  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F frankyboy73
    @mickym Hi, das ist ja Klasse was Ihr hier macht 👍 Das hilf bestimmt auch vielen anderen, ich bin selber am überlegen auf diese Alexa Node umzusteigen, scheint gut zu funktionieren.
    Als Info: Man kann in der Alexa App auch Gerätegruppen erstellen (Wohnzimmer, Schlafzimmer usw.) dort kann man Geräte wie z.B. das Thermostat hinufügen und kann dann sagen "stelle Wohnzimmer auf 20 Grad" usw., also braucht man das Thermostat nicht unbedingt umbenennen. Geht auch mit Lampen usw. dann braucht man nicht einzelne Geräte steuern, sondern es geht Gruppenweise, für den Fall das man mehrere Geräte (Lampen/ Thermostate) in einem Raum gleichzeitig steuern will. (An/Aus, Helligkeit, Temperatur)
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #95
    @frankyboy73 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    Na ich selbst hab ja keine Alexa - aber für Marko ist das vielleicht eine wichtige Info. Also ich fand diese Node auch ganz gut - und dass der Skill sogar kostenlos ist. Ich dachte DU seist auf den IoT Adapter umgestiegen - und nutzt wohl einen iobroker Cloud Account. Bist Du denn mit dem Adapter nicht mehr so zufrieden, dass Du überlegst zu wechseln?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      frankyboy73
      #96
      @mickym Hi, ja bei mir läuft es momentan über die IOT und das auch Problemlos. Allerdings bin ich ja mehr ein Freund davon alles unter einem Hut zu haben. Also IOT Adapter weg und das in Node Red umsetzen. Dazu kommt dann das ich mit dem IOT noch eine zusätzliche Cloud habe, die ich mir dann auch noch sparen könnte und auf die ich nicht angewiesen wäre. Obwohl ich sagen muss das sie sehr stabil läuft und bis jetzt immer erreichbar war.
      Bei anderen Sachen will ich auch noch umsteigen, wie z.B. Fritz dect Adapter (Thermostate und Rollos), da läuft es bei mir auch noch über den Adapter, aber ich habe gesehen das es bei Node Red den fritzapi gibt, der auch sehr gut gepflegt wird, das will ich als nächstes testen, genau so den Node Red Ersatz für den Tr064.
      Schöne Grüße Frank
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • F frankyboy73
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
        #97
        @frankyboy73 @mickym
        IIch wusste doch, dass sich da noch welche finden, für die das interessant scheint.
        Ich bin gerade dabei alles umzusetzen und bin da echt dankbar für die Hilfe von @mickym ...der hat das mit dem Node-Red supergut drauf.
        Vorsicht aber. Der Skill ist auch eine Art cloud, da die Dinge quasi auch direkt eingespielt werden - man muss da ja kaum etwas tun.
        Die Frage ist halt, wenn der Skill mal eingestellt wird. Dann läuft alles nicht mehr.
        Apropos: Ich habe es jetzt mit einem Gerät probiert. Es gab eine Anfangsschwierigkeit beim ersten Befehl, aber wenn er dann die Temperaturen bekommt läuft es.
        Fragen:
        1. Kann ich das Topic auch
          Schlafzimmer/Heizung
          Kinderzimmer/Heizung
          Küche/Heizung
          nennen, oder lieber Schlafzimmer/Heizung Schlafzimmer etc
        2. Meine Mutter hatte das Problem, dass wenn sie "Stelle Heizung Wohnzimmer auf 20 Grad" plötzlich das Licht angeht. Da hätte ich das mal gern mit den Gruppen von @frankyboy73 erklärt.
        Kurzer Nachtrag. Die Steuerung der Temperatur funktioniert in allen Räumen.
        Wenn ich z.B. den Satz"Stelle Heizung Küche auf 6 Grad sage"
        Der Abruf der Temperaturen funktioniert auch in der App als Anzeige.
        Somit sehe ich nun, dass Küche 25 Grad am Thermostat hat und die Wärme auf 6 Grad gestellt ist.
        "Stelle Küche auf 5 Grad" funktioniert nicht. Da sagt er dann: "Tisch Küche unterstützt das nicht" - Das ist ein weiteres Gerät, welches in der Küche steht.
        Bei allen Räumen, wo nur ein Gerät steht, z.b. Schlazimmer - kann ich fragen: Wie ist die Temperatur im Schlafzimmer. Und bekomme die Antwort. Die Temperatur von Heizung Schlafzimmer ist xx Grad.
        Mache ich das gleiche im Wohnzimmer kommt: "Wohnzimmer unterstützt das nicht"
        • Marko1974M Marko1974
          Fragen:
            Küche/Heizung
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #98
          @marko1974 Ich habe halt von Alexa selbst keine Ahnung. Aber kann es nicht sein, dass Deine bisherige Alexa NOdes dazwischen funken und Du besser das Licht auch auf die neuen Nodes umstellst? Dann kann Alexa ggf. besser unterscheiden, welche Funktionen ein Gerät hat.
          Ansonsten warte ich auf weitere Skills von Dir mit den entsprechenden JSON Strings der payload. ;)
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #99
            @mickym ich hab jetzt mal die gruppen eingerichtet. Damit funktioniert es besser.
            Also ich könnte jetzt sagen: Top Arbeit - ich hab noch keinen Fehler entdeckt.
            Ausser einen: Die Umschaltung Auto/Manuell
            Wenn ich sage: Stelle auf Auto, dann stellt er auf AUTO
            Manuell funktioniert nicht. Heat auch nicht.
            Können wir nochmal zur Abwesenheit kommen?
            Aaaaaalso. Im Blockly funktioniert das mit der Abwesenheit.
            Ich hatte es ja so gesettet, dass die Heizungen bei Ankommen alle auf AUTO gesetzt werden. Ja ich weiss....dann stellt das Thermostat auf AUTO und sonst passiert nichts, bis zum nächsten Schaltbefehl.
            Bekommen wir es irgendwie hin, dass wenigstens irgendeine Temperatur gesetzt wird, die der Tageszeit entspricht? z.b. Tagsüber 17 Grad und wenn man abends weg ist x Grad?
            Früher war es hat so, wenn das Thermostat auf Auto geschaltet wird, er SOFORT in die Automationstemperatur geht.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #100
              @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
              Das macht er ja jetzt auch. :) - Es ist nur so, dass wenn Du die Temperatur verstellst, dass dann automatisch auf MANUAL umgestellt wird.
              Im Prinzip ist das ja auch nicht weiter schlimm. Wenn Abwesenheit stellst Du auf irgendeine ECO Temperatur, wenn anwesend wird wieder auf AUTO umgestellt.
              Das Problem ist ja nur, wenn Du nun die Temperatur in Anwesenheit änderst schaltet es eben auf MANUAL. Das heißt es wird erst dann wieder geschaltet, wenn alle aus dem Haus sind.
              Es gebe halt noch die Möglichkeit mit den neuen Nodes zum Beispiel eine Szene zu erstellen - zum Beispiel Alexa aktiviere Schlafen gehen und das schaltet alle Heizungen auf AUTO.
              Wie gesagt erst ist mal wichtig, überhaupt den Modus zwischen AUTO und MANU umzustellen. MANU gibts in der Thermostat Node nicht. Du kannst sagen - Alexa aktiviere Modus AUTO oder HEIZEN und HEIZEN übersetzten wir dann in MANUAL. Aber da warte ich halt noch auf die SetDirektive von Dir.
              Ich habe bei mir es halt anders gemacht - weil ich ja gerade die automatischen Heizungssteuerung genossen habe, um in Abwesenheit vorzuheizen.
              Das heißt in Abwesenheit läuft bei mir grundsätzlich das AUTO - Programm und in Anwesenheit die manuelle Steuerung. Und so finde ich es auch (ausser wenn ich im Urlaub bin) immer angenehm, wenn morgens oder abends 2 Stunden geheizt wurde in Abwesenheit.
              Deshalb würde ich in Abwesenheit immer auf AUTO gehen - eine Schlafenszene die auch auf AUTO geht und ansonsten wird halt manuell geschaltet.
              Bei mir funktioniert das halt inzwischen mit anderen Geräten , wenn der Fernseher läuft bleibt es warm - ist der Fernseher aus - dann geht die Heizung aus. ;) Oder Du steuerst zeitgleich mit Licht oder mit Verzögerung - so wird ja das Home erst smart. ;)
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #101
                @mickym Ja Heizen müssten wir in MANUAL überführen.
                Ich hab das verstanden, dass wenn eine Temperatur eingestellt wird die Heizungen von Auto auf Manual stellen.
                Ich meine aber die umgekehrte Variante. Die Heizung wird wieder auf Auto gestellt.
                Normalerweise wäre es so, dass sie dann den Wert aus der Max-Software nimmt. Das ist aber nicht der Fall. Der bleibt auf dem Manu Wert und steht dann nur einfach auf AUTO.
                Ersteres ist ja nicht schlimm. Ich habe ja für die Zeitpläne ein Blockly. Also können die Heizungen nun meinentwegen immer auf MANUAL stehen. Das Blockly steuert dann den Zeitplan auch im Modus MANUAL.
                Das Problem ist die Abwesenheit:
                Die Heizungen stehen alle auf MANUAL, Abwesenheit wird erkannt und alle Heizungen schalten dann auf 4,5 Grad. Alles gut.
                Jetzt kommt man wieder an...da ist das Problem. Erstmal hab ich es so, dass BEIDE Personen ankommen müssen. Kommt nur eine an passiert nichts. Das ginge vielleicht noch mit der Presence in Numbers...wenn 1 oder 2 anwesend dann Heizung mache xy.
                Der eigentliche Knackpunkt ist, dass die Heizungen bei Ankunft aber auf die Temperaturen sollen, wie auch der Zeitplan ist. In meinem Blockly wird einfach auf AUTO gestellt und ich dachte, dann nimmt er den im Thermostat gespeicherten Wert - also den von Max. Macht er aber nicht. Er stellt auf Auto und der Wert bleibt wie er auch vorher war auf 4,5 Grad.
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #102
                  @marko1974 Das ist aber komisch - das heisst Du schreibst AUTO in den Modus Datenpunkt und die Temperatur ändert sich nicht?
                  Es kann sein, dass sich der setpoint im Adapter nicht ändert - was aber dann ein Fehler im Adapter wäre, aber die Heizung geht bei Umstellen IMMER bei Einstellen auf AUTO auf die hinterlegte Temperatur im Wochenprofil und zwar sofort und nicht erst bei der nächsten Temperaturänderung. Also als ob Du am Ventil selbst auf AUTO umschaltest.
                  • mickymM mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #103
                    @mickym Und eben genau das ist nicht der Fall. Das ist ein Problem im Adapter und das wurde glaube ich auch schon woanders hier diskutiert.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #104
                      @marko1974 Na gut - das könnten wir aber auch mit einer NodeRed Node ggf. beheben. Ich lasse mir was einfallen.
                      Das heisst beim Umstellen auf den Auto Modus müssen wir nach einem Zeitprofil erst die Temperatur einstellen und dann auf den Modus AUTO umstellen - dann ist wieder das Zeitprofil der Heizkörper aktiv
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #105
                        @mickym also es ist bei mir momentan egal ob auf Manu oder auto gestellt wird. Da beide Profile nun gleich sind. Auto in Max. Manu als Blockly Zeitplan. Daher sollten wir schauen ob wir die presence komplett in Node red mit Zeitplan machen. Das Thermostat kann auf Manu bleiben. Auto können wir komplett ignored und ich schmeiss das Blockly mit der presence raus?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #106
                          @marko1974 ... Thinking - dauert bissi. ;)
                          • mickymM mickym
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #107
                            @mickym ur welcome
                              @mickym ur welcome
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #108
                              @marko1974 Trotzdem kannst Du mir schon mal die Payload schicken, wenn Du Alexa stelle Thermostat auf AUTO sprichst.
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #109
                                @mickym muss da dann wieder ne debug node rein?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #110
                                  @marko1974 Hast Du die weggemacht von gestern? Mach mal Screenshot vom aktuellen Flow mit der neuen Alexa Node
                                  • mickymM mickym
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #111
                                    @mickym ja die hab ich weggemacht
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #112
                                      @marko1974 Na dann wieder hinter die Alexa Node hin machen und dann wieder mit Alexa den Modus umstellen und den Wert posten.
                                      Ich dachte ich hätte heute Nacht geschrieben, Du sollst mal alle die Befehle - die ich aufgelistet habe sagen und postest mir die Direktiven - sprich die payload die aus der Alexa Node rauskommt:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/49231/max-cube-blockly-abwesenheit/20
                                      Also stelle auf AUTO, mach wärmer usw.
                                      Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mickymM mickym
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #113
                                        @mickym wird gemacht. Sorry
                                        F mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          frankyboy73
                                          #114
                                          @marko1974 Hi, wenn ich das richtig gelesen habe, hast du das mit den Gruppen ja jetzt so zum laufen bekommen wie du möchtest.
                                          Zur Info: Wenn du z.B. ne Gruppe einrichtest die Wohnzimmer heißt, solltest du keine Geräte haben die Wohnzimmer heißen oder Wohnzimmer im Namen haben, das führt zu Problemen, wie die Meldung Wohnzimmer unterstüzt das nicht, da Alexa dann nicht weiß ob du die Gruppe meinst oder das Gerät. Mal gehts mal gehts nicht. Also wenn du zur Gruppe Wohnzimmer ein Thermostat hinzufügst sollte das nicht Heizung Wohnzimmer heißen, dann eher Heizung Wohnen oder so. Ich hatte auch schon einige Probleme mit dieser Thematik, bis ich das rausgefunden habe.
                                          Du kannst die Geräte zur Not auch noch in der Alexa App umbenennen. Aber direkt in Node Red wäre wahrscheinlich der schönere Weg.
                                          Schöne Grüße Frank
