  5. Max Wert in Datenpunkt
    6.6k
blockly
59 Beiträge 4 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G G.Hawk
    G.Hawk
    @Martin-0 sagte in Max Wert in Datenpunkt:
    Das "Sonnenschein heute" ist die Systemvariable in der CCU
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G G.Hawk
      G.Hawk
      Das ist das Skript was mir dann nur Sekunden in der CCU anzeigt.
      Wenn ich das deaktiviere ist der Fehler weg
      • G G.Hawk
        @Martin-0 sagte:
        Dann enthält "Sonnenscheindauer Heute" eine Zahl.
        Zur Umrechnung von s nach "hh:mm" versuche mal:
          @Martin-0 sagte:
          G.Hawk
          @paul53 👍
            @Martin-0 sagte:
            Blockly erstellen, das mir in einen Datenpunkt den höchsten Tagestemperaturwert schreibt.
            Vorschlag (Wert findet man unter "Trigger"):
            SiKo
            Hi @paul53,
            Hab den ersten Teil von deinem Script mal umgesetzt. Ich möchte das für Außentemperatur verwenden. Allerdings nicht die allzeit höchste Temperatur sondern nur die der letzten 24 Stunden. Hast du hier einen Tipp wie ich das erweitern kann?
            • S SiKo
              Hi @paul53,
              @siko sagte: nur die der letzten 24 Stunden. Hast du hier einen Tipp wie ich das erweitern kann?
              Mit dem unteren Teil des Skriptes.
                SiKo
                @paul53 said in Max Wert in Datenpunkt:
                Das sind aber doch nicht die die letzten 24 Stunden sondern die Werte vom letzten tag bis Mitternacht. Oder bin ich falsch?
                • S SiKo
                  @siko sagte: Werte vom letzten tag bis Mitternacht.
                  Ja. Möchtest Du das Maximum der letzten 24 Stunden gleitend? Dann müssen ein Array und ein Zeitplan (z.B. alle 5 Minuten) verwendet werden.
                  • S SiKo
                    @siko
                    Für gleitende 24-Stunden-Werte erstelle im Admin einen Datenpunkt "Temperatur-Liste" vom Typ "array", der beim ersten Skriptstart mit 288 Werten gefüllt wird.
                      @siko
                      SiKo
                      Perfekt, das sieht genau nach dem aus, was ich mir vorstelle. Vielen Dank. Das baue ich nach.
                      Hatte erst den Ansatz auf den Timestamp zu prüfen, aber dann fehlt mir immer noch der neue Wert .
                        @Martin-0 sagte:
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        @paul53 sagte in Max Wert in Datenpunkt:
                        @Martin-0 sagte:
                        Vielen Dank, hat auf Anhieb funktioniert!
