  5. MAX! Cube Blockly Abwesenheit
    6.7k
867 Beiträge 4 Kommentatoren 251.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Marko1974
    @mickym Ja vielleicht liegt es am dutycycle. Auch bei deinem Flow kommt wie vorhin die Ansage: Es ist ausgestellt. Aber ich hab ihn schonmal importiert und eingerichtet.
    12.11.2021, 00:54:10node: dazwischen Alex Node
    msg : Object
    { topic: "", payload: object, _msgid: "4aa724a2.1b226c" }
    12.11.2021, 00:54:23node: dazwischen Alex Node
    msg : Object
    { topic: "", payload: object, _msgid: "bb78cede.28eca" }
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #77
    @marko1974
    @marko1974 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
    msg : Object
    msg : Object
    Hab noch eine Ergänzung unten geschrieben - stell die iobroker In Nodes so ein, dass die Werte sofort eingelesen werden und nicht getriggert werden müssen.
    Dann wäre es mir lieber - auch wenn es sonst icht so gerne gesehen wird, wenn Du wirklich ein Screenshot vom Debug Fenster machst und die Objekte alle aufmachst (also Pfeile nach unten)
    • Marko1974M Offline
      Marko1974M Offline
      Marko1974
      #78
      @mickym ```
      12.11.2021, 01:06:34node: dazwischen Alex Node
      msg : Object
      object
      topic: ""
      payload: object
      temperature: 0
      scale: "CELSIUS"
      targetTemperature: 20
      targetScale: "CELSIUS"
      thermostatMode: "OFF"
      powerState: "ON"
      source: "alexa"
      directive: "SetTargetTemperature"
      type: "THERMOSTAT"
      rawDirective: object
      directive: object
      header: object
      namespace: "Alexa.ThermostatController"
      correlationToken: "xxxxxxxnYxw/T5PRpP2Bxn7XZeKRzj2aPCvs0IlvfoiG8nsrZLrjm0cldbNH3jCCmluxOYQ6LZQh9yBsDo5OnWpvPg/60Z8VMZt6LP91HvL4kaYz4l7B+pcOAGDJ8zQCdTZctfc5icdsdcsdcsdcsdcsdcscd"
      endpoint: object
      endpointId: "vshd-6c9dea9fb111e4"
      payload: object
      targetSetpoint: object
      _msgid: "268d308.e7231d"
        msg : Object
        msg : Object
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #79
        @marko1974 Ach und nochwas - das Topic war leer - Da kannst Du mal selbst ein Topic in der Alexa Node definieren:
        Das ist ggf- für später wichtig um unterscheiden zu können von welcher Alexa Node die Nachricht stammt. Du kannst auch als Topic den Namen des Thermostats rein schreiben:
        thermostat_0d1718
          @mickym ```
          msg : Object
          object
          topic: ""
          payload: object
          temperature: 0
          scale: "CELSIUS"
          powerState: "ON"
          source: "alexa"
          type: "THERMOSTAT"
          directive: object
          header: object
          endpoint: object
          payload: object
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #80
          @marko1974 Wie gesagt die Screenshots aus dem Debug Fenster sind mir lieber, so wie ich das gepostet habe.
          Wie schauen die iobroker In Nodes aus - steht connected drunter oder der Wert des Datenpunktes - hast Du die auch richtig gemappt?
          Wenn Du wie in Ergänzung beschrieben sofort ausliest stehen die Werte, die ausgelesen wurden darunter und nicht mehr Connected unter den Datenpunkten
          Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
            #81
            @mickym
            Also das war wohl vorhin der DutyCycle.
            Jetzt hat sie gesagt bei Stelle auf 20.
            Die Wärme ist auf 20 Grad gestellt. Die aktuelle Temperatur wird angezeigt und der Modus steht auf Heizen.
            Hier steht noch 5 ....wahrscheinlich nicht aktualisiert. in der app ja...im Datenpunkt steht auch 5
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #82
              @marko1974 Nee das passt schon - die 5 sind Dein letztes Kommando das Du im Kommando hast.
              Die Apple HomeApp ist ja gar nicht an den MaxCube Adapter angebunden.
              Insofern klappt das doch schon Wunderbar.
              Du kannst mal das Debug fenster posten wenn Du Alexa sagst dass Du auf eine bestimmte Temperatur einstellen möchtest.
              Wie gesagt poste die Objekte die aus der Alexa Node rauskommen, wenn Du Befehle gibst und zwar aufgeklappt - sowie ich das unten gemacht habe.
              Marko1974M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Marko1974M Offline
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #83
                @mickym Das mit dem Aufklappen und Screenshot bekomme ich hier an meinem kleinen MacBookAir nicht hin. Da muss ich morgen an den grossen PC....
                Also .... die Werte werden alle in der Alexa App übernommen. Wieso Apple Home...das ist ein ganz anderes Thema.
                Ich rede hier von der Alexa App.
                Also: Alles wird richtig übermittelt, nur der DP verändert sich nicht.
                • mickymM mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #84
                  @mickym
                  OK habs schon gesehen - das unten was das was rauskommt und ich sehe - dass source auf Alexa steht - dann mach ich noch den rechten Teil - der die Kommandos dann wieder an dem MAX Cube Adapter schickt.
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    #85
                    @mickym hier nochmal der Debug mit ganz viel Mühe :-)
                    Lass Dir Zeit...Wir können da auch morgen weitermachen.
                    Muss jetzt auch erstmal ins Bett. Wecker klingelt gleich schon wieder.
                    Ich danke erstmal schon wieder bis hierhin. Denke aber auch mal dass es für viele nützlich sein wird.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #86
                      Super - Ok - Du kannst mir noch einen Gefallen tun - damit brauchst keine Screenshots schicken. Jo ich will Dich nicht wachhalten - aber bevor Du ins Bett gehst.
                      Kannst Du auf die mittlere Schaltfläche klicken - dann wird ein JSON der payload in die Zwischenablage kopiert. Das kannst Du dann wieder hier in CodeTags packen und ich kann während Du schläfst den hinteren Teil des Flows machen.
                      Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #87
                        @mickym
                        {"temperature":17.7,"scale":"CELSIUS","targetTemperature":19.5,"targetScale":"CELSIUS","thermostatMode":"HEAT","powerState":"ON","source":"alexa","directive":"SetTargetTemperature","name":"Testthermostat","type":"THERMOSTAT","rawDirective":{"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.ThermostatController","name":"SetTargetTemperature","correlationToken":"xxxxxxxxxxxxtx2k2tXcnFAe8p32lAWluMvY5SuTi1idEQNC6RVBzVWSx/J7sUr6gpV+dmi+5tnxumaaKMGFjh5eddaYHSGDKFkpLw7v/IZ8xIwSMZt5MuTkdYM1ff15/Z6IPHvNh1cOktXYxxoKwVgfeQDMwqIydHD6EHZXX3LQ8TNJ9tf2Bs9C0fgsU6tq7bR4w0Gq538UXTN0gmHGJP/QJWxxxxxxxxxxxxxxxxACSaDYts0LKvz17x08XwRP5Y/kbZ6Lb9FaxGSAD5jUyF3Ygae/JhN+C5GTeiuQIb2sKpLJOj830roHVk6s"},"endpoint":{"endpointId":"vshd-6c9dea9fb111e4"},"payload":{"targetSetpoint":{"value":19.5,"scale":"CELSIUS"}}}}}```
                        • mickymM mickym
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974M Offline
                          Marko1974
                          #88
                          @mickym said in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                          Was für ein Service. Womit hab ich das verdient? :-)
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #89
                            @marko1974 Ganz super - dann kannst jetzt in die Heia gehen - ich denke ich habs erstmal soweit verstanden.
                            ICh mach dann zumindest den rechten Teil zum Einstellen der Temperatur fertig.
                            Du musst das gleiche halt nochmal machen - wenn Du Alexa sagst, dass Du auf AUTO stellen willst.
                            Bei Temperatureinstellung steht directive":"SetTargetTemperature"
                            Also schlaf erst mal gut.
                            • mickymM mickym
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974M Offline
                              Marko1974
                              #90
                              @mickym Das mit dem Auto benötige ich nicht unbedingt.
                              Dankeschön!
                              Es gibt da noch so viele Baustellen. Ich hab auch gelesen, dass wenn man auf Auto stellt, der Temperatur-Wert erstmal so bleibt, wie er vorher stand und der erst mit der nächsten Änderung wieder anders gesetzt wird.
                              Das verwirft nun auch mein Anwesenheits-Blockly. Vielleicht müssen wir das doch in Node-Red machen. Wenn es dann da irgendwie funktioniert. Aber hat ja auch eben mit dem Adapter zu tun.
                              • mickymM mickym
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #91
                                Gute Nacht!
                                Dito
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #92
                                  Dankeschön!
                                  Nein leider nicht - weil Dein Thermostat vom MAXCube Adapter gesteuert wird - und wenn Du da manuell eine Temperatur in setpoint eingibst - ändert sich der Modus auf manuell. Das was der Adapter steuert, kann ich nicht mit NodeRed übersteuern bzw. ist sogar im Cube vordefiniert - ich habe nur in fhem - ich hab Dir schon mal versucht das zu erklären, wenn der Adapter das nicht anbietet - bleibt der Modus nicht auf Auto, sobald DU eine Temperatur einstellst.
                                  Lediglich in Fhem gibt es eine Einstellung - und bietet diese Funktion:
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #93
                                    So dauert ja nicht so lange:
                                    Für die Directive SetTemperature - also Temperatur stellen - einfach die folgenden Nodes mit dem Ausgang der Alexa Node verbinden:
                                           "id": "5ea195a5.2f6b3c",
                                           "type": "switch",
                                           "z": "6f3801b9.ba4b6",
                                           "name": "Quelle?",
                                           "property": "payload.source",
                                           "propertyType": "msg",
                                           "rules": [
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "alexa",
                                                   "vt": "str"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 320,
                                           "y": 480,
                                           "wires": [
                                                   "7ae1f3ea.dc125c"
                                           "id": "7ae1f3ea.dc125c",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "Was ist zu tun?",
                                           "property": "payload.directive",
                                           "rules": [
                                                   "t": "eq",
                                                   "v": "SetTargetTemperature",
                                                   "vt": "str"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 1,
                                           "x": 500,
                                           "y": 480,
                                           "wires": [
                                                   "1e1fcdbe.60a8e2"
                                           "id": "1e1fcdbe.60a8e2",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "payload.targetTemperature",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 710,
                                           "y": 480,
                                           "wires": [
                                                   "73e975ff.ef77ac"
                                           "id": "73e975ff.ef77ac",
                                           "type": "ioBroker out",
                                           "name": "Topic setzen: setpoint des Thermostates",
                                           "topic": "0_userdata.0.testType",
                                           "ack": "false",
                                           "autoCreate": "false",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 1000,
                                           "y": 480,
                                           "wires": []
                                    Für die übrigen Direktiven musst Du halt die Befehle sprechen - ich weiß nicht wie das auf Deutsch heißt - musst halt einfach probieren und dann schauen, ob sich die directive ändert und die muss man dann in die switch Node "Was ist zu tun" aufnehmen.
                                    Also nachdem DU Dein Device ja Testthermostat genannt hast - kannst Du es ja vielleicht sogar mit Grad versuchen:
                                    1. Alexa, stelle das Testthermostat auf 22,5 Grad!
                                    2. Alexa wie hoch ist die Temperatur im Testthermostat?
                                    3. Alexa stelle das Testthermostat wärmer!
                                    4. Alexa stelle das Testthermostat kälter!
                                    5. Alexa stelle den Modus des Testthemostats auf AUTO.
                                    Schreib mal anstelles des Testthermostats in dem Topic Schlafzimmer/Thermostat - und probiere mal
                                    Alexa, wie ist die Temperatur im Schlafzimmer. Oder Du nennst das Gerät nach einem Raum und man kann sagen
                                    1. Alexa stelle im Schlafzimmer die Temperatur auf 22,5 Grad.
                                    Ich denke anhand der Definition der Namen - kann man die natürliche Sprache besser beschreiben.
                                    Nach jedem Befehl - poste den JSON String der payload - in COde-Tags hier.
                                    Im Moment reagiert der Flow nur auf die Directive "SetTemperature" - da gibts sicher noch viel mehr:
                                    Ich hab mir das angeschaut - der Alexa Skill ist ja sogar kostenlos. :) Übrigens in der Hilfe zu der Node - findest Du auch alles zu den Arten der virtuellen Geräte beschrieben:
                                    Das heizt es müsste auch gehen:
                                    Alexa, schalte Testthermostat oder Schlafzimmer aus. Leider versteht der setpoint Datenpunkt wohl nur Zahlen - aber man könnte dann eben trotzdem 4,5 oder 30 setzen.
                                    Über diese virutellen Geräte kannst sogar Szenen steuern.
                                    Alexa, aktiviere Schlafen gehen oder sowas.
                                    Ach und noch was - habe ich beim Lesen gerade entdeckt:
                                    Lösche mal msg.payload.source aus allen 4 Change Nodes
                                    07b4ab84-3e8a-4793-b18c-2d2784969a63-image.png - dies wird wohl von der Alexa Node selbst gesetzt:
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • mickymM mickym
                                             "type": "switch",
                                             "name": "Quelle?",
                                             "rules": [
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "alexa",
                                                     "vt": "str"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 320,
                                             "y": 480,
                                             "wires": [
                                                     "7ae1f3ea.dc125c"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "eq",
                                                     "vt": "str"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 500,
                                             "y": 480,
                                             "wires": [
                                                     "1e1fcdbe.60a8e2"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 710,
                                             "y": 480,
                                             "wires": [
                                                     "73e975ff.ef77ac"
                                             "ack": "false",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 1000,
                                             "y": 480,
                                             "wires": []
                                      frankyboy73
                                      #94
                                      @mickym Hi, das ist ja Klasse was Ihr hier macht 👍 Das hilf bestimmt auch vielen anderen, ich bin selber am überlegen auf diese Alexa Node umzusteigen, scheint gut zu funktionieren.
                                      Als Info: Man kann in der Alexa App auch Gerätegruppen erstellen (Wohnzimmer, Schlafzimmer usw.) dort kann man Geräte wie z.B. das Thermostat hinufügen und kann dann sagen "stelle Wohnzimmer auf 20 Grad" usw., also braucht man das Thermostat nicht unbedingt umbenennen. Geht auch mit Lampen usw. dann braucht man nicht einzelne Geräte steuern, sondern es geht Gruppenweise, für den Fall das man mehrere Geräte (Lampen/ Thermostate) in einem Raum gleichzeitig steuern will. (An/Aus, Helligkeit, Temperatur)
                                      Schöne Grüße Frank
                                      • F frankyboy73
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #95
                                        @frankyboy73 sagte in MAX! Cube Blockly Abwesenheit:
                                        Na ich selbst hab ja keine Alexa - aber für Marko ist das vielleicht eine wichtige Info. Also ich fand diese Node auch ganz gut - und dass der Skill sogar kostenlos ist. Ich dachte DU seist auf den IoT Adapter umgestiegen - und nutzt wohl einen iobroker Cloud Account. Bist Du denn mit dem Adapter nicht mehr so zufrieden, dass Du überlegst zu wechseln?
                                        • mickymM mickym
                                          frankyboy73
                                          #96
                                          @mickym Hi, ja bei mir läuft es momentan über die IOT und das auch Problemlos. Allerdings bin ich ja mehr ein Freund davon alles unter einem Hut zu haben. Also IOT Adapter weg und das in Node Red umsetzen. Dazu kommt dann das ich mit dem IOT noch eine zusätzliche Cloud habe, die ich mir dann auch noch sparen könnte und auf die ich nicht angewiesen wäre. Obwohl ich sagen muss das sie sehr stabil läuft und bis jetzt immer erreichbar war.
                                          Bei anderen Sachen will ich auch noch umsteigen, wie z.B. Fritz dect Adapter (Thermostate und Rollos), da läuft es bei mir auch noch über den Adapter, aber ich habe gesehen das es bei Node Red den fritzapi gibt, der auch sehr gut gepflegt wird, das will ich als nächstes testen, genau so den Node Red Ersatz für den Tr064.
                                          Schöne Grüße Frank
