.js v12.22.7
      NPM v6.14.15
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ice987 Ich vermute Netzprobleme. Aber die Betonung liegt auf Vermutung. Ich habe auch iobroker und MariaDB am Laufen.
      Die Fehlermeldung im iobroker beim Verbindungstest sagt einfach aus, dass das Ziel auf 3306 nicht erreichbar ist.
      Überprüfen ob mysql Dienst läuft (geht wahrscheinlich - sonst würdest Du die Konfig nicht angezeigt bekommen=
      Wahrscheinlicher ist viel mehr, dass entweder das Routing nicht stimmt oder Du eine FW hast - die zwischen den VLANs was blockiert.
      Bin kein Netzwerker - aber für mich sieht das nach Netzwerkproblem bzw. Konfiguration des Netzwerkes aus.
      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        ice987I Offline
        ice987I Offline
        ice987
        @mickym Ich bin auch der Meinung, dass es mit der Netzwerkkonfiguration aus dem Portainer zusämmen hängt… ohne Portainer (ioBroker direkt im Docker) funktionierte die Verbindung zur DB 🙄
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • ice987I ice987
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @ice987 meines Wissens kann man aus dem mcvlan den Host nicht erreichen, Pakete werden gefiltert. Erstelle dir einen Container für Maria-DB, dann kannst du auch neuere Versionen nutzen
          ice987I OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fastfoot
            ice987I Offline
            ice987I Offline
            ice987
            @fastfoot dies würde erklären, wieso es direkt ging und über portainer nicht. Ich versuche mal das Zusammenspiel, wenn die Maria-DB auch im portainer läuft…
            • ice987I ice987
              F Online
              F Online
              fastfoot
              @ice987 sagte in keine Verbindung MariaDB/SQL-Protokollierung:
              @fastfoot dies würde erklären, dass es direkt ging und über portainer nicht. Ich versuche mal das Zusammenspiel, wenn die Maria-DB auch im portainer läuft…
              Also das Ganze hat garnichts mit Portainer zu tun, Portainer ist nur eine GUI mit der man Container und Netzwerke konfigurieren kann. Im Portainer läuft da nichts!
              Ich habe diverse DB im Container laufen, u.a. auch für iobroker und das läuft hervorragend
              • F fastfoot
                ice987I Offline
                ice987I Offline
                ice987
                @fastfoot da hast du recht, habe mich falsch ausgedrückt: Interessanterweise funktionierte die Verbindung „ioBroker - Maria-DB“ wenn ioBroker direkt in Docker installiert/konfiguriert wurde (ohne GUI portainer). Wird ioBroker über die GUI portainer installiert/konfiguriert, kriege ich den genannten fehler.
                • F fastfoot
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @fastfoot sagte in keine Verbindung MariaDB/SQL-Protokollierung:
                  Wenn Mariadb auf dem Host und Iobroker in einem Container installiert ist, dann geht das Standard mäßig nicht. Am einfachsten ist, mariadb ebenfalls in einen Container zu installieren.
                  Für die Kommunikation mit dem Host gibt es auch eine Lösung. Allerdings habe ich die nach mehrmaligen probieren nicht umsetzen können.
                  Man muss auf dem Host ein subinterface einrichten
                  https://stackoverflow.com/questions/49600665/docker-macvlan-network-inside-container-is-not-reaching-to-its-own-host
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    ice987I Offline
                    ice987I Offline
                    ice987
                    @oliverio vielen Dank für deine Anmerkung. Darf ich fragen, welches Image du für Maria-DB verwendest? (ggf. linuxserver/mariadb?)
                    • ice987I ice987
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @ice987
                      nein das offizielle
                      https://hub.docker.com/_/mariadb
                      ich versuche da immer die images, welche vom hersteller direkt angeboten werden zu verwenden.
                      linuxserver ist, denke ich auch in ordnung.
                      aber auch bei docker gibt es gewisse sicherheitsrisiken.
                      relativ sicher ist nur, wenn die ganzen imagelayer auch aus vertrauenswürdigen quellen stammt. sobald da jemand was wo einschleust, hat man den selben salat, wie vor kurzem bei den npm-paketen.
                      solange man das image ohne macvlan betreibt, kann schadcode nur im lokalen container/composer netz wüten bzw in Richtung internet, wenn das geöffnet ist. mit macvlan seht das ganze lokale netz offen. zumindest auf den ports die man freigeschaltet hat.
                      aber wehe man gibt dem container ein mount auf größere filebereiche (NAS?)
                      ich schaue mir daher die dockerfiles der verwendeten images und auch der darin verwendeten weiteren images an sofern es aus mir nicht ganz so bekannten quellen stammt.
                      kleiner tip,
                      ich habe nahezu alle meine container mit composer definiert bzw. nennt sich das stacks bei portainer (also gleiches format gleicher syntax)
                      das spart mir die doofen komandozeilenbefehle abzuspeichern und hab alles was zusammengehört in einer datei bzw. in portainer (welcher natürlich auch in den backup läuft)
                      Links im Profil
                        @ice987
                        nein das offizielle
                        kleiner tip,
                        ice987I Offline
                        ice987I Offline
                        ice987
                        @oliverio
                        Diese Überlegungen machen durchaus Sinn. Vielen Dank für den Input und die Denkanstösse!
