  4. Umsteiger: Aqara devices, wird es funktionieren? Und ...
    6.3k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 374 Aufrufe 3 Beobachtet
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    nach 3 Jahren mit OpenHab will ich alles neu aufsetzen und überlege, auf iobroker (auf einem Raspberry 4) umzusteigen.
    Ich habe einiges an Devices:
    • Zigbee:
      Taster: Aqara WXKG11LM (lumi.sensor_switch.aq2)
      Temperatur-Sensoren: Aqara WXKG11LM (lumi.sensor_switch.aq2) (Bsp
      Aktuell habe ich diese zwei ZigBee-USB-Sticks (neu gekauf):
      SonOff 3.0 und einen SMaBit (mit Ember 3587?) (Link)
    • Z-Wave:
      Fibaro Rollladensteuerungen
      Fibaro Dimmer
      Devolo Türkkontakt (Link)
    • Netatmo-Wetterstation
    • SmartSwitches (mit Tasmota), welche MQQT senden (und von iobroker verarbeitet werden müssen, Broker?)
    Was meint "ihr", besonders bezgl. ZigBee und den Aqara-Devices?
    Bei den ZigBee-devices bin ich bei OpenHab und Home-Assistant irgendwie nicht weiter gekommen (bei einem ging nur der Taster, beim anderen die Temp-Sensoren (und ja, ich hab sie resetet und neu eingebunden) !?).
    Diese Seite hab ich gefunden: https://github-wiki-see.page/m/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Supported-devices
    Netatmo und Z-Wave sollten Problemlos(er) sein, oder? MQTT ja auch.
    Danke für erste Hilfe,
    Martin
    • T topsurfer
      • Zigbee:
      • Z-Wave:
        Fibaro Dimmer
      Martin
      topsurfer
      @topsurfer
      So, war schneller ...
      Hab erstmal ioBroker auf SD-Karte installiert und Netatmo und Zigbee installiert, und es funktioniert!
      Messwerte sind sofort da, da hat OpenHab3 und Home-Assistant so nicht hinbekommen!
      Was mich hier nur wundert ist die rote Nadelanzeige "10" und das bei "Battery Voltage" auch nach 30 Minuten kein Wert drin steht.
      Die Batterien sind alle nagelneu (3.2V)
      Thomas BraunT BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • T topsurfer
        @topsurfer
        @topsurfer
        Tip: Stell den device link auf den Link aus /dev/serial/by-id um. Der ändert sich nicht, im Gegensatz zu /dev/ttyUSB0
        • T topsurfer
          @topsurfer
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @topsurfer warte einfach mal ein wenig. Am Anfang hatte ich da auch mal zwischen Fantastischen und zu kleine Werten alles drin.
          Mit Warten meine ich: schau Morgen noch mal oder Übermorgen. Die Geräte funktionieren doch nehme ich an.
