  4. [gelöst] IoBroker im Docker (buanet) neu installieren aus Bu
    6.3k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Happyuser20
    schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
    Hallo IOBroker Gemeinde
    Ich würde gerne meinen Weidmann Lesekopf direkt an meine Synology DS218+ anschließen.
    Aktuell hängt dieser noch an einem Raspi 3B+. So könnte ich mir diesen Raspi sparen und Ihne für meinen 3d Drucker verwenden.
    Normalerweise hätte ich ja einen neuen Raspi gekauft, aber zur Zeit sind die Lieferzeit jenseits von Gut und Böse, wenn Lieferbar dann ein wenig überteuert.
    Ich habe mich in das Thema schon ein wenig eingelesen. Soweit ich weis muss man den Container neu installieren um die USB Schnittstellen durchzureichen. Da graut mir ein wenig vor, denn mein IOB läuft eigentlich sehr gut.
    Könnt Ihr mir evtl. die Vorgehensweise ein wenig erläutern wie man ein IOB Backup (Backitup) wieder zurückspielt?
    Oder gibt es doch eine Möglichkeit die USB Einstellungen im Container nachträglich noch zu ändern?
    Reicht ein Raspi Zero für eine Multihost-Slave installation?
    Danke schon mal für eure Anregungen und Tipps
    HappyUser20
    • H Happyuser20
      HappyUser20
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @happyuser20 sagte in IoBroker im Docker (buanet) neu installieren aus Backup:
      In der Syn in der Dockeroberflächen den Container stoppen , dann unter Bearbeiten :
      Synology DS218+
      Hast du DSM 7 , dann mußt du etwas noch zusätzlich ändern .
      https://forum.iobroker.net/topic/40110/docker-install-synology-dsm-7-zigbee-stick-nicht-erkannt
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Synology DS218+
        Happyuser20
        @glasfaser
        Danke, werde ich ausprobieren.
        Happyuser20
        • H Offline
          Happyuser20
          Hallo
          Ich bekomme das nicht hin.
          Habe verschiedene Ansätze probiert.
          In der Synology wird der Weidman IR-Lesekopf wohl erkannt.
          Doch der Smartmeter Adapter im iobroker sagt folgendes.
          Oder das
          Im Aufgabenplaner der Synology läuft beim booten folgendes Script
          Die USBDEVICES habe ich im Container hinzu gefügt
          Das LOG des Containers spuckt aber einen Fehler aus.
          Was kann ich noch testen?
          HappyUser20
          • H Happyuser20
            Hallo
            Oder das
            HappyUser20
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @happyuser20
            Zeige mal die Ausgabe von :
            ls -l /dev/ttyUSB*
            EDIT:
            Melde dich als Benutzer an der Syn an , nicht als root
              @happyuser20
              ls -l /dev/ttyUSB*
              EDIT:
              Happyuser20
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @happyuser20
                Stecke alle USB Geräte raus und nur den Weidman IR-Lesekopf rein , was wird dann angezeigt .
                Es kann auch sein das Treiberpakete fehlen , ist schon lange her bei mir :
                https://forum.iobroker.net/topic/28658/docker-iobroker-usb-device-synology-ds918-pass/48?lang=en-GB&page=3
                und den Benutzer admin solltest du schleunigst deaktivieren , da gibt es eine WARNUNG dazu !!!
                "admin account can be bruteforced ..."
                • H Offline
                  Happyuser20
                  @glasfaser
                  Hab jetzt alles nochmal neu gebootet jetzt scheint er sichtbar zu sein.
                  Der Smartmeter Adapter findet Ihn trotzdem nicht.
                  • H Happyuser20
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @happyuser20
                    den container auf :
                    gebe dann mal in der Syn Docker Terminal Konsole den Befehl ein , was kommt dann
                      @happyuser20
                      den container auf :
                      Happyuser20
                      @glasfaser
                      Guten Morgen
                      scheint jetzt zu funktionieren, Smartmeter erkennt den Lesekopf wenn ich die Schnittstelle per Hand einfüge. Automatisch allerdings nicht, aber egal.
                      Das wäre noch die Ausgabe im Docker
                      2021-11-09 07_11_20-OldNo7 - TeamViewer - Freie Lizenz (keine kommerzielle Nutzung).png
                      Dank dir für die Unterstützung.
                      HappyUser20
                      • H Happyuser20
                        @glasfaser
                        Guten Morgen
                        HappyUser20
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        und was war noch gewesen !?
                        Alles gut , ist bei mir auch .
                        Sehr gerne ...
                        Kannst du dann bitte den Thread auf [gelöst] setzen.
                          Sehr gerne ...
                          Happyuser20
                          @glasfaser Habe alles nochmal neu gebootet und den Lesekopf aus -und eingesteckt, dann gings.
                          HappyUser20
