  4. [gelöst] IoBroker im Docker (buanet) neu installieren aus Bu
    6.3k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @happyuser20 sagte in IoBroker im Docker (buanet) neu installieren aus Backup:
    Oder gibt es doch eine Möglichkeit die USB Einstellungen im Container nachträglich noch zu ändern?
    In der Syn in der Dockeroberflächen den Container stoppen , dann unter Bearbeiten :
    Synology DS218+
    Hast du DSM 7 , dann mußt du etwas noch zusätzlich ändern .
    https://forum.iobroker.net/topic/40110/docker-install-synology-dsm-7-zigbee-stick-nicht-erkannt
    Happyuser20
    @glasfaser
    Danke, werde ich ausprobieren.
    Happyuser20
    • H Offline
      Happyuser20
      schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
      Hallo
      Ich bekomme das nicht hin.
      Habe verschiedene Ansätze probiert.
      In der Synology wird der Weidman IR-Lesekopf wohl erkannt.
      Doch der Smartmeter Adapter im iobroker sagt folgendes.
      Oder das
      Im Aufgabenplaner der Synology läuft beim booten folgendes Script
      Die USBDEVICES habe ich im Container hinzu gefügt
      Das LOG des Containers spuckt aber einen Fehler aus.
      Was kann ich noch testen?
      HappyUser20
      • H Happyuser20
        Hallo
        Oder das
        HappyUser20
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @happyuser20
        Zeige mal die Ausgabe von :
        ls -l /dev/ttyUSB*
        EDIT:
        Melde dich als Benutzer an der Syn an , nicht als root
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          @happyuser20
          ls -l /dev/ttyUSB*
          EDIT:
          Happyuser20
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @happyuser20
            Stecke alle USB Geräte raus und nur den Weidman IR-Lesekopf rein , was wird dann angezeigt .
            Es kann auch sein das Treiberpakete fehlen , ist schon lange her bei mir :
            https://forum.iobroker.net/topic/28658/docker-iobroker-usb-device-synology-ds918-pass/48?lang=en-GB&page=3
            und den Benutzer admin solltest du schleunigst deaktivieren , da gibt es eine WARNUNG dazu !!!
            "admin account can be bruteforced ..."
            • H Offline
              Happyuser20
              @glasfaser
              Hab jetzt alles nochmal neu gebootet jetzt scheint er sichtbar zu sein.
              Der Smartmeter Adapter findet Ihn trotzdem nicht.
              • H Happyuser20
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @happyuser20
                den container auf :
                gebe dann mal in der Syn Docker Terminal Konsole den Befehl ein , was kommt dann
                  @happyuser20
                  den container auf :
                  Happyuser20
                  @glasfaser
                  Guten Morgen
                  scheint jetzt zu funktionieren, Smartmeter erkennt den Lesekopf wenn ich die Schnittstelle per Hand einfüge. Automatisch allerdings nicht, aber egal.
                  Das wäre noch die Ausgabe im Docker
                  2021-11-09 07_11_20-OldNo7 - TeamViewer - Freie Lizenz (keine kommerzielle Nutzung).png
                  Dank dir für die Unterstützung.
                  HappyUser20
                  • H Happyuser20
                    @glasfaser
                    Guten Morgen
                    HappyUser20
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    und was war noch gewesen !?
                    Alles gut , ist bei mir auch .
                    Sehr gerne ...
                    Kannst du dann bitte den Thread auf [gelöst] setzen.
                      Sehr gerne ...
                      Happyuser20
                      @glasfaser Habe alles nochmal neu gebootet und den Lesekopf aus -und eingesteckt, dann gings.
                      HappyUser20
